Jó ideje próbálok találni leírást egy olyan LED-szegmenses időjelzőhöz, ami visszafelé képes mutatni egy előre beállított időt, hogy különböző előadásokon tudja jelezni az előadónak, hogy mennyi ideje van még az előadásából hátra. Jól körülírtam. ![]() Köszi előre is
Ennek a "szakmában " Count-Down timer a neve.Neten így már nagyon sokat fogsz találni: [link=http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_counter.htm]http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_counter.htm[/link] [link=http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_3.htm]http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_3.htm[/link] [link=http://www.radier.ca/pic/pictimer.php]http://www.radier.ca/pic/pictimer.php[/link] [link=http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/xtimer/xtimer1.html]http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/xtimer/xtimer1.html[/link] Azért ezek közül már lehet válogatni ![]() Üdv. Topi.
Köszi szépen, remélem meg tudom építeni
Engem egy olyan visszaszámáló áramkör érdekelne ami a napokat számolja viszza és 1000-es nagyságrendű számot is ki tud jelezni. Tudna nekem ebben valaki segíteni? Igen fontos lenne. Előre is köszi. Üdv.: Sipi
láttam egy ezermester-ben egy locsolóáramkört, ami naponta egy impulzust adott. erre szerintem rá lehet aggatni egy számlálót. Az elve annyi volt, hogy 50HZ váltóáramot rávezette egy shmitt-tiggeres valamire, ez pedig bináris számlálókat hajtott. Minden másodperben kapott 50 impulzust, ezt szorozta fel egy napnyi időre.
Ha gondolod előkerítem a kapcsolást valahonnan.
Itt van a kapcsolás, van hozzá leírás bőven, szerintem majd le tudod választani az "egynapos" jelet.
Üdv mindenkinek.
Egy ismerősöm keresett meg egy olyon kéréssel, hogy vizilabdázáshoz kellene nekik egy visszafelé számláló időjelző a támadóidő mérésére. 30mp-t kellene visszaszámlálni. Kb 20cm számokkal. A lejárt idő végén hagjelzéssel. Csinált -e valaki hasonlót, esetleg vállalná a legyártást.
nekem is ugyan az kéne mint ferinek, szintén vizilabdához.
én úgy gondoltam hogy 2db 7szegmenses LED kijelzőn menne a visszaszámlálás. talán ha 555adná az impulzust másodpercenként, egy másik ic meg feldolgozná ezt, és a kijelző nem mindig 1et léptetne vissza. ha valakinek van ehhez ötlete/kapcs rajza (PIC nélkül ha lehet) akkor szívesen fogadom
A tervezési fázisban kérnék egy kis segítséget. Agyaltam rajta, de hogyan oldjam meg, hogy 00-tól kezdje a vissza számlálást, 00-59-58-57...00...aztán ismét 59-58-57... ciklikusan. Tehát itt az 5 a gond. Mert alap esetben 99-től kezd számolni. A tízes helyi értékkel kezdeni valamit. Felfelé nem probléma, de lefelé nem igazán sikerült még. Köszönöm szépen.
Elnézést kérek, 74190-el csinálnám meg.
Olyan számláló kell, amibe párhuzamosan betölthető egy kezdőérték. Aztán kikapuzni, hogy ha 99-en áll, akkor töltse be ezt az értéket, így onnan fog számolni.
Sőt, lehet, hogy kapuzni sem kell, hanem valami átvitel kimenet felhasználható erre.
74190-nel úgy próbálnám meg, hogy a tizes helyiértékű IC max/min jelző kimenetére tennék egy RC differenciáló tagot, ami a saját LOAD bemenetére van kötve. Így a max/min lefutó élekor egy keskeny L impulzus keletkezik a LOAD-on, ami beolvassa a párhuzamos bemenetein lévő értéket, azaz 5-öt, ami azonnal megjelenik a kimeneten.
csak a differenciál tagot lerajzolnád, ha megkérlek?
Az ABCD bemeneteket beállítottam 5-re, és az IC RCO kimenetét ha összekötöm a LOAD bemenettel, akkor 59-től számol, ahogy kell, de a 10-nél ismét visszaugrik 59-re és mikor elér 50-ig, ismét 59-ről számol, de akkor megint csak 10-ig. Kicsit kusza ahogy leírtam, de ezt tapasztalom. köszi szépen
Így gondoltam:
Ez a tizes helyiérték, az egyes maradhat.
Köszönöm, most javult a helyzet, csak először 99-től kezdi a vissza számlálást, utána ha elér a 00-ig, aztán már jól, 59-től számol. Ciklikusan 59-től számol, csak a bekapcsoláskor kezdi 99-től.
Pontosan. Még a tápra is kell egy ilyen differenciáló tag, vagy "auto-set", ha úgy tetszik, és a két jelet összevagyolni, amit ÉS kapuval lehet megcsinálni (vagy 2 diódával), hiszen negatív logikáról van szó.
Értem. A második differenciál RC tag közös pontja ebben az esetben melyik lábra kerül? Mert a Load bemenetet kellen egy pillanatra alacsony szintre húzni, hogy a számlálást 59-től kezdje. Igazából az lenne a legjobb megoldás, ha 00-tól számolna visszafelé és a 00 kezdő érték után 59-58-57...stb lnne, egészen 00-ig. Aztán a ciklus ismétlődne. Egyenlőre csak a 74190-essel próbálkoztam, lehet hogy van egyszerűbb megoldás is TTL szinten.
A 74190-nek nincs reset bemenete, csak a load bemenettel lehetne 0-ra állitani, de ezzel 59-re állitjuk.
Vagy keresel másik IC-t, vagy ki kell diódázni (kapuzni), hogy: 1. ha a bekapcsolási reset van, akkor egy pillanatra húzza le mind a négy bemenetet, és ezt töltse be (0 beirás) 2. ha túlcsordulás van, akkor állitson be 5-öt a bemeneteken, és ezt töltse be (5 beirás) Ez a logika kb. 2-3 ellenállás, 2-3 kondi, meg 1-2 dióda. De persze lehet kapukkal is, csak az plusz IC.
Köszönöm, megpróbálom ezekkel a javaslatokkal megcsinálni.
sziasztok!
Neten keresgéltem lcd s verzios visszaszámlálos órát de ezt találtam csak lcd countdown timer ATTINY2313 ! De sajnos a link el évült esetleg nincs meg valakinek ez a kapcsolás és a hozzá tartozó foráskod?! nagyon megköszöném ha valaki megosztaná velem! de más ilyen lcds visszaszámlálós óra is érdekelne ha van valakinek megoldása rá avr vagy pices is megfelene!:yes: fotokamra idözitönek kelllene!
Egy ledkijelzős visszaszámlálót szeretnék építeni, ami 9 másodperctől számol vissza( hogy egyszerű legyen ) és az idő lejárta után bekapcsol egy ledet, vagy behúz egy relét ... üdv: mate_x
Egy 4017 és egy 555 ös ic vel megoldható .
Valami kapcsolási rajzot nem tudnál küldeni?
Tessék (a ledek előtét ellenállása 220-330 ohm 5v nál)
Csak még annyi, hogy itt 7 led helyett, miért 10 led van?
Pontosan hogy szeretnéd megoldani? Az idő lejárta után maradjon is 0-án a kijelzés és a relé maradjon behúzva, míg resetelsz, vagy ciklikusan ismétlődjön? Illetve sima Ledes, vagy 7 szegmenses kijelzővel szeretnéd megoldani?
7 szegmenses kijelzővel szeretném megoldani, és az idő lejárta után húzzon be a relé, és maradjon is úgy a következő resetelésig (asszem ez a monostabil)!
TE kérted hogy 9 től számoljon :ez 10 ig számol
a 10-edik lehet a relé ,vagy a 9 edik vagy ahogy tetszik . A 4017 10 ig tud számolni ezért van 10 led .(De érdekes ,hogyan változik a kívánságod ) az elején azt írtad ledekkel mostmár 7 szegmenses kijelzővel . Egyszerűbb lenne ha ha építenél egy pices ,vagy avr-es lcd kijelzős időzítőt szerintem többen válalnák a pic avr beégetést . |
