Azt szeretném megkérdezni, hogy van nekem egy dell d-400 laptopom. Egyik napról a másikra lemerült az akkuja (előtte bírta2-3 órát!) Azt mondták, hogy cellazárlatos lett. Nem akartam elhinni, tanácsolták vegyem ki az akkut és ha működik, akkor biztos akku baja van! Kivettem, működött. Vettem egy új akkut (amibe volt töltés) működött vele, igen ám de nem töltötte, ez is lemerült. Belenéztem a BIOS-ba, ott azt írta ki "Battery not installed". Ha kihúzom a hálózatról és akkuról működik, a hálózatról üzemelés jele megmarad. Nem jelzi az akkut. Kérdésem: mitől lehet ez? Érdemes e megcsináltatni? (vagy vegyek másik gépet?) Kell-e az új akkuval bármit is csinálni? Mit próbáljak meg vele? Érdekes, amíg az XP tölti, a töltésjelzője villog, mihelyt betöltötte az XP-t, megszűnik a akkutöltés villogás. Ebben kérnék tanácsot. Előre is köszönöm!!! (ha esetleg valaki tud jó,olcsó,gyors szervizt Egerben szóljon!!!!!!) Köszönöm a válaszokat. kukopal
Nos vettem egy új akksit a már emlegetett Asus EEE Pc-mhez. A gép tökéletesen működött vele, lemerítettem. Este bedugtam a tápot, hogy feltöltsem, reggel pedig 0%-os volt az akku. Szóval ez azt jelenti, hogy nem tölt a laptopom. Ausztriában vették eredetileg, nehezen, de vissza tudnám vinni, viszont a gyári akksi nélkül (ami szét lett szedve mert eltört) nem hiszem, hogy beveszik javításra. Itthon meg nem érvényes a gari. Tehát: Mik lehetnek a hibák? Értem ezalatt, hogy van rá esély, hogy a töltőm rossz, ami alapjáraton viszi a gépet? Vagy el kell könyvelnem, hogy *** a gép? A szakszervízt felhívtam, azzal kezdték, hogy Magyarországon nem javítják garanciában, csak pénzért. Ők alaplapcserét javasoltak, ami több, mint húzós lenne azért. Moderálva, Norberto
Üdv Mindenkinek !
Látom mindenkit megfogott a téma ![]() Telefonáltam egy párat , hogy megtudjam miért kell 20-30e ft-os új aksikat vásárolni és a régit a szel. kukába ívelni. - ha veszel egy új aksis cuccot akkor mindenféleképpen süsd ki ./ ha nem megfelelő a kisütés , akko maradnak a cellákban un. alvó ionok amelyek mennyisége akár 70% is lehet/ Nagyban lerövidíti az aksi élettartamát ha csak 30% dolgozik. - az aksit lazán szét lehet kapni , de utánna megáll a tudomány . Az elektronika tárolja a cellák töltési adatait és sok más infót. Kicserélheted a cellákat de általában az eprom ilyenkor törlődik és ne adj isten , hogy a 220-ba dugd mert robbanhat . - az epromot lehet írni de tudni kell hozzá a gyári töltési adatokat. Sterintem nincs jó és egyszerű technológia erre a kérdésre . itt egy kis infó: http://www.batteryuniversity.com/ Én az Nc8000 - be 18.000 -ért vettem újat garival , számlásan a VIII-ban . Ha valakit érdekel az infó keressen meg mailban. Üdv Vikobase
Egyik ismerősöm kapott egy Gericom Hollywood laptopot, és engem kért meg, hogy újítsam fel a döglött akkuját. Ma délután szétkaptam, rámértem a cellákra külön-külön, talán az egyikben ha volt 1V, a többi mind egyenlő a 0-val. Amúgy Panasonic CGR18650A jelzésűek. Találtam hozzá passzoló cellát ITT. Az a problémám, hogyha rákötöm az áramkörére az új cellákat ahogyan a régiek voltak, úgy ismét múködőképes lessz a cellák élettartamáig? Mert mintha olvastam volna valahol, hogy ezekben az akkukban van valami ami megjegyzi az üzemórákat meg ilyesmi és hogy utána nem hajlandó működni. Még egy kérdés: ponthegeszteni nem tudom a cellákat, forrasztani nyugodtan lehet? Mivel kössem össze őket? esetleg rézlapokat vágjak fel ilyen vékonyra? (A hely miatt gondolom, a drót nehezen férne el) A válaszokat előre is köszi! ![]() Idézet: „ha rákötöm az áramkörére az új cellákat ahogyan a régiek voltak, úgy ismét múködőképes lessz a cellák élettartamáig?” Igen Idézet: „mintha olvastam volna valahol, hogy ezekben az akkukban van valami ami megjegyzi az üzemórákat meg ilyesmi és hogy utána nem hajlandó működni.” Azt hiszem, ez csak néhány gyártónál van így.
Nekem van 1 Fujitsu siemens amilo laptopom, kicsit régebbi kb 2-3 éves, és teljesen megvan halva az aksija. Annyira h be sem tudom külön aksiról kapcsolni. Ezzel lehetne valamit csinálni hogy legalább bekapcsolni betudjam róla, meg hogyha átakarom vinni a gépet a másik szobába akkor kibírja addig vagy ha véletlenül kicsúszik a táp akkor ne álljon le egyből. Tehát aksival bírja ki kb pár percig. Ezzel lehet csinálni valamit vagy kuka? Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok
Szét kellene szedni az aksit és megnézni hogy milyen és hány cella van benne. Jó eséllyel lehet bele szerezni. Még lehet, hogy én is tudok bele cellákat. ![]()
És ezek könnyű szétszedni? Mert még sosem próbáltam. Ezek a cellák milyen árban vannak?
A gép pontos típusa: fujitsu siemens k7610w
Sziasztok! Van egy acer aspire5610z laptopom, ami 2 éves és kb 3 percet bír az akkuja. Szétszedtem és megnéztem a cellákat. úgy vannak kötve, hogy 2-2-2 párhuzamosan, összesen6 celle 2 párhuzamos cellán 4,20 voltot mérek mikor teljesen fel van töltve, terhelés nélkül. ha kikapcsolt a gép 4,00 voltot mértem terhelés nélkül. Megprobáltam indítani akkor 3,80-3,85 között volt mind a 3 páros. Azt néztem, hogy a névleges fesz 3,6 V. Szóval nem értem. A cellák lehetnek rosszak? az akku tipusa BATBL50l6 és a cellák tipusa cgr18650af LI-ion MH12210. előre is köszi a válaszokat!!
Ugyanígy volt nekem is. Ugyanilyen cellák voltak nekem is benne. Nekem 2 cella teljesen nullát mutatott, amikor darabokra bontottam. ![]()
Hali! köszi a választ! Abban tudsz nekem segíteni, hogy hol lehet ijen cellákat venni? Halottam valami olyat, hogy az akku elektronikálya figyeli az üzemidőt, és szándékosan lerontja a teljesítményt szép lassan, hogy a cellák újrahasznosíthatók maradjanak.. Ez tényleg így lehet, vagy ez csak ijesztgetésnek mondták? Már néztem az összes elektronikai boltot amit ismerek de nem hogy ijen tipusu akkut sem találtam, hanem más tipusu hasonló paraméterekkel rendelkezőt sem.
Az én gépemmel ez történt: A HP6100-as laptopom furcsán viselkedett,látszólag feltöltődött,de elindításkor próba-szerencse alapon bootolt be,aztán az akksit kivettem,és táppal semmi baja nem volt.Nagynehezen szétfűrészeltem az akksi dobozát,sikerült is az alkatrészek felét letarolnom,úgyhogy ezt megcsináltam! A cellák tökéletesek voltak,mert megvolt a feszkó,meg drótizzítás is jól sikerült.Nem is kár az elektronikáért,EEpromot átírni úgyse tudok.Bekötöttem mind a 6 cellát sorosan,így lett 24v-os az akksi,rákötöttem a töltőbemenetére a laptopnak,ezzel bírt egy órát,úgyhogy csak az xp háttere díszelgett,nem használtam semmire.Csak éppen a 18v-os tápjáról érdekesen lehetne ezt feltölteni,úgyhogy megpróbálok 2 cellát kiszedni,mert egy 16v-os akksit már lehet 18-ról tölteni.Méréseim szerint 11.5v-on már elindul a gép,csak sajnos 16v-ról elég gyors merülőút vezet oda!
Dehogy rontja szándékosan az üzemidőt. Az akkuk elhasználódását főleg a felhasználó okozza
Életveszélyes, amit csinálsz. Egyébként nem fognak töltődni a cellák, mert az akkucsomagban lévő elektronika nem csak dísznek van ott, hanem hőmérsékletet és állapotot közöl az alaplapi töltésvezérlő felé, ezek nélkül egyáltalán kérdéses, hogy nekiáll-e tölteni, de ha esetleg igen, akkor akár robbanásveszélyes is lehet.. tehát másik akkut fogsz venni, mindenképpen.
Nekem a mostani cellákkal is furcsán viselkedik az elektronika. Gondoltam rá, hogy újra kellene programozni, de az átalakító kábel egy kicsit bonyolult lenne. A saját programja csak soros porton kommunikál vele. Találtam viszont egy programot, ami LPT porton is kommunikál vele. Be is olvastam az adatait, de mivel csak demó a program nem lehet átírni vele. Nekem bontott cellák vannak benne, de olyan gépből bontották, aminek elszállt az aksivezérlése és leselejtezték így az aksit. De alig használt cellák. Így több mint egy órát bír a gép netezés mellett, de ha aksiról indítom, akkor amikor betölt a win, utána le is áll.
Üdv gr89!
Tudnál egy picit bővebben valamit mondani erről a programozásról? Említetted, hogy tudod olvasni az elektronika "agyát" valami demó programmal. Ez érdekelne inkább. Amúgy sajnos nekem is akkumlátor problémáim vannak. Egy Dell laptopba teljesen meghalt az akksim, tölteni sem lehet, és be sem kapcsol róla a gép. Volt szervizbe, mert kh-s volt a gép töltőcsatlakozója. Megjavították, de közbe elronthattak valamit az alaplapon, vagy lehet az akkumlátor elektronikája ment tönkre. Ezért is érdekelne, hogy lehet olvasni. Amúgy a 8. oldal tetején vannak a hozzászólásaim mellett képek az akksiról, hátha az segít valakinek. Előre is köszi! üdv: fraba
Sajnos nem sok infót tudok már a programról, mert elég rég foglalkoztam vele, meg történt egy kis baleset és formáznom kellett az egész gépet. Szét kell szedni az aksit és meg kell nézni milyen IC vezérli a töltést. Ezután el lehet indulni keresgélni a neten infót róla. Én is így találtam rá a programra elég sok keresgélés után. Mára már feladtam a dolgot, mert nem fogok egy PIC-es csatolót építeni egy egyszeri programozásra a gyári programjához.
http://smart-battery-eeprom-resetter.sb-project.downloadsoftware4free.com/
erre keresgélj.
Köszi. Igen ez volt az a program, de full verziót csak megvenni lehet. :yes: Nincs ingyenesen leszedhető belőle. Már végigtúrtam a netet, de nem találtam semmit hozzá. :no:
Jól van, köszi a tippeket, utána nézek.
Hátha tudok kezdeni vele valamit. Milyen PIC-es programozóról beszéltél? Mesélj már egy picit légyszíves, érdekelne
Amit előttem linkeltek oldalt, azon van az a program, amivel lpt porton ki lehet olvasni az adatokat. Azzal csináltam én is. Nekem Texas által gyártott BQ2060a IC végzi a töltés vezérlését. Ehhez le lehet tölteni a gyár által kiadott programot, ami full verzió, csak nem érsz vele semmit, mert itt meg a hardver bonyolult és PIC kell bele. Szóval zsákutca mindkettő. Vagy megveszem az első program full verzióját, vagy megveszem/megépítem a PIC-es csatolót, ami soros portra rakja ki az adatokat, amit a gyári program fogad. Szóval mindkét megoldás elég költséges és egy egyszeri alkalomra nem kifizetődő sajnos.
Most visszanéztem a felrakott képeidet és látom, hogy megbontottad már az aksit. Annak a soklábú IC-nek a típusa kellene és abból ki lehetne indulni. Az adatlapjából lehet következtetni a kapcsolásra. Általában hasonló szokott lenni. Lehet, hogy van hozzá egyszerű programozási mód, vagy valami, amivel ki lehet olvasni az infót belőle.
Sziasztok! nem hiszem, hogy az akkuk szarok, Ma szétszedtem teljesen, és már 1 órálya filmet nézek rajta, de azóta azt írja hogy 0 perc van hátra 10,4 V-os fesz van 11,1 V os az akku. ez mi lehet? Ja nem érnek hozzá a cellához most a hőmérő diódák de csak kicsit langyosak.
Melyik sok lábú IC-re gondoltál? Amelyiknek van az egyik oldalán egy fekete folyadékszerűség vagy a másik? Az egyikről így kép alapján le tudtam olvasni a feliratot: bq29310PM
további feliratok az IC-n: 41X illetve ER80 A másikat is nagyjából lehet olvasni (a megkövült folyadékos ![]() Ez mond valamit? Amúgy ez a PIC-es buhera csak annyiból áll, hogy feltételezzük, hogy megtaláltad a programot, megvan a megfelelő PIC, beleprogramozod a PIC-be az "agyát" ,majd összekötöd a megfelelő lábakat a megfelelő lábakkal, és +5V-t adsz a PIC-nek, és többit elintézi? [Szerk] Még azt akartam kérdezni valamit, csak az lemaradt. Az egyik képen - DSC00044.JPG - látható egy 3 lábú jószág, viszonylag elég vastag lábakkal. Az mi a fene? Ha jól emlékszem, akkor digit multiméterrel "kifütyültem", és a két egymás melletti láb össze van zárva. Ez nooormális? ![]()
én ezt a progit használom /használtam lehet hozzá törést is találni elég könnyen vagy rapidrol letölteni a fullos verziot egy probát megér a helpnél van a programozo kapcsija amit csak összedobsz és jo nem kell extra alkatész csak egy sn 7405 és kész üdv.
Ez bármilyen elektronikához jó?
A törést meg hol találtad? Esetleg Pm-ben tudnál valamit küldeni? ![]()
Rég óta hülyén töltődik és merül az aksim. Most hogy Ubuntu van fent, szépen csinál nekem grafikont a töltés és kisütésről. Ezt nézzétek hogy megy. Erre mondjon valaki valami okosat, hogy ez így normális jelenség?
Helló megnéztem a Csatolt képet és szerintem is eléggé érdekes bár az a sok váltás az energiatakarékos és az aktív között csak arra utal hogy valami nem kóser a programban...erre azért merek gondolni mert nekem egy ACER Travelmate 4220-as gépem van és amikor egy rendszer diagnosztikai programot elindítok sokszor látom hogy váltogatja a gép a rendszerfrekvenciát(FSB) és a szorzót... Ez nekem ugyan az mint neked Hogy alacsony és magas fogyasztási szint és ettől sokszor Kékhalálja van a gépnek...
![]() A töltés és a merülés vonal szerintem meg normális... mert lemerül aztán logaritmikussan tölti Az amikor alacsonyan kezdi sokáig csak kicsit emelkedik aztán nagyon sokat. Ez Csak egy tipp!! Ez csak az én tapasztalatom hogy neked is ilyen jellegű lehet a problémád mint nekem... Bár akkor tudnék biztosat mondani ha ott ülhetek a gép előtt és használom pár napig....
Engem csak annyi aggaszt, hogy lemerülésnél nem folyamatosan csökken, hanem 100%-tól elindul, lemegy 96%-ra majd utána egyből leesik 7%-ra majd onnan megint lassan csökken. De ez valahogy a grafikonon nem látszik rendesen. Viszont másfél órát aktív használat mellett szépen kibír az aksi, mivel nemrég tettem bele majdnem vadiúj cellákat. Azért majdnem, mert már egy kicsit használva voltak, de még mindig jobb, mint ami benne volt és bírt 5 percet.
gr89 arra lennék kíváncsi hogy hol tudsz te olyan lítium ionos akkukat venni?
és a másik hogy te konkrétan hogyan vetted ki a műanyag házból a cellákat? A Mostani kérdésem pedig minden segítőkész embernek szól: Nekem az akkumulátorban van 2 plusz hely és arra lennék kíváncsi hogy hogyan lehet oda tenni még plusz 2 akkut mert eredetileg 6 cellás de ha beleteszem a másik kettőt akkor 8 cellás lesz és a bekötésére lennék kíváncsi hogy sorosan vannak kötve vagy párhuzamosan? Lenne még egy kérdésem hogy olyan program létezi laptophoz hogy regenerálja az akkut? Hogy kisüti újra tölti kisüti stb... Előre is kösz a válaszokat ![]() |
