Lapozás: OK   624 / 4069
(#) proli007 válasza edison14 hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Kapcsolási rajz, vagy működési igény nélkül értelmetlen a kérdés. Azért gyártanak egy-egy adott típust, mert nem helyettesíthető másikkal. Gondolod feleslegesen fárasztanák magukat a gyártók?
üdv! proli007
(#) Sir-Nyeteg válasza Vacok hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Az idő attól függ, hogy mekkora árammal töltöd. Az áramot meg te állítod be. Ez szerepel az oldalon, amit linkeltem.
(#) edison14 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
ez valójában egy USB-s ISP programozó. A kapcsolási rajzot csatolom.
(#) MolnarG hozzászólása Szept 16, 2009 /
Itt az adatlapban (MAX4489) a Stable Gain mit jelent? Egy PIC A/D konverterének bemenetéhez használnám szintillesztésre.
Valahol sejtettem, hogy égetőről van szó..
"De cipőt a cipőboltban" mert ide mást nem tehetsz. Nem ismerek olyan eszközt, aminek a 3-state állapotát külön-külön kapcsolni lehet, csak a 125-öset, de annak háromállapotú bemenete invertált.
üdv! proli007
(#) Vacok válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Azt hiszem megértettem, de azért a biztonság kedvéért rákérdezek, hogy jól értelmeztem-e.
Szóval, ha csökkentem a soros ellenállás azaz az R1 értékét, akkor nőni fog a töltőáram, és így akár 200-250mA-t is be tudok magamnak állítani, így van ugye?
Így az ellenállás értéke 200mA mellett 6,25ohm.
(#) Zotykoresz hozzászólása Szept 16, 2009 /
Tiszteletem!
Kezdő vagyok elektronikába és egy adapter váltóáramát szeretném egyenirányítani.
Az adapter tulajdonságai:
24 V 450 mA
Milyen alkatrészek szükségesek hozzá?
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) mate_x válasza Zotykoresz hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Milyen adapter?
Nincs rá írva, hogy már egyenirányítva van?
(#) Zotykoresz válasza mate_x hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
AC adaptor
Modell: KP-1A
24V~ 450mA 10.8 VA
Ezek az adatok van rajta.
24~ gondolom hogy váltó, és nem egyen feszültség
(#) Zotykoresz válasza Zotykoresz hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Egy akkumulátoros lámpának a töltőjéhez kellene egyenirányítani, aminek DC 24V -ra van szüksége.
(#) Imi65 válasza Zotykoresz hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Pl 4 db 1N4001 dióda. 20 HUF
Egyszerűen négy diódával és egy szűrő kondival, mindjárt küldök rajzot...
(#) Imi65 válasza mate_x hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Akkutöltőhöz minek kondi? Az akku lesz a kapacitás......
(#) Georgee válasza proli007 hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
jól van minden bekötve, 16a +12volt, a 8as a 0 a 14re megy be az órajel, a 15 és 13 testen, az egyes LED a 3as lábon a 2es a 2esen stb. jól van bekötve. Szerintem veszek egy új IC-t.
Itt van. Bocsi hohy paintba van, de nem volt kedvem eagleval vacakolni. Ha még simább egyenáramot akarsz akkor egy 24 voltos stabilizáló ic-t is be lehet tenni, bár szerintem erre nincs szükség.
(#) mate_x válasza Imi65 hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
hát én így tudtam, ártani meg amúgy sem árt
Igen!
Ahogy mondod!
Köszi szépen a segítséget, innen már remélem menni fog.
(#) vicsys válasza mate_x hozzászólására (») Szept 16, 2009 /
Na ez persze így nem igaz. Mert a 24V AC-ból pufferelés után közel 33V DC lesz, tehát a pufferkondi feszültsége is minimum 36V vagy 40V-os. (AC*gyök2)
Tökéletes a Paint rajz, érthető.
Köszönöm szépen a segítségedet!
:worship:
Jó éjszakát kívánok!
(#) proli007 válasza Georgee hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
12V-már tönkreteheti az IC-t. Amíg kísérletezel, használj 5V-ot inkább. A ledelé,illik előtét ellenállást rakni.
üdv! proli007
(#) rognork hozzászólása Szept 17, 2009 /
tudna nekem valaki egy rms to dc kapcsolást rajzolni AD536AJH-val? Úgy látom, csak ez az IC érhető el. Ha van másfajta, az is jó.
köszi
(#) yloz hozzászólása Szept 17, 2009 /
Kifejtené valaki mi a GND?
(#) zolika60 válasza yloz hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Test, vagy más néven föld, vagy 0 potenciál.
(#) yloz válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Köszi, erre gyanakodtam ,de gondoltam megkérdezem
(#) Action2K válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Kiegészítés képen, az angol Ground szóból van.
(#) zolika60 válasza Action2K hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Így van ezt kifelejtettem. Bár grund Molnár Ferenc óta magyarul is van.
(#) uli válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Azt hiszem félre értettük egymást. Lehet nem írtam le világosan, előfordul velem. A magnó fejét én levágnám a kábel végéről, és annak a helyébe forrasztanám a jack aljzatot. Lehet ilyet tenni?
A probléma pedig az, hogy a magnó a mikrofon bemenetét szerintem egy előerősítőre vezeti. És mivel a Pcben van már előerősítő, így túl nagy bemenő jelet kap, ami miatt torzít meg hangos meg minden baja van. Ezt szeretném kiküszöbölni úgy hogy a magnó helyére kötöm a PCmet. De azt nem tudom, hogy az is az előerősítőbe megy-e, mert ha igen,akkor ugyanott vagyok.
Kössz mindenkinek: uli
(#) steelbird válasza uli hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Semmiképpen ne kösd a magnó előerősítőjére, mert az még torzabb lesz, mint a mikrofonbemenetről, ugyanis a magnófejek még a mikrofonoktól is kevesebb jelet szolgáltatnak, többet erősítenek rajta.
Ráadásul, frekvenciamenetben sem lesz lineáris a korrekciós erősítő miatt.
Oda nem köthető, csak a magnó előerősítőjének a kimenete helyére, de ahhoz már rajz kell, hogy megtaláld.
(#) rognork válasza steelbird hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Én nagyon régen erősítő hiányában a gitáromat kötöttem egy kis ócska magnó fejére, lett egyből egy frankó fuzz torzítóm is!
Következő: »»   624 / 4069
