Ez jó!
Nem értem mi ezzel a gond
Úristen!! Ez naaagyyon komoly!! Felrobbant valami?
A zokni a földön és a cipő a radiátoron odavágott, de ami megadta az utolsó döfést az a tej volt. ÁÁÁ nagyon ott van! mesterrrr . Egyébként egy dolog tetszik, hogy te nem rejtegeted, bevállalod, hogy gyerekek, igen ez vagyok én! Ez tetszik!! Meg az a mos-fet is! Szép munka! Mit tud? Nem mindig van ilyen állapot ...Most kifejezetten rend volt az ünnepekre Tudod a rokonság nem ilyen elnéző,mint Ti ![]() Az ilyen zoknik azok max 10 percesek...látszik is a színén...fehér...koszos zoknit a szennyesben tárolok...ez csak azért maradt elől,mert mindössze 5 percre mentem le pizsamából a kapuba,mert kerestek. A cipő,meg éppen száradt...munkacipő...a koszszíne meg a meló által a gépekről végérvényesen átkerült grafit és társai. De ez még a samsungos idő volt. Tej.: Szerintem inkább tej,mint sör Nem viselem el,ha nem józan valaki MJ15023... az amit mosfetnek mondasz 800W sinus-t tud. Ha lenne elég tápom...de dolgozok rajta...kell még kondi egyelőre
Régebben nálam ugyan ez volt, aztán lett egy asszony.......
Nekem is az kéne
![]() De majd csak,ha már elköltöztem....itthon alkeszek vannak. Ezért is utáltam meg az alkoholt. Nah most megyek tuningolni Barátomnak külső hangfalakat csinálunk a tv-éhez,mert a tv műanyag doboza már annyira berezonál,hogy élvezhetetlen hallgatni a tv-t.
És én még azt hittem, hogy nálam van kupi! De legalább arra tényleg jó, hogy megmutatom asszonynak, hogy lássa
Idézet: ehhez képest. „nálam rend van”
Szerintem a Hangszóró a szék alatt ütősebb
Szerintem a legütősebb az a műanyagdobozban lekvárnak kinéző valami a monitor tetején.
Ne törödj senkivel. Csak az az irigység beszéll belőlünk. Imádom ezt a humort és azt ahogyan veszed a lapot.
Nálam is ez van.
![]() Idézet: , de nem változott semmi. Csak annyi, hogy az Ő kacatai is itt vannak „Régebben nálam ugyan ez volt, aztán lett egy asszony.......”
De jóóó, nem vagyok egyedül!
Szavazni kéne, illetve versenyt hirdetni: kinél van a legnagyobb kupi?
Aztamindenit! Ez borzasztó... Annyira káosz van, hogy már járó ösvények sincsenek
Az, hogy kinél mekkora kupi van, az ebbe a topicba tartozik? Mert ha igen, akkor mutatok képeket!
Inkább a műhely topicba. Ott folytassátok kérlek.
Végülis a djyuri féle kupi is "építés", mert önerőből egy ilyen nem keletkezik. De inkább műhelyben folyt köv.
Átépítettem a 89es évjáratú Ford orion müszerfal világítását. Gyárilag hátulról jön a fény, csak sajnos zöld a gyári fólia átlátszó részei, így kapott előlről megvilágítást.Régen szétszedtem, és beszkenneltem , majd negatív képet készítettem, és félbemaradt minden.Szép dögös fehér számlapos lett volna belőle. Csak az üzemanyag mutatót sikerült máshova visszarakni, és majdnem tolni kellet a kútra, közben még negyedig volt
szerinte. 3db kék mobil smd led felül, aminek a fényére a fehér részek szépen virítanak, és hátulról meg kapot 6db piros síma ledet, amik az alapba sárga mutatókat pirossá változtatják.
Úúúú tee..
1.Tuti nem vagy alvajáró,vagy már rég belehaltál volna^^ 2.Nagyon aranyos a cicád
Ha megnézed az adatlapot akkor minden le van írva hogy melyik ICSP-t hová kell kötni. Itt a csatlakozó lábkiosztása: 1 - MCLR 2 - VDD 3 - GND 4 - PGD 5 - PGC 6 - PGM
Köszönöm, ez szemből nézet, mikor vezet az ember akkor feljebről látja, nem látszódnak a sugarak.
Sikerült befejeznem végleg ezt a munkámat, egy autós erősítőt. Már azt se tudom milyen régóta csinálom, és sose gondoltam volna, hogy valaha kész lesz. Az elektronikában zozz11 segített nekem rengeteget, a doboz elkészítésében pedig jóbarátom Gergo90m aki egyben az osztálytársam is Sajnos a festést kicsit elrontottam, a hidegbe mert kicsit rücskös lett, bár annyira nemgáz, a képeken is ami látszik az csak kosz-por. Ventillátor nincs benne, de a tartóját ötletesnek találtam szellőzőnyillásnak egy darab szivaccsal megspékelve. A doboz felfogatása és a csavarok direkt vannak úgy(tehát jól láthatóan), mert nekem tetszik. Egyedül a doboz feliratozást hagytam már rá a végén, mert az öntapadós foliás számomra csúnya volt(kipróbáltam) más ötletem szép megoldásra nemvolt, kézírással meg nem akarom összegányolni... És ha azt nézem, hogy ez az első olyan munkám amit nemcsak úgy összedobtam, mert volt hozzá alkatrészem, és amit használni is akarok, szerintem egész jó lett... És a képek:
Maradj már
Ez első munkának hihetetlenül klassz... Nekem nagyon tetszik, és látszik rajta, hogy igényes kiitelezés.
Hello
Nekem nagyon tetszik ez a kivitelezés! Nagyon ötletes! Ahogy elnézem nem fog nagyon melegedni a cucc ekkora hűtővel Egyszóval: :kalap:
Bízok benne! És köszi a segítséget mégegyszer!
Csak elkészült!
Szia.Hat ez nagyon jol sikerult.Nem tudnal a tap reszerol adni egy kapcsolasi rajzot meg nyak rajozt?Ha nem tul nagy keres
Szia |
