Fórum » Alternatív kapcsoló
Témaindító: Oneill, idő: Jún 11, 2006
Lapozás: OK   3 / 8
(#) Inhouse válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Ugyanúgy 2 vezetéket kell fűzni és kötözgetni, mint a másiknál, amúgy jó.
Inhouse
(#) huhuu válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Valóban ugyanúgy két vezetéket kell kötözgetni, de a két kapcsoló között akárhány lámpát rá lehet kötni, mig a hagyományos kapcsolásnál 1 lámpát vagy plusz vezeték ér kell a lámpáknak.
(#) borbasdr válasza nyulbul hozzászólására (») Okt 12, 2008 /
Köszönöm. nekem is segítettetek
(#) Joci9_1 hozzászólása Okt 28, 2008 /
Most szigeteltük a házat és kivül szétlettek szedve a kapcsolok,lámpák.A teraszon van egy lámpa és két kapcsoló hozzá.Most az alternatív kapcsolot akárhogy probálom bekötni a lámpa nem világit.Van úgyebár három vezeték amit három helyre lehet csavarozni.1 piros és 2 fekete vezeték.Az lenne a kérdésem melyiket hová csavarjam? Felül van két hely ahová csavarhatom. Alul a bal oldalt van egy hely. Hová csavarjam a piros vezetéket és hová a kétt feketét? És mind a kétt kapcsolonál ugyan ugy kell csinálni ?
(#) potyo válasza Joci9_1 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Hívj valakit, aki ért hozzá!
(#) endre.b hozzászólása Nov 21, 2008 /
szeretném alkonykapcsolóval kiegészíteni az alternatív (3 kapcsolós 4 lámpás) udvari világítást otthon.
(Az alkonykapcsoló a jpg- ben)
Mit tanácsoltok, hogy melyik ponton (kapcsolónál, lámpánál) lehet bekötni úgy, hogy a teljes alternatív kört kapcsolja?
Lehet egyáltalán?
köszi
(#) potyo válasza endre.b hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Mindenesetre olyan ponthoz kell tenni, ahol fázis és nulla is elérhető. Az kellene, hogy csak éjszaka lehessen felkapcsolni a lámpákat? Mert akkor azt a kapcsolót keresd meg, amelyik az első a sorban a fázis felől nézve. Az ahhoz a kapcsolóhoz tartozó elosztódoboznál tudod bekötni úgy, hogy az alkonyatkapcsolón az égőre menő kivezetéshez kötöd be az első alternatív kapcsolót. Tetát az alternatív kapcsoló nem közvetlenül kapja a fázist, hanem az alkonyatkapcsolón keresztül.
(#) endre.b válasza potyo hozzászólására (») Nov 21, 2008 /
Én is valami ilyesmire gondoltam.
Megpróbálom megkeresni, hogy melyik az első kapcsoló, csak az a baj, hogy valószínűleg az előszobai lesz az.
Az alkonykapcsolónak meg kint kéne lennie, ugyebár az udvaron. Meg kell találnom egy nyomvonalat, ahol kijutok egy vezetékkel a szabadba
köszönöm!
(#) flyerz hozzászólása Dec 13, 2008 /
Kétszeres alternatív kapcsolás megvalósítására lennék kíváncsi!
3 helyről lehet vezérelni 1 izzót kapcsolókkal.
Ennek kéne a kapcsolási rajza, magyarázat, és a logikai függvénye.
Segítségeteket előre is köszönöm.
(elég sűrgős lenne)
(#) Moderátor hozzászólása flyerz hozzászólására (») Dec 13, 2008
Akár sürgős, akár nem, KERESŐ, mielőtt témát nyitsz!
(#) vgereben hozzászólása Dec 17, 2008 /
Hello,
Az lenne a kerdesem, hogy csinaltam egy kapcsolast ket alternativ kapcsoloval es egy izzoval, a vezetekek be vannak huzva a falba, tokeletesen mukodik, de erdekes modon ott is tudok fazist merni, ahol nem kellene. Ramertem a villanyszerelo altal keszitett kapcsolasra, ott is hasonlo a szituacio...
Miert van ez?
Ahol nem kellene fazisnak lenni, ott kb 120 voltot mertem...
(#) Ferkógyerek válasza vgereben hozzászólására (») Dec 17, 2008 /
Valószínűleg azért mert a kapcsolószálak hosszan futnak egy csőben vagy kábelben egymás mellett a fázissal, és mivel minkét végük "szabad" így indukálódik bennük valamekkora feszültség. Terheld le egy izzóval ( az izzó egyik végét kösd a nullára a másikat pedig a mérendő vezetékre) és ezután mérj. Meg fogod látni hogy nincs ott feszültség.
Viszont figyelmeztetlek hogy ez nem játék és nagy az áramütés veszélye! Ha nem vagy szakképzett inkább hagyd, és ha működik minek piszkálni?
(#) ppcc hozzászólása Dec 25, 2008 /
Segítséget szeretnék kérni a következő problémához.
Kibéreltem egy lakást, amiben nincsenek lámpák felszerelve.
Adott egy folyosó két leendő lámpával és két kapcsolóval (gondolom váltókapcsolók) a két végén.
Jelenleg a plafonból az egyik lámpa helyén egy visszahurkolt és 2 cm-en lecsupaszított fekete kábel, egy kék és egy sárga-zöld kábel, a másik lámpa helyén 2 fekete, egy kék és két zöld sárga kábel található. Mi a helyes bekötés a lámpáknál? Megzavart a fekete (fázis) kábelek sokasága.
Előre is köszönöm!
(#) Gafly válasza ppcc hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Valoszinuleg azert van ket fekete, mert csillarhoz van tervezve:
Azaz kettos kapcsolo is van hozza (kis feny, nagy feny, nagyon nagy feny ).
Kosd be az egyik feketet, a masikat szigeteld le es az egyik kapcsolo fog mukodni.
De elkepzelheto az is hogy ket lampa volt tervezve a szobaba es azert van az egyiknel
ket fekete vezetek, mert az egyik jon a kapcsolotol, a masik pedig megy a masik
lampahoz. Ebben az azetben ossze kell kotni a kettot...
(#) ppcc válasza ppcc hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
A félhomályban a második helyen az egyik kéket feketének láttam. Mindenesetre sikerült megcsinálnom.
(#) csibe0325 hozzászólása Jan 11, 2009 /
kérdésem anyi hogy én ajton kivül szeretnémle meg fel kapcsolni éesbelépve a lakásba meg lekapcsolni vagy épen felkapcsolni
(#) Gafly válasza csibe0325 hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Tehat az ajton belul van egy kapcsolod, ami kapcsolja a lakas elott a bejaratnal levo lampat.
Jelenleg most kivul nincs kapcsolo es azt szeretned hogy mind belulrol, mind kivulrol tudd kapcsolni a lampat.
Ugye jol ertettem a kerdesedet?
Villamos szempontbol lenyegtelen de azert nem art tudni hogy tegla vagy beton falrol van-e szo,
valamint hogy vajon a "kulso" oldal a szabadban (udvar) van-e, vagy belterben (lepcsohaz)?
Ha jol ertettem a kerdest, akkor le szeretned cserelni a fal belso oldalan levo kapcsolot a fal ketoldalan levo ket alternativ kapcsolora.
Ha szerencsed van akkor a belso kapcsolo dobozanak a fenekebol at tudod furni a falat es ha kivulrol falon kivuli kapcsolot (kulterre un. "csepego viz ellen vedett kivitel"!) szerelsz vel, akkor minimalis rombolassal meg tudod oldani a kerdest.
Ehhez szukseged lesz ket alternativ kapcsolora (az egyik falonkivuli/kulteri, en "vilagitosat" tennek hogyt a sotetben megtalalja).
Ezen kivul kb. fel meter vedocso (praktikusan bordazott), 1...2 m 1.5mm fekete (gondolom rez) huzal, 1db "Wago" kotoelem, 2db 8-a mua tipli es hozza facsavar.
Szerszamkent pedig egy jo utvefuro olyan kozetfuroval ami a vedocso atmerojeben atviszi a falat
Leszeded a belso kapcsolot, kifurod a falat bentrol kifele.
Kivulre felteszed a kapcsolo dobozat (en az aljat kivagnam a vedocso atmerojenek megfeleloen.).
Utana belehuzod a furatba a vedocsovet. A vedocsovon atdugod a harom vezeteket.
A regi kapcsolo egyik vezeteke a fazis a masik pedik a lampahoz megy. Elvileg mindketto fekete.
Az uj alternativ kapcsolon van egy kozos pont (Valoszinuleg "L" mint "Live" azaz fazis a jelolese).
Valamint ket "jatszo" szal (valoszinuleg "nyil" a jelolesuk.).
A ket kapcsolo ket "jatszo" szalat kosd ossze.
A regi kapcsolo egyik vezeteket (jobb lenne ha ez a fazis lenne, de egyebkent mindegy) kosd be az alternativ kapcsolo kozos pontjara.
A regi kapcsolo masik vezeteket a kotoelemmel kosd ossze a harmadik vezetekkel, ami a kulso alternativ kapcsolo kozos pontjara megy.
Ezutan mindent osszerakhatsz, elvileg elsore mukodnie kell...
De, mindezek ellenere ez a helyedben inkabb ehhez a kis munkahoz is inkabb hivnak egy villanyszerelot, tobb okbol is.
Egyreszt valoszinuleg van neki elfekvoben fel meter vedocsove, darab drotja, kotoeleme.
Jobb esetben furoja is van
Erintesvedelmi szempontbol is jobb lenne igy. Mindenkeppen az egesz lakast aramtalanitsd (osszes kismegszakitot lekapcsolni) mielott hozzafogsz.
Kritikus ilyen szempontbol a furas, mert az praktikusan elektromos furokalapaccsal tortenik, viszont a dobozban ott fog logni ket vezetek, amibol az egyik a fazis...
A villanyszerelo konnyebben megbirkozik ezzel is (peldaul visszahuzza addig a vezetekeket, tud mashonnan a furashoz aramot odavezetni, stb.).
En egyebkent megvarnam vele a tavaszt es nem pont most csinalnek ilyesmit amikor -5 fok van kint es meg a renszarvas is szivatoval indul. Akkor kivilre is lehetne dobozt bevesni az azert megiscsak szebb lenne.
(#) campus hozzászólása Feb 8, 2009 /
sziasztok!
Alternatív kapcsoló bekötésénél........
3 pólusa van és két kapcsolót akarok bekötni egy lápához,melyik vezetéket melyik pólusba kell szerelnem!!???
(#) sturbi válasza campus hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Itt, közvetlenül a hozzászólásod előtt (fölött) részletesen le van írva, megkerestem neked. :yes:
(#) M.Béla válasza campus hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Ez talán segít.
(#) csendesfarkas válasza Oneill hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
lerajzolna valaki 1 komplett alternativ kapcsolás elvi rajzát 1 izzo val
(#) potyo válasza csendesfarkas hozzászólására (») Ápr 19, 2009 /
Próbáltad már magadtól megkeresni a témában, abból a feltételezésből kiindulva, hogy van egy minimális esély arra, hogy már más is kereste?
(#) phr3ak hozzászólása Máj 25, 2009 /
A nappalinkba az a kisebb foglaltú izzó van. Gyertya? Nem tudom mi a pontos neve, 230V-os. Mindíg nagyon hamar kiégnek, ált. felkapcsolásnál. Ezek ennyire gagyi minőségűek vagy ez lehet valami hálózati probléma? Lakótelep.
(#) Mzolee válasza phr3ak hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Ugyanilyen problémám volt nekem is pontosan. Szintén csillárral amibe mignon foglalatos gyertya izzók mennek.
A problémára megoldást jelent a nullátmenetes bekapcsolást biztosító elektronika. Viszont tőlem ne kelljen mert énsem rendelkezem ilyen rajzzal.
Üdv: Zoli
(#) szamóca válasza phr3ak hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Becsületes néven E14-es izzó-izzófoglalatnak hívják.
A hálózati feszültség több helyen is gyakorta eléri a 240V feletti értéket. (nálam pl.242V van) Többek között ezt sem tesz jót az izzólámpáknak. Megoldásként kapható energiatakarékos fénycső E14-es foglalatba, akár un. gyertya burás is. Bár nem olcsó, ennek a problémának is lehet alternatívája.
(#) phr3ak hozzászólása Máj 26, 2009 /
létezik olyan villanykapcsoló ami az említett nullátmenetes bekapcsolást biztosítja?
(#) loller37 hozzászólása Júl 24, 2009 /
hogyan kötnétek be két alternativ kapcsoló KÖZÉ izzót,hogy a kapcsolóktól összesen 2-2 ér fut?
(#) phr3ak válasza loller37 hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
sehogy.
(#) loller37 válasza phr3ak hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
és esetleg,ha egyik irányból 3(tehát nullát behúzom)?
(#) Inhouse válasza loller37 hozzászólására (») Júl 24, 2009 /
Ha megnéznéd az alternatív kapcsoló bekötését, akkor látnád, hogy nulla csak az izzóhoz kell...
2 vezetékkel nem fog hagyományos alternatív működni.
Elektronikusan tudod megoldani, a kapcsolók állapotváltozásakor kapcsol egy relé.
Esetleg egy bistabil relé, de akkor a két kapcsoló helyére nyomógomb kell.
Inhouse
Következő: »»   3 / 8
