2 bit szélességben kéne adatot továbbiítanom úgy 250 m de ha megoldható akkor 450 m távolságon keresztül. Jelenleg vezetékkel van megoldva, de ezt szeretném felváltani valami rádiós eszközzel. A lehető legjobb az lenne ha készen lehetne venni adóvevőt, amit csak programozni kell, de ha épiteni kell az se gond. Milyen megoldásokat ajánlottok? István
Mit értesz 2 bit szélességben?
2db bitet akarsz átvinni?
Lehet hogy nem fog tetszeni. Most pattant ki a fejemből . Több kisebb hatótávolságú adóvevő ami tovább adogatná a jelet. Persze ennek meg kellene vizsgálni a gazdaságosságát illetve megvalósíthatóságát.
Amit bbatka mondott az jelismétlő megoldás lenne, az adó/vevő csak jelismétlő funkciót látna el, de szerintem nem túl gazdaságos. A másik amit én sem értek, mi az a 2bit szélesség?
Vannak ISM sávra adó/vevő modulok szóval ezekben kell gondolkozni és ezek néhány kbit/s sebességre képesek. Szóval pár bitet simán átvisznek Egy egy jobb adó modul szintén tud 2-300 métert. További kellemes napot! Üdv: Higgins
Topi cikkét már olvastad? Nézz fel az aurel.it-re /Wireless pont/, van olyan, hogy "parametric search" persze olaszul, beadod, hogy neked 400-500 méter kell, és kibod pár típust!
Egyébként az Aurel cég Európa egyik legnagyobb RF-modul gyártója. Jó böngészést!
én is az AUREL cég termékei mellett döntöttem. A TX-SAW BOOST típus 15V tápfeszültségnél 28dBm-re képes, azaz ennél a
típusnál a hatótávolság akár 500m-nél is több lehet szabad területen. Egy jól hangolt antennával még lehet javítani a dolgon. soselectronic.hu-tól is lehet rendelni kész modult. Ennél olcsóbban és hibamentesebben szerintem nem fogsz tudni 450 métert áthidalni.
Megfogom nézegetni a linkeket. Digitális jeleket szeretnék továbbítani, a két bit alatt azt értem, amit két adatvezetékkel tudnál egyébként elérni. Az 500 méter szabadban lenne, a legnagyobb zavaró körülmény az maximum néhány ember. Nagyon fontos egyébként, hogy lehet (!!)repülőtéren is fog menni a berendezés, bár olyankor biztos nem lesz légi forgalom. Nagyon nem tudom az előírásokat, gondolom akármilyen frekvenciára nem lehet ráállni, és azt használni.
A 433Mhz szabad frekvencia. Gondolom mindenhol lehet használni?
Repülőtérre a mai világban nem nagyon érdemes ilyen készülékeket magadal vinni mert könnyen félreérthetik és már fekszel is a földön!
Egyébként jól gondolod,hogy nem lehet minden sávban csak úgy forgalmazni erre vannak a rádióamatőr frekvenciák!
Főleg ha még egy kis csomagot is találnak a tátyóban.
A chipcadnél nézegettema a telecontrolli RF modulokat.
Tudna esetleg valaki tanácsot adni, hogy milyiet érdemes venni. Mennyi ezeknek a moduloknak a hatótávolsága?
Van a chipcad oldalon valami alkalmazási példa meg leírás a telekontrolli modulokról. Talán valami egyetemi tanulmány vagy ilyesmi. Szerintem azt keresd meg, de ha megtalálom belinkelem én.
Én az RR3-433-ból vettem néhányat. Ez vevő modul. Azt sejtem azért ilyen olcsó mert nem tartalmaz kvarcot. A hatótávolság függ az adó teljesítményétől, a vevő érzékenységétől az időjárási és domborzati viszonyoktól egyaránt. Tehát összetett. Még nincs tapasztalatom róla, mert még ezután fogom használni.
Kis repülőtereken menne a berendezés és csak rendezvényeken, tehát ilyenkor tuti nem lesz légi forgalom.
Esetleg megnézheted a chipcad oldalán az Integration gyártmányú IA4420 és az erősebbIA4421 jelű adóvevőket. Ezek elég olcsók, SPI buszos kommunikációval lehet velük adni-venni. Van a honlapjukon mindenféle fejlesztőkörnyezet meg adatlap stb... Persze elég apró tokozású úgyhogy profi nyák kell hozzá. Elvileg a hatótávolsága a drót antennával a legnagyobb, de van loop antennás nyákterv is hozzá, amivel nagyon kicsi méretben lehet építeni.
Gyanítom neked is gyorsulási versenyen kellene a cucc időt mérni
![]() Nekem van már egy ilyen kész eszközöm és fentebb említettem mit használunk benne adatátvitelre.
Segítséget szeretnék kapni egy Robot vezérléséhez, amit RS232-es porton programozhatok, és vezérelhetek.A baj a kábel. Nagyon kötött a távolság. Nem nagy távolságra gondolok,max 5-10 méterre.
Rádiós,433MHz-es kommunikációra gondolok,vagy Bluetooth-ra, csak az a lényeg hogy mindkét modul RS232-csatlakozóba legyen dugva, és ne kelljen 6V-nál nagyobb táp, és ami a lényeg, ne kelljen kapcsolgatni, installálni, illeszteni, , hanem rádugom egyiket, másikat aztán működik. Ha valaki vállalkozik és megépíti, árajánlattal jelentkezzen, és hogy kb.mikor lenne kész. robosanyi@emailstudio.hu 06-20-436-8000
Ezzel csak az a gáz, hogy míg a rádiósnál az adó és a vevő kerül 15-20000-be ebből 1 kerül 25-30000-be.
Ráadásul, a robot felőli rész dimenzionálisan kicsit nagy, szétszedni nem lehet, a csatit leszedni nem lehet, mert ki van öntve gyantával. Nekem a robot felőli része az RS232-nek Jack dugós, tehát a soros csati csak a helyet foglalja. Amúgy ezt is installálni kell, én pedig a robot felől nem tudom, mivel a kontroller gyártója a bluetooth illesztését az I/O-ra tervezte, és ilyen módon a szoftverben meg van a hely ennek a beállítására, viszont az rs232-n csak annyit tudok csinálni, hogy rádugom, és vagy átmegy vagy nem.
A Topi-féle cikkben ASK modulok vannak. De dolgozott már valaki FSK modulokkal? Csak mert a kettő nem ugyanaz
![]() Nekem az nem világos, hogy a modulon (RRFQ1-868,35) lévő TDA5210-es IC 25-ös lábát közvetlenül kivezették, amin - akár van adás, akár nincs - változó értékű, 1,4-1,8V feszültség van. Ez azért messze van a 0/5 V-os L/H értékektől, így viszont nincs sok értelme egy mikrovezérlő lábára kötni. Van valakinek kipróbált megoldása az illesztésre?
Nézted már szkóppal? A multiméter tud becsapós lenni.
Üdv mindenkinek!
Két PIC között szeretnék rádiós adatátvitelt kialakítani. Olyan adó-vevő modult keresek, ami 4-5 méteres távolságban képes megvalósítani az RS232 kapcsolatot a két PIC közöztt, de fontos, hogy 4-5 méteres távolságban, tehát se több, se kevesebb ne legyen, mint 4-5 méter! Hogyan tudom megvalósítani? Képes-e ilyen kis távolságokra egy AUREL gyártmány, vagy le tudom e "butítani" egy néhány száz méteres távolságú AUREL modul távolságát 4-5 méterre? Köszönöm az ötleteket!
BIztosan le tudod butítani, pl ha beleteszed egy fémdobozba...
4-5 méterrel akár egy Bluetooth modul is megfelel. ~10m a szabvány. Ilyenből sokféle van. Pl ChipCad-nél érdeklődj. A modulok atatlapja alapján programozható a PIC
az is biztos, h szinte lehetetlen belőni h 4-5 méter.
nemtudom milyenek a felhasználás körülményei, de a mindennapokban megesik h ugyanakkora adótelljesítmény egyszer 4-5, egyszer meg 30 métert jelent... túlságosan alávett teljesítmény instabil kapcsolatot fog okozni tele hibákkal. a vevő oldali antenna is nagyban befolyásolja h még képes, vagy már nem képes venni a jelet. az aurel moduljai változtatható telljesítményűek, mégpedig azzal, h mekkora tápfeszt adsz neki. sztem 2-3 volttól 12ig, vagy még folé is lehet menni talán... persze az is számít h milyen antennával sugárzod ki ezt a telljesítményt. ha úgy megfelel, esetleg egy kis látószögű irányított antenna segíthet neked, akkor nagyjából csak abba az irányba terjednek majd a jelek...
Köszönöm Hezso-nak, hogy felhívta a figyelmemet az esetleges hibákra, de Mokus-nak is köszönöm az ötletet: a bluetooth-ra nem is gondoltam
!Azt hiszem, hogy ő lesz az én "emberem"! A bluetooth modulok is adóvevők? Tehát megvalósítható velük a félduplex rs232 kommunikáció? A chipcad honlapjának hibája a számomra, hogy sehol nem találok adatlapokat, vagy leírásokat a termékeikről Biztos, hogy én vagyok az idétlen, de tényleg nem találok leírást a bluetooth-ról a chipcad oldalán! Ha valaki ügyesebb nállam, akkor megszánna ?! Szerintetek találok olyat, ami nem 10méter hatótávolságú, hanem csak 4-5?Jól értelmeztem, amit írtál? Ha az AUREL modul feszültségét állítgatom, akkor változni fog a hatótávolság? Érdemes próbálkozni vele, vagy maradjak a bluetooth-nál? Egyébként a kommunikáció a TESCO bevásárló polcainál lesz felszerelve! Köszönöm a hozzászólásokat, és várom a továbbiakat is!
Chipcadnek lehet mailt írni, készségesen segítenek mindenben, adatlapban is!
Miért fontos a 4-5 méter??? Nem értem! Ha azt akarod, hogy más rádiós kapcsolat ne foglalkozzon a két PIC közti kommunikációval, akkor címezd a PICeket, használj valamilyen protokollt, így ha 100 méter a hatótávolság, akkor is csak a címzett fogja feldolgozni az adatokat. Pedig a bluetooth kézenfekvő, üres járatban akár még termékinfókat is le lehetne tölteni akááár... persze ha a célszemély mobiltelefonja tudja ezt.
A chipcadnál az árlistában a modulok -> bluetooth modulok menüpontban találsz cuccot. Előnye, hogy csak egy modul kell, ugyanis van a bluetoothnak van egy úgynevezett SPP profilja ami gyk. egy vezetéknélküli soros portot valósít meg. Egyvalamire felhívnám figyelmedet. Ha BT modult bveszel olyat vegyél main van antennacsati. Ugyanis elég érdekes hozzá nyákot tervezni. Bár 4-5 méterre elég az F antenna is azzal meg nem sok baj van.
A teljes feladat nyomkövetés!
Nyomkövetésen az alábbit értem: a TESCO-ban kb. 10 csomópontot kell elhelyeznem, amelyek PIC+RF adóvevő, és minden bevásárlókocsira fel lenne szerelve egy-egy PIC+RF adóvevő. Amikor egy kocsi eléri az egyik csomópontot, akkor az aktuális olvasó leolvassa az aktuális kocsi kódját és elküldi egy PC-nek. Így megvalósítható egy nyomkövetés, hogy az adott bevásárló kocsi, milyen csomópontokon keresztül (vagyis milyen utat bejárva) jut el a pénztárhoz. Szóval ez lenne a teljes feladat, és az RF adóvevő + PIC összeállításra gondoltam a megvalósítás eszközének. Ha van más javaslat, akkor szivesen várom az ötleteket, de szerintem a 4-5 méteres hatótávolságú bluetooth eszköz a legmegfelelőbb a feladatra. És a nagytávolságú adóvevő azért nem jó, mert címzéssel sem tudom kiküszöbölni azt, hogy a távoli kocsi ne válaszoljon minden csomópontnak! |
