ja és akkor megvannak a tervek aztán fotolakk és 20 cmről? na ezt jó hallani!! ezt tetszik na ez frankó
kösz szépen akkor frankón működik vele? ![]()
jaja, az tom, csináltam már... de legalább nem kell megvennem... kösz
Tudja valaki, hol kaphatnék: AT90S4433A Atmel IC-t? És persze mennyiért? Érdekelne valami kompatibilis megoldás is. FONTOS: Nálam kompatibilis=tökugyanaz, csak más a neve, minden áramkör, ami a régivel ment, megy vele, és a programot sem kell módosítani.
Hali
már nem gyártják az AT90S4433A -t. Helyére az ATmega8 lépett. Egy picit többet tud, de kompatibilis (állítólag). ATMEL oldalon megtalálod a leírását. Egyébként pedig venni a AVRes oldalról tudsz ;) Sőt ott infókat is kaphatsz sokat ![]() Üdv, Szetty
TDA1557-et nem tudjátok hol kapni? Nem szeretném neten rendelni mert az drága. Budapesti wok.
inkább tda8560-at vegyél.. sokkal jobb a hangja! tapasztalat
rendben, köszi! egyenlőre 2db 35W-os, 4ohm-os hangszórót fog zúzni!
Komolyan, nem hiszem el, hogy nincs BP-n egy elektro bolt, ami nyitva van hétvégén...
Az ember dolgozik hétközben, ugyan mikor menjek vásárolni?! Sőt hétköznap is csak 17-ig vannak nyitva... Esküszöm nyitok egyet...
A conrad az nyitva van, de nagyon drága.
Már én is kerestem hétvégén is nyitva lévő elék boltot, de nem találtam egyet sem. ![]()
Ezer köszönet!
Mégvalami ehhez a dologhoz, bár kicsit OFF: a proginak csak a .hex fájla van meg, lehet ezt konvertálni valami olvashatób formába? legalább asm-be vagy valami...
gondolom mplabbal, mivel ez forgatja az asmből hexbe ha jól tom..
Persze nyitva van, 13:00-ig.
És nagyon drága valóban, szóval kilőve...
helósztok, véletlenül nem tudja valaki hol lehet lötstop-os lakkot kapni?? (Forrasztásálló lakkra gondolok...) Kösz!
Én úgy tudom, hogy kiskereskedelmi mennyiségben sehol nem árulnak. Kifejezetten a NYÁK-gyártó cégek rendelhetnek belőle nagy mennyiségeket...
Azt még tudni kell, hogy egy kétkomponenses anyagról van szó (a modernebb helyeken), s mikor összekeverik megfelelően az összetevőket, akkor belemártják a NYÁK-ot a keverékbe. Pontosan nem láttam még a technológiát, de ilyesmiket hallottam róla...(majd egyszer azért beszabadulok egy ilyen helyre és mindent szépen megfigyelek :yes: )
A Lomexben van forrasztólakk...
Kérdezz rá!
Heló! Nem tudjátok, hogy teljesen véletlenül melyik Magyarországi boltban tudom megvenni azt a kibafott SP521PR-t?
![]() Mért nem tudtam feladni aprót?? ![]() Csak a 93-as RT évkönyvet szeretném normál állapotban 1500-2000 Ft körül! Semmi mást ![]()
Tudtok olyan boltot vagy áruházat ahol mindenféle
elektronikai alkatrészt lehet kapni?:help:
Valaki esetleg meg tudná mondani, h hol lehet transzformátorvezetéket kapni?
zománcszigetelésűt selyemszigetelésűt, stb.
Az Incomp-ban láttam a múltkor. Árat sajna nem tudok, de van honlapjuk, és lehet neten is rendelni tőlük.
Itt a honlapjuk
Lenne valakinek tippje, hogy honnan lehetne beszerezni és mennyiért az Analog Devices SSM2167-es csipjét?
Én egy olyan IC-t keresek, amivel egy I2C busz egy részét le lehetne választani a tőbbitől.
Nem azért, hogy türelmetlen vagyok, de tud vki segíteni?
vasa...te tudod, mi a különbség a forrasztólakk és a LÖTSTOP lakk között? Ha nem, akkor megsúgom...az előbbi ELŐSEGÍTI, utóbbi pedig MEGGÁTOLJA, hogy forrasszanak a kezelt felületen.
Az anlóg kapcsolón és a relén már gondolkodtam, de nekem valami direkt erre a célra kifejlesztett ic kéne, hogy erősitse és zavar mentesítse az i2c busz jeleit.
Kb 1-1.5m-t akarom elvinni a készüléktől az i2c busz másik végét. |
