Élesztés.
hello.
tudom hülye kérés lehet de véletlenül nincs meg neked ugyan ezen az oldalról származó 100W os fetes vég rajza mert erősen szimpatizálok vele. esetleg pdf es dokumentáció ?
Csak nem erre gondoltál.
Vettem egy NE078N típusú végfok kitet, de sajnos a NE078 dokumentációját adták hozzá, amiben egy csomó alkatrész máshol van, szóval nem passzol a dolog. Tudna valaki esetleg egy szkennelt NE078N beültetési rajzot, vagy alkatrész listát küldeni, amin az alkatrészek is fel vannak tüntetve? Nagyon-nagyon fontos lenne, kérem aki tud, segítsen!!! Köszönöm előre is! flathead
helló.
nem pont erre a kapcsolásra gondoltam ez megvan nekem is, igazából ez sem lenne rossz, de olyan kapcsolást keresek ami a létező legegyszerűbb és olyan 100w -ot tudna maxba. lehet túlzottan le akarom egyszerűsíteni ?
Ennél egyszerűbb kapcsolás szerintem nincs. Alig van benne alkatrész. Mondjuk az igaz, hogy a fetek elég drágák, és nehéz néhol beszerezni, de maga a kapcsolás egyszerű.
Ha a kapcsolási rajz megvan, akkor a szerint meg lehet csinálni.
Szia én nem vagyok jó tapasztalattal irántunk elég sokat hoztak nekem, hogy javítsa meg van benne tda7269a végfokok 4drb ezek szoktak elszállni
sajnos a kínaiak már csak ilyeneket alkotnak,ez az én véleményem és tapasztalatom
Köszi a véleményedet.Épp most néztem ki jó árban egy 5000-es típust de kíváncsi lennék hogy a külső eltéréseken kívül van-e valami hangzásbéli külümség az 5005-stől(főleg a subra gondolok) a kettő közt mert a teljesítményük az megeggyező?Nem volt még nagyon dolgom ezekkel a TDA sorozattal de ezek szerint nem egy strapabíró típus lehet.Egyáltalán képes ez leadni a 75W RMS-t ebben a genius cuccban?
Mit szoltok hozza jo lett habar meg nincs keszen.Csak holnap kapom a pufer elkokat most 6600uf van benne.
Kb:2x40w de a meretehez kepest eleg jo
VF2 vagy valamelyik KDMester féle verziója... 1000Ft/ csatorna és 2 óra alatt kész van... ennél olcsóbb+egyszerűbb nem nagyon van... szerintem
Szerintem is jó milyen a végfok ic-és vagy tranyos? Én is csináltam anno erősítőt, én CD lejátszó dobozába tetem, az 5.1-es volt tda2030-kal, amit már eladtam.
Teljesítményük az egyenlő 5005ben én 8 ohmos hangszórókat láttam, és ha nincsen hangszigetelő vatta benne akkor a subwoofer elégé zörögteti a trafót vagy a paneleket.A sub 30-35wattot ad le, a többi 10watt/ csatorna elfogatható torzítással.
Én azt javaslom, hogy ha anyagilag úgy állsz vegyél egy komolyabb (tranzisztoros végfokkal rendelkező) erősítő rendszert. Ha pedig nem akkor vásárlásnál mint két típust jó lenne meghallgatni, én a voksomat az 5000-re tenném le. :yes:
Tda7294-el keszult
Heló!
Tudna valaki pár wattos erősítő kapcsolást amit C1740-es tranzisztorokból lehet felépíteni. 4-5W körül. Köszönöm!
Hi a 2x12V-os toroid trafóm feszét megnöveltem úgy, hogy a kivezetéseit feltekertem a toroidra így mekkora aramerőséget veszthetett a 6,67A-ből?
Amilyen arányban növelted a feszültséget, olyan arányban csökken az áram. (Mert még mindig P=U*I) üdv! proli007
Lehet. Csak a teljesítményre kell odafigyelni. Ha túlterheled a trafót, meghálálja.
Legrosszabb esetben igen.. ha van megfelelő biztosíték az kiold vagy ha van beépített hőbiztosíték akkor az old le..
Lenne egy kérdésem. Adott egy erősítő amiben van egy hangszínszabályzós előerősítő(LM 1036N) és egy végfok (TDA 7294). Hogy tudnék én betenni egy jack dugó aljzatot a végfok elé úgy, hogy ha oda bedugnak egy fejhallgatót, akkor csak a fejhallgatón szóljon a zene, a hangfalakon már ne. Előre is köszi a választ...
nem TDA7269A-as végfokok vannak rendeltem belőlük már egy párat az erősítőhöz
bocs hülyeséget írtam már túlfáradt vagyok
Üdv! Úgy hallottam, hogy az LM3876-os IC-nek nagyon kicsi a torzítása 40W-nál 0,006% ezért szeretnék belőle egy jó kis kétcsatornás HIGH END erősítőt.Ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni ilyen IC-t tartalmazó erősítőről nagyon hálás lennék.Köszi!
Ez itt a GainClone. Ehez a trafód is elég volna szerintem.
Kaocsolós jack-aljzattal egyszerűen megoldható, bár lehet hogy nem lesz recsegésmentes a dolog és az előfok sem biztos hogy jól fog szólni a fülesen.
Köszi szépen a választ.
Szerinted ez olyan aljzat: Bővebben: Link Ha ez nem jó, tudnál mutatni egy olyat ami jó volna?
Az elő fokról közvetlenül, nem szoktak fejhallgatót hajtani.
Vagy a végfok kimenetre csatlakoztatják soros ellenálláson keresztül, vagy külön alacsony kimeneti ellenállású, fejhallgató erősítő egységgel hajtanak meg fejhallgatót. Hangsugárzók leválasztására, ilyen Jack aljzatot használnak.
Köszi szépen, kezdem érteni a dolgot.
Lenne még egy kérdésem. Tudnátok ajánlani valami jó hangfal csatlakozót amit az erősítő hátuljára könnyen fel tudok szerelni, és esztétikus is? |
