| Fórum témák
				Helló  Ha van valakinek METEX M-3850D typ. műszer kezelési útmutatója kérem küldje el nekem. Köszi
				Ha beszekennelem úgy jó?
				ITT van hozzá (is) progi. Ha egyszer szükséged lenne rá, itt a kapcs.rajza...
				A 2. csomagban ott a pc program is /hátha kell/
				Hello! Nekem egy METEX M3650-em van. A következő a probléma: mindent mér rendesen, de van egy "alapjárata". Magyarul ha bekapcsolom (mindegy, hogy milyen állásban van), akkor kiír egy értéket, ami minden állásban kicsit más. Utána ha mérek valamit, akkor hozzáadja az alapjáratot, és úgy írja ki. Tehát a 20V állásban az alap kb. 2V, és egy 9V-os elemre kb.11-et ír ki. A "Zero Adjust" potit már próbáltam, de semmi hatása, és a leírás szerint az amúgyis csak a kapacitás-mérés alapját tudja szabályozni. Volt már valakinek hasonló problémája? Szerintetek mi az oka?
 Köszönöm a leírást és arajzokat. Remélem egyszer majd én tudok segíteni.
				Nekem is van egy ilyen sárgám... Már kétszer cseréltem benne IC-t, sztem a Tieden is ez segít. Valszeg kapott egy-két tüskét. (mondjuk az enyém adapteres táplálásnál ment tönkre, ha elfelejtkeztem róla hogy be van dugva és rámértem valami hálózattal kapcsolatban lévő áramkörre)
				Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy Metex M-3800 -as műszerhez tudnátok nekem adni esetleg egy kapcsrajzot? Sajnos megpusztult a drága, kijelző megy, de csak egyenfeszt és ellenállást mér... A belsejében nincs nyoma égésnek, feltételezem hogy valamelyik IC adta fel a harcot (sajnos a 3-ból még csak egyről találtam adatlapot, a másik 2 fogalmam sincs hogy mit csinál..). Van még egy 4. IC is, ő a kijelzőt hajtja. Szóval a továbblépéshez mindenképpen szükségem lenne egy rajzra, és nagyon-nagyon hálás lennék ha valaki kisegítene vele   Köszönöm előre is!   szerk.: ha esetleg szerencsém van és mégsem ic a gond, akkor tényleg nagyon nagy segítség lesz a rajz, viszont ha mégis ic, akkor nem tudom mi lesz, ugyanis a 2 ismeretlen ic gyakorlatilag beszerezhetetlen (2 óra keresgélés után, de még nem adtam fel..)
				Hello! Nekem is van egy kis problemam.Lenne egy VOLTCRAFT 3650D muszerem, valojaban belulrol ez METEX 3650D  az a gondom hogy mindent mer,kiveve a feszultsegeket. Par mV mutat nagyobb feszultsegeknel is.Szerintetek melyik resz mehetett el?
				Hello  Egy Metex M-3800 -hez keresek használati útmutatót tud valaki segíteni?
				Szia mindenkinek!Az előzőekben olvastam és láttam hogy aflmor metex progit rakott fel az egyik társnak és hogy az csak 3850 eshez jó vagy jó az én 4650Cr- es  műszimhez  vagy csak proba szerencse?köszi előre is! üdv: karesz
				Helló Gé. Talán segíthetek.
				Szia! Köszönöm szépen! Sajnos nincs benne kapcsrajz, csak blokkvázlat; de végülis mindegy, azóta már megjavítottam a műszert. Csak a bemeneti műverősítő (nem emlékszem a típusára, csak arra hogy az egyetlen foglalatban lévő alkatrész) ment tönkre benne. Mindenesetre köszi még egyszer a segítségedet!
				Helló Gé. Örülök, de szerintem a 20. oldal az egy kapcsolási rajz. (nekem).
				Szia! Ok, igazad van, valóban nem blokkvázlat, hanem kapcsrajz, csak hülyeséget írtam előbb  Kár hogy az alkatrészek értékei nincsenek rajta, de hát mindegy, kicsire nem adunk  Annyira gondolom csak nem éghet el egy ilyen műszerben semmilyen alkatrész sem, hogy színkódból vagy feliratból ne lehessen azonosítani...
				T.Collegák! A METEX 3800 kapcsolási rajzát keresem. Ha meg volna valakinek, megköszönném... ( is ! ) Üdv: kereszpapa
				(#269872)-es számú hozzászólás csatolmánya tartalmazza itt, 5-6 hsz.-sal visszább. ( már ha jól olvasom )
				T. Szervízmacska! Köszönöm a segítségedet, /5-kávé, 5-sör, 5-konyak/de vadi új vagyok itt, és nem jöttem rá, hogy hol van a kapcs. rajz. Most, hogy jelezted, már megvan, de még sincs, mert sem megnézni, sem kinyomtatni nem tudom. / E.Sz. P. / Vagy én, vagy az apparát gyenge....vagy is...  Kérdésem volna még: föl tudom venni a kapcsolatot " Sendi " -vel? Üdv, és Köszönet: kereszpapa Ui: jogos a fejklumpa
				Szia! Ha ráböksz az üzenet fejlécében a nevére, megnyílik az adatlapja. Ott találsz 1 "Üzenet küldése" gombot. Örülök, ha segíthettünk.
				Sziasztok! Egyik cimborámtól kaptam 1 METEX M-3650CR tipusú öreg multimétert. Sajnos, a ki-be kapcsoló gombja halott. Ahhoz, hogy ezt javítani lehessen, szét kellene szednem. Ezzel akadtam el félúton, mivel az üzemmód választó tárcsa mechanikáját nem ismerem. Ebben kérnék segítséget, mit és hol kell nyomni-húzni, hogy a készülékház felső részétől az alaplap különválasztható legyen? Belül szép, megkímélt a műszer, minimális a kopása, ezért szeretném megcsinálni. Ötleteket előre is köszönöm.
				Szia! Több régebbi Metex multit láttam már belülről, és mindegyikben nagyon hasonló megoldásokat alkalmaztak. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy miután megtaláltad a panelen az összes csavart, utána kis fogóval le kell szedni az üzemmódválasztó tárcsa tengelyéről a zégergyűrűt - innentől kezdve pedig minden további erőkifejtés nélkül kiemelhető lesz a panel a házból. Bár a konkrét típust nem ismerem ugyan, de mint fentebb is említettem, a legtöbb békebeli Metexet ílyenre szerelték a gyárban.
				Köszi a gyors választ! A csavarokat könnyedén megtaláltam. Az alsó panelt is könnyű volt lehúzni, de zégert nem leltem... Talán az előlap felől le kell húzni a forgatógombot? Nem is lököm a rizsát, próbálom vizuálisan szemléltetni. ( Jó lenne megbütykölni, mert remek helye lenne az autószerelő készletemben. )
				Szia! Huhh, hát ennek sajnos tök más a felépítése mint amire gondoltam. Így képről nézve jelenleg fogalmam sincs hogy hogyan lehetne szétkapni. Egyébként pedig a forgatógombot véleményem szerint csak 'hátrafelé' lehet leszedni, az előlap felől egészen biztosan nem. Szóval most így nem nagyon van ötletem; szerintem várj még, hátha jön majd vki aki tudja rá a választ...
				Nekem is ez volt a tippem. Próbáltam ugyan lehúzni a gombot, hátha olyan, mint a villanytűzhely kapcsolója, de meg se moccant. Oldalról látszik, hogy a panel és a tárcsa között elég szűk a hézag, ráadásul azon a felén is van 4 csúszóérintkező.   A ház pereme természetesen a tárcsa alsó peremének síkja fölé emelkedik.
				Megoldódott a dolog, csak erőszakosság és egy kombinált fogó kellett hozzá. Mégis villanytűzhely...    Okulásképpen teszek róla 1 képet.
				Sziasztok!nem tudjátok hogy a metex M4650B tip müszinek a kapcsoloja nem okés! olyan fajta kapcsolot lehet-e kapni? vagy hogy és mivel helyettesitsem??
				Sziasztok! A Metex M3650D kezelésijét keresem magyarul. Tud valaki segíteni? (kapcsolási rajzot már megtaláltam itt, azt köszönöm)
				Szia! Melyik kapcsolóra gondolsz? A ki-be kapcsoló szinte biztosan van a Lomexnél, az üzemmód választó csak márkaszervízben. A cég neve most nem ugrik be, ott vannak az Etele úton az 59 v. 61-es házszámnál.
				Sziasztok! Metex M3830-as műszeremhez keresek kapcsolási rajzot, tudnátok benne segíteni? Köszönet előre is!
				Egy szerviz manualnak is örvendeznék vala... Köszönöm.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
