Lapozás: OK   68 / 585
(#) P.AmP hozzászólása Júl 10, 2009 /
szeretném a régi "motorosok", nagyok segítségét kérni, hogy nekem van egy 1982-es PIONEER A-8 sztereo erősítőm, és lehet hogy ez hülye kérdés, de megtudná mondani valaki hogy ez jó erősítő? vagy milyen kategóriájú.
küldenék egy linket is: Bővebben: Link
a választ előre is köszönöm.
Légy szíves, használd a mondatok elején a nagy kezdőbetűt, és a LINK gombot a hozzászólás író ablakban! Köszönöm. Frankye
(#) Danaman válasza Malfox hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Ez a szkóp és kéziműszer is nagyon jóféle nekem is van, és eddig jól szuperálnak.
(#) djhans válasza P.AmP hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
A kép és az adatok alapján nagyon jó erősítőnek tűnik.
(#) Malfox válasza P.AmP hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Közép kategória,sajna hangilag nem ismerem,de az ismerősöm szerint középszintű,nem kiemelkedő típus.Üdv
(#) P.AmP hozzászólása Júl 11, 2009 /
Köszönöm a válaszokat, lenne még egy kérdésem. Szeretnék hozzá venni vagy építeni hangszórót. Most van egy 150W-os szinuszos teljesítményű hangszóróm, de azzal az a baj, hogy az erősítő túl erős hozzá, valami nagyobb teljesítményű kéne, csak nem tudom mekkora.
Az erősítő 2X90W-os szinuszos teljesítményű. Valaki meg tudná mondani mekkora kéne?
(#) Malfox hozzászólása Júl 11, 2009 /
Ma voltam az ócskapiacon és vettem egy voltmérőt és egy amatőr építésű tápegységet,egy oszcilloszkópot meg elrakattam,ami szintén amatőr építésű. Elég szépen van szerelve, a 12 V-ja nem jó,azt meg kell még nézzem.üdv
(#) Frankye válasza Malfox hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
„Ma voltam az ócskapiacon”
Megkérdezhetem, hogy melyiken?
(#) dezsi001 hozzászólása Júl 12, 2009 /
Üdv. Van egy RFT gyártmányú (német) frekvenciamérőm Nixie csöves) kb 10 évig állt és amikor bekapcsoltam akkor az összes cső összes száma világított. Előző tulajdonosa a tápfeszre gyanakodott. Ha kicserélem a tápban a kondikat akkor attól működhet?
Előre is köszi. Üdv.
(#) Malfox válasza Frankye hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Ecseri "Tangó" Ismerjük egymást?
(#) FordRs hozzászólása Júl 12, 2009 /
Sziasztok,én ezekre vagyok a legbüszkébb:
-Marantz PM 630 Erősítő
-Marantz EQ 20 Equalizer
-Marantz HD400 Hangfal
És utoljára,ami olyan ritkaság,hogy az interneten,róla semmilyen információ nincs:
-Marantz Óra
Köszönöm. Nem erre gondoltam.
„Ismerjük egymást?”
Nem valószínű - sajnos...
(#) newman92 válasza Malfox hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Olyan voltmérőm nekem is volt, de sajnos elkeveredett valahova! Mát 2 éve! Amúgy jó kis masina! sokat használtam és nem volt rá panasz! Grat a cucchoz!
(#) Iszkakof István hozzászólása Júl 13, 2009 /
Ti mit tennétek ezzel a színes televízióval? Elbontanátok, vagy megtartanátok? Tanácstalan vagyok. Van-e, vagy rövidesen lesz -e muzeális értéke? Sehonnan sem tudtam kideríteni hány éves. Képernyőátlója 67 cm.
(#) mackopajtas válasza Iszkakof István hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Helló
szerintem ha neked nem kell akkor vidd el a TV múzeumba
itt több infót találsz
Bővebben: A TV múzeum
A többieknek pedig, nemsoká bemutatom a gyüjteményemet, készülnek a képek
(#) newman92 hozzászólása Júl 13, 2009 /
Hello! Ma szereztem ezt a kis drágát. Ezt a jó régi videót. A gazdája ki akarta dobni. Elég régi gondoltam felteszem. Annyi a hibája, hogy gyűri a szalagot meg a kijelzés nem üzemel+ egy gombja kiesett. Ez egy Orion Palladium. Szerintetek próbáljam meg megjavítani és felújítani vagy legyen alkatrész belőle?
(#) Action2K válasza newman92 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Szia! Szét ne szedd! Az ilyen felültöltős videók régi, ritka darabok!
(#) newman92 válasza Action2K hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Rendbek javítást esetleg? Próbáljam meg? Akkor elteszem dísznek! Ilyet amerikai filmekben szoktam látni!
(#) Müszi válasza Action2K hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Egy hasonlót én is szétcincáltam. Annyi értékes dolog van benne, hogy csak bírd kiszedni. Legább két kilónyi apró lemezcsavarom is lett a szétszerelés közben.
üdv
(#) Malfox válasza newman92 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Tessék megjavítani,ezzel frankón le lehet másolni a kódolt filmeket is Nyomógörgő és fékszalag gyanús..800 + 1200Ft. Kijelző áramkörében meg minden bizonnyal kiszáradtak az ELKO-k..szokásuk.
(#) masi1 válasza Iszkakof István hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Ezt a jó öreg Philipset kár kidobni.72-81-ig gyártották ezt a szériát.Igaz, hogy néha a sorkimenö alatt begyulladt a panel, kontakthibákkal teli lesz,de legalább régi.Hasznositható anyag egypár tranyon és ellenáláson kivül ugysincs benne a mostaniakhoz.
Kicseréltem a kijelző kondiit és lássatok csodát gyönyörűen működik a kijelző meg az óra is!
Kösz a tanácsot! Bár már előbb eszembe volt!
Na ugye!
Én meg kaptam egy BEAG erőlködőt ,nem működik,a táp panel 4 darabra van törve...holnap legyártom
(#) Action2K válasza Malfox hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Kaptad? Hol osztogatnak csak úgy ilyen szép "ékszerdobozkát"?
(#) nikolatesla hozzászólása Júl 14, 2009 /
sziasztok nekem van egy orosz cső kvarcom (órajel) mire lehet használni
(#) newman92 válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Cső kvarc az meg milyen? Teszel föl képet róla? Kiváncsi vagyok melyen.
(#) Action2K válasza nikolatesla hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Pont arra: órajelet, vagy valamilyen frekvenciát előállítani. Fotót én is várnék róla. Ha nem tudsz mit kezdeni vele, én elcserélném valamire.
(#) küzmös Gergely hozzászólása Júl 14, 2009 /
Sziasztok van valakinek elfekvőben egy Orion nagyfesztekercs? Egy fekete-fehér Orion Mátra készülék (AT-2061)-be kellene
(#) masi1 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Komplett sorkimenö van hozzá.Fogd és vidd alapon(bontottak, kölsö szelénes nem az egybeépitett).
(#) oregtamas0202 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Üdv. Van mindkét tipusból új, de a Masi 1 -é a legolcsóbb. Öreg T
(#) newman92 hozzászólása Júl 15, 2009 /
Üdv szereztem még egy Orion videót! Ugyanaz mint az előző! Ha hibái is! Ha érdekel valakit odaadom pár forintér! Fotó az elsőről a második is ilyen.
Következő: »»   68 / 585
