Egy kis elméleti segítség kellene. Hol találok olyan magyar leírást, ami ismerteti az Attiny45 pwm módjait? Ha jól értem 4 mód van fast, phase correct, "normál" és valami ahol a freki nem állandó (CTC módban?). Szóval olvasom, kissé értem is, csak nem látom át melyik mire jó. Pl. hangra melyiket kell felhúzni? Tudom van több példaprogi a Net-en, csak nem szeretem ész nélkül másolni.
Minap beruháztam egy alfanumerikus lcd kijelzőre, amint az lenni szokott nem működött elsőre, se másodikra, és most már sokadjára sem, így gyakoratilag kifogytam az ötletekből.. Csatolom a .c-met hátha valaki tud segíteni. 4 bites módban van bekötve, a nem használt adatlábak le vannak húzva földre(az rw is), kontrasztot trimmeren át tudom szabályozni, de nem segít.. Nekem úgy tűnik 2 soros módba se lép be, mert csakorlatilag mikor ráadom a feszt semmi sem történik...
A rw miért van földre húzva? Ha azt nem használod, akkor nem csoda hogy nem működik...
Annak úgy mennie kell. Én sem szoktam az rw-t vezérelni, felesleges lábpazarlás.
Csatolom a saját inic fájlomat, igaz asm, de hátha segít. Nekem műxik. ui: használok mellette még egy wait-ot is. ( a wait1ms meghívása annyi ms várakozás, amennyi az előtte levő temp változóba betöltök) üdv Kiborg
Ha nem használod a WR-ot, akkor leföldelheted, ezzel nincs semmi baj. A HD44780 leírása szerint 4 bites adatbuszhoz az inicializálásban háromszor ki kell küldeni, hogy 3, aztán jöhet csak a 2, és csak utána a tényleges init dolgok. Felteszek neked ide egy forrás részletet. Ez egy müködő készülék programjából származik. ATmega128, linux, gcc.
Üdv mindenkinek!
Topinak címezném a kérdést, mert 433MHZ kommunikációról lenne szó. Felállás a következő: Egy mega16 ami soros porton kapja az adatot (1byte), felbontja manchaster kódban, majd kiküldi a soros porton, ahova kötve van az adó modul. Vevő egy mega16 szintén. A legnagyobb problémám az, hogy szinte folyamatosan van vétel. Kiküszöbölendően írtam egy rutint, ami kiszűri az olyan bytokat, amik nem manchaster kódban jöttek. Ha egymás után jön két kód,ami mancaster kódban van, akkor azt visszakódolja rendes karkterré, majd kiküldi az lcd kijelzőre. De elég vacakul működik.csak kb minden 10-20 karaktert viszi át, de sokszor azt is hibásan ![]() Olyan, mintha szedne össze valami zajt, majd hirtelen folytatja a vételt manchaster kódban, és így mivel a byte eleje véletlen jellegű (bár manchaster kódú) ezért értelmetlen az átvitt információ. Szóval mit lehetne itt kezdeni ? Köszi Kiborg
Kiegészítés:
ha csak annyit csinálok a vevővel, hogy a RX bemenetet átteszem egy kimenetre, akkor a LED szinte folyamatosan világít. Lehetséges hogy ez zavarja össze vissza a kommunikációmat ? Kiborg
Köszönöm a válaszokat, amint tudom ki fogom próbálni a javasatokat.
Én is szórakoztam ezzel a vevővel, és azt tapasztaltam hogy nagyon kényes a táp-jára. Pl mikor csak simán a számítógép usb-jéről próbáltam megtáplálni akkor nekem is összevissza villgott, utána találtam egy 5v-os tápot azzal meg tökéletesen megy.. Nem tudom hogy neked miről megy, de esetleg lehet h ilyesmi..
Igen, előfordul hogy állandó jel van. A Vevő moduloknak szokott lenni analóg kimenete, ahol a burkológörbét, vagy magát a még demodulálatlan jelet vezetik ki.
Keress analóg kimenetet és nézd meg szkóppal. Azt még tartsd szemelőtt, hogy ha nem megfelelőek az antennák (azt hiszem a negyedhullám 17,3 cm) akkor messze rosszabb a vétel. Továbbá, ugyan nem vagyok rádiós szakember, de ez elektronikai tény inkább, hogy sem a hoszabb, sem a rövidebb antenna nem jó. A hoszabb antennánál előfordul, hogy saját jelét oltja ki. Ha az antenna rendben van, akkor szépen, nem csak nF-os hanem pF-os kondikkal is szűrni kell a vevőt. Ezekután a nyákot is úgy kell kiépíteni, hogy legyen GND Fill. Ha még így sem jó, akkor marad a jól bevált módszer: Horganyzott lemezből kisdoboz készítés, korrektül méretezett coax-on jel-be. Amúgy az ilyen egybe modulok nagyon kényesek a föld jelenlétére. Csakis földfüggetlen labortápegységről (vagy elemről) üzemeltesd. Ilyen kis dugasztápok vagy mit tudom én mik, szóba sem jönnek. De mindenek előtt, keresd meg az analóg kimenetét a vevőnek és nézz rá szkóppal. Esetleg küld képet a hullámformáról.
(Nah meg lett a válasz a kérdésemre: életem első atmega16-osának PORTC-je a kísérletezéseim áldozatául esett; jobb létre szenderült
Az ATmega16-nak úgy tudom van JTAG-ja ami a port.c-t használja. Nincs véletlenül bekapcsolva biztositébitektöl? Mert ha igen az a ludas.
Valóban a be volt kapcsolva, kinyomtam, úgy néz ki hogy ez volt a baj.
Egy kis (lehet nagy) segítség kéne megszakítás ügyben. Alapgondolat, hogy energiatakarékos módon szeretnék gomblenyomást figyelni. A program csak elméleti... gomb lenyomásakor felvillant egy LED-et. ATTiny45 procival. Már elég sokfelé keresgéltem a megoldás, sokféleképpen kipróbáltam, de nem működik. Sajnos még sok minden nem világos AVR-ékné. Maga a program:
A fordítás hibaüzenet nélkül lefut. Valaki hozzáértőt megkérnék hogy rakjon rendet a fejembe. Kapcsolódó linkek: http://webhome.csc.uvic.ca http://www.avrfreaks.net http://www.arduino.cc http://www.cs.mun.ca http://www.avrfreaks.net http://www.windmeadow.com http://www.nongnu.org Üdv. Zoli
Valamiért a kód lemaradt...
Na feladom...
Beszurom képként
Szerintem kevered a port change (PCINT0..5) változását és az INT0-t figyelő megszakításokat.
A
cseréld le:
illetve a
nem kell.
Köszi. Ebben a fast pwm-et használod ha jól látom. Sajnos C-ben nem vagyok jó, de ki lehet bogarászni.
Köszönöm, így működik.
Átnéztem az adatlapot megint, most hogy tudtam a megoldást már érthetőbb volt. Viszont PCINT-nél nem tudok "hardveresen" felfutó, lefutó élt megkülönböztetni?! Ami jól jött volna, így azt szotveresen kell megcsinálni?! Ja és hogy kell hosszabb kódot beszurni rendesen? (code) (/code) ezzel próbáltam de lemaradt a nagy része (persz szögletes zárójellel)
A kezdő tag-be bele kell írni, hogy asm vagy c szintaxisú-e a kód, azaz (code=c) vagy (code=asm) kell, természetesen szögletes zárójelekkel.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha sample-t rendelek, akkor hova hozzák? Gondolom nem küldik házhoz... talán az MSCBP-hez (ugy tudom ők a Mo-i forgalmazók) Olyan avr kellene, amit nem találtam Mo-n és talán küldenek belőle sample-t.
Nem küldenek Sample-t! Max. kuncsoroghatsz a magyar disztribútoroknál!
Ha megírod nekem mi kell, akkor beszélek a HEStore-osokkal. Sajnos az MSC nem sok mindent tart raktáron. HEStore-ba már én is feltetettem egy csomó AVR-t.
Megpróbálom elintézni!
MSC nekem mindig nagyon korrekten elküldte amire szükségem volt. A raktárkészlet egy dolog. Megmondják az árat és beszerzik. Persze , gondolom, nem egy darabot, de én sem szoktam 20~30 darabnál többet rendelni.
Nincs velük baj, ehhez kétség sem fér. Hát korrektebbek mint a ChipCAD.
Ez lenne az: ATTINY861, LC mérőhöz kellett volna és ugy gondoltam, hogy jobban megérné avrrel, ha kapok belőle sample-t, de akkor asszem piccel fogom megcsinálni és akkor 1 darabért nem is kell fáradozniuk
![]() Topinak: Kedden megyek Járműből vizsgázni és majd akkor megtudakolom a tanártól a dolgokat, ha még szükség van rá. Nem tudom, hogy Skoryval mit sikerült beszélned a fordulatszámméréssel kapcsolatban...
Egy ~700 Ft - os, beszerezhető IC - ből miért küldenének mintát ?
Nah ismét egy jó kis AVR programozás kédés egy kezdőtől
.Úgytettem ahhogy javasoltátok és félretéve a Pascal Delphi valamint PLC programozási tudásom, megtanultam C- ben programozni... Ha idegen nyelvü az nembaj mert úgyahogy megértem a 3-as angol érettségimmel , deha van magyar akkor azt előnyben részesiteném Ha valaki tud segite azt nagyon szépen megköszönöm és hálás leszek érte!!
Az assembly nyelvű utasításkészletet az AVRStudio Súgó menüjéből olvashatod ki, az AVR-ekhez használható C utasítások pedig az adott C-fordító információi között lelhetők fel.
