Lapozás: OK   42 / 4078
(#) _JANI_ válasza source2 hozzászólására (») Okt 7, 2006 /
Itt az UGN... kimenete és a CD4017-es kapcsolata lett szemléltetve... De nekked
„source2”
, és csak neked itt a 4osztásos változat...
(#) robbbb válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Sziasztok!!
Tudja valaki,hogy milt kell letöltenem,ha "ewb" kiterjesztésű fájlt akarok lejátszani??
Valami simulátor progi kéne!
Előre is köszi!!
(#) Gory válasza robbbb hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Electronics WorkBench. Abban van a Multisim nevű szimultor.
(#) robbbb válasza Gory hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Köszi Gory!!
(#) _JANI_ válasza robbbb hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
Electronics Workbench 5.2 demó-t innen letudod tőlteni.
De itt is foglalkoztunk a kérdéssel, az Számítógépes áramkörszimuláló programok.-ban.
Remélem ez segit valamit...
(#) robbbb válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Annyit még tudtok léci segítni,hogy nyákrajzot hogy tudok kapcs. rajzbol készíteni ewb-vel??
(#) szabi83 válasza robbbb hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
EWB-vel sehogy.
használj Sprint layout-ot pl.
üdv
(#) Frankye válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Vagy Eagle-t.
(#) robbbb válasza Frankye hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
annyit még tudtok léci segíteni,hogy ha megvan a kész kapcs.-om,akkor a 8as ewb-be hogy tudom "szimulálni"???
(#) Slope válasza robbbb hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
„annyit még tudtok léci segíteni”
miaz beragadt a vágólapba?
(#) Frankye válasza robbbb hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Be kell rajzolnod a kapcsolást a progiban. Az alkatrészeket egy listából (pontosabban: több listából) válogathatod össze. A megfelelő kivezetéseket összekötögeted, majd az áramforrást is felteszed a rajzra, és (ha emlékezetem nem csal) az F5-tel indíthatod a szimulációt.
Az alkatrészek kiválasztásában segít a kereső.
Pontosabban mit szeretnél tudni?
Annyit szeretnék tudni,hogy működik-e az áramkör,
F5 sajna nem csinál semmit
(#) source2 válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
nem sikerült összedobni a kapcsolást :S, mert nem tudtam nyákot csinálni : , az öszi szünetbe biztos megcsinálom, és átállok a fotozásos eljárásra...
egy kis apró változtatás lenne a kapcsoláson 2,3 illetve 4-el kellen osztani és lehessen állítani, már kigondoltam hogy legyen (jumperral), univerzitás miatt kell
(#) tbence3 válasza source2 hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Számomra nagyon bonyolút kérdéssel fordulok hozzátok!
Van nekme egy minicameram (az a kulcstartós) és azt szeretném vezetéknélkülire megcsinálni.Tudtok segíteni? Van valakinek valmai ötlete?
Nekem a Multisim 9 van fent, abban az F5 a "Run Simulation" gyorsbillentyűje. A 8-asnál is ugyan ennek kellene lennie, elvben.
Ha jól raktad össze az áramkört, és mindent "összevezetékeltél", akkor működnie kell, ha jó a kapcsolás.
(#) _JANI_ válasza source2 hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Miért nemsikerült? Alkatrészhiány?
(#) _JANI_ válasza Slope hozzászólására (») Okt 12, 2006 /
Nembiztos, hog erre gondolsz:
Ha vágólapra akarsz másolni kijelölt szöveget - ábrát vagy STB.-t, azt a CTRL + C billentyűkombinációval teheted ezt meg.
Mivel a vágólap tartalmát egy másik helyre is szeretnénk
„átültetni”
, ezért a tartalmat a CTRL + V billentyűkombi.-val lehet
„elővarázsolni”
A vágólap tartalma addig megöződik amíg azt nem törlöd, vagy egy másik tartalommal felül nem írod!
„Beragadt a vágólapba!”
:nemtudom:
A vágólap szerkesztést (rendszerint) ikonok segítségével is el lehet végezni.... Gongolom ÉN b...
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
Áh, csak viccnek szánta, mert mind a két hsz ugyan úgy kezdődött, betűről betűre megegyeztek egymással. Ezért...
(#) source2 válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
hi
kicserélték a fénymásolót ahova eddig jártam :S és mostmár nem rajta elég tinta
üdv...
(#) Frankye válasza source2 hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
Én a nyomtatóval jártam most így: a tonerben fogytán volt a festék, emiatt egy csomószor kinyomtatott mintát nem bírtam felvasalni normálisan, vagy 4x le kellett csiszolnom a festéket, és újravasalni. A végén alkoholos filccel is ki kellett egészítenem!
(#) _JANI_ válasza Frankye hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
JA! OK...
hi
de én már nem szerencsétlenkedek ezzel a vasalóssal, mert 10/6 szor sikerült általában, aztán mehettem vissza fénymásolóscsajhoz :S
átállok a fotozásos teknológiára, mert még mindig olcsóbb, mintha vennék egy lézernyomtatót...
ui.: festékleszedés, higító 380 FT 1L sokáig elég
Nekem szerencsém van: melőhelyen van lézerpinter!
Egyébként már felajánlottam: Ha valakinek kell, elküldi a papírt, én meg kinyomtatom Neki, és visszaküldöm...
Ez igen korrekt és nagyvonalú gesztus a részedről!
Mert aki csak most kezd ismerkedni ezzel a nyákgyártási formával, és nincs lehetősége fénymásolóval sokszorosítani, vagy nemakar ~30EHUF-ot fordítani egy lézernyomtatóra, annak mindenképp megéri téged megkeresni! Talán mások nevében is köszönet érte! :worship:
Köszönöm az elismerő szavakat. Jómagam annyi segítséget kaptam itt, a fórumtársaktól, hogy az a minimum, hogy ennyivel viszonozzam azoknak, akiknek szükségük van efféle segítségre. (Nekem is nagyon jól esett a segítség, amikor szükségem volt rá!)
(#) fureszk válasza source2 hozzászólására (») Okt 13, 2006 /
énis most próbálkozok a fotózással. pár órája próbáltam ki. Nem lett tökéletes, de alakul a dolog. Holnap ha süt a nap kipróbálom milyen napfénnyel.
(#) n0nam3 válasza dZsordeN hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
Ebből a 2 IC-ből lehetne valahogy csinálni 1 hangerőszabályzós erősítőt vagy kell hozzá mindkettő?
TA7325TDA2004
És ha kell hozzá a TA7325 akkor abbol melyik kapcsolás?
(#) szabi83 válasza n0nam3 hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
attól függ hova kell!?
hova lesz?
a tda elé teszel egy sztereo potit és ott a hangerőszabályzód.
üdv
(#) n0nam3 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 14, 2006 /
hát még nemtudom h hova lesz!
kaptam 1 rosz autórádiót abból szedtem ki(ezek még jók benne)
Akkor TDA2004 alapkapcsolás+stereo poti és kész is?
Jah és Autó akksiról kellene menni elvileg! Kell még elé valami?
Következő: »»   42 / 4078
