Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   76 / 455
(#) nagy hoho válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Helló ! Szerintem ezt össze lehetne rakni négy darab pici nyomógombból . Ilyenek vannak a videó magnók stb előlapjai is. Egy kis nyákra össze rakva szerintem 12 X 12 mm-nél nem lenne nagyobb. És még a működtető kar is megoldható némi kézügyességgel.
(#) sefi válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Szia !
A Farnell-nél egy rakat Joyswitch van, kissebb nagyobb... innen pl. az elso egy negy mikrokapcsolos, 3.6cm magas karral... persze a Farnell nem olcso, de legalább gyors.Bővebben: Link
(#) vbalint hozzászólása Ápr 8, 2009 /
Gondban vagyok egy kapcsolósor beszerzésével. Csatoltam egy képet róla. Ez az a fajta, amit a régebbi rádiókban használtak hullámhossz váltásra. Amikor az egyiket benyomom, a másik benyomott kiugrik
Hol lehet ilyesmit venni? Mi a becsületes neve? Köszönöm a választ! Üdv: Bálint
(#) gydanee válasza vbalint hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Ez nagyon hasonló ahhoz amit a képen mutattál!
Remélem tudtam segíteni.
(#) szamóca válasza sefi hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Köszi neked is!
Tudom hogy összerakható, csak gondoltam 2-3 ezerért ha kapható lenne, nem gányolnák vele .
(#) vbalint válasza gydanee hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Köszönöm szépen, de ilyent már vettem egyet, és ez sajnos nem reteszes, és ha benyomok egyet, akkor az a másik benyomottat nem löki ki Gondolom erre utalnak az Info2 mezőben a regiszter-rel, én meg nem ismerek minden félszavas szakzsargont
Üdv: Bálint
(#) bakos13gab válasza csaadaam hozzászólására (») Ápr 8, 2009 /
Hát jobbat nem tudok, de talán Lomex vagy HQVideo. Náluk rengeteg féle csatlakozó van, Ha viszel mintát ,avgy képet és méreteket, szerintem kerítenek neked ilyesmit.
(#) mex hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Egy mágnesszelep behúzótekercse meghibásodott. Szeretném megtudni, hol vásárolhatok ilyet, illetve egyáltalán kapható-e, vagy csak komplett szerelve.
(#) Topi hozzászólása Ápr 11, 2009 /
Ha már húsvét és nyúl: HEStore: Nyúl 101B
(#) san398 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ez jó!
Hogy ne legyen teljesen OFF, hol lehet kapni AT90S2323-at vagy Attiny2323-at?
(#) Topi válasza san398 hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
nekem 2323 kellene mert az csak 8 lábú, kisebb helyet foglal, ha nem lesz akkor kénytelen leszek a 2313-at használni
Hopp. Bocsi, nem láttam a szememtől!
Egyébként ATtiny25 van helyette hivatalosan.
(#) san398 válasza Topi hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Bevallom nem értek az AVR-ekhez de van esély rá, hogy az AT90S2323-ra megírt program futni fog az ATTINY25-ön vagy ATTINY45-ön is?
(#) nagy hoho válasza san398 hozzászólására (») Ápr 12, 2009 /
Helló ! A RET.hu-n van ,én ott vettem.
(#) sprofan hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Tudtok nekem mutatni olyan oldalt, ahol nagyobb teljesítményű (5-20Ah) 24V-os aksikat lehet kapni?
Mert 4Ah -s mindenfelé van, de az nekem kevés.
köszi
(#) san398 válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Azt hittem olcsóbb , akkor azt hiszem maradok az Attiny2313-nál.(harmad annyiba kerül mint a AT90S2323)
Köszi
(#) adamisbalint hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Tud valaki elektronikai szakáruházat vagy boltot EGERBEN?
(#) Norberto válasza adamisbalint hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
(#) elektrorudi hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Hi !
Kettős tengelyű potmétert keresnék.
Tehát olyat, amiben az egyik tengelyben (D=6) van a másik tengely (d=4), és a két forgatógomb egymás mögött van. Ha összefogom a két gombot, akkor egyszerre szabályzom a két potit, de külön-külön is lehet forgatni őket.
Olyasmire gondolok, mint pl. a kis Orion torony erősítőjében vagy a magnó hangerő szabályzójában volt (ha ez mond valamit...).
Az optimális érték: 2 x 10k "A" lenne.
... de más érték is lehet, csak "lin." legyen.
Hozzáigazítanám a kapcsolást...
(végső esetben, akár 4,7kA + 47kA is lehet)
Köszi.
(#) mex válasza elektrorudi hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
(#) Scanmen válasza adamisbalint hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Modul Elektron
Sertekapu u. 36.
Scanmen
(#) sprofan válasza adamisbalint hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Vagy:
„Ha olcsóbban akarsz vásárolni, nyílt egy új bolt egerben. A kővágótéri MOL melletti sok sok emeletes ház legaljában, egy garázsban. Árukészlet még nem forrotta ki magát, de jóval olcsóbb mint a modul... GND a neve. Remélem hasznát vezsed az infónak.(uli)”
Egyébként van külön üzlet, bolt keresése topik.
(#) doky hozzászólása Ápr 13, 2009 /
Nekem ez a vékony fólia-nyák kellene, amit a korszerű digitális készülékekben oly gyakran használnak panelek, kijelzők, és egyéb egységek összecsatolására. ilyet vajon hol lehetne beszerezni? Vagy egyáltalán pontosan milyen néven keressem google-ben?
(Esetleg ha ismertek valami alternatívát, ami vékony, jól kezelhető, azt se hallgassátok el.)
Előre is köszi minden segítséget.
(#) elektrorudi válasza mex hozzászólására (») Ápr 13, 2009 /
Köszönöm a segítséget.
Ezekkel azért van némi problémám:
- az ára
- az értékénél nem mindegyiknél egyértelmű, hogy "A" vagy "B" ("C").
- nem látszik, hogy mely potik vannak egy tengelyen.
Kiindulásnak viszont szuper az oldal. Köszi !
(#) Szebence hozzászólása Ápr 14, 2009 /
Gyöngyös és környékén hol kapható 12cm átmérő feletti szimpla nagyító? Azért írom, hogy szimpla, mert vaterán megnéztem, ott szinte az összes nagyítóba van led vagy valami "extra" dolog.
(#) mex válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
" Lengyelpiac" péntekenként. Nekem is van ilyen állványos,de a lencse műanyag.
(#) Szebence válasza mex hozzászólására (») Ápr 14, 2009 /
Nem tudom jó-e a műanyag lencséjű nagyító, ha a nap fényét szeretném egy pontba összegyűjtani.
Na majd egyik pénteken megnézem, úgy is van egy lyukas órám.
(#) HA3GX hozzászólása Ápr 14, 2009 /
Nyáron az első fizetésemből szeretnék venni 1 db minimum kétsávos (2m-re ill. 70cm-re) stabilba adó-vevőt. Tudnátok ajánlani olyan webcímeket ahol utána tudnák nézni, igényeimnek megfelelőt találni?
Köszönöm, Mothaltem.
(#) gydanee hozzászólása Ápr 14, 2009 /
Nem semmi...
Már több mint egy hete várakozok a ChipCad-os rendelésemmel.
Már nagyon mérges vagyok!
Ez pont most jött, szó szerint idézem:
„Elvileg csütörtökre várható, mivel megbetegedett a beszállítónk futárja. De nem ígérek semmi biztosat.
Ahogy megérkezik, szólni fogok.”
Hát nem tudom mit gondoljak, jah ez csak az egész csomagomba 1db cikkre írta.
A többivel remélem minden oké.
A teljes listámból már eddig 3 dologról kellett lemondanom, mert mindegyikkel van valami.(Vagy nem volt, vagy nagy tételben... )
A Chipcad csak "erős idegzetűeknek" ajánlott...
Következő: »»   76 / 455
