Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   2 / 50
(#) cede hozzászólása Nov 20, 2008 /
Szép Jó Reggelt Mindenkinek!
Éééésssss műűűűködííííkkkk!!! Sikerült! Nyomkodtam a power gombot sokt sokat sokat és egyszercsak hopp! kikapcsolt! A számozott gombokkal tudok lépkedni a csatornák között, de hogy tudom beállítani a többi gombot?
Szép Napot Mindenkinek!
És köszönöm a segítségeket!
(#) calibra válasza cede hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Működnie kéne a többi gombnak is,de legalább a nagyrészüknek.Szerintem próbálkozz újra,vagy próbáld meg a következő kódokat:003,026,027,046,073,113,115,155,191,192,193,194,223,226,230,242.
Ezek mind Philips tv kódok!
Szép Estét All!
Nagyon királyok vagytok, már a második kóddal működött!
A fő probléma forrás viszont még mindig nincs kiküszöbölve, ami az lenne, hogy:
Nekem olyan gombra lenne szükségem, akár a philips rc7507-ös típusú távirányítón, akár az universal URC22B-15 típusú távirányítón, amivel AUTOMATA CSATORNA BEÁLLÍTÁST vagy FINOMHANGOLÁST tudok csinálni.
Na ha erre tud valaki okosat mondani, az ... :worship:
Hi!
Ez lehet hogy nem fog menni.
(#) tjpista hozzászólása Dec 6, 2008 /
SZiasztok! Remélem hogy tud valaki segíteni az URC 2-es home by somogyi tanítható több funkciós távirányítóval kapcsolatban. AZ a helyzet hogy úgy kaptam tv-hez szeretnémhasználni és nincsen hozzá programozási leírásom,megköszönném ha valaki tudna ebben segíteni.
tarjan.i@tvnetwork.hu
(#) El_Pinyo válasza tjpista hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Szia !
A linken megtalálod a használati útmutatót. Magyar leírás a 8. oldaltól.
(#) tjpista válasza El_Pinyo hozzászólására (») Dec 6, 2008 /
Köszönöm aválaszodat és hogy segítettél.Kellemes ünnepeket és boldog uj évet!
Szívesen !
Boldok karácsonyt és sikeres új évet kívánok!
(#) nenci hozzászólása Jan 2, 2009 / 3
Van egy universal emote contoller URC22B-12 es távirányitóm és nem tudom a tv-re hangolni. Kódokra illetve leírásra lenne szükségem valaki tud segiteni?!
(#) _JANI_ válasza nenci hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
Egy próbát megér ez a < Link >.
(#) _JANI_ válasza vjp1978 hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
„Digi TV beltérihez szeretném használni, de annak nem tudom a típusát,”
A készülék hátulján vagy az alján egy kis matricán (vagy nyomtatva) valahol rajta lesz a típus is. Azt kellene megkeresni! Ez a kis matrica tartalmaz rendszerint egy sorozatszámot, (esetleg vonalkód formában,) feszültség, frekvencia (50-60Hz) és teljesítmény adatot is. Előfordulhat hogy a típusra
„MODEL:”
utal!
[off] ... ha még nem esett ki az ablakon!
(#) bgsf válasza nenci hozzászólására (») Jan 3, 2009 /
szia!
nekem csak az urc22b-6, ill. az urc22b-7 van meg. a kettő könyvecskéjét összehasonlítva ugyan azok a kódok, csak a 22b-7 több készüléket tud. ha szerencséd van akkor ebben is benne van az amit keresel. csak add meg a készüléket, pl: tv, grundig, és az összes hozzá tartozó kódot elküldöm. aztán megnyomod a SET gombot, majd a TV1 gombot beütöd az első kódot, majd a TV1 gombot megnyomod és ha jó akkor oké, ha nem akkor próbálod a következő kódot a fentebb leírt módon. az egész könyvet nem akarom begépelni......
(#) petikem hozzászólása Jan 5, 2009 /
Sziasztok. Van nekem egy Amstrad srda 5101-es satelit beltérim. Vettem már hozzá több távirányítót is de egyikkel sem működöt. Most egy urc22c-15 ös van. Ezzel sem megy. Tudna nekem valaki segíteni? Köszönöm.
Boldog új évet mindenkinek!
(#) every hozzászólása Jan 14, 2009 /
Mi az AKAI és FUNAI tv-k kódja a URC22B távirányítón? Vagy van valakinek kódtáblázata, ha igen akkor elküldhetné. Előre is köszönöm!
(#) pinter18 hozzászólása Feb 13, 2009 /
sziasztok!
URC 2 -es (somogyi) típusú távirányítómhoz kéne kód hogy egy SAMSUNG típusú tv tudjak működtetni!
Köszönöm előre is
(#) saanyii hozzászólása Feb 14, 2009 /
Hello nekem LG tv-hez kellene kód de sehol nem találok a távirányító lazer márkájú előre is köszönöm a segítséget
üdv :
saanyii
(#) Depo hozzászólása Márc 16, 2009 /
Sziasztok! Én is új vagyok, most regisztráltam, abban a reményben, hogy tudtok nekem segíteni a problémámban. És nem utolsó sorban, nagyon jó az oldal. Van nekem egy urc22b-6a univerzális távirányítóm,és egy Columbia LT-DI müholdvevőt szeretnék irányítani vele. Hogy ez lehetséges-e, és ha igen melyek azok a kódok amikkel müködik a dolog. Már próbálkoztam autómata kereséssel, de nemigazán hozott eredményt! Válaszotoka előre is köszönöm.
(#) titi válasza Depo hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Ha az automata keresés nem hozott eredményt, akkor szerintem nem fog menni...
Sajnos az univerzális távirányítók se jók a világ összes távirányítós készülékéhez.
Esetleg olyan távirányítót használj, ami képes lemásolni az eredeti távirányító funkcióit.
(Nekem egy Visa-Global Plusz-om van, ez képes arra, hogy lemásolja egy eredeti távirányító gombjait, és így olyan készüléket is tud kezelni, amit alapból nem ismer.)
(#) Depo válasza titi hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Szia! Van egy másik távom, azzal sikerült befogni, csak pont a SET gombra nem reagál, pedig nekem az lett volna a lényeg, hogy a csatornákat be tudjam állítani. Akkor kapufa! Sajna nincsen meg az eredeti távja, ezért erőltettem a dolgot. Már találtam is eredetit meg utángyártottat is, fele annyiért ami ugyan úgy néz ki egy az egyben. lehet hogy megveszem. Mert még nem mondtam le róla. Köszi a segítséget!
Igen, sajnos ez is egyik hátulütője az univerzális távirányítóknak, hogy csak a gyakrabban használt funkciókat kezelik.
Nekem is volt már olyan gondom, hogy tudtam kezelni a készüléket, csak egy funkciót nem kezelt a távirányító, és ez pont a beállításhoz kellett volna.
Sajnos ott sem volt meg az eredeti távirányító, így lemásolni se tudtam.
Ja, és üdv itt, a HE-n!
(#) felix88 hozzászólása Márc 18, 2009 /
Most vettem két távirányítót egy internetes aukciós oldalon. Azt gondoltam, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy van hozzájuk leírás, de sajnos nincsen... A segítségeteket szeretném kérni:
a két távirányító típusa megvan, legalábbis ezt adta:
1. - universal URC22D-6N
00362709
2. q.c passed 07090780363
Két darab samsung tvhez kellene beállítanom őket, ha tudtok légyszíves segítsetek. Köszönöm.
(#) norbbie hozzászólása Márc 20, 2009 /
Üdvözlet!
Kis segítség kellene. URC22C-15-ös univerzális távirányítóhoz kellene a kód és Skymaster xl14es parabola beltéri hez, hogy azt tudjam vele kapcsolni..
(#) Nostredamus hozzászólása Márc 31, 2009 /
Sziasztok. Chunghop márkájú univerzális távirányítomat nemtudom használni, Sharp tv-hez. Ha valaki tud segíteni, megköszönnöm.
(#) nandor69 hozzászólása Ápr 15, 2009 / 1
Kaptam egy urc22b-12-s távirányítót, de sajnos nem magyar nyelvű leírással.Légyszíves segítsetek.
nandor69
(#) nandor69 válasza every hozzászólására (») Ápr 15, 2009 /
Akai: 005,159,169
Funai:016,160,253
Ezt urc22b-12-s távirányító kódtáblázatában találtam.
Remélem segítettem.
(#) gunner19 hozzászólása Ápr 26, 2009 /
Volna 1 kérdésem van nekem 1 MERCURY EZ VIEW TV TUNER kártyám és ehhez szeretnék 1 távirányítót fabrikálni 1 univerzális tv távirányítóbol ami 1 KNOPEX típusu amire én nem nagyon találtam semmit a neten erre várom tőletek az okosságokat előre is köszöntem.
(#) gunner19 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 26, 2009 /
Megköszönném ha valahogy el tudnád nekem juttatni ha kell kifizetem csak Nyíregyházi vagyok ha nem gond?
(#) gote19 hozzászólása Ápr 27, 2009 /
sziasztok gote vagyok meg uj aval a kerdessel fordulok hozzatatok hogyu vettem egy univerzalis tv taviranyitot es nem todom a kodot hozza ha valaki tudja pls meg ma irjon elore is koszonom
a taviranyito markaja:- well rc univers 7w es atv ameikre klene akod az pedig - veryo megegyszer koszonom pls siess
(#) Bago hozzászólása Máj 23, 2009 /
Szerintetek hogy lehetne megoldani, hogy számítógéppel vezéreljem az infrás (tv, videó, dvd) eszközeimet? Gondolom soros portra kéne csatlakoztatni egy infra adót, és írni hozzás egy programot. Vajon a készülékek kódjait meg lehet találni az interneten, vagy lehetne egy számítógépre kapcsolt vevővel kiolvasni a távirányítókból?
Igazából azért kellene, mert a számítógép egy másik szobában van, de rá van kötve a videó és a dvd is. Jó lenne, ha például videókazetta nézéshez nem kellene átjárkálni a másik szobába.
(#) kobold válasza Bago hozzászólására (») Máj 23, 2009 /
Nézz szét ezen az oldalon, sok gyártmányhoz van bejegyzés a protokollokról.
Következő: »»   2 / 50
