Van egy Fujitsu Siemens LCD monitorom, 19"-os. Az a problémám, hogy sehogy sem tudom tökéletesen beállítani a képminőséget, mert folyamatosan vízszintes csíkok villódznak a képernyőn bizonyos színeknél, pl sötétbarnánál. Az automatikus beállítás se segít. Viszont ahogy kószáltam a menüben, találtam egy Fázis nevű menüpontot. Ha azt beállítom 65-re, akkor megszűnik a csíkozódás, de csak addig, amíg ki nem kapcsolom hosszabb időre a számítógépet. Visszakapcsolás után ugyanúgy csíkozódik, pedig a fázis nem állítódott el 65-ről. Az lenne a kérdésem, hogy tudtok erre valami megoldást? Előre is köszönöm. ![]()
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,hogy samsung tft monitoromon van egy oszlop subpixel hiba,valószínűleg a piros szín hiányzik belőle,javítható-e ,ha igen milyen költsége lehet,sajnos már garancia nincs rá.Válaszokat előre is köszönöm.
Van egy NEC/Multisync LCD 1510+ monitorom ami vízszintesen fekete csíkok vannak a színek jók , egyébként jól működik. Mi lehet probléma ?
Ha a fekete csikok allando helyen vannak, akkor nagy valoszinuseggel rossz a kijelzopanel, kontakthiba a sormeghajtoknal - ez nem javithato. Ha valtoznak es/vagy ugralnak, akkor valoszinuleg csak valami sorszinkron kontakthiba, ez talan javithato.
Valoszinuleg a dithering hulyeskedik.
Mi van, ha lejjebb veszed a felbontast, illetoleg feljebb? Egyebkent nativban hasznalod? (1280x1024)? Masik geppel, masik kabellel (ha cserelheto) mit csinal? Van-e DVI bemenete? Ha igen, azzal mihez kezd?
Pár napja vettem egy Fujitso 24" moncsit, és az a gondom vele, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén egy kicsit besötétedik a kép. Nem sokat, de azért engem zavar. Olyan, mint amikor a laptop-ból kihúzod a tápkábelt, és átvállt energiatakarékosabb akkus üzemmódba. DVI kábelről használom, mert a VGA-val homályosabb és csíkos a kép. Ezek a bizonyos körülmények számomra logikátlan, de bármikor megismételhető, úgyhogy időben nem véletlenszerűen történik. Pl. az egyik EXCEL táblámban, ha 1 cella van kijelölve, akkor besötétedik, ha több, akkor kivilágosodik. De ezt csak 1 bizonyos táblázatnál csinálja. Vagy amikor a böngészőmet egy bizonyos méretűre széthúzom és nincs semmilyen oldal betöltve, akkor megint halványul. Vagy pdf görgetése közben néhány helyes sötétedik. Nem tudom, hogy a háttérvilágítás csinálja-e, vagy a kép fényerejét/kontrasztját szabályozza, de jó lenne, ha nem csinálná. Felraktam a legújabb VGA drivert, és most annál a bizonyos EXCEL táblánál megszűnt ez, de máshol továbbra is fennáll. Vista van a gépen. Ha valaki már találkozott ezzel a gonddal, akkor kérem jelezze. Kösziiiiiiiiiiiiiiiiii
Észrevettem, hogy a moncsi hátulján a rácson bekukucskálva látszik néhány helyen a háttérvilágítás. Közben csináltam vele ezt az elsötétedős trükköt (egy pdf-et görgettem le-fel), és észrevettem, hogy a háttérvilágítás is változik. Csak azt nem tudom, hogy miért.
Akkor meg garancias. Vidd vissza, kerd szamon toluk.
Elvileg lehetne a hattervilit a gepbol szbalyozni, de meg nem talalkoztam ilyennel... Mas gep (mondjuk xp-s) is csinalja? Masik monitor is csinalja ugyanezzel a geppel?
Állandó helyen vannak a csíkok. Szétszedtem a monitort és üzemelés közben is próbáltam a csatlakozókat , vezetékeket mozgatni de semmi változás. A kép a csíkok nélkül kifogástalan ( színek, felbontás, stb ). Szerinted az LCD kijelzővel lehet a gond ?
Most már világos számomra, hogy mindenképpen a Vista (vagy a Catalyst) a ludas, mert pl. az Avivo-nál a színtlítettség megnövelésével tegnap megszünt a hunyorgás, de mint kiderült nem minden téren, mert az Outlook-ban most is csinálja. Olyan hibákat tud kidobni ez a gép, hogy csak a fejemet vakarom...
Nagyon ugy tunik, hogy igen.
15-osokbol van egy rakas a bontokban. Sajnos, ez a meret, ahol volt mindenfele kijelzovel szerelt. Elvileg talalhatsz belevalot. Ha a kepernyo szelet nyomogatod (jo erosen, a muanyag reszt szembol), akkor javul/valtozik?
De azt irtad, hogy a hattervilagitas is valtozik, hatulrol bekukkantva...
Mindegy, akkor innentol software hiba.
Próbáltam nyomogatni a kijelző szélét és a kijelzőbe menő szalag átvezetőt is , de nem változott semmi. Többször indítottam és a csíkok ugyanott és ugyanolyan hosszúak maradtak. Tudnál ajánlani valami bontót.
Latom, Pesthez kozel vagy. Ott van egy csomo. En nem odavalosi vagyok...
Ugy keresd, hogy PC bonto.
Igen a háttérvilágítás változik, de nem hiszem, hogy a monitor lenne a hibás, mert először azt hittem, hogy a kép tartalmától függ, hogy mikor sötétedik, de volt úgy is, hogy csupán az váltotta ki, hogy egy beviteli mezőbe odaraktam a kurzort. Ez pedig nem sok változás. Egyébként az elhalványulás és kivilágosodás nem villódzásszerű, úgy értem, hogy kb. 0,5mp alatt megy végbe, mintha egy potit letekernél.
(Most pl.: a HE weblap telején megy a hirdetés, ahol elektronikai alkatrészeket reklámoznak. Amikor bejön az alkatrész képe, akkor sötétedik, amikor az ára, akkor kivilágosodik... ennyire olcsóak lennének? ![]()
Szerintem megteveszto lehet a kukucskalas, valoszinuleg csak a gammat valtoztatja. (egyes olcso kicsi lcd-k fenyeroszabalyzasa pontosan igy zajlik, hogy sotetiti a kepet es kesz.)
Biztosat csak akkor tudnank, ha kivenned a fenycsovet vagy levenned a panelt a hattervilagitasi laprol. De mivel ezt egy parnapos monitornal botorsag megtenni, ezert a 'rejtelyes titok miszteriuma' kategoriaban marad... ![]()
Abból gondoltam, hogy a háttérvilágítást látom a rácson keresztül, mert ha a monitoron teljesen fekete képet csinálok, hátul ugyanolyan intenzitással világít.
Ez igy van, szoval nem elkepzelhetetlen, csak szamomra, mert tudom, hogy a hattervili es a kep egymastol TELJESEN fuggetlen.
Sziasztok! Van 2db Fj Siemens 15-ös lcd monitorom Szinte zsir uj mind a 2. ugyanazt a hibát produlálja. Bekapcs Bejön a Siemens inzert majd kikapcsol csak a zöld üzemi led világit! Elöre is köszi a segits. H.Péter\szhely ![]()
Folyamatosan ki-be kapcsol, vagy csak bekapcsol és utána semmi?
Hali ! Bekapcsol majd utána Kiirja
NO SIGNAL GOING TO SLEEP. Átmegy sárgába a zőld led. és tvább semmi! Köszi.
Vettem egy 17"os benq lcd moncsit. Az a baja hogy bekapcsolás után 2 mp alatt lekapcsol. A szoftveres problémákat kizártam mert most egy másik monitorról írok ami hibátlanul megy. Pontosabban nem lekapcsol, csak nem ad képet. A jelző led bekapcsolt állapotot érzékel. Szétkaptam és ránéztem de nem találtam szemrevételezéssel hibás alakatrészt( púpos kondi, rossz forrasztás). Mivel próbálkozhatnék????? ![]()
Próbáljátok kimérni a VGA kábelt, hátha....
Ha a táp rendben van a monitoron és jó a kábel akkor valszeg a logikai részben van a hiba és az felejtős... nekem legalább is.
Köszi a gyors választ azt hiszem Én is félreteszem a témát. További szép napot! H.Péter\Szhely
Sziasztok! Szereztem egy LG Studioworks 773N típusú 17" monitort. A problémám az lenne, hogy hiába nyomom a menü és akármelyik gombot rajta nem jön be semmi. Eleinte a gombokat se bírtam nyomni be voltak szorulva aztán szétszedtem és az idők során annyira meghajlott a lemez hogy a képernyő súlya elhúzta igy feszült folyamatosan. Most már be lehet nyomni és semmi reakció. Valakinek valami ötlet? Amúgy a drivert felraktam, ez még analóg régi fajta monitor szerintem nem szoftveresen oldja meg a menüt. Előre is köszönöm a válaszotokat! Ja és bocsi hogy ide írok ugyan ez nem piros szín hiba, de jobb témát nem találtam
![]() Üdv: Kurtyka
Elsősorban derítsd ki, hogy normális kontaktusa van-e a nyomógomb-panelnak a gombokkal és csatlakozóval, másrészt nem értem, hogy miért analóg, mivel OSD IC-s és nyomógombos a monitor, nem pedig potméteres a beállítása!
Tehát úgy értelmezem, hogy nem is hajlandó bekapcsolni a monitor! Volna egy kérdésem, mégpedig, ha bedugod neki a 230V-os csatlakozót hátul, akkor hallassz-e valami hangot a monitorból (pl.: kisebb elektromágneses zaj, relé kattanás amit a TCO áramkör ad)? Ha ezek okésak, akkor folytatjuk a történetet!
Szerintem kurtyka úgy értette, hogy nem LCD, hanem katódsugár-csöves. Azok a jó monitorok
![]() Már mindenben van szoftver, különben csak vas lenne. Szétszerelés után szerintem is a nyomógombtól haladj, gomb kattanás, esetleg mérés digitmultival. Utána a nyákon keress elégést (nagyító és lámpa), fólialeválást. Esetenként ilyen is van. Sok sikert!
JAja vágom, hogy CRT! Ezért kérdeztem a belső zajokról, hogy felmágneseződés , vagy TCO-s modellnél a demagnetizáló relé kattanása hallatszik-e deGauss-oláskor! Én egy LG Studioworks 575CB tulaja vagyok és már 2x megszivatott.
Van egy 15"-os tft-m és ha gépre van kötve, akkor is azt irja ki, hogy nincs jel. Mit lehet kezdeni ezzel? Mi lehet a hiba? |
