Lapozás: OK   244 / 1394
(#) Sir-Nyeteg válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Nem megfelelő a maszkom. Gyári lakkos nyák.
Most vettem új patront, és ezzel próbálkozok most.
Minőségi nyomtatásban nyomtatva tökéletes a fedés, viszont ahogy szárad, összerántja magát. Mintha repedések lennének rajta. Ha radiátorra teszem, akkor méginkább repedéses lesz a tinta rajta.
Lehet hogy hűteni kéne, száradás közben?
Esetleg a fóliamárkát kéne próbálgatni?
Másodszorra visszaengedve, nem ugyanoda nyomtat!
Viszont ezeket a hibákat csak makrózva lehet észrevenni, szabad szemmel nem.
(#) Sir-Nyeteg válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Eagle nyomtatásnál be lehet pipálni, hogy csak feketét használjon. Bár papírtipust még nem állítottam.
(#) kaqkk válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
nálam a matt papír beállítás már látható változást hozott!
(#) levii válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Nem mindig elég az eagleban beállítani, nekem például olyan nyomatóm van hogy a feketéhez is kever színeket.
A nyomtató kezelő programjában lehet beállítani hogy tényleg csak feketét használjon.
(#) Sir-Nyeteg válasza levii hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Igaz.
Mint mondtam, új patront használok, előzővel csak kék szinű lett, de ha a programban belőttem, hogy csak szürkeárnyalatos nyomtatás legyen, akkor is megmaradt kéknek
Most nyomtatgatok tesztelésként, de a matt papírral kevéske tintát kapok, ami jól fed, viszont haloványosan fed.
Én a fénykép módot használom mint írtam matt papír
és teljes kontraszt beállítással Érdekes hogy a legjobb fénykép nálam is kékes volt !Nyugodtan lépj bele az egyéni beállítások menübe ,és ott kotorássz!Csodákat tudsz művelni .
Szürkeárnyalattal nekem se működik, nekem van olyan opció hogy csak fekete tinta.
Erre gondoltam én is, csak ez a szürkeárnyalaton belül van.
Nyah, próbáltam nyomtatgatni:
HP Prémium papír
HP nagyon fényes fólia
HP közönséges matt fotopapír
HP premium plusz matt fotopapír
Fehér lap, alulról elemlámpázva, látható, hogy egyik sem szép, utolsó egyenletes, de nem fed, többi vacak.
Mindig is ilyen volt.
Tintasugaras nyomtató.
Nyomtatás után 1 percig tökéletes, aztán megszárad, és annyi. Már megszoktam, szemmel nem látható a hiba. Kettőt egyre rakva annyira látszik át, mint alant a nyákon látható az a néhány szösszenet.
Kontrasztállításom nincs!
nincs egyéni beállítás?
Van szinbeállítás: színmélység, sötétség, szintónus, de nem ez a baj!
Hisz látom, hogy a festék tökéletes, és vastag, csak mikor megszárad, összerántja magát. Vagy a tinta reagál hülyén a fóliára, vagy kevesebb tinta kéne rá. Papíron tökéletes.
De egyébként sem vészes a probléma.
Milyen fóliát használsz? De tényleg sok a tinta !
Eszeveszett egyszerű megoldása lett a dolognak:
Képecske
Nem minőségiben kell nyomtatni, hanem normálban.
Ezáltal kevesebb tentát kap a fólia. Valószinűleg annyi tinta volt rajta, hogy száradáskor nem a fóliához tapadt, hanem inkább önmagához. (Mint amikor a festék a dobozban megbőrösödik, hisz vékonyan kenve nem fordul elő ilyen)
Jah, és látható, hogy miért lesz egyik irányban mindig zárlatos a nyákom, ezt kell kapírgálni róla Mintha szellemképes lenne.
(#) Sir-Nyeteg válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Jah, ez volt első nyákom az új patronnal, és csak emiatt voltam bőkezű, és adtam neki ennyi tintát, így nekem fel sem tünt a nyák rondasága, de egyébként szabadszemmel nem is látható a hiba.
(#) mammut hozzászólása Feb 2, 2009 /
Hali! Csak az volna a kérdésem, hogy valaki próbált már vas3kloriddal való marásnál edding 140 S filcet alkalmazni?
És ha igen, akkor milyen eredményekkel?
(#) lmao hozzászólása Feb 3, 2009 /
Vettem laminátort a Lidlben 4500 Ft-ért. Szeretném megmutatni, milyen lett az első próbanyák. A laminátor módosítatlan, a nyák 0.8 mm vastag, az alkatrészek 1206-osak, a vonalak pedig 8 milesek. A bal alsó sarokban az a via eredetileg is össze van kötve a GND-síkkal, az nem hiba.
(#) feki00 válasza lmao hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Helo, én vaterán vettem egy rossz laminálót kb tized ennyiért Csak a fűtéshez vezető egyik vezeték forrasztása volt fáradt, ezt javítva kiválóan működik csak nyák vasalásra nem jó :/
Az érdekelne hogy a te laminálód hány fokon dolgozik.
Mire a henger átfordul az összes hőt átadja a nyáknak így csak egy hengerterület hosszan melegít normálisan. Nem tudom érthetően fogalmaztam-e
Bár nálam szerintem a hőmérsékleten kívül a nyomással is baj van. De azért még próbálkozok majd.
Szépek lettek a nyákjaid!
(#) gerry válasza lmao hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Gratulálok ! Nagyon szép lett a nyákod!
Milyen papírra készült a print?
(#) Action2K válasza feki00 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Szia! Próbálj meg a hőfokon esetleg növelni, biztosan rá szabályozó, illetve amit mindenképpen megtehetsz, a hengerek forgásának a lassításával. Beteszel egy PWM-es fordulatszabályozót, és már szélső keretek között játszhatsz. Nem a sebesség a lényeg, hanem a minőség.
(#) Action2K válasza lmao hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Szép lett! Hányszor eresztetted át rajta?
(#) gulasoft válasza lmao hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Szép lett. Megoldottad a szétlapulás meg nem eléggé rányomás problémát, bár ennyiért már levilágítót is lehet építeni
Ja felhívtam azt a nyomatfeketítő spray-es céget, 1200Ft csak egy olyan flakon, de a cím amit itt megadtatok az nem jó. A jó cím 4. kerület Fóti út 56. A nyitva tartásuk viszont büntetés. 8-16h.
Ilyen idióta nyitva tartás!
Majd talán kocsival eljutok oda, ha már részlegesen terhelhetem a lábam, de az még 4 hét .
Mondtam a manusnak, hogy vírusos az oldaluk, erre azt mondta, az kizárt dolog, mert a rendszergazda az előző héten ellenőrizte a vírusokat. Mondtam neki, hogy nem a benti háózatuk (raktár meg pénztárgép) a vírusos, hanem a weboldaluk, de nagyon nem akarta megérteni. At mondta, azt csak úgy kiírja, és nézzem explorerrel, mert azzal jó. Mondtam, hogy értse már meg mindegy mivel nézem, mert a vírusírtó program nem engedi megnyitni, talán felfogta agyilag, talán nem.
(#) Cunici válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Szerintem tuti, hogy nem fogta fel. Statisztikai felmérés szerint a számítógépek 80% a a felhasználó miatt romlik el. Ergo őt nem fogja érdekelni a vírus, mert azt hiszi, hogy te nem értesz hozzá,és , hogy csak nálad nem jó az oldal. ( Ha meg mások is szólnak neki azokat is lenézi
(#) gulasoft válasza Cunici hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
A poén az, hogy próbáltam emailt küldeni a domain regisztrációnál megadott email-ra, de visszadobta, tehát még csak szólni sem tudsz senkinek, mert telefonszámnak azok vannak megadva ami a bolt száma.
Az ilyeneknek minek weboldal!
(#) lmao válasza Action2K hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
A papír fényes műnyomópapír volt (ugyan a vasaláshoz a matt nekem jobban működött, de már csak ez volt itthon), kb. 10-szer eresztettem át rajta, viszont a hőmérsékletet nem mértem, és a dobozán sem írja.
Megnéztem ezt a honlapot, én nem félek a vírusoktól.
Hát tényleg vannak benne ilyen részek:
  1. usePopDialog = false;
  2. var refurl = window.location;
  3. var popURL = 'http://elit-porn.ru/?partner=283';
  4. isUsingSpecial = true;
  5. eval("window.attachEvent('onload',ver);");
  6. eval("window.attachEvent('onunload',ext);");
Egyébként nincsenek árak a honlapon, az egyetlen hasznos dolog ez a térkép:
(#) Cunici hozzászólása Feb 3, 2009 /
Gondlodm, hogy elég bamba kérdése, de acetont honnan lehet szerezni? Ha jól tudoma körömlaklemosó is az nem?(vagy csak van benne?) És ha kémiai ónozóval ónozom a panelt utánna forrasztom , aztán le lehet acetonnal mosni a gyantát? Nem lesz baja az ónozásnak?
Válaszokat köszönöm .
(#) Frankye válasza Cunici hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Acetont pl. gyógyszertárban is kaphatsz, de én a denaturált szeszt javaslom inkább. (Azt pedig a festékes boltokban, barkács üzletekben lehet venni.)
A kémiai ónozó nem "épül be" (tudtommal) a rézbe, nem alakul ki közöttük kémiai kötés, ezért jóformán kézzel letörölhető. Ha le akarod ónozni, akkor pákával ónozd le a felületet, és utána mosd le a panelt.
(#) Attila86 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
„A kémiai ónozó ... jóformán kézzel letörölhető.”
Ez finoman szólva nem igaz.
(#) gulasoft válasza Frankye hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Szerintem meg a kémiai ónozót csiszolópapírral lehet eltávolítani, szerintem nyugodtan mosd le acetonnal, ami a körömlakklemosó, vagy vegyszerboltban kapható literszámban.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
(#) Frankye válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Attilám!
Szerepelt ott egy fontos szó:
„(tudtommal)”
Soha nem használtam még, csak amit olvastam-hallottam róla.
Oké, de akkor sem igaz.
Ezt az "Attilám"-ot ha kérhetem akkor inkább hagyjuk. Én sem neveztelek soha hasonló módon.
Következő: »»   244 / 1394
