Hogy tudok két aluminium lemezt szegecselésen kívül egymáshoz rögzíteni, hogy az szép is legyen, és eloxáltatni is lehessen? Forrasztható az aluminium, illetve ezután még eloxálható? (Vettem régebben aluminium forrasztásához szükséges pálcát, de még nem próbáltam. Mennyire ad szép felületet a végén?) Vagy ha ragasztom a lemezeket, az bírja később az eloxálást...?
Helló.Szilikon tömítő ragasztóval összelehet.A forrasztást végezheted ónnal.Ilyen felületet kapsz. Kép
na igen, ezt a cikket már láttam, de ez a felület ronda.
Merthogy ékszer lenne belőle...ANem tudom, hogy történik konkrétan az eloxálás (nem házilag fogom csinálni), de a szilikonos ragasztó bírja a strapát?
Hát ha szépen tudsz forrasztani,nem is fog látszani az ón.A szilikonos ragasztó ,ha nem a legrosszabb minőség,akkor kell bírja.Ha szépen megforrasztod,vagyis nem egy tonna ónt kell oda forrasztani,akkor jó lesz.Ügyelj! Ilyen munkákhoz válazd a legvékonyabb ón fajtát.Meg a forrasztó hegye se legyen túl vastag.
szeva
Engem érdekelne ez az ónnal forrasztós dolog. Nem tudnál erről kicsit bővebb infót felrakni.
Fúúú. Ez a második oldal nagyon tetszik nekem. Köszi a linket.
Szerintem is eszméletlen jó! Meg is találtam az alu forrasztós dolgot!
Ezt az oldalt is láttam már, csak nem tudom, hogy ezzel a módszerrel utána simán tudok-e eloxáltatni.
helló!
Collector kolléga árult itt alu forrasztó pálcát. Ezzel valódi forrasztást lehet csinálni az alun is. Szerintem írjál neki és biztos tud segíteni.
Köszi a segítséget, megpróbálom először a szilikonos megoldást, de lesznek részek, amit mindenképpen forrasztanom kell, úgyhogy előbb-utóbb azt is ki fogom próbálni.
Nna, elhamarkodtam a "válasz elfogadása" dolgot, ugyanis az egyik eloxáló üzemben most azt mondták, hogy a forrasztás/hegesztés során megváltozik az anyag szerkezete, és nem lesz szép eloxálás után - konkrétan azon a részen más színe lesz, mint a nem forrasztott részeken.
A ragasztás pedig azért nem jó, mert leszigeteli a fémet, és nem biztos, hogy a ragasztott rész mindkét felét sikerül eloxálni... Valószínűleg marad az a megoldás, hogy külön eloxáltatom a részeket és utólag ragasztom. (Ezzel csak az a bajom, hogy egyes réseknél nem lesz elég a ragasztás, szegecselni pedig nem tudom, mert nem olyan a felület...)
És ha nagyárammal ösze fröccsentenéd őket?
Szerintem ott is keletkezik egy pillanatnyi hősokk és ott is változik akkor. Én nem ajánlanám a szilikon ragasztót, ha tartós kötést szeretnél. Valami fémragasztó esetleg jó lehet, de szilikon.
A szilikon ragasztót tömítésre használják, nem fémek összeragasztására. Vannak jó kétkomponensű ragasztók is, amik elég erősek, hogy összefogják a részeket. Ha a részeket külön eloxáltatod, akkor utána is össze tudod elég erősen ragasztani ezekkel.
Loctite fém ragasztók, Eporapid, Uverapid két komponensű ragasztók ez utóbbi kettő. Mindkettőt próbáltam már és tényleg jól ragasztanak, műgyanta alapúak. Az első az biztos epoxi műgyantás.
Valószínűleg ilyen kétkomponensű ragasztót fogok használni, csak vannak olyan részek, ahol egészen pici ponton találkozik a két rész, félek, hogy ehhez nem lesz elég stabil a ragasztás
Ha jól meg van tisztítva a ragasztandó felület, akkor elég szilárd kötést biztosítanak ezek a ragasztók. Érdemes valami drágább fajtát venni, mert azok jobbak és erősebbek is, mint az olcsó ragasztók. Pontos típust nem tudok mondani, mert én ipari felhasználású ragasztót szoktam használni, ami nem olcsó és kis tételbe beszerezhetetlen. Most, hogy így felhúzódott a téma rá is kerestem, de nem sok mindent találtam róla, csak hogy van és ipari felhasználású. De ezt én is tudtam, keresés nélkül is.
Gondolom szögben akarod össze ragasztani a két lemezt. A belső sarokba ragassz háromszög vagy négyszög szelvényű megerősítő lécet. Nem muszáj alumíniumból lennie. Így máris nagyobb a ragasztási felület.
Esetleg alumínium L szelvény. Az OBI-ban nagy a választék belőlük.
Jó lehet az epokitt, de nekem mindíg van itthon sziloplaszt, van hozzá az a kinyomó pisztoly. jól adaagolható, 24 óra után semmivel nem szeded szét, csak fűrésszel. Mindent ragszt, szó szerint. Fémet, fát, üveget szoktam vele, mindenhol jó volt eddig.
Alu forrasztásra találták ki a solderal nevű lágyforrasz anyagot. Szürke rudakban lehetett kapni, legalábbis régen, nagyobb teljesítményű pákával - 500W - is használható, nem tudom, van-e még ez az anyag, vagy 15 éve vettem.
Nem tudom, ti mivel szoktatok forrasztani, de pákával. (0-500°C-ok között biztos nem lehet.) Nekem van nagy teljesítményű pákám, de nem is az a lényeg. Az alumínium olvadáspontja (ötvözet: 565-660°C) tiszta alu (660,3°C) Ezt a hőmérsékletet sima forrasztópákával nem nagyon lehet elérni. (Esetleg úgy, hogy kiveszed az érzékelőjét, és izzásig fűtöd.) Egyébként nem véletlenül szoktak lánggal forrasztani.) Az én ötletem pedig az lenne, hogy mivel Theia írta hogy ékszer lesz, ezért gondolom nem egy nagy tárgy. Tehát én lánggal összehegesztetném. Szépen becsiszolnám, majd az egészet egy hőmérsékletre felhevíteném. pl. 550 °C Ezek után lehet vinni eloxáltatni és már kész is. (Vagy a már előttem is megemlített fémragasztó. A sziloplaszt, meg a szilikonos tömítő ragasztó. Ebben az esetben ki van lőve. Mert az önmagában egyáltalán nem annyira tartós. (Szép is lenne ha pl. a sufnituningosok amikor a blokk oldalát beszilózzák majd felteszik, és utána nem tudnák levenni. Ezeket csak a tömítés végett használják és nem pedig a tartósságuk miatt.)
Ez a cikk már szerepelt a fórumon. Az alumíniumot igenis lehet forrasztani ónnal.Bővebben: Link
Akkor visszavonom az előbb leírtakat. Ez nagyon jó kis cikk. Akkor mostantól a sok csavar helyett én is forrasztani fogom az alut. (Köszi a linket.)
Kicsit macerás, de működik
Nem az aluminium olvadáspontja a probléma hanem az aluminium oxid meg olvasztása ami 2000.2500c kezdödik ezért lehet legtöbb rész csak váltoáramal hegeszteni aluminiumot mer az felszakitja az aluminium felületén lévö oxid réteget és az aluminium már joval könyebb hegeszteni az már 600c folyosithato hegesztési varatoknál segéd anyag hozzáadásával !
Hali !
Végzett már valaki aluminium eloxálást házilag? Engem érdekelne a dolog,kíváncsi lennék a tapasztalatokra és az eredményekre. Üdv! Zoli
Szia! Régen akkumulátor lúggal (káli lúg) lehetett szép matt ezüstös felületet maratni a hűtőbordákon. Ha ez megfelel ,akkor csak a lúgot kell beszerezni.
A hideg zsíroldót próbáld. Kálium hidroxid tartalmú. Garantáltan megmarja az aluminiumot. 10éve az akkor vadiúj gáztűzhely égő rózsáján sikeres kísérletet hajtottam végre.
Nekem igazából az tetszene,amit a pdf-ben olvastam,illetve amit a másik linken,de a kettő elég hasonló,tehát szépen végigvinni a kémiai folyamatot,majd az eloxálás végén,festéket "beitatni".Nekem a fekete illetve a sötét zöld szín tetszene,de gondolom aluminiumfesték színből egész arzenál van.Engem főleg a kémiai anyagok beszerezhetősége, illetve a tapasztalatok ezeket illetően pl. a pdf. 125-250g kénsavat ír,de töménységet nem említ-aki eloxált már házilag,milyen töménységű kénsavat használt?(és milyen arányban)A kémia könyveimet is előkotrom mindjárt.
És a végeredmény is nagyon izgat,sőt v.mi olyanon is gondolkodok,hogy finom csiszolni az alut,azt hiszem ezt szálcsiszolásnak nevezik,és utána végigvinni szépen az eloxálási folyamaton,illetve a festésen,és akkor a csiszolt jellege megmarad elvileg.Legalábbis akkor,ha a csiszolás mélyebb 0,01mm-nél.Ezt tuti ki fogom próbálni,mert nem biztos,hogy gyakorlatban az a végeredmény jön ki,mint amire gondolok.(lehet rosszabb,lehet jobb)Aki kísérletezgetett már ilyen dolgokkal,az bátran írjon. ![]() Üdv! Zoli |
