Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   13 / 445
(#) pbalazs válasza Tomee hozzászólására (») Aug 23, 2006 /
Egy logikai kapu helyrerakja a szinteket.
Ilyen spéci IC-ről még nem hallottam.
Mihez kell ez?
(#) Tomee válasza pbalazs hozzászólására (») Aug 23, 2006 /
Az i2c az kétirányú és azt szerintem egy egyszerű logikai kapuvan nem nagyon megoldható.
Esetleg valami 3 állapotú vagy open drain kimenettel lehetne, de az irány vezérlés ott sem megoldott.
„i2c az kétirányú és azt szerintem egy egyszerű logikai kapuvan nem nagyon megoldható”
Megoldható (bár nem 1 kapuval), de tényleg, hirtelen nem is gondoltam rá, hogy kétirányú.
Én analóg kapcsolóval próbálkoznék.
(#) (Felhasználó 466) válasza zaik hozzászólására (») Aug 23, 2006 /
Jah, a "reklámozásra" reagálva (gyors wok, mint a gép ):
én úgy vélem, hogy mindenkinek hasznára válhatnak azok a dolgok, amiket vásárláskor tapasztaltak társaink. És hogy ebben szerepelnek a cégek konkrét nevei, elérhetőségei? Vajon másképp ezt hogy lehetne megoldani, ha nem adnánk meg ezeket a dolgokat? Szerintem ez a reklám: "itt minden a legolcsóbb, gyertek, vásároljatok az új webshopban"... ez reklám. De az, hogy megosztom társaimmal, hogy figyu, ez itt olcsóbb, ezt itt találod meg, ezt meg ne vedd, mert gané... nos, ez szerintem inkább építő célzatú, mint reklám. Bízom benne, hogy ezt a fórum készítői is elismerik... ha nem tetszene nekik a téma, akkor szerintem már rég lekapták volna a szerverről.
Egyébként örülök, hogy ilyen szép számban érkeznek hozzászólások a fórumba, mind nagyon hasznosak, csak így tovább!
(#) Ant válasza (Felhasználó 466) hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
Hi!
Tud valaki olyan elektronikai nagykert Budapesten ami szombaton is nyitva van?Mert más nap nem tudok felmenni
Ant
(#) szabi83 válasza Ant hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
míg felmész bp-re meg bkv-zól annyiért elküldik pl glssel pl a hqideossok..
üdv
(#) gozi válasza Tomee hozzászólására (») Szept 8, 2006 /
Ezen a honlapon találhatsz különböző optocsatolós megoldásokat. Ráadásul még galvanikusan is leválasztódik az I2c busz.
(#) Tomee válasza gozi hozzászólására (») Szept 8, 2006 /
Köszi! Ez tényleg jó, csak vajon hol szerezhető be a P82B96 ic?
(#) Tomszy hozzászólása Szept 8, 2006 /
üdv! nemrég sikerült pestr költöznöm, és szeretném megkérdezni, hogy hol lehet itt pesten olcsó elektronikai boltokat találni. ill szeretnék utp kábelt venni, azt hol érdemes? (ha tudtok esetleg egy szintén olcsó számtechboltot azt is megköszönném )
(#) szabi83 válasza Tomszy hozzászólására (») Szept 8, 2006 /
lomex, in-comp 7kerbe, hqvideo satöbbi
(#) miklosch válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 11, 2006 /
Akarok építeni egy digitális voltmérőt, ami a kapcsolások között van, és MAN 6960 típusú 7szegmenses kijelző kell hozzá, de ilyet nem találtam sehol, viszont van rengeteg féle! Tudnátok segíteni, hogy mi lenne jó helyette, milyen típus, amit a Lomexben lehet kapni? És ha lehetséges, akkor zöld LEDdel lenne jó! köszi
(#) deniel válasza miklosch hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
Tudtok valami boltot, ahol lehet venni bakelit-nyákot olcsón?
Az Elektrokontha listáján van, de azt mondták, már nincs.
Deniel
(#) szabi83 válasza deniel hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
nálunk a boltba volt(/van-e nem tom), az in-comp a nagykerje bp-n 7 kerben.
nálunk 1cm2=1.1ft asszem.. :no: drága sztem
üdv
(#) blokkmetal válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
Egy 99,9999..% -on járó projectem 6mm-es potijaihoz szeretnék forgatógombot. 4 "picit", meg 1 "nagyot" (hangerőhöz). A környékemen sehol nem találtam, így marad a net. Lehetőleg fémet és fényeset szeretnék (esztétikusat). Hol lehet/érdemes ilyet venni? Olyan hely érdekelne, ahol más jó holmikat is lehet esetleg kapni, amik hangcuccosok építéséhez hasznosak (hogy ne csak a gombokat rendeljem ha már 1x fizetek a kiszállításért)
(#) Tomee válasza blokkmetal hozzászólására (») Szept 14, 2006 /
Nem a legolcsóbb, de szerintem jó kis dolgaik vannak. -= conrad =-
(#) miklosch válasza Tomee hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Weller LR21-hez hol lehet olcsón kapni hegyet? esetleg van valakinek eladó hegyes hegy?
(#) SD válasza (Felhasználó 466) hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Heló mindenkinek!
Az lenne a problémám hogy egy trafót kellene megtekercselnem és sehol nem találok olyan online boltot ahol tekercsdrótot tudnák venni légyszi segítsetek. Köszi.
(#) Norberto válasza SD hozzászólására (») Szept 16, 2006 /
Nézz szét itt:
Villért
(#) andrewforest válasza Norberto hozzászólására (») Szept 17, 2006 /
egy OBD2-Rs232 átalakító kábelt szeretnék legyártani, de nem tom hol lehetne beszertezni hozzá ezt: LE50ABZ... Magyar üzleteknél eddig sehol sem találtam.. esetleg valaki tudna segíteni?
(#) Tomee válasza andrewforest hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
Szerintem rakj be helyette egy 78L05-t.
(#) Báddzsó válasza andrewforest hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
vagy keress egyet a LM szériából. vagy ezt
a lényeg, hogy neked egy very low dropout 5V fesz. stab ic kell, 100mA-re
(#) andrewforest válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
Köszi szépen a válaszokat! Megkönnyítettétek a dolgot...
(#) andrewforest válasza andrewforest hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Húú még valami.. CuZ 0,2mm-es huzalt hol tudnék beszerezni? Lomexben nem volt, és ott valami kolorol bt.-t ajánlottak asszem, de neten nem találtam ilyen céget...
(#) Báddzsó válasza andrewforest hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
minek kell?? más nemjó? ha tekercs lesz belőle akkor másmilyen is jó lesz, csak többet/keveseben kell majd tekerni belőle...
(#) scatman válasza (Felhasználó 466) hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Tönkrement az APC gyártmányú szünetmentesemben az akkumulátor. Hol kapok bele olcsón?
(#) Marco_HUN válasza scatman hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Sziasztok hol kaphatok illetve honnan rendelhetek TDA 7330-as RDS modulátor IC-t?
segítséget előre is köszi
(#) Norberto válasza Marco_HUN hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Háj!
HQVideo nevű boltból tudsz rendelni belőle...500 Ft+áfa az ára...
Itt van a bolt honlapja:
[link=http://www.hqvideo.hu]http://www.hqvideo.hu[/link]
(#) DarkX válasza Norberto hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Nem tudjátok hol tudnák venni 38khz-es kvarcot
előre is kösz, bye
(#) FatMan válasza DarkX hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Heláj!
Tudna nekem valaki ajánlani üzletet Budapesten ahol lehet kapni NIXIE csövet?
(Az elektroncso.hu -n nemakaródzok rendelni, mivel elég lenne 4 darab és nincs kedvem ezért mindenféle + költségekhez).
THX!!!
(#) Frankye válasza FatMan hozzászólására (») Szept 23, 2006 /
Incomp üzlete
Az Árlista gombra klikk, és a keresőbe írd be: Nixi
Ezt találtam:
„NIXI CSŐ ZM574 KIJELZÖ”
Áfával együtt 48,- Ft/db.
(Ja, és lehet tőlük rendelni mélben, vagy a honlapon!)
Következő: »»   13 / 445
