Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Orosz gyártmányú német előlapos C8-17 szkóphoz keresek bármilyen doksit, kapcsolási rajzot. Köszönöm Hegman
elővettem újra az EMG1567-et. Kivettem az egész panelt, amin a trigger és a sweep áramkör van. Egyenként mértem az alkatrészeket. Az ellenállások mind jók. De találtam eltérést 2db-nál: -R659 úgy van kialakitva hogy a tekercs rá van tekerve(L659), eltérés hogy 1Mohm az ellenállás -R669-nél ugyanez 1Mohmon van a tekercs a 270 helyett, de gyárilag van így szóval biztos jó. A diódákat ki szeretném cserélni: -1N4152 10db -1N4244 5db -AEY25 3db Valaki tud helyettesítőket hozzá? Mert beszerezni nem lehet ezeket.
Talán mérd meg őket. Az alagút diódára nehezen találsz helyettesítőt szerintem. :yes: De a trigger erősítő fokozatot (15. oldal) megmérted már, ahogy írtam? üdv! proli007
Most kimértem az összes alkatrészt ami a panelen van. Még a 2N2894 tranzisztor helyett kellene valami helyettesítő. Másra nem tudok már gondolni csak arra hogy valamelyik dióda, és Vagy tranzisztor nem jó. Persze mérve attól még jó lehet. Volt már olyan alkatrésszel dolgom, hogy mérve jó volt, aztán mégsem ment vele az áramkör. Minden ellenállás pontosan ugyanolyan értékű, szval más nem lehet. Esetleg valami mágikus erő ![]() Ezeket kicserélem(alagút marad akkor). De még a tranyó helyett kéne valami, ebben tudsz segíteni esetleg? köszi
Egy 2N2906-al, vagy bármivel is menni fog. Ha majd a lassú jelekkel megy, akkor érdemes gondolkodni, a 400MHz-es PNP tranyón. üdv! proli007
Ezt találtam:
sajna ilyen szkópom nincsen.
Na kimértem az egész panelen lévő passzív alkatrészeket. Minden ellenállásnak pontos az értéke. Tranzisztorokat cseréltem kivéve a 2N2894 tipusuakat. Diódákat is cseréltem csak a 3. alagút diódát nem. És így sem reagál a trigger level potira. Megnézem ha a 2N2894 tranziszotorokat kicserélem akkor mi lesz a helyzet, mert most úgy néz ki hogy vagy ezek a tranyók között vagy pedig az alagút diódák között lesz a hunyó. Amúgy az egyik alagút dióda már cserélt, mert másféle mint a többi. Csinálok majd szkóp képeket is.
Megnéztem mégegyszer a jeleket. Elöször leirom azt hogy mit tapasztaltam EXT állásban(tehát jel nélkül). TR654 bázisán így 3,2V mérhető, TR664 bázisán beállítottam ugyanezt az egyenszintet. Majd D666 árammérővel rövidzár SLOPE - állásban. Áram: 46mA D656-on + állásban 57,8mA. Majd jött a szkópos mérés LINE állásban(mérő szkóp is LINE állásban). SLOPE kapcsolóra nem változik semmi, se a differenciál tranyók bázisán, se a kollektorukon(mármint le és felfutásilag). Viszont jelalak az nagyon durván változik. Szval trigger poti letekert állásában a TR654 kollektorán néztem. Teljesen letekerve kb -8,5V-on ül a szinusz(trigger) jel, majd tekerve felfelé, kb középállásban már olyan kannás négyszörjel van(a sarkok kerekitettek). Majd még feljebb tekerve ez a jel kezd csillapodni amplitúdóban(tehát mV-os értékre összemegy). TR664 kolletorán kb ugyanez. Nem tudom még mit kellene mérnem. Minden diódát kicseréltem, ebben a fokozatban a TR673-on kivül az összes tranyót(FET-et is). Ellenállások kimérve, potik, trimmer jó. Kapcsoló is kapcsol, nincs megszakadva sehol. Nem tudom.
Előzőleg írtam, hogy a kollektorokban sokat nem igazán lehet mérni, mert nem feszültséggel, hanem árammal működik. A diódák meg kapcsoló jelleggel bírnak. Talán vedd ki a D675 alagút diódát, és mérj feszültséget a R660-R669 közös pontján. akkor a diferenciál áramot feszültséggé alakítja az ellenállás. Az alagút dióda negatív karakterisztikájának kellene a trigger jelet kiváltania a szinuszos áramból. Ez nyitóirányban működik néhány száz millivolttal, és kb. 50mA körül, ha jól emlékszem. (De meg is mérhetnéd) Egy bizonyos áram növekedése után, hirtelen "bekapcsol" ebből lenne a trigger, aztán amit a TR673 tovább erősít. Tehát ott igazából, már csak tűket kellene látni átváltáskor. (Még soha nem mértem, csak így látom.) üdv! proli007
Az a baj hogy ezzel az 1555-ös EMG-vel nem láttam a tűkből semmit. Túl kicsi a felfutási idő.
Kivettem a 3db AEY25 alagút diódát, és minden jelalak maradt amilyen volt. Hogy tudom kimérni őket hogy jók-e?
- Nézd meg egy katalógusban, milyen karakterisztikával rendelkezik a lavinadióda, és nyitóáramra megmérhető. (Áramgenerátor, vagy szabályozható táp, ellenállás, dióda. Áram és feszültség mérése) - Egyébként, ha a tüske nem látható (50Hz), attól még a diódán a lavina letörésnek szerintem látszani kellene. - Vezéreld 1MHz-es háromszögjellel a szinkront. (74HC14-el lehet ilyen egyszerű oszcit készíteni. Csak egy ellenállás meg egy kondi.) üdv! proli007
nekem is ilyen EO-213 szkópom van, úgy szereztem hogy csupa
kontakthiba volt az egész időalap mind a függőleges, a vizszintes fűrész, potik is. kibontottam a két modult, leforraztottam a vezetékeket, szétszedtem a tárcsás kapcsolókat, egyenként leforrasztottam a tárcsákat. takaritás alkoholban, majd vissza. szép munka volt, de megérte
Egy EMG szaki ajánlotta hogy tegyek be sima SI diódát. D675 helyett 2t sorba, másikak helyére meg simán egyet. Idáig jutottam, képeken látni. C701 és C702 TR701 felöli oldalán ott a jel. Máik oldalukon csak egyenfesz van. Kiforrasztva a kondik lábait, láthatod a képeken milyen jel van.
Szaisztok!
Kaptam egy Hameg HM203-7 tipusú szkópot. Az első poróbálkozások, teketgetések után derült ki számomra, hogy egy két dolog nem stimmel vele Az első dolog, az volt, hogy kipróbáltam a saját 2V-os kalibráló négyszögjelet. 1V/DIV állásban néztem, de függőlegesen nem volt 2 osztás, csak 1,7. A kalbráló piros végű pici poti teljesen ki van tekerve jobbra. Vajon mi lehet a probléma. A másik dolog pedig, hogy a V/DIV tekerőt ha kicsit mozgatom, akkor elmosódik a kép, mintha kontaktos lenne az a kapcsoló. Lehet ezzel valamit kezdeni? Ha én nem tudom megoldani otthon ezt a problémát, tudtok valami olyan szervízt ahol emberi árakon javítanak szkópokat? Lehetőleg Budapesten. előre is köszi KocsGab002
Ez egy amatőr és műszerész viszonylatokban nagyon jól használható kis szkóp. - A piros gomb, nem éppen kalibrálásra való. Azzal a függőleges amplitúdót lehet változtatni olyan összehasonlító mérések számára, ahol erre szükség lehet. Amikor végállásba tekered kattan egyet (ha igaz), ez azt jelenti, hogy most van a szkóp kalibrált állásban. (azaz nincs eltekerve a poti, tehát hiteles a rácson mért feszültség) - Nem biztos, hogy a szkóp mutat helytelenül, hibás lehet, a kalibráló jel nagysága is. Inkább ellenőrizd egyenfeszültséggel, és egy egyszerű műszer segítségével. AUTO és a bemenet DC üzemmódjában, a vonalat az alsó rácsra állítod. A függőleges szabályzó potit kalibrált állásba teszed. Majd tápegységről akkora feszültséget adsz be, ami a felső vonalig téríri ki a vonalat. Megméred a beadott feszültséget és elosztod a függőleges kitérítés kockák számával (8). Így megkapod a V/Div értéket, amit összevetsz a kalibrált osztó állásával. - Ha úgy látod, hogy nem kalibrált a készülék, akkor inkább bízd olyanra aki ismeri ezt a készüléket és képes is a kalibráció végrehajtására, hogy biztos el ne állítgasd a belső potikat. Mert akkor már nagyobb bajt csinálsz mint gondolnád. - A kapcsoló sorokat megpucolhatod, de ne értelmetlenül befújni valamivel amitől a készülék elállítódik és később használhatatlanná válik. Legegyszerűbb (és biztonságosabb) szöszmenetes alkoholos ronggyal dörzsöléssel tisztítani, ha ez lehetséges. Türelmet igénylő feladat. üdv! proli007 üdv! proli007
Köszönöm a válaszodat. Este megpróbálom egyenfesszel, ahogy mondtad. Az lehet probléma, hogy még nincs mérőfejem, és egy darab dróttal kötöttem össze a szóp bemenetet a kalibráló négyszögjellel? árnyékolás nem volt... piros poti jobbra kattanásig tekerve. küdv KocsGab002
Nem okoz problémát , megpróbálhatod a kalibráló jelet mindkét csatornán megmérni, ha egyformán hibás minden bizonnyal a kalibráló jel kevesebb. Ezután ahogy Proli írta ismert egyenfesz. és beállítás. Üdv.
Úgy néz ki, hogy sajnos több sebből vérzik a szkóp, kipróbáltam több egyenfesszel is, nem mutat helyesen, több tized volttal mutat kevesebbet. ![]() Sajnos úgy tűnik nagyon kontaktos mindkét függőleges eltérítő kapcsoló. Úgy tűnik, szervíz lesz belőle. Esetleg tudtok valami jó szakembert? köszi
Trubiánszki Sándor 061-404-9697 Hívd fel, és kérdezd meg, hogy foglalkozik -e vele. Budapesti, és ne ijedj meg mert öreg hang fog válaszolni
Sziasztok! Van egy ilyen szkópom már rég óta, most jutottam el odáig hogy szeretném megjavítani, kellene hozzá rajz, de semmi felségjelzés nincs rajta (gyártó, típus). Nem ismerős valakinek, esetleg nincs valakinek rajza hozzá? Köszönöm előre is a segítséget!!!!!
Ezt a hozzászólásomat folytatnám Bővebben: Link Most szórakoztam egy kicsit vele, most a képcsőtől indultam el. Egy kis méregetés után kiderült hogy az egyik Y végfok tranzisztor BE diódája megszakadt. Érdekes jelenség. Próbára beraktam helyére egy PCtápból bányászott kapcsolótranzisztort és működik vele. :yes: Tehát megvan a hiba. Az lenne a kérdésem, hogy mivel lehetne helyettesíteni a benne lévő KT940B típusú tranzisztort? A google kis keresés után BF258-at dobta ki, amivel az a baj hogy TO5 tokozású, a régi meg TO-126-os, és az a gáz hogy a hűtése nem stimmelne hozzá... Van valami jobb helyettesítő? Gondolom párban kellene cserélnem a tranzisztorokat...
Ez van... És a gondolat helyes: párosan szép az élet! Mindazonáltal megfontolandó hogy a már meglévő legyen az etalon.
Köszi! Akkor ma körbenézek a boltokban BF458 után
BF458 Termékszám: 07-11-009 48,- Ft Szatelit kft Gogol utca
Sziasztok! Szereztem 1 RFT EO 201-es oszcilloszkópot és olyan baja lenne hogy a hullám alak(ok) összefutnak! Valami nem jó nála és kapcsolási rajz kellene
Nagyon megköszönném ha tudnátok adni 1 linket ahonnan letölthetem :yes: Üdv: Suncorgo
Ez ugyan a 213-as, hátha van bennük valami közös, amit használhatsz, ha nincs más.. RFT üdv! proli007
Sziasztok !
PeakTech TK-100 uj merofejet probaltam hasznalni PM3082 szkopnal. A probe adjust ~2KHz negyszogevel probaltam, nagyon csunya volt a jelalak. Beallitottam a fejet, most jo. Az lenne a kerdesem, hogy nagyobb frekvencianal is jo lesz majd a jelalak ezzel a beallitassal? Udv.
Nem biztos. Készíts egy négyszöggenerátort 74HC14-el, akkor magasabb frekin is kipróbálhatod. üdv! proli007 |
