nekem is egy 1562-es hajtja a melyladamat a kocsiban,a fejegysegrol van ki-bekapcsolva egy relen keresztul,ezzel megszunik a bekapcsolasi koppanas is.Sima reflektorrelet hasznaltam..Stdby labra kapcsol feszt a fejegyseg,amugy permanens 12-t kap.
Nekem is úgy van bekötve! mint neked! Kikapcsoláskor viszont még mindig pukkan egyet! Mit jelent az a permanens 12V? Amúgy hídba kötni nem lehetne valahogy 2 ilyen TDA-t?
sajna ezeket nem lehet mar hidba kotni..Igy is eleg derek teljesitmenyt adnak 12 voltrol.A permanens allandot jelent,es nekem nem koppan kikapcsolaskor,pedig arra semmilyen praktikat nem alkalmaztam..Lehet pusztan szerencsem volt? Lehet hamarabb elejt a relem..passz
Értem!
Neked hány db 4700µF-es kondi van benne? Mert nekem van a tápján is egy azaz 3 van benne! Nem lehet hogy amikor kikapcsolom a hangszórón keresztűl sűl ki a kondi és azért pukkan?
a panelen egy darab 2200-as van a tapnal,es ket 4700-as a feszultsegemelesnel..De:-amikor a fejegyseg jele elejt,azonnal kikapcsol,mivel a relenel keves aram folyik,a tapagba tett kondik ilyenkor mar nem szamitanak,mert az ic mar stdby-ban van
hali Raptor46 azt szeretném kérdezni hogy mialapján csináltad a végfokot(kapcsirajz, NYÁKrajz, stb) mert nekem is kocsiba lenne.
köszi
Hello. Csináltam egy stereo erősítőt tda 1562Q Ic-vel.
Alapban B, azaz 2x20w, H-ban 2x70w (max). Ajánlották azt, hogy a 16-os láb és a táp közé rakjak egy 10k-s ellenállatot és akkor kapcsol át H-ba. Igaz ez? Mert nem mertem még kipróbálni, nehogy beadja a kulcsot. Help nekem. Itt van 2 kép az erősítőről.
Fura egy jószág ez az IC.Po output power:
class-B; THD = 10% 16 20 - W class-H; THD = 10% 60 70 - W class-H; THD = 0.5% 45 55 - W És az is tuti hogy a 16 os lábánál kell valamit kapcsoltatni! Ezt a parasztságot nem szeretem a TDa IC-knél h nem képesek a mute-standby értékeket konkrétan feltüntetni.
H-osztályban nem fogsz zenét hallgatni, mert azt nem bírják a hangszórók, mert a kimenő jelalaknak semmi köze sincs a sinus-hoz. Tehát felesleges átkapcsolnod!
akkor mért van ott 55 watt? Meg hogy power suply vagy mi a fene. Akkor minek hülyítik az embert? Mértenm írják rá hogy 20 W B class azt ennyi
nem tudná valaki megmondani hogy ennél
a kapcsolásnál mi az a remote?
meg akkor minek árulja a Hestore 70 w erősítő autóba névvel? Bővebben: Link
Ez az üzletpolitika. Ha más megteheti, hogy így hirdet egy terméket, akkor egy másik boltnak is joga van ahhoz, hogy ne mondjon el minden részletet. (ha elmondana, akkor bevételkiesése lenne!)
Egyébként milyen fejegységet vennél kocsiba? olyat amire az van ráírva, hogy 4*18w 4ohmon, vagy olyat, amire csak annyi, hogy 4*50w? Szerintem egyértelmű, közbe pedig ugyanazt tudják leadni (persze a "hazudós" valószínűleg drágább sokkal!).
Majki honlapján találtam egy rajzot 2 csatornás erősítőre 2 db TDA 1562Q IC-vel. Megépítettem az erősítőt és nem működött. az egyik ic a tápfesz ráadása után egyböl forró volt. mi lehet a baja? www.freeweb.hu/majki/elektro/kapcs/philips_2x55w/philips_2x55w.htm
Remote:
Az ic állandó tápfeszen van (+12V), nem azt kapcsolgatod, hanem a Remote-ra adsz +12 V-ot, ezzel bekapcsol az ic. A lényege, hogy alapban az ic áramfelvétele közelít a "0"-hoz, de mégiscsak elég egy mini kapcsoló a bekapcsolására, nem fog szétégni a kapcsoló a rajta átfolyó áramtól. Van eladó 2 db ilyen ic-m (újak,forrasztatlanok). 2300Ft/db +posta(400) = 5.000HUF Ha elszállt,akkor valszeg begerjedt. Izé...... szűretlen táp, földhurok, a hűtőborda testelése,bemenő jel gerjed, túl nagy bemenő jelet adtál neki,...stb. (lehet,hogy nekem spec. nem is ez a rajzom van,utána kellene nézni...)
Heló van ez a tda1562q erősitőm de nem megy igy kötötem be, esetleg kell még valahova feszt(vagy valamit) kapcsolni?
(2-3mp után nagyon meleg lett az ic ezért nem is kinoztam)Gyári az erősitő mindent átnéztem töbször is.
Tudtok nekem róla tapasztalatokat mondani, és szigorúan csak tapasztalat érdekel, mert véleményt én is tudok bármiről
Inkább mély, vagy magas amit jobban kiad, és stb...
Erre a kérdésre nem lehet így válszolni! adatlapban megtalálható az átfogott frekvenciatartomány!
Áldott karácsonyt mindenkinek
Egy kis segítséget szeretnék kérni valakitől, akinek megvan ez a doksi és tudná vízszintesen tükrözni vasaláshoz azt nagyon megköszönném Már készen volt a nyák és akkor vettem észre, hogy ez nem jó vasaláshoz Nekem nem sikerült mert romlott a minősége és nem lett vasalható
Senki sem tud segíteni
Progi amivel tükrözhetném romlás nélkül
Hellóka!
Végül is sikerült megépíteni az erősítőt. Köszönet szabi83-nak a jó nyáktervért Annyi a gondom, hogy az egyik oldalán világít a piros led folyamatosan Az ic szált el, vagy lehet más hiba?
Rá kell mérni. Nekem is az volt a hiba, azóta nem jutottam odáig, hogy megfejtsem, hogy mi nem jó. Annyi biztos, hogy nem az IC-vel van a gond. Ha neked sikerül megfejtened, hogy miért világít az egyik, tedd közzé, mert érdekelne
huhhh. Nem vagyok benne biztos, de azthiszem hogy a jobb, ha úgy nézzük, hogy az ic-k vannak hátul
isten igazából összeraktam az erősítőt, meg hozzá egy hangszínszabályzót, de még nem kötöttem rá. Hallani még nem hallottam a hangját, viszont már készen van neki egy kis gravírozott plexis világítós doboz
Nos...
Fölülnézet, az ic hátul, így a jobb oldali világít... Ahol az átkötés van az ic alatt... MI lehet a gond??? Ötlet
Hello
Megszeretném építeni én is ezt a pompás kis erősítőt,de azt mondták,hogy ne trafóról hajtsam,mert nem működne úgy ahogy kéne...Googleban néztem képeket és többször is számítógép tápjára volt kötve. Kérdésem lenne,hogy egy 300W-os táp megfelelne-e neki? |
