Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Én is full kerámiával nyomom és nincs semmi probléma.
Szerintem nyugodtan használhatod a 330pF-ot, köbzoli is írta hogy az nem szentírás, ő is 86pF-osat használ.
Köszi
És hüteni kell ?? Mert 24órás üzemelése lenne.
sziasztok nem rég találtam rátok. nagyjából átlapoztam az egész fórumot és nem nagyon találtam azt amit kerestem. lennétek szivesek egy működőképes megoldás teljes kapcsolási rajzát pdf formátumban feltenni, többszinű ledhez
esetleg: topik képei
nagyon szépen köszönöm, az lenne a kérdésem, hogy ha nekem csak olyan tekercselő drótom van hogy D 0,1 akkor abból hány menetet kell tekernem???
és a kettő egyforma legyen vagy ez is úgy működik mint egy légvasmagos trafó???
Legyen egyforma és tartsd a megadott menetszámot.
tehát 2-2??
ezekszerint a tekercselés nem legmagos trafó.. elég szigetelés ha betekerem szigszalaggal??? persze a gyertyában nem!! ha több ledet szeretnék (rgb-t) sorba v inkább párhuzamra vagy esetleg mindnek külön tekercs?? bd 139 helyett más is jó ?? a dióda bármilyen lehet?? van néhány alkatrészem itthon pl bc 546 b???
Kérlek, szánj rá 20 percet és olvasd végig a topicot. Minden kérdésedre van válasz...
Valóban, nem olvastam végig 40 oldalt. A gond az volt, hogy nincs 4-5 centi helyem. Kerámia csak a 470 pF. Ebben a nyamvatt városban nem lehet kapni ilyen luxuscikkeket.
Egyébként, amig nem voltam itt kísérleteztem, kipróbltam többféle drótvastagságot, és menetszámot, és végülis sikerült megoldanom. Most 8 menet van 3,5 centis átmérővel. Szépen világít, a tr. sem melegszik, jónak tűnik. És mégegyszer bocs, hogy nincs annyi időm, hogy lelüljek 40 oldalt átolvasni :/
De tudod miért?
Mert én megvettem az összeset ![]() Mentem volna ma is, de még nem rendeltek újat. (a 2 féle kondi meg a tranyó) Bocsi
No, elmész..... nem folytatnám : ) A lényeg, hogy sikerült megoldanom. világít frankón, és kész!
Ha olcsóbban akarsz vásárolni, nyílt egy új bolt Egerben. A kővágótéri MOL melletti sok sok emeletes ház legaljában, egy garázsban. Árukészlet még nem forrotta ki magát, de jóval olcsóbb mint a modul... GND a neve. Remélem hasznát vezsed az infónak. uli Idézet: „nyílt egy új bolt Egerben ... GND a neve”
Nem teljesen ide tartozik, csak nem akarok új témát és ugyan ez az elektronika. Én 2db RGB rainbow LED et tettem egy számítógépes ventillátorra, az se semmi amit tud művelni főleg amikor gyorsan villog esetleg a ventillátor fordulatszámával is lehet játszani nagyon jól néz ki. Jah a gyertyát is megépítettem de képeket inkább nem teszek fel róla mert nem lett valami miss 2008. Tettem fel egy videót a ventillátorról, sajnos telós nem az igazi
nahh készül a nyákom...végigónozzam majd a tekercset vagy ne?(a nyákon van rajta)
Na ná, sőt!! Vezetéket is forrassz rá hogy minél vastagabb legyen!
Nálam nem javult semmit a hatásfok a cinezéstől
lehet hogy azért mert eleve széles volt a csík ?
Sziasztok. Ma megejtettem az öntést, de elég kaladosra siekredett. Vettem viaszreszeléket gondoltam eltakarom vele az elektrónikát, por be, tekercs be, forróvizbe a pohár, viasz szépen megolvad, kihül, tekercs felé teszem világít. Na gondoltam jólessz ez. Jöhet a zselé.Első hiba az volt hogy a vele adott müanyag tálban kezdtem melegiteni aminek az lett az eredménye hogy deformálodott az alja és negyede elvegyült a vizben. Hamar kivettem átpakkoltam egy valamivel maszivabb müanyagpohárba, olvaszottam tovább. Temérdek buborék uszott benne, de valahogy jo kezdett lenni, kiöntöttem a többit, hagytam hülni. Próba milyen lett a mestermü. Sehol semmi, csak egy kicsit piroslik a szinváltó led. Nemtudom mi lehetett a baj. Még tul meleg volt a led,vagy közbe be volt dugva az elektronika és azal lett valami. A lényeg hogy nagyon elfogott az idegesség. Itthon kipróbálva meg megy.
nemtom miért kell igy válaszolni...csak egy egyszerű kérdést tettem fel
Miért, ez a hozzászólás sértő volt vagy ilyesmi?
Ha igen akkor bocs, nem volt szándékos. Azt próbáltam sugallni hogy NAGYON fontos hogy meg legyen vastagítva a nyákon kialakított antenna. Még egyszer bocsi, az égvilágon semmi rosszindulatú szándék nem volt bennem.
Az ónnak (nem "cin"!) nagyon rossz az elektromos vezető képessége (magyarán nagy az ellenállása). Azért kell huzalt ráforrasztani, mert a réz viszont sokkal jobb vezető mint az ón.
Bocs édes apám bádogos volt és tőle "örököltem"
ezt az elnevezést .De ha huzalt forrasztok rá pontosan azt a tökéletes geometriát veszítem el amiért a nyákos tekercset "kitaláltam"
hááát csak én ugy érzékeltem hogy irónikusan mondod, de akkor én kérek elnézést
Nem lesz más az a geometria. Szépen kell ráforrasztani és jó lesz az. Még ha valóban változna valamicskét is a geometria, kevesebbet vesztünk el emiatt mint amennyit a ráforrasztott vezeték ellenállásával nyerünk.
Fényképem nincs, de talán EZEN a videón látszik hogy vezeték van forrasztva a primer és a szekunder tekercsekre is. Egy pohárra vagy valamilyen hengeres felületre először tekerd fel a vezetéket hogy meglegyen az 'íve', utána könnyebb ráforrasztani a nyákra.
Átolvastam a topic. több helyen láttam "RGB led 4 lábbal" amikor azt irod köss prhuzamosan xxxkondit akkor mind a háromra gondolsz??
lennétek szivesek agy olyan rajzot feltenni amiben a trimmerkondik is be vannak rajzolva, esetleg még a "zavarszűrő" kondi (a led előtti) is be van rajzolva??ezenkivül szeretném megtudni hogy sorba v párhuzamra kössem a ledeket ha esetleg több (2 lábú) lassú szivárványt választok egy rgb helyett
ja és a skori féle rajzon a sec oldalon hová kössem az rgb led 4(6) lábát mert csak két kivezetés van??
előre is köszi
NEM RGB, hanem szivárvány, annak csak két lába van.
nahh mingyá mennek maratóba a nyákok...a zselét kaparjam ki a saját dobozából és tegyem egy másik edénybe és ugy melegítsem? a ledeken csiszoljak vmennyit vagy nem kell ugy is eléggé szórják majd a fényt?
