Lapozás: OK   455 / 4051
(#) watt válasza wg_kezdo hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
A PWM mint olyan egy módszer, ezért így, hogy valami alkalmas-e PWM-re vagy nem, nem lehet értelmezni. Alacsony frekin még egy relé is alkalmas a PWM-re(pl. 10sec periódus idővel)
De mielőtt még jobban belemennék, mit akarsz kezdeni egy relén a PWM-el?
(#) wg_kezdo válasza watt hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
khhhmmm...
"Motort szeretnék vele kapcsolgatni a kérdés, hogy PWM-re képes lehet ez? Ha igen milyen frekvencia a max amit még meg lehet oldani?"
Szóval motort. Kis modell motort. Minél magasabb frekvencián
(#) El_Pinyo válasza wg_kezdo hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Nem egészen értem ezt a kapcsolást. Az egyik ami nem tiszta, hogy miért a relé behúzótekercsén keresztül van az opto tranzisztorának kollektora a tápra kötve. Ha vezérlést kap az opto, akkor elkezdi nyitni a T1 tranzisztort, amelynek hatására a tranzisztoron egyre kevesebb feszültség fog esni, ami már nem lesz elegendő, hogy az opto maradékfeszültségével együtt nyitva tartsa a T1-et. Ezek igen gyorsan lejátszódó folyamatok, amelyek véleményem szerint egy oszcilláló folyamathoz fognak vezetni addig, ameddig az opto vezérlés alatt van. A PWM-et nem szokás relével megoldani. Több okból sem: mint ahogyan azt watt is említette a relé mechanikai eszköz mivoltából adódóan nem képes túl nagy frekvenciával kapcsolgatni. Én azt mondom, hogy kb. 1 Hz-et még elbír, de ezt sem hosszú távon, mert az érintkezők pogácsái minden egyes kapcsolás hatására roncsolódnak, ami egy idő után az eszköz tönkremeneteléhez vezet.
(#) wg_kezdo válasza El_Pinyo hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Elrontottam.
Szóval a relé helyére jön a motor és a vezérlő jelet az optio egy AVR-től kapja.
Akkor miért teszed fel ezt a képet? Ezen nincs motor! (szerk: Közben látom már, hogy elrontottad...)
16KHz freki már jó lenne, de miért kell opto? (annak ellenére, hogy simán vinné!)
Nem találtam más rajzot ami "hasonlított" az elgondolásomhoz és sajnos nem tudtam megrajzolni.
Közben építem is így bevallom nem figyeltem eléggé.
Opto azért kell, hogy független legyen a két áramkör egymástól. A vezérlés egy kis gombelemről megy 2,6V viszont amit meghajt az lehet egy pici motor is meg egy erősebb 12V-os is, sőt vegyesen is több áramforrásról.
Akkor érdemes lenne FET-et használnod, mert a tranyó meghajtása nehezebb(viszont itt nem lehet a táp 10V-nál kevesebb).
A 4N25-el a legrövidebb impulzus 7,3usec, ami 68kHz körüli frekit jelent. 16kHz alapfreki így működhet, de a legkisebb PWM arány 8,5% körüli lesz az on-off idők miatt. Innen már a változás a program szerinti lehet. Biztosan jobb lenne egy gyorsabb opto, de ha nincs más ezzel is ki lehet próbálni. Persze a rajzodon nem jó a bekötés. Inkább valami ilyesmi kéne.
(#) proli007 válasza gydanee hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
- A 2mA-es Led kis áramúnak számít. Ha ezt nem tüntetik fel, akkor általában "normál" Led-et értenek alatta, aminek kb. 10..20mA mellett van "normális" fénye.
- Az LM3914 Led meghajtójának áramát a referencia feszültség kimenetének terhelésével lehet befolyásolni. Tehát a kívánt áram az R6 R7 ellenállások változtatásával megvalósítható. Adatlap szerint 100uA terhelés melett 2mA a Led-áram, 1mA esetén 20mA.
üdv! proli007
(#) gydanee válasza proli007 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Jaa értem.
Szóval hogyan is kezdjem el számolgatni az R6, R7-et hogy 20mA-t kapjanak a LED-ek?
Közben nézgelődök az adatlapon.
(#) gydanee válasza gydanee hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Bár ha jobban belegondolok nem muszáj számolni, egyszerűen csak berakok R6, R7 helyére egy 2,2k ellenállást a 22k helyett.
(#) Grabovszky2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Kösz!
Egyébként meg nem váltó áramra, hanem egyen áramra raktam az elektrolit kondit....
(#) Godesz hozzászólása Márc 23, 2009 /
És itt hogy lennének a lábak?
Tessék a LINK gombot használni! Frankye
bocsánat, csak gondoltam nem kell litániát írnom hozzá....
és akkor az a 10 nanos az hova kéne szted?
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Nem! Az 5-ös láb jól megy a testre, de az a 10 nanós minek van ott? A hangszóró kapja a testet onnan, meg az 1-as láb, meg a C2. Valami itt nagyon el van kutyulva.
Szerintem csak a test kivezetést kellene a C2 másik lábára tenni, és minden ok.
(#) Bere3 hozzászólása Márc 23, 2009 /
Szeretném a segítségetek kérni!
Van egy asztali lámpám amibe egy philips PL 11W G23-as jelzésű fénycső van. Sajnos kiégett, és szereném pótolni.
Kérdésem lenne hogy hol tudok Pesten venni bele ilyet, vagy esetleg milyen más hasonló fénycsővel tudnám helyettesíteni.
Köszönöm a segítségeteket!
Bere3
(#) Action2K válasza Bere3 hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Ezek azok? Link
Az nem a tiltás. és itt is az 1-es van GND-n, tehát jól éreztem, hogy a GND-t a kondi másik oldalára kell kötni. Csak most nézem, hogy C2-t írtam a C1 helyett előbb.
(#) maTaKee hozzászólása Márc 23, 2009 /
Ha egy labortápot dobozolni szeretnék, akkor gondolom ajánlatos a végtranyókat elszigetelni a hűtőbordától (vagy nem)? Ha igen, akkor hogyan, ugyanis eddig én csak csillámlappal vagy szilikon lapkával tettem meg ezt, de aztán rájöttem, hogy hogyha felfogatom a csavarral, akkor végülis az is zárja a bordát a tranzisztorral. Vagy erre van valami megoldás?
(#) WaRL0 hozzászólása Márc 23, 2009 /
Sziasztok .Egy olyat szeretnek csinalni hogy 24Vos pakat egy 555el + FETel szabalyozni. az 555el allitanam be hogy hany masodpercenket kapcsoljon be a paka futtese.Ez igy megoldhato ? nem lessz gond a pakanak hogy DC-t fog kapni ? nincs kikotve hogy AC kellene neki.
Koszonom
WaRL0
(#) maTaKee válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Tehát akkor az nem gond hogyha a házra rávan kötve a védőföld és nincsenek szigetelve a tranyók?!
(#) gg630504 válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Attól függ. Ha a hűtőborda szigetelt a háztól, akkor jó lehet.
Ahogy köbzoli is írta:
a) Szigetelés a hűtőborda és a ház között van,
ekkor a tranzisztorokat nem kell szigetelni a hűtőtől,
de a hűtőbordához semmi nem érhet hozzá,
földelni sem szabad.
Csak akkor jó, ha a tranzisztorok háza ( pl. kollektora ) össze van kötve egyébként is a kapcsolásban.
b) Szigetelés a tranzisztorok és a hűtőborda között vannak,
ekkor a hűtőborda földelhető.
(#) El_Pinyo válasza WaRL0 hozzászólására (») Márc 23, 2009 /
Megoldható, nem lesz probléma abból, hogy DC-t kap. Viszont akkor már a kétállású vezérlés helyett alkalmazhatnál PWM- et is. Bár a dologban az jelenti a problémát, hogy ez csak egy vezérlés, de nem szabályozás, tehát nincs az áramkörödben semmiféle visszacsatolás a kimenetről, gondolok itt arra, hogy nem tudod mennyi a páka hőmérséklete. Enélkül nem lesz kielégítő a páka hőmérséklet stabilitása. Ha egy ilyen eszközzel egy nagyobb hővezető felületet akarsz forrasztani, akkor a páka hőmérséklete csökkenni fog ugyanazon beállítás mellett, amely pl. egy hagyományos alkatrész beforrasztásához elég lenne.
Ha esetleg mégis meg lenne oldva a hőmérséklet figyelés, akkor nem szóltam, bár Te nem említetted ezt.
(#) Attila86 válasza WaRL0 hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Esetleg idővel felmágneseződhet a páka hegye.
(#) proli007 válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Mert a Tied vasból van? Mert akkor a hő majd lemágnesezi!
üdv! proli007
(#) WaRL0 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Nekem nem kell a visszacsatolás.Csak azért akarom így megcsinálni mert ha egyszeruen rákotom a tápra akkoor 2perc után vorossen izzik a páka hegye.Ma megépttem es írok a fejleményekrol.
(#) WaRL0 válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Szia szerintem azzal nem lessz gond mert rézbol van a hegy
(#) janiasd hozzászólása Márc 24, 2009 /
Hello.
építenék egykét egyszerűbb áramkört, de a hozzávalókat
nemtudom hol rendelhetném/vásárolhatnám meg...
tudnátok ajánlani egy webáruházat/boltot?
és milyen árakra számitsak? milyen árban vannak az
ellenállások, kondenzátorok, stb?
nagyon kezdő vagyok ezen a téren. a válaszokat előre köszönöm
(#) gg630504 válasza janiasd hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
ja bocsi
köszi
(#) wg_kezdo válasza janiasd hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Én a HE Store-ból szoktam venni.
Javaslom vegyél egy kis próbapanelt (vagy egy kicsit nagyobbat).
Próbapanel
Amúgy, ha egyszerű kapcsolásokat akarsz építeni akkor max 1500Ft-ból (amiből 700 a próbapanel) bőven be tudsz vásárolni ami kell.
(ha pesti vagy még jobb akkor futár sem kell.)
Következő: »»   455 / 4051
