Lehet teljesen közhely ez a kérdés, vagyis a válasz rá, de mégis segítséget kell kérnem.
A probléma hogy van egy DC 0-5V os vezérlőjel, amivel lineárisan kellene vezérelni DC 0-12V-ot, illetve DC 0-24V-ot. Szóval például ha 2,5V a vezérlőjel akkor a kapcsoló 50%osan legyen nyitva. Várok minden építő jellegű hozzászólást, köszönöm.
Kicsit többet is írhatnál a dologról. Pl. miminden áll rendelkezésre, mit kell kapcsolni, mekkora a táp, mekkora kimenő áramra van szükség, stb.
több mindent hmm, hát még semmi sincs meg szinte, tehát viszonylag szabadon lehet tervezgetni.
*pl táp stb* A kapcsolt áram pedig 1A lenne. *és 12V ugye*
Legyegyszerűbb talán egy áteresztő rendszerű táp, aminek a referenciáját adja a 0-5V bemenő jel. A hátránya, hogy a műveleti erősítőnek kb. 16V-os táp kell legalább a 12V-os ágban, és 28V-os táp a 24V-os ágban. Jó hír, hogy egyetlen 28V-os táp megfelel mindkét ágban a műveleti erősítők táplálására, míg a 12V-os ág tápja lehet 13V is, így a tranzisztor melegedése viszonylag kicsi marad. A műveleti erősítő lehet kettős, pl. LM358. A tranzisztorok pl. BD135. A 24V-os ághoz a kimeneti 2k4 ellenállás helyett 4k8 ellenállást kell tenni.
De mit fog ez meghajtani? Mert lehet (sőt valószínű), hogy teljesen ki lehet küszöbölni a melegedő alkatrészeket, de ahhoz tudni kell, hogy az áramkör kimenetére mi lesz akasztva.
próbáltam összerakni ezt a kapcsolást (Tinában), de ez így nem lineáris. 2,5V vez. jelnél 8,5V kimenete volt a 6 helyett. De az elgondolás jó, egyszerűbb lenne a dolog egyetlen műveleti erösítővel, csak abból olyan kellene ami; - nem igényel +/- os tápot. - 12V tápfeszről működik - 1A kimeneti áramot bír produkálni. - lehet kapni valahol =S főleg az utolsó szempont, mert találtam párat ( OPA564,OPA548,LM1575-12, LM2575-12, LM2575HV-12,LM675,TA7256) de ezek kb. egyikükét sem kapni =S Szóval kérdésem kettős, valaki tud vmi. alternatív alkatrészt ezek helyett, illetve egy boltot ahol ezek közül kapni valamit. Előre is köszönöm.
Mutasd meg a kapcsolást, amit tinában csináltál. Mert ennek egyszerűen nem lehet 8,5V a kimenetén 2,5V bemenő feszültségnél.
pedig lehet.
műveletire ráhúzzuk azt a közelítést, hogy U+ = U- és a beneteire nem folyik be áram! akkor Uki = (2,4k+1k)*osztó áram = 3,4k*(U-/1k) = 3,4*2,5k/1k =3,4*2,5=8,5V.... TomZoy: nekem nem tiszta, hogy néha a bemeneten 0-12V van néha meg 0-24V? és te a vezérlőjellel arányosan akarod felszorozni a kimenetet? tehát az egész 0-12V vagy, 0-24V os szakaszban (tehát ha pl 2,5V vezérlőjeled van, akkor a kimeneten a bemenet fele elgyen? így akkor a stabilizátor nem is jó.. )
Jajj, most nézem, hogy 2k4-et írtam 1k4 helyett. Az elgondolásom jó volt, csak rossz értéket írtam oda
Cseréld ki 1k4-re, akkor már jó lesz.
na igen rástabilizál a 6 V ra, eddig oké is
én úgy vettem ki a feltételekből, hogy a kimeneti fesz a bemeneti fesz fele kellene, hogy legyen 2,5V referenciafeszültségnél. ez magyarul egy szorzást jelent, méghozzá Vref/5 el szerintem, ezt meg azért nem is olyan egyszerű megcsinálni már (analógban szorozni, tud erre valaki valami trükköt?)... Idézet: „Szóval például ha 2,5V a vezérlőjel akkor a kapcsoló 50%osan legyen nyitva.” és a bemenőfesz 0-12 vagy 0-24 V között változik, akkor ide nem leht jó a stabilizátor. vagy a megfogalmazás rossz...
A megfogalmazás nekem sem teljesen tiszta, én azt vettem ki belőle, amit a kapcsolásom csinál, tehát hogy a 0-5V tartományt húzza szét 0-12V illetve 0-24V tartományra, tehát szorozza meg egy fix számmal. De lehet, hogy nem erre gondolt a kérdező...
Hejjhó mindenkinek ! szeretnék segítséget kérni egy olyan elektronika építéséhez, amely 4017ic vel
vezérelhetek(szabályozhatok) egy kis villanymotort(40W). 4.5-5Tolt-tól kb. 7.5-8Voltig, 5-6 fokozattal ha jól tudom a 4017-nek 12 kimenete van. Odáig eljutottam, hogy megvannak sorrendben a kivzetések, van BD249 tranzisztorok, de innen megált a tudomány. A fórum-keresőben sem találtam semmit, mindenféle megoldás érdekel. Előre is köszönöm
Helló !
10+1 kimenete van, 0-9-ig számol, a 11.-ik meg a túlcsordulásjelző a következő számlálónak. Kell egy pergésmentesített kapcsoló az órajel bemenetre, ezzel lépteted a számlálót. A tranyókat sorban rákötöd a kimenetekre 0-tól 5-ig vagy 6-ig, amíg akarod a fokozatokat. Ezek kapcsolják majd a megfelelően leosztott feszültségeket a motorra (ez külön dolog lesz). Az utolsó fokozat utáni kimenetet meg rákötöd az IC RESET-re. Így amikor a kapcsolóval lépteted, az utolsó fokozat után a legelsőre fog ugrani.
húha...
Én valahogy úgy képzeltem el, hogy az ic vezérli, szabályoz 1 tranzisztort
Ezt a kapcsolás szeretném beépíteni, egy kis helikopter főrotor szabályzójának.
A 4017-es egy számláló, mindig csak egy kimenete aktív ahogy lépked. Nem tudom, hogy gondoltad vele a szabályozást. Arra alkalmas, hogy egymás után mindig más kimeneteket aktiválj vele, de szabályzásra szerintem nem való.
nos az lenne az agyszüleményen, hogy a kimeneteire vagy közvetlen, vagy tranzisztoron keresztül egy tirisztort vezérelne, valahogyan. igazából te vagy a szaki, én csak kérdezni tudok, de néha a a kérdés se jó
