Elkészült az első levilágítós módszerrel készült nyákom. A levilágításhoz napfényt és gyári lakkozású nyákot használtam, magam lepődtem meg legjobban hogy szinte hibátlan lett. Sajnos fúrás közben sikerült hazavágnom az egészet mert csak 1mm-es fúróm volt itthon és azzal is bénáztam. Ha van valami bevált trükk, vagy módszer kérlek benneteket hogy osszátok meg velem, mert a fúrásról alig találtam valami említést itt a fórumban. Pl: mivel pontoztok, álványos fúró vagy mini drill, hogy sorjáztok, nekem nem jött be a "forrasztóónnal betekert fúró az álványosban" módszer mert becsúszik a tokmányba a fúró. A segitséget előrre is köszönöm. Idézet: „Pl: mivel pontoztok, álványos fúró vagy mini drill, hogy sorjáztok” Pontozás: lényegében bármilyen szúró-jellegű szerszám jó, a lényeg nyilván, hogy baromira hegyes legyen, és a pontozástól lehetőleg ne menjen tönkre ez a hegye, azaz megfelelően kemény és szilárd legyen. Állványos fúró / minidrill: csakis attól függ, hogy az adott illetőnek, aki fúrni szeretne, milyen stabil a keze. Ha valakinek durván remeg a keze, vagy egyszerűen nem érzi a függőleges fúrást, az azzal járó mozgásokat, akkor nyilván mindenképp érdemes állványos fúróval próbálkozni. Sorjázás: az igazság, hogy ha megfelelő fúrási technika van használva (pl. az előbb említett, stabil, függőleges mozgású állványos módszer), illetve megfelelő fúrási sebesség van alkalmazva, ami jónéhány ezres fordulat/percet jelent, akkor nem is nagyon van mit sorjázni, szinte hiba nélküliek lesznek a furatok. Természetesen megfelelő minőségű keményfém fúróval érdemes a furatokat elkészíteni; ha az ember vigyáz rá, hosszú hónapokig, évekig hű szolgája lehet az embernek fúrásnál...
Pontozást kiegészítve:
Én 100-as szöggel csinálom.
Nem kell pontozni ha a forrszemek közepét eleve lukasra csinálod, az már megvezeti a fúrót.
Ez így igaz!
Borsódzna is a hátam ha egy munkafázissal (pontozás) több lenne a nyák-készítés. Eagle-ben van egy drill-aid.ulp amit ha lefuttat az ember akkor minden egyes furat közepére rak 1-1 gyűrűt, ezáltal az összes furat átmérője annyi lesz amennyit akarok. Én mindig 0,7-re állítom mert 0,7-es fúróval fúrok. Gyönyörűen megvezeti a csigafúrót az a kis lyuk a rézen és nem kell pontozni. :yes: :yes:
Heló te milyen cint, és használsz folyasztószert? ha igen milyet? láttam a munkáidat szépen forrasztasz
Soha nem használtam folyasztószert, de egyszer kíváncsiságból szeretném kipróbálni. 0,56 és 0,7mm-es vastagságú forrasztóónt használok jelenleg, ezeket az Elektrokonthában vettem. Kék-fehér címkéjük van és ez van rájuk írva: "SUPER SOLDER WIRE" illetve: "THE BEST QUALITY SOLDER".
Kicsit OFF lesz, remélem nem haragszotok meg érte:
Elfogyott a sósavam és nagyon kellene nyákokat készítenem még a hétvégén. Viszont az Azúr sajnos csak hétfőn lesz nyitva. Van valakinek ötlete hogy hol kaphatnék sósavat ma vagy holnap? Végső "elkeseredésemben" elkezdtem keresgélni a HE térképén hogy lakik-e a környékemen olyan fórumtárs akitől talán tudnék kölcsönkérni egy kis sósavat. De sajnos nem találtam senkit Zuglóban aki szóba jöhetne. Persze megfizetem sőt, kapna kb 40lap műnyomót csak úgy.
Én szinte mindig az Intersparban veszem, egyszerű fehér flakon és az van ráírva hogy sósavtartalom 20+-2%.
Hmm... az ilyesmi üzletek eszembe sem jutottak. Köszönöm a tippet, bejött!
Ma ki is próbáltam a lefolyótisztítós előhívást. 1:100 -as arányban hígítottam fel. 300g vízhez adtam 3g port. Beleraktam a panelt, és kb 5-10mp alatt le is jött a felesleg. Gyors. Meglepően gyors. Ennél azért legközelebb hígabbra csinálom
Köszöm mindenkinek a választ.
Mint kiderült csak egy megfelelő méretű fúrószárra volt szükség a hibátlan munkához.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy tud-e valaki olyan címet mondani aki olyan egy darabos változatban vállalna nyomtatott panelt készítését amelyen smd méretű alkatrészek vannak. Rajz terve kész van.
Válaszokat segítséget köszönöm.
Én a maratáshoz hidrogén-peroxidot és sósavat használok... Az lenne a gondom hogy lassan Kb.:8-10 percig lötykölöm mire lemarja és Minden használat után még H2O2-t kell hozzáadni ahhoz hogy dolgozzon! Mit csinálok rosszul?
A sósav+hidrogén-peroxid elég gyorsan elbomlik, én csak egyszer szoktam használni utána kiöntöm.
Keverj egy új adagot az a legegyszerűbb.
Hamar elfogy!
Szereztem 2 db laposvasat, és az a kérdésem, hogy a gyors maratóból kiszedhetem-e a rezet elektromosság segítségével, és ha igen, akkor hány V-tal végezzem??? Válaszotokat előre is köszi!
Nálam is gyorsan fogy de ez nem zavar engem, nem olyan túl drága ez a maratószer ráadásul gyors, hidegben is működik.
Én a lehető legkisebb tálban szoktam maratni. Van egy nagyobb tálam abba blefér egy 10x10cmes is de ha csak kisebb nyák kell akkor túrós dobozban szoktam maratni, mert jóval kevesebb lötty kell bele.
Csak annyit keverj, hogy épp csak elfedje a nyákot, és ha lassú akkor ne rakj bele vizet. Én spec. mikor azzal martam, akkor csak sósavat és hidrogénperoxidot raktam bele, csak azzal az a gond hogy túl gyorsan mar, könnyen viszi a vékony vonalakat.
Én sohasem teszek bele vizet. Csak sósav és hidrogén-peroxid.
Kevés peroxidot kell bele tenni és akkor lassabban mar. Én éppen hogy csak egy kb fél kupaknyit szoktam beleönteni.
Nincs benne víz!!
Ha nincs benne víz akkor kevés a peroxid, vagy gyenge a sósav. Lehet nagyod durvát is keverni, de azt finom vonalakhoz nem ajánlom.
Múltkor csináltam egy nyákot amin voltak 0.016 inches(1.27mm-es) vonalak és mindegyik túlélte pedig durva löttyel csináltam mint mindig.
Valami nem stimmel, 16mil-es vonal nem lehet több mint 1mm vastag.
Hopp, bocsánat
Rosszat néztem, igazából 0.4046mm.
Amúgy a gyors vegyszerek tényleg vékonyabb vezetősávot eredményeznek. De ez nem csak a maratásnál áll fenn, hanem az előhívásnál is szerintem.
Úgy néz ki, laminálással 6 miles (0.15mm-es) vonalak is elég nagy biztonsággal gyárthatók: kép.
![]() Ezzel a nyákkal inkább nem kockáztattam a furatfémezés próbálgatását, a 90 via átdrótozása 3 órámba került, és az IC-k alatt lévőket még csiszolgatnom is kell beültetés előtt. |
