| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Ki mit épített? Ez a téma ha úgy tetszik a mi "kiállítótermünk", nem pedig a ki mit csinált volna másképpen, mások helyett, és legfőképpen nem javítós téma.
Minden készüléknek van saját témája, ott kell kitárgyalni a részleteket! FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat!
				Nagyon szép lett, gratulálok! :kalap:
				Szia! Nem semmi vállalkozás volt kezdőként! A forgókondit meg külön díjazom. :kalap: Nem sokan állnak neki azt is legyártani. Én is egy rossz rádióból szedtem ki annak idején. Csak így tovább!
				Szia. Csak megemlítem, hogy a rádiómat először 1 ötszáz pF es forgókondival indítottam el,aztán kiváncsiságból lecseréltem a házilag gyértott forgókondira.  A rádióm ugyanúgy ment, ahogy az 500pFel, pedig a házigyártott kondim csak 33pF kapacitású
				Továbbfejlesztve a tapskapcsolóm most már van célja is. Az éléskamrába ahol nincs bekötve áram belépve tapsra kapcsolódik. Tapsra le is kapcsolódik, de maximum 3 percig világít utána powerdown módra vált. Sajnos így is felvesz 0,1mA-t készenléti állapotban, ha lekapcsolom a procit. Már alig várom, hogy bedobozolhassam és feltehessem a képeket.
				Hello! Mi az hogy nem programozói? Ez egy bistabil multi! Pontosabban egy egybites adattároló, amit majd a leányzó fog programozni.   üdv! proli007 Idézet:Ami ráadásul az áramszünet alatt is megőrzi a tárolt adatot korlátlai ideig, „egy egybites adattároló” sőt ez idő alatt is programozható.   Kedves Proli007 a probléma az, hogy a leányzó, ha így halad lassan az AVR-t fogja programozni gépi kódban én meg mehetek játszani a babáival  (mint az összes többi korabeli leányzó) Ilyenkor mindig eszembe jut a Wall-E azon része amikor a kapitány úgy 2700-ban megkapja a kézikönyvet kezébe veszi majd megszólal: "Könyv mutasd az adatokat"........"Könyv......" Majd kinyitja neki egy robot: "Hú az anyja....." Nos lassan mi is ilyenek leszünk, úgyhogy még jó, hogy van aki megmutatja így is lehet!
				Ez egy az elektrótanárom által megálmodott hazugságvizsgáló   Holnap lesz a tesztüzem.
				Oda kA-es akku-pack-ek kellenének a készülékhez.
				 Hozatni kell kAh-s aksikat ha a parlamentbe mentek a HeStorevel
				Parlament az nem jó, mert akkor majd jön a kérdés hogy "segítsetek, nem jó a hazugságvizsgálóm, a piros led állandóan világít"
				Emeljük meg a vizsgálófeszültséget megfelelő értékre (ezt az értéket szavazásra bocsátom), eztután akár  egyszerre tudnánk vizsgálni az egész Tiszteletlen Házat, ha körbeállnak és megfogják egymás kezét.... :eplus2:
				Hello! A kapcsolást megosztanád? Meg a tesztüzem után írsz róla, hogy, smint ment?
				Szia! Hát ez a hazugságdetektor ennyire egyszerű?! :wow1:  De jól is müködik? Érdekes...
				Gratulálunk a sikerekhez, mindenki így kezdi a PIC-kel való ismerkedést.
				Sziasztok! Nehany hete elkeszult a iButton programozhato interfesz. ATTiny2313 dolgozik benne. Roviden: Negy OC kimenettel rendelkezik - ULN2803A v. 2003A. Miden kimenethez lehet programozni egy kulcsot. Ket modban dolgozik: programozo es felhasznaloi. Kulcsokat torolni is lehet. Prog. modban a megfelelo portot villogo LED jelzi, nyomogombbal leptetheto. Felhasznalo modban csak kulcs olvasasnal jelzi LEDdel a megfelelo portot.Stb.. Jatekgepekhez keszult. A kepen lathato probapanelon, majd legyartatva/osszerakva, ipari csatlakozon is.
				Sziasztok Tudom hogy ez nem ide tartozik de nem akartam új témat kezdeni. Támadt egy ötletem de nem tudom hogy megvalosithato e. Az ötlet az hogy csináltam egy volt és amper méröt ATML-lel. Rászeretnék kötni egy bluetooth modult hogy az tovabitsa a mért adatokat a Pc-re. Szerintetek megvalosithato vagy nem, vagy esetleg RF modulal. Találkozot már valaki hasonloszerkezetel? Segitségeteket elöre is köszönöm! Üdv. Thomas.
				Sziasztok! A napkban építettem egy ismerősömnek 2db végfokot és hozzá a tápot.Élesztés csak ezután következik, addig is néhány kép.
				Mestermű!  :kalap:  . Lehet tudni mit birnak? Üdv.
				Profi munka. Így kell ezt csinálni igényesen.
				Kössz szépen mindenkinek.Remélem tényleg minőségi hangja is lesz azmellet hogy megszólal. Hogy mit bírnak?!Papíron ezt: Power output (0.1% THD): 164 W/8 Ω; 275 W/4 Ω Music power: 176 W/8 Ω; 306 W/4 Ω Aztán majd kiderül.
				Mestermunka!   Erről esetleg valami leírás van?
				Egyszer feltöltöttem már én: Bővebben: Link Nézd az elötte lévő hozzászólásom is! Amugy csuda szép lett, enyém müködik tied is fog!
				Köszi, biztos nem fogok ilyet építeni max mások számára de azért kíváncsi voltam hogy "merre hány méter  "
				Néha kell csinálni olyasmit is, aminek abszolút semmi értelme nincs, de a megvalósítása kihívás. Egy CRT monitor meghajtása AVR-el elég különleges feladatnak tünt, de hogy nehezítsem az életem, egy olyan már kihalt monitort választottam (Hercules) amihez élő ember nem írt eddig mikrokontrollerres vezérlést. Íme az utóbbi pár nap eredménye. Egy ATtiny2313 -as AVR-en alapuló karakter generátor Hercules monitorhoz. Igen.. ez mind belefért a 2Kbyte -ba. Én sem hittem, hogy sikerül majd belepaszírozni. De még maradt is egy kevés üres hely. | Bejelentkezés Hirdetés |
