Lapozás: OK   552 / 4059
(#) klemo86 hozzászólása Júl 8, 2009 /
Nekem is lenne egy elég kezdő kérdésem, nyilván fáradt vagyok, vagy a bánat tudja, de van két műszerem (hétszegmenses, LEDes), 7107-tel, indul bekapcsoláskor, ahogy kell, kiírja az 1666-ot, és aztán beáll, mint ha nem férne a méréshatárba, az első 1-es világít csak...
0 Voltnál is, meg többnél is
Nem találok hibát se a NYÁKon, de az alkatrészekben...
Valaki valami hasznosat tudna mondani?
(#) tamitsrob válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Köszi a linket!
(#) feki00 válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Helo
1666 hibaüzenetet akkor írja ki ha nem megy az oszcillátora. Ellenőrizd az oszcillátor alkatrészeit a 38 39 40 lábakon.
(#) qvasz2 válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
A 7107 az nem 2V-os hanem 200mV-os nem ez a gond??
(#) elektro777 hozzászólása Júl 8, 2009 /
Abban segíthetnétek nekem, hogy a mellékelt képen lévő s2 kapcsolát hogy nevezik/milyen néven kérjem a boltban?
Előre is köszi!
1666 csak a bekapcsolás pillanatában van, ez normális (én elég sokat láttam már ilyet)...
Ami aggaszt, hogy ha 0 Voltot kap is 1-et ír a legelső digitbe az "ezresek" helyére, és ha rámérek is 0 V van rajta, akkor 0-t kéne neki mutatni, nem?
Mert ha elkezdeném neki tekerni a feszt, és kicsúszna a méréshatárból, azt észrevenném!
(#) klemo86 válasza elektro777 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Erre gondolsz?
De itt egy HElyi is
A másik...
Mindenhol máshogy hívják, de a forgó kapcsoló nekem szimpatikusabb lenne.
(#) feki00 válasza elektro777 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
4állású 2áramkörös forgatókapcsoló
Elolvastad a hozzászólásomat?
Az oszcillátor nem megy aminek az eredményeként kiírja hogy 1666 hogy tudja a felhasználó hogy nem megy majd átáll normál üzemmódba. De mivel nincs órajel ezért nem mintavételez, ezért írja ki azt amit.
(#) klemo86 válasza feki00 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Azt hittem úgy értetted, hogy folyamatosan azt írja ki...
Mindjárt rájanézek!
(#) gg630504 válasza elektro777 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Például Yaxley
(#) proli007 válasza nagy_david1 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
A töltő, mindig fogja tölteni az aksit addig, míg a szinusz pillanatnyi feszültsége magasabb, mint az aksi feszültsége (plusz a dióda nyitófeszültsége). Természetesen, ahogy az aksi töltődik és nő a feszültsége, így az áramfolyási idő, a periódusidőhöz viszonyítva egyre kisebb lesz, így ennek integrálja is csökkenni fog. Azaz csökken az átlag töltőáram (mert a műszerrel azt méred), de ha ez feltöltött aksi mellett is nagyobb, mint az önkisütési áram, akkor túl fogja tölteni az aksit.
üdv! proli007
(#) gy.jozsy hozzászólása Júl 8, 2009 /
Mosogatógép javításában otthon van valaki?
És mégis mit nézzek rajta?
A megfelelő alkatrészek a megfelelő helyen, jól forrasztva, hibátlan vezetékeléssel... 100pikós kerámia kondi, és 100 illetve 180k-s ellenállat, mert az egyik rajzon 100as van, a másikon 180as, és egyikkel se megy.
(#) feki00 válasza klemo86 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Azt nézd meg hogy oszcillál-e, szkóppal vagy frekvenciamérővel ha lehetséges.
Az adatlap szerint az ic úgy megy, hogy minden 16000. órajelre frissíti a kijelzőt, mintavételez stb. F=0.45/R*C képlettel kiszámolhatod hogy milyen gyorsan ketyegjen az oszcillátor. 48kHz-t javasolnak ami egy 100pF kondi és egy 100k ellenállatal jön ki. Tehetsz egy 200k potit is az ellenállás helyére hogy be tudd lőni azt az értéket ahol jó.
(#) rannek hozzászólása Júl 9, 2009 /
Sziasztok.Lenne egy kis problémám remélem ti tudtok választ adni.Minap építettem egy erősítőt és most este hogy csend van lehet hallani mindenféle rádió hangokat
meg emberi beszédet...horvátul persze.Gondolom összeszed mindenféle zajokat és azt lehet hallani. még akkor is ha kihúzom a bemenetet és semmi nincs rajta.Ez így este elég rémisztő hogy csak magától megszólal. Szóval nem tudom hogy nektek milyen ötletetek lenne hogy szűntessem meg...
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Frankye válasza feki00 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Nagyon fontos, és Attila86 többször is leírta: A forrasztás után a panelt NAGYON ALAPOSAN le kell mosni, tisztítani, mert megkavarja az áramkört!
Nem maradhat rajta gyanta, egyéb szennyeződés, stb.
(#) rannek válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Árnyékolt kábellel nem lenne egyszerűbb?Mert amit írtál annak a második felét akárhogy is próbálom de nem tudom megérteni
(#) klemo86 válasza feki00 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Az oszcillátornak szerintem normális a képe, az INT lábon viszont elvileg egymás után kéne a signal integrate/deintegrate szakasznak jönni, itt meg csak úgy szabadján jön egyszer-egyszer egy...
(#) szbalogh hozzászólása Júl 9, 2009 /
Megaláma kérdés egy kezdőtől.
itt Bővebben: Link
az áramkörben van egy föld. Az a valóságban micsoda? Mit kell oda forrasztani?
(#) aderka válasza szbalogh hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Szerintem, nincs olyan, hogy "megaláma" kérdés. Ez a kezdő kérdések topic ide nem is olyan kérdéseket vár a közösség, aminek már új topicot lehetne nyitni.
Egyébként pedig a GND-vel a test ágat jelölik. Minden kötés ami az áramkörben a negativ ágra van kötve az evvel a pontal közös.
(#) szbalogh válasza aderka hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Köszi a választ!
Azt látom, hogy oda van kötve minden, de az áramkörben ha megcsinálom, akkor oda mit forrasszak?
Kell az egyáltalán? Nem a dc forrás - ága a föld itt?
Tessék építsd meg ezt !
Köszönöm szépen és Neked is köbzoli!
Most akkor kell oda valami vagy hagyjam le?
(#) aderka válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Tudom. Az zavarja nem?
Akkor elmagyarázom egy kicsit másképpen. Kövesd végig a szemeddel mi van a kapcsolásban a "-" pontra kötve. Most képzeld el, hogy azok a vonalak eltünnek, és minden egyes lábat ami a testre van kötve egy ilyen jelöléssel látnak el. Ezt nagyobb kapcsolásoknál szokás használni, ahol ha mindent összekötnének a testel, átláthatatlanná válna. Ezért ezzel ( és még több fajta ) jelöléssel jelzik, hogy az a közös test pontra van kötve. Remélem érthető voltam.
Jah, bocs Nem neked szántam, csak közelebb volt a Válasz gombod ! Bocsi!
Hát igen ebben kéne hogy legyen egy lapos szakasz is.
Először próbáld meg amit Frankye mondott, nehogy hiába erőlködjünk
(#) Negyedik Zol hozzászólása Júl 9, 2009 /
Hahó!
Az lenne a kérdésem, hogy a leydeni palack ha üvegből készül, előfordulhat az, hogy ha túl sok töltés kerül bele, az ívfény átcsap az üvegen, és felrobbantja azt? Tehát van kritikus pont? És ha igen az mennyi C lehet, akkor, ha az üveg egy normál befőttesüveg?
Segítsetek
(#) szbalogh válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 9, 2009 / 1
Az zavart meg egy kicsit, hogy ha szimulátorban megcsinálom ezt az áramkört akkor ha ott van a gnd akkor működik, ha aderka szerint leveszem akkor nem működik?
Vagy csak a programnak kell a jel? Valóságban fizikailag csak össze vannak kötve azok a vezetékek egy csomóba?
(#) aderka válasza szbalogh hozzászólására (») Júl 9, 2009 / 1
Pontossan a szimulációknak kell igazából odatenni azt a jelet. Úgy is mondhatnám attól földhöz kötött a kapcsolás.
Tanárom szokta mondani mikor nem tettük ki ezt a jelet:
"Az most hol van? Lóg a levegőben? " .
Következő: »»   552 / 4059
