Az két IC nagy vonalakban azonos, ez mem okozhatja a problémát. Ha visszaolvasol, akkor megtalálod a diagnosztikai programot. Ott beállítod a kimenetnek a bitjeit, majd a tetszőleges controllbitet kapcsold be, ekkor ki kell íródnia a megfelelő sorra. Majd kapcsold ki újra. Ha így mind a 4 sorral hibátlanul működik az áramköröd, akkor már csak a programozás a ludas.
Szerintem se lehet sok különbség. Az enyémbe bontottak vannak , 74HC374-ek, de remekül működnek Mikor bekapcsolom a gépet, nekem össze-vissza szoktak világítani (az alsó, és felső sor + a második sorban az egyik középen) De mikor elindítom a PatternControlt, vagy a Discolitezt, akkor mintha törölné a képernyőt, és úgy világít, ahogy a programban beállítottam. És ha kilépek a programból, akkor egyik se világít utána. Idézet: „Mikor bekapcsolom a gépet, nekem össze-vissza szoktak világítani” Ez azért van, mert amikor bekapcsolod a gépet, a BIOS reseteli illetve inicializálja a portokat, és a rájuk kapcsolt eszközöket. Ezeket a jeleket látni ilyenkor. Idézet: „De mikor elindítom a...” Idézet: „...akkor mintha törölné a képernyőt...” Azt is teszi! Ekkor a nem szabványos PC kiegészítőt "reseteli".
Én is megépítettem a 32 kimenetű változatot, viszont nekem olyan problémám volna, hogy ha ráadom a tápot vezérlés alatt akkor nem változik a kimenetek állapota. Viszont ha ki-be dugdosom a tápot akkor frissül a kimetek állapota, viszont a diaglitez-zel tökéletesen működik. Szerintetek mi lehet a probléma? A segítségeket előre is köszönöm!
Ha a diaglitez-zel tökéletesen működik, akkor a winamp-ban keresd a hibát.
Még mindig semmi! Véletlenül nem lehet, hogy rosszul van beállítva valami az LPT portom környékén? Pl.: 378-as címen SPP, ECP, EPP, ECP+EPP!
Igazából az a probléma, hogy az adat kimegy, de nem íródik újra a 374-ekben!
Ellenőrizni kellene a 74374-esek beíró (CLK) bemenetein is a jeleket!...
S az ECP+EPP -t állítsd be! Azzal mennie kell...
Hát semmi, az összes CLK-n csak a 4,5V környéki feszt tudom kimérni, csak felbosszant, asszem kuka lesz a négy 74ls374n sorsa...
Helyettük inkább beszerzek pár HC-st. Viszont érdekes hogy a csatlakozó rajzán a vezérlő regisztereket negáltnak jelzik a 374-ek CLK-ja pedig elvileg alacsonyról magas szintre ugrás következtében változtatja meg kimeneti állapotát....
Ezt a Discolitez.png (61.63 KB)-et készítetted el?
Mert a LED-eknek, a 74374-es kimeneténél, azért illene egy egy áramkorlátozó ellenállás! ( Bár ez a vezérlést nem befolyásolja de a kimeneti jelet értékelhetővé tenné! ) S igen! Csak egy pozitív ÉL kell a tároló bebillentéséhez...
Igen azt a kapcsolást építettem!
Viszont kezd derengeni egy hiba! A neten láttam pár kapcsolást, ahol a 74374 Output Control lábát teszik Strobe jelet és a CLK lábát húzzák GND-re. Viszont ezt a control regiszteres dolgot nem értem, a 74374-ek össze vissza járnak, mert a pin 1, 14, 17 negatív a 16 pedig pozitív szintről indul, akkor hogy vannak szinkronban a D-tárolók?
HA az '''OE''' alacsony szinten van, akkor a kimeneti meghajtók engedélyezve vannak.
Azaz a betárolt értéket a kimenetére kiadja... HA az '''OE''' magas szinten van, akkor a kimenetek kikapcsolt ( nagyimpedanciás. " Z " ) állapotban vannak. Ekkor a kimenetek teljesen EL vannak választva a belső tárolókról. Szóval az '''OE''' bemenetet tartósan testre kell húzni a helyes működéshez!n ( Jelen esetben. ) Ha a CLK bemeneten nincs élváltozás, akkor a tárolóba csak az először betárolt (vagy bekapcsoláskor véletlenül kialakult) logikai jeleket kapod meg... Az nem számít semmit, hogy a vezérlő kimeneteken milyen jel van tartósan jelen. A lényeg, A FELFUTÓ ÉL!!! Mert a 74374-es ekkor írja be a tárolóiba a bemenetein található adatbiteket... Szerintem a 74374-es kimeneteit agyonütöd a simán rájuk akasztott LED-ekkel! Azokkal kellene először kezdeni valamit... ( )[off]( Nemlehet, hogy a 74373-mal kevered a 74374-et!? ) Idézet: „... viszont a diaglitez-zel tökéletesen működik. Szerintetek mi lehet a probléma?” Akkor a discolitez beállításainál nem engedélyezted a kimeneteket az adott port, adott bitjéhez - bitjeihez. Ezt kellene leellenőrizned. Kis segítség a fájlmellékletben...
Arra a következtetésre jutottam, hogy a CLK jeleket nem kapják meg a D-tárolók. A panelon biztos stimmel minden!
Holnap több időm lesz, majd leellenőrzöm előbb a gép beállításait, LPT port életképességét (Control regiszterek). Dolgoztam már ezekkel az IC-kel már PIC-es hajtással, biztos nem keverem a szintvezérelt 373-al... Még azon gondolgodtam, hátha a .DLL portvezérlő fájlban van-e a hiba, de ha működik másoknak, akkor biztos jó!
Esetleg egy másik gépen is ki kellene próbálni az áramkört.
Én megépítettem a LED Shine nevezetű sima 8 LED-es kapcsolást, tökéletesen működik. Most szeretném bővíteni, azaz megcsinálni a Deluxe32-őt. Egy olyan kérdésem lenne, hogy...: A számítógép LPT portjáról kijön ugye a 8 adatbit, az értelemszerűen a négy IC megfelelő bemeneteire, párhuzamosan az összesre. A négy különálló IC-nek az LPT port 4 különálló CLK-ja. Eddig OK. A kérdésem az lenne, hogy a 4db 74374-es IC kimeneteire "közvetlenül" azaz egy áramkorlátozó ellenállást sorosan kapcsolva a LED-ekkel és az IC-knek az 5V-os tápfeszültséget biztosítva nincs szükség valami másik IC-re, vagy NPN tranyóra? Elbírja az IC a 8 darab LED áramát? Köszönöm előre is a válaszokat, remélem egyértelműen fogalmaztam, ha nem, kérlek benneteket írjátok meg... Üdv: Máté
Jól érted! Egy ellenállás-LED páros megy minden egyes kimenetre. tranyó csak akkor kell, ha relét akarsz kapcsolni, vagy bármi más nagy fogyasztót. Azt már nem bírná az IC. Sok sikert hozzá! Menni fog!
Köszönöm a választ és a segítséget!
Majd írok ha kész! Üdv: Matheus
Helló
Én azt szeretném megtudni, hogy az ellenállás mekkora teljesítményre legyen méretezve? Köszönöm
Megterveztem TANGO PCB-be a 32 ledes változat PCB-jét, majd suliban CNC-vel ki is martam. Itt az eredmény (csatolva). Akinek esetleg használ még TANGO-t és szüksége lenne a megtervezett áramkörre, az írjon ide, de jobb, ha PM-et ír, a legjobb, ha e-mailt
Nemsokára elkészülök a Deluxe32-őmmel. Gondoltam valamire és szeretném, ha véleményeznétek. A kapcsolásban ugye 32 LED lesz. Ezek mindegyikét külön lehet vezérelni. A következő alakzatban fogom elrendezni a ledeket: 4 sor, 8 oszlop. Színek szerint: 1. sor: Fehér színű magasfényű víztiszta LED-ek. 2. sor: Kék színű magasfényű --II-- 3. sor: Zöld --II-- 4. sor: Piros --II-- Tehát 8, 8, 8, 8... Piros, Zöld, Kék, tehát RGB... Ebből jönne az, hogy színkeverés. Ha világít X db PIROS, Y db ZÖLD és Z db KÉK, akkor ilyen színárnyalat. Persze nem csak így a levegőbe beszélve, hanem megfelelő optikával összemosva a színeket. Nem arra gondolok, hogy sima mezei ledekkel egységes, koherens színeket hozzak létre, csak úgy nagyon körülbelülre... A FEHÉR ledekkel lehetne valamelyest a színtelítettséget és a fényerőt szabályozni... És hogy ez az egész miért jó??? Nos a fényforrásokat a fal tövébe helyezném úgy, hogy a fényforrás maga nem látszik, csak a falra kívetített kevert fény... Ez a monitor, vagy kinek, hogy, a TV mögé esik... Na és innentől lesz ismerős sokaknak a gondolat: vannak mostanság azok a TV-k, amiknek beépített LED háttérvilágításuk van. Tudom, egyszerűbb lenne megoldani az egészet RGB ledekkel, hisz ott nem is kell kevergetni a színeket, illetve kell, csak nem ilyen körülményes. Elsősorban programozási ismeretekkel rendelkező személyek érdeklődését szeretném felkelteni, méghozzá egy olyan programra lenne szükség, ami készít egy átlagértéket a képernyőn megjelenő színekből, tehát leátlagolja azt. Pl... Van egy film, amiben beszél az elnök és a háttérben csak valamilyen színű függöny lóg, teszem azt vörös, vagy kék... Ezt a program leértékeli, hogy melyik színből van a legtöbb a képernyőn és átalakítja ezt a PIROS, ZÖLD, KÉK ledek számára (esetleg a FEHÉR színt is bele lehet kombinálni), majd azt "közli" a Deluxe32-vel a nyomtatóporton keresztül, tehát minden egyes képkockát kiértékel, majd az annak megfelelő domináns színt kikeveri a felvillanó ledek számával, majd nyomtatóporton végrehajtja. Lehet, hogy hülyeség az egész, lehet, hogy ebben az elképzelésben megvalósíthatatlan, én mégis véleményeket és ötleteket várok. Annak örülnék a legjobban, ha valaki tudna ilyen programot írni, mert én ehhez sajnos nem konyítok. Esetleg az is segítség lenne, hogy milyen programozási nyelvvel lehetne ezt megvalósítani, hogy melyikkel lehet nyomtatóportra utasításokat kiadni, vagy a "képernyőkimenetről információt összegezni"... Akkor talán lenne kiindulási pont. Várom a véleményeket!
A színkeverős ötleted hangulatvilágításnak jó, de ez a monitor, vagy TV letapogatós Egyébként nem kell azoz semmi programozás, csak egyszerűen az RGB videojeleket megfelelő elektronikával rávezetni a LEDekre. De nem a Discolitez 32 Deluxe-ra.Egyébként akár BASIC-ben is kapcsolgathatod a LED-eket.
Érdekes ötletet merítettél a Deluxe32-vől. Ez a színkeverős megoldás jónak tűnik, mert valóban szinte kínálja magát az RGB-led ebbe az effektbe. Eddig nem is lenne baj. A gond a fényeffekt további vezérlésénél van. Mert a Delixe32 egy winamp plugin és winampból vesz át bizonyos paramétereket, amit aztán megjelenít. Ismerni kellene a winampnak ezt a részét, hogy ki lehessen váltani. De szerintem egyszerűbb egy teljesen új programot írni a deluxe32 helyett a megadott feltételeket ismerve. ( Segítségnek egy pár LPT-portos fórumtéma.. ) Sajnos nem vagyok programozó ezért ebben nem tudok segíteni... A következő probléma az RGB-s fényérzékelő detektor illesztése a PC-hez. A korlátozottszámú bemenetek miatt, talán egy USB-s eszköz lehetne erre a legalkalmasabb. De szerintem ez már nem lesz annyira egyszerű megépíteni és leprogramozni ... Tovább gondolva az alkalmazás fő irányelvét, talán a számítógép is kiváltható lenne a folyamatból egy "nagyteljesítményű" PIC vagy AVR mikrokontrollerrel. Erre, véleményem szerint, egyszerűbb megírni a szükséges programot és hozzá adaptálni az érzékelőket (Fény, Hang, Rezgésérzékelő, STB. ).Hozzászólásom gondolatébresztőnek szántam. Gondold át alaposan... S a legjobb megoldást már könnyű lesz megtalálni. Sok sikert a projektedhez!
Én programozó vagyok, s az előző hozzászólásomban is írtam, hogy (igaz csak nekem) pofon egyszerű ennek (Discolitez 32 Deluxe vezérlőproginak) a leprogramozása. A WinAmp plugin se kell hozzá. Sőt, még a Discolitez 32 Deluxe sem kell. Csak a ledek és egy olyan áramkör ami az RGB videojelét felerősíti a LED-eknek megfelelőre. Ehhez nem kell se PC se PIC vagy AVR meg programozás. Viszont, mivel annak már semmi köze ennek a topiknak, az itt már OFF. Szívesen segítek benne is, és másban is.
Egy USB 2.0 vezérlésre vevő volnék én is!
Ezt gondolom egy ARM V7-tel oldanád meg ugye, vagy egy FCPGA-s procival, bár az már szinte PC.... Bár, ha nem volnék lusta magam is összerúghatnék egy PIC18F4550/PIC18F8722 vezérlőt, USB-ről párhuzamosan LED-es vezérlésre....
Attól tartok félreértés történt... Én a deluxe32-őt, mint megépített 32 ledes áramkört értettem és nem a winamp-os plugint. Semmi köze nem lenne a winamp-hoz és a zenéhez, én is teljesen új programra gondoltam. Szerintem nem fényérzékelő detektor kellene, szóval, ha jól értelmeztem te egy külső eszközre gondoltál fény és színátlagolás szempontjából!? Köszönöm az okosabb emberek (nálam okosabb) véleményét, mint Action2K-ét. Ezt a "letapogatást" annyira nem értettem ![]() Én arra gondoltam, hogy aki ért a videokodekekhez, vagy a videokártya kimenethez (nem az S-video kimenetre gondoltam, hanem a VGA-ra) az az adott formátumú és kódolású, számítógépen lejátszott videofájl képkockánkénti színátlagolását valósíthatná meg. Legyen az XVID, H264... És a kapott színt, színkódot egy megfelelő "LED-darabszám"-mal (hogy, melyik színből hány darab világít) párosítani. Természetesen így a színek száma igencsak véges, hisz 8 db ledből a három alapszínt számítva nem lehet olyan sok árnyalatot kinyerni, főleg nem sima magasfényű LED-ekkel. Úgyértem, hogy egy LED-nek két állapotot tekintve: világít, nem világít. Tehát nem D/A átalakításos rendszerű. Végigolvasva amit most leírtam, nem akarok újabb félreértést, szóval az okosabb kifejezést ténylegesen okosabbnak gondolom, mivel a programozáshoz én sajnos cseppet sem értek és becsülöm azokat akik konyítanak hozzá
Ezzel az egész képszín átlagolással az a baj, hogy ha megnézel egy normál filmet, akkor az egész filmben szinte egyformán van mindenből. Ha pl. a film elejét nézzük, sötét, feketés háttér sárga cím. Igen, rikít a sárga felirat, de a sok-sok fekete képkocka leviszi az átlagot 1%-ra. Ha lenne 100 sárga LED-ed, akkor abból csak egy világíthatna. Pici, elenyésző fényerő. Ha pedig a filmet nézzük, akkor 10%-on belül, megtalálható mind a három szín. Azaz, nem lesz oly nagy eltérés a színek között, szinte mindig "fehéren" fog világítani. A TV-s szakmában a felvételek előtt mindig állítanak fehéregyensúlyt, hogy a színegyensúly egységes legyen. Bővebben: Link
Értem!
És igazat adok neked. Igazából bennem is csak mint ötletként merült fel az igazi célja az az, amire szánták, vagyis WinAmp + Dlitez plugin aztán mehet a móka. A 8 LED-es verziónak is nagy sikere volt a barátaim körében. Tettem elé egy nagyítólencsét és bedobozoltam. Így a lencsén kilépő fények külön külön sávokat alkottak. Aztán mikor már sötét volt, főleg télen, jöttek a haverok, monitor és minden egyéb fényforrás ki, FÉNYEK be (így neveztük el ). A vizipipa füstjét csak úgy hasította a nyolc fénynyaláb ![]() Na és ezt most 32 ledesre formálom. Bocs az OFF-ért. És köszönöm a válaszokat! Ha azonban esetleg még valakit azért érdekelne ez a háttérvilágításos dolog, akkor szívesen venném a véleményét, ötletét, tetszését, nemtetszését. Action2K: És ha mondjuk a képkockán megjelenő azonos színek közül azt választanánk ki, amelyik a legtöbbször szerepel? (Természetesen megfelelő határok közt, nem ugyanolyan színértékű színre gondova). Ezt úgy értem, hogy mondjuk a vörös színárnyalatokból van a legtöbb végeredményként, a program ezt úgy értékeli ki, hogy bizonyos kezdeti és végérték között ebből a színből van a legtöbb. Az meg, hogy nem lesz mondjuk az a piros olyan piros, vagy nem illik a képhez, az már részletkérdés, amúgy sem vártam túl sokat egy ilyen elképzeléshez, egy ilyen kapcsolástól. Maga az ebben a formában való megvalósítása érdekel. De mondom, tudomásul vettem a leírtakat és mégegyszer köszi az irományaitokat! Üdv: Matheus
Egész korrekt dolognak tűnik ez a DiscoLitez. Jópár csatornát lehet vele vezérelni softwareből számos paraméter szerint. Ami a HW-t illeti, lehetne akár n x 32 LED-es óriás bargraph-ot faricskálni hozzá, de én is inkább valami univerzálisabb dologra gondoltam, ami többféle "rig"-gel is látványosan működhet. Itt nekem is először az RGB-s megoldás jutott az eszembe mégpedig olyan formában, hogy egy nyolcszögletű hasáb oldalaira pakolunk minden színből, tehát a 32 csatornából 24-et használnánk; 8 oldal x 3szín. Ezzel esetleg a színváltások mellett "mozgó" effekteket is létre lehet hozni. Matheus: Ha a progitól függetlenül akarod használni, nem lenne jó valami analóg (vagy analóg módon PWM - es LED meghajtást vezérlő) megoldás? Nem próbáltam, úgyhogy lehet h butaságot írok, de ki tudja... Arra gondoltam, hogy 3 színspektrumra "hangolt" fényérzékelőről érkező felerősített DC jellel vezetgetnénk a PWM-met. Az érzékelő lehetne egy olyan színű LED amilyen színt érzékelni óhajtunk vele. Állítólag minden LED a saját spektrumában használható fényérzékelőként (állítólag!). A LED elé még színszűrőt is lehetne helyezni, h tényleg csak azt a spektrumot érzékelje. Pl egy focimeccs közben a zöld gyep színe dominálna. Valaki próbálkozott már ilyesmivel? Kíváncsi lennék, vajon mukod-e a dolog... |
