Szeretnék egy lézeres cuccot csinálni, ami különböző dolgokat (össze-vissza vagy meghatározott ábrákat) kivetetít a falra. Egy-két elképzelésem van, de kiváncsi lennék mások ötleteire is. G.
Hello, hát szerintem két megoldás lehet...
1. hogy a lézert magát mozgatod két tengelyen két motorral, gondolom ez a kevésbbé bevált módszer, de kitudja... 2. hogy két tükör van lézer előtt eltolva, ilyet láttam már neten, és a két tükör van mozgatva... Szerintem ez így az alap koncepció, de talán az első alkalmasabb ábrák kirajzolására, főleg, ha van hozzá valami komolyabb mikrokontrolleres vezérlés aminek aztán soros vagy más vonalaon küldheted a jeleket....
Hello
Itt néz szét http://madchemist.uw.hu/
Hu, köszi. Valami ilyet kerestem, tetszik a srác megoldása... Semmi PIC...
Én is most foglalkozom hasonló témával. Én egy picit komolyabb cuccra gondoltam. Léptetőmotorokkal fogok tükröket mozgatni. a Léptetőmotorok floppy meghajtóból származnak. ezeknek a tengelye pont úgy van kiképezve, hogy a forgást lineális mozgássá tudom alakítani. így pedig tudok tükröket mozgatni a segítségével. A vezérlő jeleket a számítógéptől fogja kapni párhuzamos portról. Később pedig egy PIC segítségével soros portról, majd a PIC-kel szgép nélkül. Egyenlőre még a mechanikai részt készítem. Sajnos nagyon lassan haladok. A számítógépes vezérlést egy saját program fogja segíteni, mellyel pascal nyelvű scriptekkel tudom majd a lézert pozícionálni.
Hi!
Hasonlóra én is gondoltam, ez lett volna a két irány amin elindulok. Egyenlőre a sima motoros baromkodást akarom kipróbálni, aztán ha tetszik akkor a pontosabb vezérlésre áttérek. A forgó mozgást lineárisra átalakítani? Ezt nem nagyon értem.. Ha fix a lézerforrás és elhúzok elötte egy tükröt akkor a kivetittet pont képe nem mozdul el ha sik a tükör...
Nem kell bonyolult dologra gondolni
![]() A tükörnek a jobb oldalát fixen rögzíted, illetve úgy, hogy a jobb oldala körül tudjon forogni, a bal oldalát meg előre, hátra mozgatod. így a lézer képe jobbra, balra fog mozogni.
Jah, közben én is rájöttem, hogy vmi ilyesmi is lehet..
![]() A lézerforrásod miből áll?
Én a www.hobbyrendeles.hu oldalról rendeltem barkács lézert. a célnak megfelel...
Szerintem célravezetőbb mint egy lézer pointert szétműteni
ha már itt tartunk, akkor lehet jobb mégis lézerpointert venni, de 3 színűt és azzal próbálkozni
![]() ja bocs mégse az nem különboző lézer azok ledek
játszottam én is ilyen gondolattal csak a legtöbb léptetőmotornál túl nagy volt a lépésszög....
A másik probléma hogy nagyon gyorsan kell neki irányt váltani és ezt sztem nem bírná..valami kis tömegű forgórészű léptetőmoci kékne..
Hasonlo dolog talahato a Conrad-ban is.
LED-es lezer + 2 mini DC motor 1-1 pici tukorrel. Jomagam is keszitettem hasonlo megoldast. 2 EGYFORMA setalomagno motor es 2 fi10mm tukor amit nagy nehezsegek aran szereztem egy uvegezotol ( naluk ez szemetnek szamit ). Az 1-1 tukrot raragasztottam a motoron levo ekszijtarcsara, PICIT megdoltve, de megis a kozpontba. Motor taplalasa : kulso dugasztap, csak egy potival szabalyzott ateresztos tranzisztoros "stabilizator" mindketto motorra. Mindket motor kulon szabalyzoval. Egyik motor forgasiranyat egy kapcsoloval idokozben meg tudtam valtoztatni ( megeri beepiteni !!! ) Amit latni fogtok az Lisague ( olv. Lisza"zs ) gorbe.
Sziasztok! Tóth Gábor vagyok a (madchemist.uw.hu-ról). Én is foglalkozok a témával és egy nagyon jó megoldást találtam, amit több oldalon is közölnek. A megoldás a problémátokra egy (azaz két) GALVO építése lenne. A galvókat speciálisan lézershow-kba tervezték a lézernyaláb eltérítésére. Az egyik galvo az x, a másik az y irányú eltérítésért felelős. Ezeket a galvo-kat (vagy másnéven szkennereket) több helyen is be lehet szerezni, de a házi építésük is megoldható. Ezeknek a galvóknak több fajtájuk is van, de ennek ellenére az összes általam ismert lézershow-s oldal tulajdonosa az ún. "closed loop galvo"-t használja. Már tervbe vettem én is egy ilyen galvós lézershow építését, de egy ilyen cucc megépítése nagyon sok időt és pénzt igényel (meg annyi műszert, amennyi nekem még nincs).
Az oldal: http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html (Itt minden le van írva a működésről, és kapcsirajz is van (egzotikus IC-kkel). ) http://24.200.192.31:81/LaserShow/LaserShow.htm (Ez a legfelsőhöz hasonló, a tag több galvót fejlesztett már, ő a galvókirály )http://www.ilda.wa.org/Laserist/showbasics_projector.html (Itt a galvókról meg szkennerekről lehet olvasni. ) http://www.well.com/user/arturner/lasers/ (Itt egy másik, az enyémhez hasonló analóg megoldás.) Remélem tudtam segíteni. Ja még valami: Ezekhez a lézershow-khoz nagyteljesítményű diódalézerek kellenek, ezek a lézershow-k legdrágább darabjai. Egy normális zöld diódalézer (ami gyári) 400000 Ft-nál kezdődik. Aki a diódalézert maga szeretné megépíteni, az 1-2 hónap múlva nézzen rá az oldalamra. (http://madchemist.uw.hu) Ja: http://roithner-laser.com/ (amúgy lézer modult itt lehet venni) SEGÍTSÉG! HÜLYE VAGYOK A PIC PROGRAMOZÁSHOZ! HOL TUDNÁM ELKEZDENI???
Tudom amatőr kérdés, de mijaza galvó ?
Ha jól vettem ki akkor egy motor szerűség ami csak egy pár fokot fordul...
Nekem csak az nem világos, hogy a tengelyén az a bütyök milyen anyagból van vagy mi az... Bár én először pici léptető motorral próbálkozom talán sikerül elég sebességet kinyernem belőle...
Én láttam diszkós lézert, ami betűket, ábrákat rajzolt. A fényforrás valami régi ndk-s nyomdalézer volt (zöld gázlézer), az eltérítő egység egy magyar gyártmányú cucc, a gép belsejében, kártya formájában. Semmi bonyolult nem volt benne, egy csomó 74ls244 meg hasonló digitális ic-k (gondolom valami címdekóder lehetett) meg 2 db d/a konverter. A kimenetére (hátulján két csati) jött az eltérítő egység. Éedekességképpen kipróbáltuk, hogy az x eltérítő tükör helyett egy oszcilloszkóp x bemenetét, az y helyett az oszcilloszkóp y bemenetét kötöttük. A szkóp ernyőjén ugyanaz jelent meg, mint amit a lézer eltérítő tükör rajzolt ki. A lézer eltérítő tekercs egy egyszerű motorhoz volt hasonló, de itt egy mágnes mozdult el. Két tekercs volt az állórészben, az egyik a negatív visszacsatolás volt. Az eltérítő áramkörben egyszerű 741-ek működtek és végtranzisztorok. Valószínűleg egy egyszerű hangfrekis erősítő is megtenné, persze be kellene iktatni a visszacsatoló tekercseket a negatív visszacsatoló láncba. Az ábra hasonló volt azokhoz a rajzokhoz, amit a "toll felemelése nélküli" technikával rajzolhatunk. A nemkívánatos vonalakat a lézer gyors mozgásával tették alig láthatóvá. A gép egy 486 volt, a programban vektorokkal kellett megadni a kirajzolandó ábrákat, amik a billentyűk megnyomására jöttek elő.
A galvano olyan mint a mutatós,analóg müszer csak nagyobba,s tükör van a tetején.A kocsiba is van az üzemanyag mutató.Én is megcsináltam a 2motros-tükröst,de még egy tükröt mozgattam pásztázónk,s egy pc tápba került.Én is akarok komolyabbat!!Meg laserem is gyenege.
Hali! Kb fél évvel ezelőtt találtam rá az oldaladra, érdekes, jó....
Lényegre térve: hol lehetne ilyen hengeres mágnest szerezni a galvóhoz? Vagy meg lehetne fordítani az egészet,álló mágnes, a tekercs a tengelyre, csapágyakon bevezetni a feszt? Márcsak azért mert döglött mocim van már egy tucat, és akad egyforma is... .....asszem kipóbálom...
Én még egy elöbbihez szólnék hozzá... http://madchemist.uw.hu/
Ez a link lenne az, pontosabban amit ott láttam. Ez a "lézershow effekt gép" pontosan ugyanaz, amit bármely boltban meg lehet venni olcsó pénzekért, próbáltuk mi is utánépíteni, de a legnagyobb gondunk lézerdióda élettartama volt. Én azt mondom, jobban jársz, ha bemész és veszel egyet!
Hi!
Kb hány óra volt az élettartama a lézernek??
hi
Kaninjo most rendel valmi külföldi cégtől elfogadható áron valamilyen mágnest, kérdezz rá nála www.kaninjo.fw.hu ott a fórumon
Sziasztok! Megint én vagyok. Ha mágnes kell, akkor egy címen lehet rendelni olyan erős mágneseket, amik összeroppanthatják az ember ujját, hogyha közéjük szorul az. Tényleg nagyon veszélyes. Ha fát teszel egy ilyen mágnes és egy vasdarab közé, akkor a mágnes áthúzza a vasat a fán... Ütős
![]() A cím: http://www.engconcepts.net/ Super MagnetMan ))
Powerful disc magnet - 1 inch diameter x 0.5 inch thick. NOT FOR KIDS.
Hmmmmm....
Brutál....
A postaköltség kb. 3-4$ körül lehet, persze ez súlytól függ. Már rendeltem pár cuccot amcsiból, és 3-4$-os bélyeg volt a csomagokon...
1-2 ötlete jutott az eszembe:
csapágyak: döglött vinyókból szerintem egészen jó csapágyakat lehetne kimenteni...bár amit én találtam annak 5 mm-es volt a belső furata, sajna.... kérdés: mért nem használnak valamilyen lágyvasat az állórész tekercseihez,szerintem nőne a galvó hatásfoka... A forgórész forgási szögtartományát nem kellene kissé korlátozni, hogy ne tudjon 180 fokot fordulni?(tudom hogy csak kézzel lehetne túlfodítani azt is csak kikapcsolt állapotban...) Én pl 1 plusz mágnest használnék a középállásban tartáshoz, de ez a mágnes vagy ütköző elkerülhetetlen ha vasat használnánk az állórészben, hiszen rögtön befordulna a forgórész, és ezután bekapcsolásnál nem lenne biztos hogy viszafordulna.(lehet hogy továbbfordul és akkor a lézer a tükör hátulját világítaná) A lágyvas lehetne pl U profil vagy toroid, de az utóbbiból kil kell fűrészelni a forgórész helyét...
Közbe a téma tárgyalása áthelyeződött kaninjo lapjára!
--->Fórum/Elektronika/Lézer......
azok ledek
