Szerintem rakd ki a napra többet érsz vele!
A csatolt képen látható nyákot rendeltem a pcb.hu-n. Mi a véleményetek? Nekem nagyon vékonynak tűnik a forr.gátló lakk. (többek között)
Szia! szerintem jó a panel, de a vágás az tragédia.
Őszinte leszek hozzád, ez a lakk nem ér annyit, hogy ilyen gatya legyen maga a panel.
Te vágtad körbe ? Brutális még nézni is.
Nekem furcsa hogy foltos és csomós a lakk. A réz vezetékek széleinél extrán elvékonyodik.
Szerintetek ez rendben van, vagy reklamáljak?
Gondolom a vágás azért ilyen mert a kolléga lemezollós körbevágást kért és nem kontúrmarást... Javítsatok ki, ha ollóval ennél szebben is ki lehetne vágni.
Reklamálhatsz, de sajna tőlük jobbat ne várj. Nem akarom rontani a hitelüket, de sok panaszt hallottam már rájuk. A furatok sem túl szépek, mintha életlen fúróval készültek volna, a vágást meg mintha én követtem volna el. Gáz, hogy így dolgoznak, mert kb 5 utcányira vannak, nem kellene messze mennem a nyákokért.
Direkt kontúrmarást kértem! Pláne bosszant, hogy ilyet kapok.
190+Áfa/db + 2x880+Áfa a filmekért. 88db.-ot rendeltem.
Daveeboy, ha ez a panelt így adták a kezedbe, akkor vidd vissza, és kérd vissza a pénzed.
3/4 áron lakk nélkül megcsinálom neked
Bárcsak budapesti lennék, már vinném is vissza! Győri vagyok szóval nem túl közel. Posta hozta a cuccot.
Írtam nekik hogy véleményezzék a saját munkájukat... Kíváncsi vagyok meg lesznek-e elégedve.
Ha kellően pofátlanok, akkor igen. Márpedig manapság kellően pofátlanok - igen nagy tisztelet az igen kis számú kivételnek...
az ónozást sem tudod megcsinálni. Ez tüziónozott vagy galvanizált nem kémiai.
Egyébként ha a laminálás bejön, akkor lakkozva megcsinálom ennyiért
Egy szavad nem lehet, elég marva van. Na jó lehet hogy a marcangolva jobb szó lenne rá.
Mekkora ez a panel?
40x40 mm szóval nem túl nagy. Elvileg 8db lett montírozva egy lapra.
Szerintem nem olyan rosszak ezek a nyákok. Kétszer megtolod 1 laposreszelőn, s máris gyönyörű. Persze bosszantó, ha pénzért ilyen munkát kapsz...
Idézet: „Ez tüziónozott vagy galvanizált nem kémiai.” Azt gondolom, ezen a panelen ha semmilyen előre ónozás sincs sem baj ![]() Az meg, hogy tűzi ónozott, vagy kémiai ónozott nem jellemző, hogy bármiben is befolyásolná az áramkör működését ![]()
Forrasztásilag viszont nagyon nem mindegy ám! A tüziónozott az nagyon kasán forrasztható, egyszer volt egy ilyen előre gyártott panelem és egy élom volt, viszont most forrasztottam a pic 16 explorer boardhoz egy kis feltét boardot ami gyári volt, na az meg nem volt olyan nagyon jó, de szerintem az galvános volt.
Még azon gondolkodom, hogy ha a kész lemart nyákot belemártom egy ónfürdőbe, akkor az elméletileg beónozza és elég egyenletesen is talán, csak kéne egy 200*300*3-as vastégely amit lehet melegíteni, tehát hegesztve van. Azt megtölteni ónnal.
Meg kéne valamilyen olcsóbb ón is szerintem, mert elég drága beolvaszatni a forrasztóónt.
A tégely meg lehetne aluminiumból is szerintem. Én is gondolkodtam már ilyesmin mert a kémiai ónozó csak nagyon vékony réteget hoz létre.
Ezeknek az ónozásoknak nem az a szerepe, hogy vastag legyen.
Részemről egy olyan megoldáson gondolkoztam, egy ón kád amibe egy henger félig beleér, az forog, a hengeren pedig egy / több széles rézharisnya van ami felviszi az ónt, és ugyanazzal a mozdulattal el is távolítja a felesleget. Ötlet onnan van, hogy ha ónozok az most is így teszem, annyi változással, hogy egy 1cm széles rézharisnyát töltök fel ónnal és ezt melegítve kézzel húzom át a panelen. Ez buckó nélkül ónozza le a vezetősávokat. Ebből kellene szélesebb. Még az is jó lenne, főleg egyszerűbb ha az ónkádat és a forgó tengelyt elhagyva, kb egy centi átmérőjű csövet melegítenék belülről egy fűtőszállal, aminek a külsején van a rézharisnya ónnal futtatva, amin kézzel húzom át a panelt. Lényeg az, hogy relative széles legyen a harisnya, hogy 1 - 2 lépésben átfogja a panelt.
Esetleg a nagymama öntöttvas lábosa/serpenyője?
Legjobb hullámforrasztóval ónozni.
Ok. Mondj egy hullámforrasztó megoldást.
Ónt már találtam. Ezermesterboltban vettem olyan ónt amit a bádogosok használnak. Ránézésre hasonlít az anyag.
Házi készítésű forrasztásgátló-maszk
A lemaratott és kémiailag ónozott nyákra vasaljuk vagy lamináljuk rá a maszkot, szárítsuk meg, kenjük be ezzel az üvegfestékkel, aztán 24 óra száradás után süssük 160 fokon 40 percig. A nyomtatófestékes részek kipúposodnak. Dörzsöljük meg aromás hígítós papír zsebkendővel (de mint az állat ), és már kész is. A beégetett réteg ugyan nagyon nagy akarattal átforrasztható, de normál használat esetén remekül működik.Mivel nem volt hőmérőm, és a sütőm 160 fokos beállításával szénné égettem már egy panelt, a második próbálkozásnál lehet, hogy nem mertem elégge megsütni, és ezért nem lett teljesen hőálló, de ez nem olyan nagy probléma. (Ja, és a 24 órát sem vártam meg.. )A legolcsóbb ecsettel nem igazán sikerült egyenletesen felkennem a festéket. Állítólag festékszóró is használható.
Megónoztam. Tök jó: még az SSOP lábait is képtelenség összeforrasztani (kivéve azt a kettőt, amelyik a nyákon is össze van kötve)
