Van egy Eizo 19" tft monitor. Az alábbi hibajelenséget produkálja. Kérdezném, hogy javítható e, és mi okozhatja a hibát? A képeket mellékelem. Köszi
Igy ranezesre nem kijelzopanel hiba, szoval a legegyszerubb, ha beszerzel egy jo elektronikat valami torott kijelzobol.
Szerintem ez a kozponti grafikus chip hibaja es annak cserejevel javithato, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kisfesz panel kuka.
Köszönöm a gyors választ!
Üdvözlettel.
Szia !
Nem jutottam semmire a monitorral, igazándiból csak vizuális és mechanikus mustrán esett át. Felhívtam egy szervízt ahol egy percen belül leírták a kukába a szerkezetet. Kérdésem, megoldható-e lenne, hogy te átnéznéd a monitort, természetesen minden felmerülő költséget vállalnék.Üdv.. tevion
Meg azt nezd meg, hogy a kijelzo csatlakozoja jol all-e.
Ez hanyas monitor is? 17? 19? En Szegeden vagyok, kicsit messze toled...
A csatoló jól áll, és mint írtam más pc.-n, másik kábellel, ugyan ez a hiba jelenség. Egyébként most is erröl írok, sajnálnám ha veszélyes hulladékként végezné.
Tipusa: Fujitsu Siemens Scaleowiev L17-3 Model:L7ZA 17". Oda-vissza postázást is természetesen állom!
Vegulis johet, de szerintem tobbe kerulne a leves, mint a hus. Esetleg nem jon ismerosod errefele vagy az Oscar rendszerben lejuttathatnad. Felek ugyanis a kijelzo elrepedesetol es soha be nem bizonyitanam, hogy nem nalam tortent...
Meg igerni is csak annyit tudok, hogy megnezem.
Ha kép van rajta (erős fénnyel megvilágítod és látnod kell), csak a háttérvilágítás nem üzemel, akkor rendszerint az inverterrel van gond, mégpedig szakadt trafó, vagy elrepült félvezető, esetleg az egyik fénycső hozzávezetése sérült. Ezt szemre nem lehet megállapítani, látnom kéne. Púptalan kondi sem jelent semmit, márka-típus-évjárat kellene, rendszerint ha táp felőli a gond, akkor elnyúlt ESR, vagy a primerköri vezérlés pártíz mikrós puffere szarakodik. Forraszhiba szinte biztosan lesz benne, melegedő, nagy/rezgő alkatrészek körül, olyat még nem láttam, hogy ne lett volna egy ennyi idős monitorban :Đ . Sajnos.
Utána nézek a lehetőségeimnek, jövőhéten jelentkezem.
Üdv.: Tevion
Jovo het vegen vasarnap LEHET, hogy en is megyek autoval pestre (m5,m0,7-es ut-Kelenvolgy) vonalon. Esetleg ha odaig el tudod valahogyan juttatni...
Van egy Belinea 10 60 55 CRT monitorom, és az a problémám vele hogy az OSD menü vízszintesen szalad a képernyőn, és elég problémás beállítani valamit is rajta. A kép az okés, csak hidegen az egész kép fentebb van egy kicsit, de pár perc után azonban visszahúzódik a helyére. Üdv. Gergő
A monitorban ha vannak potik akkor jelöld be őket alkoholos filcel és utánna tekergesd meg mintkét irányba egy kis kontakttisztítóval és állítsd vissza az eredeti helyére! Addíg várni kell a bekapcsolással még a potikról fel nem szárad a tisztítóanyag!
Az OSD menü szaladása az OSD-t előállító "videokártya" memóriaterületén fennálló hiba miatt lehetséges. Ez lehet konkrétan hibás blokk, gyenge tápellátás (száradó kondik), vagy elfáradt forrasztás.
Ez a "videokártya" amit írtál hol található? Van egy WT62P proci a nyákon, ez csinálja az OSD képet?
A WT62P a monitor mikrovezérlője, nem tartalmaz OSD generátort, ez egy külön IC lesz (Maxim7xxx gyakoribb talán). Általában, logikailag a bemeneti jelet feldolgozó/színvégfokokra, eltérítésekre továbbító AIO IC szokta intézni az OSD rákeverését a videojelekre, nagyon régi cuccoknál ez lehet teljesen külön is, vagy más logika szerint. Ez az IC szeret elhalálozni általában a kábelen megjelenő dolgok miatt, akár az OSD részén is lehet probléma, ami ilyen képet okozhat.
Helló
Nézd meg a tápban, és a CRT panelen az elkókat, gyanusakat cseréld. A CRT panelen van elvileg az OSD-t előállító áramkör, és a képre rákeverő áramkör. Sztem valami szinkron hiba van valamelyik IC-nél. Nem biztos hogy kondi csere a megoldás, méregesd ki az alkatrészeket a CRT panelen.
A CRT panel az a képcső nyakán lévő panel ugye?
A CRT panelen van egy WT6804 OSD IC. Az IC 5-ös lába a Horizontal sync input, itt 48KHz-et mérek, a 10-es lába a Vertical sync input, itt pedig 72Hz-et. A 6-os láb pdig az External clock input, itt nincs semmilyen jel, ez lehet hogy rosszat jelent. Lehet hogy az IC szállt el?
Nekem egy LG Flatron ez T710B monitorom van. Az volna vele kapcsolatban a kérdésem,hogy nincsen neki menüje,nincsenek színek.Érdeklődnék ,hogy mi lehet a baja ,meg lehet.e csinálni,érdemes-e megcsinálni.Én ezt a monitort kaptam úgyhogy nem ismerem az előzményeket.Előre is köszönöm a választ.
Szóval az OSD gombra nem ugrik be semmi?
Ha csak a 230V-os hálózatba dugod be a monitort, akkor nem írja ki, hogy "No Signal"? Mire érted, hogy nincsenek színek? Kicsit bővebben kérlek!
hello
van egy LG Flatron monitorom. A kérdés az hogy hogyan lehet szeétszedni úgy hogy utána össze is lehessen rakni? van a hátulján 4 csavar ami a fémrészbe megy bele de ha kicsavarom őket akkor sem lehet szétszedni. amúgy LCD monitor
Nagyon egyszerűen, egy hitelkártyával, vagy más, hasonló vastagságú műanyagelemmel végigszántod a szélén a rést. A patenteket ezzel tudod kiszedni, ha 2-3 már kiakadt, akkor a kávát kis tornáztatással egy darabban, ép patentekkel le lehet szedni.
Van egy Fujitsu Siemens C19-8 típusú monitorom a probléma az vele,hogy gondol egyet és beadja a menüjét ,de nem lehet vele csinálni semmit mert a gombokra nem reagál. Majd eltűnik. Ezt 2 percenkén csinálja. Lehet-e az ilyen hibát orvosolni vagy nem. Ha tudtok segítsetek. Előre is köszönöm.
Nekem csinalta egy ideig egy mas tipusu monitor, a megoldas az lett, hogy a gombot felhuzo (vagy lehuzo, mar nem emlexem) ellenallas merteket csokkentettem (parhuzamosan kapott egy masik, kb 4K7 ellenallast).
Ha egy bekapcsolt crt/tft monitort kihúzok a működő gépből az megárthat a monitornak, pc-nek? Tapasztalat szerint nem, de néhányan azt állítják, hogy igen, és kíváncsi lennénk a hozzáértőek véleményére. Előre is köszi!
Ha minden rendben van, akkor nem probléma.
Itt elsősorban a védőföld meglétére gondolok: ha mindkettőnél megvan, akkor nem lép fel káros feszültség különbség. Pl.: ha a PC földeletlen, a monitor földelt, akkor csak a jelkábelen kap földet a PC (aminek GND-jén földelés nélkül 110V körüli váltakozófesz van az Y kondik miatt). Ilyenkor szerencsétlen esetben feldugáskor hamarabb érintkezhet pl a szinkronjel bemenet, ami megöli őt a 110V-al. |
kisedison
