Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
Nicsak egy újabb DoZ!!! És ezt a kapcsolási rajzot honnét sikerült szerezned? Ha publikus megosztanád velünk a nyáktervet is? A BD tranyók helyett én inkább TO3-as tokozású tranzisztort használnék 1,5-1,7A áramnál, de próbának jó lesz így is, bár már páran eljátszották ugyan ezt és a BD-t leváltották...
Valóban szép munka! Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Ha lehetséges ozd meg velünk azt a cikket, amiből dolgozol. A Rod Elliott féle cikket pedig ajánlom figyelmedbe.
A bd 139-re azért tegyél hűtőlemezt, mert melegedni fognak. Nem kell nagy, de kell. A panelon az egyik ellenálás máshova (ferdén) van bekötve (úgy látszik) Az melyik ellenállás, és hogyhogy úgy van. Kíváncsi lennék arra a nyáktervre.
További jó építést! Vendel
Nos elkészült az eredeti Zen2-es.Sajna nem működik!
Az eredeti angol szöveget nem teljesen értem. Az R1-en a 0.6V megvan. A fél tápfeszt is be tudtam állítani. De csak 30mA a nyugalmi áramfelvétele. A FET-ek G-in a 4V meg van. Most mégegyszer átrágom magam rajta! Hátha.
Na ezt jól benéztem! Fura is volt ,hogyan folyik ekkora áram a 33R-en keresztül.Volt előtte egy pont amit nem láttam.Így 0.33R nak kell lennie.És így döndet is rajta a 3Amper.Egyenlőre 0.47R-el próbálkozom.Ezzel 1,5A a nyugalmi áramom.Viszont van még gondom a hőelvezetéssel.
Hát csak óvatosan! Mindent csak a kapcsolási rajz szerint!
Nos a rajtól picit el kellett térnem.A 0.33R akkorát disszipált, hogy nem tudtam megoldani a hőelvezetést.Ez még a Doz-tól is gazdaságtalanabb üzemű!1.5A -el 1kg-os hűtőbordán 1 csatorna 50C-fok ra melegszik fel.Nem vagyok ventilátor párti.
Viszont tényleg nem hajtja ki a cd kimenete.3volt kell neki.Az MP3 lejátszómmal próbáltam ki, hogy szól e egyáltalán.És ez alapján nem sok mindent tudtam meg a hangminőségéről.Nem találtam olyan táblázatot ami az áram kimenőteljesítmény arányát taglalná. Meg kell építeni az előerősítőt hozzá!
Ugye mondtam én, hogy kell hozzá előfok is. A sajátját csinálod, vagy mást? A DoZ-hez is van előfok, bár nem kell hozzá, esetleg azt is megépítheted. Rod Elliott honlapján az is fent van. De ha már Zen, akkor lehet érdemesebb lenne a sajátját.
A 0,33ohm-os ellenállásod mekkora teljesítményű?
Igen, igazad volt.
Bár sejtettem! Az ellenállás 5w-os! Bár az eredeti kapcsolásban csak 2w-os van megadva! És ez is meleg! Tehát nem javaslom senkinek a 2w-ost! És mi lenne ha 3A-el hajtanám?Füstölne azt hiszem Az eredetik kellene,csak a hoz nincsen itthon FET. De a fő probléma az, hogy nem fogok tudni 4-et építeni belőle, mert annak már nonszensz lesz a teljesítményfelvétele.Nem beszélve az egész méretére.Gondolok itt a hűtőbordára, és a hálózati trafóra.
Szia. A 139 ek majd kapnak valami zászlót, az ellenállat azért van úgy mert el van ... a nyák, a szép munkát köszi, bár kit-ből épül, (már nem is olyan szép mi ?
nyákot majd fotózok ha feltöltődik az elem a gépbe ![]() tekintve hogy 8 - 10 watt elég lenne, lehetséges első üzem 1 A nyugalmival fog menni, meglátva elég e a borda. Most egy hét pihi jön, (válság, meló,stb...) majd jelzek ha valami történik a masinával . a kit leírását a topikban közzétettem. Idézet: Nem is gondolná az ember hogy valahol lehet ilyen kittet szerezni ? Ez érdekes . Viszont ennél az erősítőnél a teljesítmény táblázatot megnézhetnéd hogy miként alakul ?ITT „bár kit-ből épül, (már nem is olyan szép mi ?”
Hát a bordát lejjebb adtam, Bővebben: Link ebből kap 9,5 centit / tranyó, 1, 1,5 nyugalmival , 33 V al majd meglátjuk mit csinál
A kit baji elektronikától jött vácról, se jót se rosszat nem tudok mondani róluk, ill. jó az van, este 10 kor irtam nekik, reggel kilenckor írtak hogy föladták postán (szerintem örültek hogy rendelt valaki valamit)Egyébként cirka fél évet keresgéltem hasonló kitet ![]() ![]()
Valószínű sokan ismerik ezt a kapcsolást, mert a Hobby Elektronika 2001/11-es számában bent van, csak azt nem tudják, hogy ez egy DoZ
Én sem gondoltam volna, hogy kitben árúlják 2000Ft-ért. Attól még hogy kittes a nyák szép munkát végzel, persze így könnyebb. Kíváncsian várjuk a fejleményeket!
Helyzetjelentés : A bd 139-ek behűtve. A nagyokra 5300 as profilból a hűtés holnap érkezik, ha minden jól megy jövő héten mérés, deszka, egy két hét és fülelés
Az a hűtés jó lesz a bd139-eknek. A P1-et csavard középre, a P2-őt, meg max. ellenállást adó helyzetbe. Ezzel a P2-vel majd óvatosan bánj az árambeállításnál. Ahogyan csökkented az értékét, egy darabig nem lesz majd semmi változás, aztán meg hirtelen megugrik az áramfelvétel. Ezt multiméterrel kövesd figyelemmel. Ha esetleg nem tudsz áramot mérni, csak feszültséget, akkor a 0,1Ohm-os ellenálláson mérj feszültséget, és abból számolj áramot. Az élesztésnél a kimenetet, meg bemenetet hagyhatod üresen. Ha jól raktad össze egyből mennie kell. Biztosítékot köthetsz a tápágakba, mondjuk elsőre 1A-est, ha valami nem stimmel rögtön oldjon, aztán ha tudod állítani az áramot, és minden rendben, majd cseréld ki nagyobbra. A bekapcsolásnál az áramfelvétel felugorhat 2-2,5A-ra is és ezután áll be a rendes értékre.
Abból a bordából (5300) 9,5cm/tranzisztor talán elég lesz. Majd úgy alakíts ki a tranzisztorfelerősítési furatokat, hogy MJL4281, MJL21194-es tokozású tranzisztorok is elférjenek, ha esetleg később kísérletezni szeretnél ezekkel. A csatolt képen egyértelműen látszik, hogy miket kell beállítani. Igaz angolul van, de szemléletes.
Ó Köszönöm a segítséget, én a nyugalmit a T4 után mértem volna :S az nem lett volna jó ? képen jelölve :
Természetesen ott is jó. De a tápágban valamivel kényelmesebben lehet mérni. A tápot egy árammérővel sorbakötve dugod a panelre. És így állítod P2-őt
Milyen trafód is lesz? Hány voltos? Mekkora teljesítményű?
Tesztre 1* 24V kukázott kb. 300W, 10 ezer mikro puffer, véglegesre toroid 2*24V, 225 - 250W (300, pénztárcafüggő) külön táp áganként 10 ezer mikro puffer.
Mérés, ha ott is jó, akkor nagyon jó, nem kell megbontanom panelt
Bizony nem kell panelt bontani!
A trafó teljesítménye is rendbe van! Attól még hogy kukázott lehet jó is, akár véglegesnek is jó lehet. Diódahídnak valami szép nagy áramút válassz (25A), mert az is melegedni fog. Szerintem a leggyengébb láncszem a BD tranzisztor ennél a kapcsolásnál. Ha lesz pénzed szerintem majd kísérletezz a fentebb említett tranzisztorokkal. Hasonló tokozásúak, mint a BD, ezért hűtőbordára is könnyen szerelhetőek, csak drágák. A kicsatoló (C5) kondenzátorral párhuzamosan köthetsz valami jóminőségű 5-10 µF-os MKP,MKT, olajpapír, tantál kondenzátort. Ez még javíthat a hanggján. Aztán még a pufferkondenzátorokkal párhuzamosan is köthetsz valami hasonlót, csak hogy telejes legyen a kép. A magyarázatot a topik elolvasával megkaphatod
Nekem 40A-os diódákkal megy, és így is hűtőbordára kellett tennem mert melegedett!
Ha van rá mód tegyél egy fém lemezt a trafó, és a panelek közé.Így a trafó szórt mágneses tere nem indukál nem kívánatos feszültségeket a panelekre.Ha nem toroid az a kukázott!
hello!
Azt szeretném kérdezni, hogy mit kéne megváltoztatni ezen az erősítőn, hogy 4 Ohm os hangfalakat leshessen rá kötni ( 50w osak vannak és ezeket szeretném használni hozzá) és hogy a hozzá való transzformátort kitől szoktad rendelni illetve mennyiért.
Az erősítőn semmit sem kell megváltoztatni hogy 4 ohm -os hangfalakat köss rá ! Már a topikban töbször is leírtuk ill ajánlgattuk az eredti táblázatot ahol ezeket az ajánlott értékeket meglehet vizuáni !Pl egy oldallal előbre olvass vissza ? (#407815)
A trafókat főleg Vaterán szereztem be. A DoZ-hez is ott vettem két darab 140W-os Makrai transzformátort. Aztán szintén Vaterán (www.vatera.hu) vettem másikat. Ezt nézd meg Itt tudsz árajánlatot kérni. Ők a Toroid-Vill kft csak Vaterán sokkal olcsóbban adják a trafókat, mint egyébként. Én egy 400W-os trafót vettem 9600Ft-ért személyes átvétellel. De ha kell ki is postázzák. Szóval érdemes regisztrálni a Vaterára ott sokszor lehet olcsobbért venni alkatrészeket. A 4 Ohm-os kérdést pedig CIROKL megválaszolta.
Egy kérdés! Mit gondoltok? A ZEN-nek a két csatornája teljesen szimmetrikus elrendezésű.Középen van a test, és a két szélén a hűtőbordák. Mi lenne, ha a két panelt felcserélném? Oly módon, hogy középre essenek a hűtőbordák. Így elég lenne egy ventilátor. Viszont a testek a szélére kerülnének. Egy jó vastag réz szalaggal össze tudnám kötni ugyan, de nem tudom biztosra nem e keletkezne induktív hurok ez által! Ha egy alacsony fordulatú ventilátort alkalmaznék csökkentett tápfesszel az még elviselhető lenne, és el tudná látni a funkcionális szerepét is! Amúgy hegesztő tfafóban lévő dióda hűtőbordában gondolkozom .Van már belőle 4 egyforma! Megnéztem az eredetit is. Ők jóval kisebbet használtak ,csak 2 ventilátorral! A nagy levegő áramlásnak viszont hangja is van! Hiába alkalmazok alacsony fordulatú ventilátort.
Szia: Nyugott lelki ismerettel fölcserélheted az elrendezést ! semmi gondod nem fog belőle lenni . Már elég a föld vezetéknek minimum a 2,5 mm2 -es vezeték ? A Doz ilyen szempontból nagyon jó mert szinte bárminemű elrendezést tűri ! Nem érzékeny szinte semmi elrendezésből adódó problémára . Nálam is csak a jel vezetéknél közös a két csatorna .Mondhatom hogy nulla a zaj ! semmi brumm sem zaj.
alakulamolekula
Kukáztam hűtőbordát, talán elég lesz ![]()
Már most mondom neked hogy a kettő egy csatornára lessz csak elég ? passzivan viszont egy pici ventilátorral megspékelve már jó a két csatornához !Azok a bordák igy nature biztosan mondom hogy akár még 70 fokra is föl fognak melegedni ? De azért lődd be a nyugalmi áramot 1,7 ampere és máris tesztelheted , vajon mit birnak ?
Talán
... Ilyet én is kukázni akarok!
Márk te csak csövezz ? miért akarsz te kukázni . Vagy netán kedvet kaptál egy DoZ megalkotásához .
Működik
1,5 A bár forró mint atom, de bírja, ellenben az egyik oldal valamiért jóval érzékenyebb, hangosabb mint a másik, az miért lehet ?
Nézd át az egészet jól vannak -e az alkatrészek beültetve , helyesen vannak -e . Ha mindent jól ültettél be a panelbe akkor tökéletesen egyformának kellene hogy legyen ? Ha van rá lehetőséged megtennéd hogy megméred a hőfokot amit produkál.
