Lapozás: OK   45 / 590
(#) Action2K válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Szia! Én láttam, csak azt olyan házilag építettnek néztem. Megvolt a szerkezet, és kapott egy kis dobozkát. Nem?
(#) oregtamas0202 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
No azért!!!
(#) oregtamas0202 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Üdv. Lehet az is bár nem hiszem. Ha mégis profi volt az asztalos. Annó mechanikákat nemigazán lehetett kapni külön.
Az útcába egy nagyon kedves nénikétől kérdeztem, hogy nincs a réri készülékekből valami? Talán 1 hét múlva szól. A nyárikonyhába a mennyezetet tartották egymásra rakva. Legalúll a VT TS3302 VOLLT , AZT MÉG NEM HOZTAM ÁT.
Nem úgy értettem, hogy vett egy mechanikát, hanem a régi doboza nagyon megsérült, a azért építette át. Mostanában, hogy én is nekiálltam itt ott "kiásni" a régiségeket, van egy lemezjátszó. amiből szinte csak a mechanika jó. Gondolkoztam is már rajta, hogy kapna egy szép, új dobozkát. Meg új, lehetőleg sztereó hangszedő kéne neki, tűvel.
(#) perlaci hozzászólása Márc 8, 2009 /
Ezt viszont Én fabrikáltam. Volt egy bontott suprafonom és csináltam neki egy dobozt. Jó nehéz anyagból belül árnyékolva parafa csillapítás filc lábak. a gumitányérja meghalt ezért itt is parafát alkalmaztam. Most építek bele egy korrektort, hogy nagyszintű jelet lehessen elvezetni. Már így is csodálatos a hangja. Hallgattam 78 Hismaister lemezt nem piskóta. Sajnos a betétjéről nem sikerült semmi infót beszereznem VK-311. Ha valakinek van róla papírkája, szívesen venném a másolatát.
(#) Action2K válasza perlaci hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
No kérem! Erről beszélek! :kalap:
(#) PillerFecó válasza perlaci hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Stép estét! Tetszetős a lemezjátszó! Nekem is van egy IMI által gyártott Chrystall-tone om. A mechanikát kb. egy éve felújítottam.Van hozzá szekrény is,ezen még dolgozni kell kissé.Valaki hajdanán egy teslát épített bele,így vissza kell állítani az eredeti állapotba. Idén talán elkészül
(#) oregtamas0202 válasza perlaci hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Üdv Laci. Tehát a betéted jó csak az adataira lenne szükséged? A tanyán elvileg fent van minden korabeli rajz , elküldtem Pihének és Ő tette fel.Sajnos a scannerem halott max fotózni tudok. Majd felteszem az összes lemezjátszó betétem képét , mert sokra már nem emlékszem vagy nem is ismerem.A lemezjátszód tányér gumija mind megvastagodott (ragyásodott) és szétporladt.Hasonló zöld színüek voltak mint a saszi.
(#) perlaci válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
Sajnos ezta betétet nem találom a tanyán se lehet elkeveredett vagy hiányzott ha van faxod ami sík ágyas és megtalálod ezt a betétet VK-311 küldöm a számom és attudod küldeni.
A gumilapok ahogy írtad szétmentek.
Szia laci
(#) oregtamas0202 válasza perlaci hozzászólására (») Márc 10, 2009 /
Üdv Laci. Ime!
(#) perlaci válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Igen erről van szó. Szól is szépen csak jó lenne tudni az adatait a tökéletes illesztéshez. Mármint a riaa korrektorhoz. Hány ilyen betéted van? Lehet cserélhetnénk, hogy legyen tartalékom.
Laci
(#) Action2K hozzászólása Márc 11, 2009 /
Most, hogy szóba jöttek a lemezjátszók, megkérdezem, hogy ugyan nem annyira muzeális, de a Videoton Disco szériás (Boy, Girl...) rádiós, lemezjátszós erősítőjéhez lehet szerezni olcsón tűt és betétet (shell ha jól tudom?)? A neten lévő 4-5 ezer+postát irreálisnak tartom. Azt nem tudom, hogy az enyém milyen állapotban van, de ha jól emlékszem használhatatlan. Ha kész lesz a csöves erősítőm, ez lesz a következő amit átépítenék full csöves RIAA-sra. Kiveszem a mechanikát, és kap egy méltó dobozkát.
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Elég sok minden lehet jó bele, nézz itt körül!
Anno cserélgettükk a fejeket, AKAI, ORTOPHON, mikor, mi volt éppen a "szerintünk legjobb".
(#) Action2K válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Köszi szépen!
(#) oregtamas0202 válasza perlaci hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Szia Laci. Amit találtam az igen szűkszavú és mivel öreg is meg fakó is , hát ilyen. Főleg hogy csak fotózni tudtam. Nincs még scanner, de erőlködök. Öreg
Nagyon köszi már ez is valami. Legalább a tű nyomást megtudtam és a kimenő jelszintet.
Üdv Laci
(#) perlaci válasza Action2K hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Bocsi, hogy egy kicsit negatív leszek de az a mechanika egy kalap sz.. Sajnos gelkás koromban sokat javítottam őket tele van konstrukciós hibával. A betétek meg azért drágák mert kevés fogy és csak az old rajongók veszik. Nézzél valami olcsó sasszét és abba aztán egy pénztárcádhoz való betétet. De ha csöves riaat csinálsz akkor valami komoly elvárásod van az pedig drága mulatság. egy revox tranyós riaa a legtöbb betétnél jóval többet tud. Amihez jobb kell az már bőven 5 számjegyű árcédulával bír.
(#) Action2K válasza perlaci hozzászólására (») Márc 11, 2009 /
Köszönöm a tanácsaidat, ha kész vagyok az erősítőmmel, visszatérünk rá.
(#) oregtamas0202 válasza perlaci hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Szia Laci. 1db betététem van VK311- ből meg egy tű, de szerintem a tű nem bele való. Ami benne van az 1db heggyel van ez pedig 2 hegyes, a betét elvileg új.Most kerülnek elő a lemezjátszó és magnó alkatrészek tartozékok is . Izelítő belőlle!De természetesen van több is .
Még egy kis adalék.
(#) PillerFecó válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Üdvözlöm Tamás!Amennyiben eladó kaphatnék árajánlatot a képen jelölt pick-up re? További szép napot!
(#) oregtamas0202 válasza PillerFecó hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Üdv Feri. A VK 311-röl kérdez? Csak akkor tudok nyilatkozni ha Perlaci val beszéltem mert Ő érdeklődött . Öreg T
Sajnos nem tudom a számát,a henger alakú tokban lévő fej érdekelne,amit a képen bekarikáztam kékkel.
Üdv Fecó. Ha megmondod hogy mibe való akkor a tied lehet. Én CALIPSZÓ-ra gondolok, mintha ott lehetett 33-45 öst állítani vagy a TERTA 422. Gondolom már sík ideg vagy tőlem: ................. megint Te szólsz.Öreg
(#) perlaci válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Köszönöm a megtisztelő figyelmedet.
Egyik nap beszéljünk skyp-on érdekel a betét.
Laci
Szép estét! Nem idegesít egyáltalán megmondom mibe kell: mint már korábban említettem van egy IMI által gyártott Chrystall-tone om. Kiválóan működik,de sajnos az eredeti pick-up tönkrement benne így kénytelen voltam összehozni egy Tesla fejjel. Szeretném ha eredeti lenne. A régi fejen nem volt típusszám de a képen felismertem! Kaphatnék árajánlatot magánban? Jó éjt!
(#) Bolfi81 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Nincs meg véletlenül valakinek az OE 142 tip. labortáp kapcsolási rajza?
A fele le volt égve, majdnem az összes félvezetőt cserélni kellett,most fix 25 V van az egyik kimeneten és 9,5 V a másikon.ki érti ezt?
(#) oregtamas0202 válasza PillerFecó hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Üdv Fecó. Az én imimben ez van.Amit berajzoltál az meg a Tied!
(#) elektrozoli válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Márc 13, 2009 1 /
csöves hang generátor
Következő: »»   45 / 590
