Fórum » PC táp javítása
Öreg kondikat tettél bele... soros kapcsolású kondik mindig azonos alomból kell hogy kikerüljenek, mert a "bleeder" (párhuzamosan kapcsolt) ellenállások 220kohmosak, ők nem tudják biztosítani az egyenlő feszültség-eloszlást. A régi kondik ESR-je nagyon rossz, nem valók kapcsolóüzemű tápokba még puffernek sem. Persze nem lehet kizárni azt sem, hogy a vezérléssel van valami gond és a terhelésük nem szimmetrikus. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy az egyik végtranzisztor szakadásba megy...
Azt az ingadozó kimenőfeszt sem hagynám annyiban! A készenléti tápnak is stabilnak kell lennie, tehát ott is valami rohad. Így ne tedd gépbe, mert másvilágra küldheti az egészet!
Az ellenőrzéshez - a legtöbb tápnál - műterhelést KELL tenni legalább a +5V-os kimenetre, hogy a szabályzás megfelelően működjön. 12V/50W-os autóizzó kiváló a célra, én is mindig ezzel próbálom.
Értelek. Akkor veszek új kondikat hozzá.
Az a fesz ingadozás nekem sem tetszik, de a másik ugyanilyen táp is ezt műveli, és az a gép szinte nap mint nap használatban van. Ja, és ahogy ingadozik a fesz, ugyanolyan ütemben hallatszódik valami halk pattanás is. Vagyis amikor van ez a hang, akkor ugrik fel 5V-ra, majd vissza egy picit.
Sziasztok srácok,megint én vagyok a "furcsa" táppal.Most a következő a szituáció.Elvittem egy "szakihoz" aki rendesen megnézte és leellenőrizte hogy megfelelő feszültségeket ad le a táp.Ez rendben is van minden feszkó megfelelő,na de a probléma még mindig az hogy a lapra (tökéletesen működő cucc) rádugva csak a ventiket pörgeti.Végső elkeseredésemben kipróbáltam egy p2-es géppel (ezt már tuti bírnia kéne) de azzal is se kép se hang. Valaki tudna tippet adni hogy miért nem indulhatnak a lapok vele ha megvannak a feszkók?Próbáltam autó égővel terhelni,azt simán bírja.Egyszerűen fogalmam sincs hogy miért nem képes a lapot működtetni.Bármilyen ötletnek/tanácsnak örülnék.Másik gyengébb táppal megy a gép ezért gondolom hogy a táp a ludas.
Nekemis van több kiselejtezett (de még működőképes) pc tápom, azon gondolkodtam, meg lehetne csinálni szabályozhatóra 0-x V ; 0-x A ? Valakinek esetleg van valami jó ötlete, netán egy kapcsolási rajza erre? Bármilyen megoldás érdekel, csak ne legyen túl drága.. kösz előre is..
Sajnos a chiftec tápom megadta magát, szétszedtem és egy szétéget diódát találtam benne. De annyira elszenesedett, hogy nem tudom se a típusát se azt, hogy hogyan volt benne. Van vmi ötlete vkinek, hogy hogyan lehetne megállapítani az irányt és a típusra tippet tenni? Esetleg vkinek kapcsirajza nincsen? pontos típus: chiftec hpc-360
szia
úgy is próbáltad, hogy a lapra van kötve, és közben terheled az autóizzóval? (van egy tápom, ami csak akkor volt hajlandó a +12V-os "P4-es" tápcsatlakozóján (4pines) elég áramot leadni, ha az +5voltos ágat leterheltem egy izzóval, vagy ellenállással. De ez is alaplapfüggő volt, egy matx s478as és egy p3-as lap sem indult terhelés nélkül, de egy másik s478-as viszont igen.)
Mondd meg, hol volt a dióda, illetve rakj fel képet, lehet hogy tudok segíteni.
Sajnos nincs ilyen tápom, de ha az anódja a testen van, a katódja pedig a komparátor tápján, akkor szinte biztos hogy 5, vagy 12V-os zéner, nézd meg a környékbeli diódákat, lehet hogy a negatív tápon lévő társát megtalálod, és be tudod azonosítani. Esetleg a párhuzamosan kapcsolt elkók feszültségértéke adhat némi infót, de ahogy írod, valószínű zéner, hát ha még megtalálod a sorosan kötött ellenállást is.
egy 16V 470µF van vele párhuzamosan, teszek bele egy 12V-os zener-t és meglátom mi lesz
Müxik a táp!
Egy kicsit még tesztelem, de úgy nézki, hogy sikerült megjavítani. Köszönöm az építő jellegű hsz-ket
Az átalakításhoz a PC tápátalakítás c. HE topicban mindent megtalálsz. A lényeget emailben elküldtem!!
Hali. Lenne egy tápom. Nem működik, szétszedtem, kicseréltem a biztosítékot, kipróbáltam, ujra kiégett a biztosíték. Hol kezdjem a mérést-javítást?
Üdv nekem is van egy rossz 300-w-os tápom..
vagyis vagy 70-db közte 500-watt-tól-egészen 300-ig minden van . Már ki van kondizva de így nézett ki... És működött csak idegesítően sípolt..A kondi volt a baj
Szép tiszta szürt feszt kaphatott a gép, biztos jól dolgozott vele.
Sép tiszta fesz.. :yes: be se indult csak régebben ..... Most kikondiztam nem sípol és megy..amúgy még van jópár rossz kondi..csak nem fért bele a képbe..
Szevasztok!
Problémám egy táppal teljesen ugyanaz, mint néhány hsz-el ezelőtt (#371402) bviktor gondja. azaz a táp gépből kivéve teljesen normálisnak tűnik (minden fesz. megfelelő) de alaplaphoz csatlakoztatva- bár a ventik elindulnak és a cd rom is villan- a gép nem éled fel. Minden 5letet syivesen fogadok!
Lehet hogy túl nagy a terhelés, esetleg a CD-Rom meghajtó döglődik. Válassz le mindent, csak az alaplapot hagyd rajta, próbáld úgy. Mérj feszültséget, úgy hogy rákötöd az alaplapot.
Hali. AZ én gondom az lenne, hogy mindig kiüti a biztosítékot a tápegységben. ha kicserélem újra, akkor is kiüti. hol lehet a gond? hol kezdjem a mérést, javítást?
Nézd meg a Graetz-hidat, puffereket, primer oldali tranyókat, szekunderen a kettősdiódákat, keress rövidzárat, repedt forrasztást, stb. Persze egyik alkatrészt sem a helyén mérve, hanem kiforrasztva. A fólia oldal átnézésével kezdd!
Amint azt Krisz03 írta abban a sorrendben kell tenned, a biztiégetés redukálása érdekében a 220-at egy 100W-os izzó sorbakapcsolásával add neki. Amíg folyamatosan világít addig zárlat van, ha csak felvillan akkor már jobb a helyzet(lehet már teljesen jó is). A primer tranyó(k) 99% biztosan megpusztultak! Rajzod van-e? Sok sikert, előbb utóbb menni fog!
Nincsen, csak egy pár kép, a tápról. kell?
Az adattáblájáról is dobjál fel egy képet a meglévők mellé.
Lehet hogy van hozzá rajzom. Rajzokat itt a fórumban a kapcsolások fül alatt találsz, az atx1 a legjobb sztem. Az alapján tudunk miről beszélni, mert az összes táp ennek valamilyen klónja.
Ha kiszerelve csak 220-ba bedugok egy tápot mindenféle kapcsolás nélkül hol kell tudnom mérni feszültséget, melyik pólusain? ATX-es, az alaplaphoz van a 4-es fekete-sárga és van a sokpólusos csatlakozója.
A lila vezetek (5Vsb) es a fekete (test) kozott 5V.
Ha a zoldet es a feketet osszezarod, az kapcsolja be, akkor a tobbi (narancs, piros, sarga es a feher, kek) vezetekek is 'felebrednek'.
Kérem, segítsen valaki a következő problémában: van egy Samsung fénymásoló/nyomtató stb. egyben és elszállt a tápja. Az okát nem tudom, használtan, hibásan vettem. A jelenség a következő: bekapcsolom, azonnel elszáll az egyik biztosíték (3.15A-es) és leveri a villanyórát is. Volt benne 2 átégett 220 ohmos és egy0.47ohmos ellenállás. Ezeket és a FET-et, valamint a tranzisztort kicseréltem, eredmény ugyanaz! Mi szállhatott még el benne? :eeknoes:
A régi AT-s tápomban tönkrement a DBL494-es vezérlő IC. Mivel lehet ezt helyettesíteni, mivel sehol sem kapok ilyet?
Bármilyen TL494 klón jó oda. Szerintem. Lényeg a 494
