Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Gyanús hogy az alsó sugár hullámosabb mint a felső, lehet a tetejére mozgatva meg egyik sem annyira...
Mindenképpen belenéznék, hátha valaki benne felejtett egy csavarhúzót. ![]() Nekem van magnetométerem, mágnes tér mutató fóliám és iránytűm, ezekkel kikapcsolt állapotban is lehetne a gyanúdat igazolni (szerintem igazad van). Jobb ötlet hiányában bontott szines TV degauss tekercset (PTC-vel együtt) próbálnék kikapcsolt állapotban köré tekerni, hátha segít valamit.
Ez a hullám csak itt a képen látható területen jelentkezik. A képernyő felénél már "rendes"- torzulás mentes, és így feljebb is ok.
Egymásra mozgatva azonos az eltérés. Le-föl mozgatva változik a hullám és görbülete, de csak a képen látható területen van a jelenség. Azért más a hullám, mert a pozícióval változik a hullám alakja. (már kiszedtem, tiszta a belső, minimális por volt csak, szemmel nem látszik semmi...)
A tápegység rész jó forró kézzel érintve(a ház/váz a hűtőborda), nem tudom mennyire volna szabad melegednie, lehetséges tápegység probléma? A feszkók mérve, a penelon lévő értékektől csak tizednyire térnek el. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2026
Akkor ott alul lehet valami mágnesesség.
Persze, lehet valami tetején tárolták...
Akkor három-nullára vezet a "Le kell mágnesezni" csapat, a "Ki kell cserélni az összes kondenzátort" ellen.
![]() Melegedésről nem tudok nyilatkozni, szerintem nem attól törik a sugár. Én leszedném a burkolat egy részét, és belenéznék...
Igen, a lemágnesezésen töröm a fejem... a burkolat "csak egy cső" és nem éri teljesen végig.
A külső fémburkolat levétele lehet, változást hoz.
Én a burkolat alatt nem a csőre gondoltam
, de akkor azt már levetted, ha látod a mágneses árnyékolást. Azt már nem bontanám tovább, de valamilyen titokzatos módon az mágnezeződött fel kívülről. Na ezt kellene úgyanúgy kívülről lemágnesezni...
A védőcső egyben az árnyékolása is, alatta csak a csupasz üvegcső... (na most olyan szerencsés helyzet is van -gondolom valami kontakt-, hogy csak hanyatt hajlandó működni.
![]() Szerintem van valami "leválás" a csőben! Forgatáskor hallatszódik kis mértékű fémes/rácsos csörömpölés és a sugarak is mászkálnak... Valószínűleg csak a cső csere hoz megoldást, már amennyiben fogok vele foglalkozni.Szerintem nem is annyira profin van legyártva már ez a szkóp. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2026
Biztosan a csőben belül? Még ezt kellene megnézni. Ha ott, akkor kuka a cső.
Ez bizony így van! (jó volna bele egy jó, de a net nem sokat segít...)
Bakter! Erről hiányzik a mágneses árnyékoló cső!
3:03-nál
Fentebb írtam, hogy az alatt nincs semmi, tehát meg van... és ki takarítottam. (,de feltehetőleg a táp árnyékoló rács az hiányozhat, szerintem annak meg nincs befolyása a dolgokra. a csőbek csörög valami picike darab...)
Ilyen cső van benne? (2215A-ból való)
Sajnos elég gyanús, hogy csőhiba. Ha minden időalapban és x-y módban is ugyanez van, akkor szinte 100%. Erős mechnaikai behatásra (futál eldobja a rosszul becsomagolt eszközt...) elmozdult elektróda lehet. Pl. a Tek elég sok csövében van egy félgömb szerű háló, ami az eltérítés érzékenységét növeli, annak az elmozdulása, vagy deformálódása is tud ilyet okozni. (Azt most meg nem mondom fejből, hogy ebben milyen cső van). Ha ez van, akkor értelemszerűen javíthatatlan.
C1-94 analóg oszcilloszkóp átvizsgálása, karbantartása, esetleges beállításaSziasztok!Van egy C1-94 analóg „működőképes” oszcilloszkópom, amit szeretnék átnézetni, karbantartatni és szükség esetén beállíttatni. Olyan szakembert vagy hozzáértő fórumtársat keresek, aki tapasztalt az analóg szkópok javításában. Ha valaki tudna ebben segíteni, kérem, jelezze. Előre is köszönöm!
Mi a kérdés? Mindenki a tápegységgel kezdi. Kondik, félvezetők átnézése. Tápfeszültségek ellenőrzése. Ha ez kész mehetsz tovább. Van egy félkész projektem egy àgyúval verébre kategóriában. De ezt csak indokolt esetben szoktam leírni.
Internet szerint gondolkodás nélkül ki kell cserélni az összes kondenzátort, csövet és félvezetőt.
Ami marad, az segít hogy hogy ne csapja be a huzat a kamra ajtót...
Analóg szkópoknál a legfőbb problémát a kezelőszervek (kapcsolók, osztók stb) kontakthibája okozza amitől kb. használhatatlan lesz az egész. A kontakhiba meg 3 dolgogból tevődik össze, szkópnál mivel gyakran van tekergetve inkább kettő.
Egy szkóp bemeneti osztójának az érintkezői általában ezüstözöttek, van rajtuk egy vékony, néhány mikronos réteg. Ha nincs használva akkor az ezüst oxidálódik rajta és megszűnik a kontaktus. Ha gyakran van használva, akkor meg az érintkező levakarja az ezüst réteget és egy kráterben fog mozogni az érintkező. Az ilyenek javítása, már ha lehet és érdemes, néha gyakorlott restaurátoroknak sem kis feladat.
Többször is elolvastam devergo74 hozzászólását, és én úgy értelmezem, hogy ő nem tanácsokat kér, hanem olyan embert keres, aki meg tudja csinálni a felsorolt dolgokat.
Igen, jól értelmezed a hozzászólásomat.
Régi hozzászólásra válaszolok, de új az élménybeszámoló. Nekem egy HP1740A-ban szállt el ez a tranzisztor, és most már meg lehet találni, hogy mi az.
1. Élménybeszámoló: a szkópot úgy vettem, hogy csak a "Beam finder" gomb benyomásával lehetett a képernyőre csalni a sugarat, akkor is az alsó félen maradt. A és B csatorna egyformán. Diagnosztika: először tudni akartam, hogy elő- vagy végfok-panelen van-e a hiba, úgyhogy a késleltető művonal két madzagját lehúztam a végfokról, és megcseréltem. Továbbra is lefele ment ki a sugár: végfokhiba. Ott van a végén egy 100% unobtainium hibrid, és 4 pnp tranzisztor, meg passzív elemek. A netes tapasztalatok szerint egy-két ellenállás és a meghajtótranzisztorok szoktak elromlani. A munkapontot stabilizáló 2n3906-ok és az ellenállások jónak tűntek (beforrasztva mérve), és az A5Q3 meghajtó tranzisztor szakadt volt. 2. A tranzisztoron egy Motorola embléma van, és a felirat M812 3-354, ez egy HP 1853-0354-et jelöl.A Bővebben: Link szerint ez egy MPSH81. A lábkiosztás stimmel, az adatok is, talán igazuk van. 3. MPSH81-et nem gyártanak már, de az SMD változatot igen. Én nem az SMD-nek építettem lábprotézist, hanem találtam még egy Darisus GmbH nevű cégnél, Ebayen keresztül Fairchild-ot. Párbaválogattam, párjával együtt cseréltem, megy a szkóp. A hozzászólás módosítva: Pé, 5:38
Moderátor által szerkesztve
