Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Kaptál eredeti szíjat, vagy valamilyen hasonló került bele? (...és hol vetted?)
Köszi! (Mert, hogy szíjat nekem is kell vennem.)
Nincs mit
RIAA korrektor!
(régi szép idők...) Transzformátor nélküli tápellátással!
Igen most készült 1981 március 11.-én
Így van! Akkoriban minden minimum 30 évre gyártottak. Manapság gyakran lefelejtik azt a nullát sajnos.
Sziasztok! Volt nálunk hétfőn egy elektronikai hulladék gyűjtés, nem nagy szám volt, de ezeket sikerült kimenteni
véleményt kérek! üdv:petya Idézet: „minimum 30 évre gyártottak. Manapság gyakran lefelejtik azt a nullát sajnos.” Sőt! Jó magaviselet miatt azt is harmadolják!
Szerencsétlen B100... Nem tört össze alattad?
Üdv Petya. A gomb megy. Az alsó gép az R 4350-51, A felső inkább Lengyel de lehet NDK is . Valami nem kell hozzá hogy ne potyára fizessünk a postának?
üdvözletem! Hát mire gondolsz? Most /pillanat így nagyon nincs szükségem semmire. Ha szükséges kifizetem a postát, nem várok el ingyen senkitől semmit. De most jelenleg nem fogok neki annak a rádiónak bütykölni, szóval, ha gondolod várhatunk még a postázással, ha neked nem gond. Hátha addig kitalálok még valamit. üdv:petya
Üdv Petya. A Dallam gombról beszélek, azt igértem . Megvan és meg is lessz. Öreg T
Jó estét mindenkinek!
Ma elkészült a Néprádióm (1955) újra lett lakkozva, meg a hangszórót is kicseréltem, így már szépen szól. A lábakat újra kellett gyártani, kértem egyet kölcsön mintának, a hangszóróselyem menthetetlen volt a poti és az elkó szintén. kérek véleményeket!
Igen sajnos, de pedig volt teában is elég sokáig, a fehérnél sötétebb is egy-két árnyalattal.
Üdv szép ltt gratulálok hozzá,nem baj ha fehér lett a hangszóró előlap jól mutat ez igy is.
Szép bizony, áruld el, lsz., hogy mivel lakkoztad?
Ált. kérdésem:a hajlított kávás Pacsirta kávájába a "szögletes" sasszija vajon berakható-e? Köszönöm:gkari
üdv .szép munka gratulálok hozzá!
Helló! Egyik asztalos ismerősöm lakkozta egyszerű bútorlakkal.... a trükk csak annyi benne, hogy ecsettel az erezet irányában kell felkenni 1-2 rétegben és szép lesz
Üdv mindenkinek! Lehet,hogy fiatal vagyok(21),de én is szeretem a retró hifi cuccokat.Jelenleg 2 orion hs280-am van és 2db akai sr-h44 hangfalam.Az orionok a helyi lomtalanításból származnak(2000huf),az akaikat pedig cserébe számoltam be.Előttem még nem szedte szét senki őket.A mélyek peremét kellet csak cserélnem,de ezeknél a hangfalaknál nem is csoda.
21 éves... Bundi bácsi... Üdvözlünk körünkben papa!
Rám akartak sózni egy régi hifit, lehet akkor, hogy te nem mondtál volna nem-et, de én inkább vettem egy Dallamot
működik is, csak hangszórót kellett cserélni benne
Már mióta vadászok HS280-ra emberibb áron erre te majdnem ingyen szerzed be
Én 18 Éves vagyok de már jó ideje érdekelnek a régi rádiók, úgyhogy nem vagy te fiatal
A csodával határos módon sikerült megmentenem az enyészettől néhány régi készüléket.
Még csak a garázsig jutottak, de már biztos tető van a "fejük felett".
És ezt hogy csináltad? Az a német rádió kiköpött olyan, mint a Beethoven, - amit nagyon régen vadászok.
Ezek után azt már csak félve teszem hozzá, hogy kaptam velük egy Beethoven és egy még be nem azonosított Siemens kasznit is és egy igéretettel, ha megtalálják a belsejét (márpedig meg kell lennie) az is az enyém. :hide:
Egy örökség elkótyavetyélésre szánt darabjai ezek. Volt egy lelkes, ámde nagyon idős és beteg gyűjtőtársunk (sajnos személyesen nem ismerhettem), aki alig jutott tovább mint a készülékek és alkatrészek beszerzése, mert a továbbiakat megakadályozta a betegsége. Ha sikerül befejeznem az álltala megkezdett munkát talán nem csak a rádiók lelke fog örülni... |
