Lapozás: OK   73 / 589
(#) b.misi hozzászólása Aug 13, 2009 /
Sziasztok! sikerült fel újítanom a vt b545-ös rádiómat ilyen lett kivül-belül.
Most meg neki kezdtem az orion ar512-es rádiónak a felújításának, és az fm tunerjének át hangolásához Misi.
(#) svebis.zoltan válasza b.misi hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Gratulálok szép munka,nekem is van pár régi rádióm,de sajnos csak télen érek rá foglalkozni velük.Alig várom a telet!
(#) Malfox válasza b.misi hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Nagyon szép munka,tetszik ahogy ,megoldottad az anódpótlót Gratulálok hozzá!
(#) zoly15 hozzászólása Aug 17, 2009 /
Hali mindenkinek!
Tegnap előtt kaptam egy nagyon régi B&D fúrógépet.
A hátsó csapágya szét volt esve, kapott újat fel van újítva, működőképes.
Ez muzeálisnak számít már?
Vagy, valaki tudna róla valamit mondani?
Az adattáblája már nincs meg :no:
Előre is köszönöm!
(#) PillerFecó hozzászólása Aug 19, 2009 /
Szép napot mindenkinek! Íme "újabb" két készülék. Elsőként egy 115A "néprádió". Én már úgy jutottam hozzá,hogy elkezdte valaki átalakítani hangolhatóvá, 3 hullámsávossá, további tekercsek beépítésével. A külső kozmetikázást már én végeztem,hitelesített "skálával". Ezúton is szeretném megköszönni Tamásnak a gombot.
A másik készülék egy IMI által gyártott lemezjátszó.További szép napot mindenkinek!
(#) lpcollector válasza PillerFecó hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
"Hínye" ezen aztán volt mit dolgozni, igazán szép lett
(#) zolika60 válasza zoly15 hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Kb 30 éve használtam ilyet. Akkor nagy szám volt az ütve fúrás. Nagyon szerettem még igazi szerszámnak készült masina volt. Egy antenna szerelés alkalmával letettem a padlásfeljáróba egy bérházban. Elfordultam beállítani az erősítőt és soha többé nem láttam. (Lehet, hogy ez volt az? )Sokáig sirattam szegényt. A lakók persze semmit nem tudtak semmiről. Ha jól emlékszem 500W-os volt.
(#) zoly15 válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
„még igazi szerszámnak készült masina volt.”
Ezt igazolom!
Még most is nagyon jól megy!
Pedig foroghatott bőven mert a hátsó csapágy úgy szét volt kopva hogy szétesett. A golyó kosarat meg sem találtam gondolom elkopott
Akkor ez már 30 év felett jár?
Azt nem tudom hogy ez-e lehet az, vagy nem
(#) zolika60 válasza PillerFecó hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Nem semmi munka! Gratulálok!
(#) b.misi válasza PillerFecó hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Üdv szép munka gratula hozzá szép lett a néprádió csak igy tovább gyüjtögessünk
„Akkor ez már 30 év felett jár?”
Igen abban az időben jelentek meg. De lehet, hogy "csak" 25. Már nem emlékszem pontosan.
(#) PillerFecó válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Köszönöm! Biztos hogy jó fúrógép,annak idején az ezermester újságokban sokat foglalkoztak vele. Talán azelső két komoly gép ez a B&D és a Multimax.
Oké, köszönöm!
Így már tudom hogy kb milyen idős :yes:
Köszönöm a véleményeket! Igyekszem gyűjtögetni,újraéleszteni őket,ahogy az időm (meg persze a pénztárcám) engedi.
(#) Action2K válasza PillerFecó hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Szia! Szép lett! Az átalakítás miatt nem a legeredetibb, de aki nem ismerné ezt a modelt, azt is hiheti, hogy gyári.
Nagyon szép a lakkozás. A hangszóróselymet külön irigyelem. Honnan van? Nekem is kellene 1-2 nm az ugyanilyen rádióimhoz.
A lemezjátszóhoz én hatalmas gratulációt tudok küldeni.
(#) PillerFecó válasza Action2K hozzászólására (») Aug 19, 2009 /
Köszönöm! Nekem egy gyárból szerezték a perforált bőrt,amit kézzel hímeztem ki. Sanos már nekem is fogytán van
Ja, hogy ez nem szövet Nagyon jól megcsináltad. Nem tompítja nagyon a hangot?
Egyáltalán nem tompítja,mivel a lyukak nagy része szabadon marad. Én amatőr módon úgy vizsgáltam,hogy megvilágítottam az eredeti és az új "szövetet" és fénymérővel megmértem az átszivárgó fény mennyiségét. Még jobb is lett az eredmény,föleg a nagyobb készülékeknél (pl. pacsirta),ahol vastagabb és sűrűbb az eredeti szövet.
(#) BEAG hozzászólása Aug 31, 2009 /
Szervusztok!
A mai napon került hozzám egy BRG M5a Mambó típusú készülék. A gazdája szerint elektromosan rendben van, csak mechanikai hibái vannak (egyébként nagyon szép állapotú).
Több magnót sikerült már újraéleszteni, de ilyen építésűvel még nem találkoztam (hogy az előlapra rögzítették az alkatrészeket). Tudnátok-e abban segíteni, hogy lehet hozzáférni a mechanikához? Hátha van egy olyan fogás, mellyel egyszerűen eltávolítható az elektronika.
A motort, lendkereket kell kivennem, a felcsévélő tengelycsonk gumipereme ment tönkre és a szíj is szétmállott a tengelycsonk, illetve a hangtengely között.
Gábor
(#) pokot hozzászólása Aug 31, 2009 /
Sikerült hozzájutnom egy Setton RS-220 as Rádióserősítőhöz ,amely a pincéből kikerülvén valami barbárhoz került és szétgányolta az egészet.kiherélte a bemenetválasztót és sikeresen megölte a végfokot is. Sajnos a sok kusza drót miatt elég nehéz kiigazodni rajta,ezért fordultam hozzátok, hátha van valakinek hozzá kapcsrajz vagy valami szervizdoksi. Köszönöm előre is a segítségeteket. Még talán annyi,hogy a gyárilag famintás dobozt lefújták hőálló ezüsttel, ezzel mit lehetne kezdeni az öntapadós matricán kívül?
köszönettel: pokot
(#) Malfox válasza BEAG hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
Sajnos ezt a gépet nagyon nehézkes lesz javítani,aztán mindent újra beállítani lesz még nagy élmény.üdv
(#) zolika60 válasza pokot hozzászólására (») Szept 1, 2009 /
„Még talán annyi,hogy a gyárilag famintás dobozt lefújták hőálló ezüsttel, ezzel mit lehetne kezdeni az öntapadós matricán kívül?”
Benzinnel lemosható ha szerencséd van. Aztán majd meglátod mit találsz alatta.
(#) BEAG hozzászólása Szept 4, 2009 /
Ugyan nem annyira muzeális, de hátha tudtok tanácsot adni.
Egy UHER SG 561 Royal magnóval annyi a gondom, hogy a lendkerék meghajtása rettenetesen dübörög (már 9,5-nél is hangos, 19-nél pedig zavaró). A készülék sokáig állt, de rendesen kikapcsolva, így a közlő görgő nem nyomódott neki egyik tárcsának sem.
A motor és a lendkerék tárcsáját alaposan meg fogom tisztítani, de ha az nem segít, mit tanácsoltok, mit tegyek a közvetítő gumigörgővel?
Üdv: Gábor
(#) zolika60 válasza BEAG hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Szerintem vizsgáld meg mennyire kemény. Ennyi idő után már nagyon meg tud keményedni a gumi. Nem segít rajta más csak a csere. De a lendkerék kopott csapágyazása is adhatja a hangot. Nem ismerem a típust de más készülékeken van erre állítási lehetőség. Egy alapos tisztítás és olajozás csodákat tehet. Kopott csúszócsapágyakkal pedig egy ügyes esztergályoshoz mennék.
(#) BEAG válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 4, 2009 /
Köszönöm a tanácsot! Holnap kibontom és megnézem, mit tehetek.
Gábor
(#) Malfox válasza BEAG hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Ugyanez a jelenség állt fenn a teljesen azonos típusú Uher magnómnál,betonkeménnyé vált a futófelület,én újragumiztattam és beköszörültettem,mert az eredeti használhatatlanak bizonyult,ha érdekel megadom az illető elérhetőségét aki tud újragumizni,nem drága 1-2 ezer ft-ért megcsinálja.
Másik: Itt tart az ELAC project. Mechanikus vezérlés eltávolítva, újrafényezve.Doboza is kész van,rétegelt nyír/MDF lap, dió páccal kezelve,politúrozás előtt áll.Bővebben: Link
(#) mackopajtas hozzászólása Szept 17, 2009 /
Készülnek a videók a nálam található régi rádiókról, magnókról lemezjátszókról.
Ma kezdenénk a Philips Jóbaráttal
Philips 494A
Remélem mindenkinek elnyeri a tetszését
Üdv Mackó
(#) Action2K hozzászólása Szept 18, 2009 /
Sziasztok! Már rég írtam ide. Most azon apropó okán teszem, hogy eggyel gyarapodott az 'Érdekes és haszontalan' gyűjteményem.
Neve: Antik feszültség ellenőrző. Hasznát nem nagyon fogom venni, inkább vitrines darabnak illik be. Nagyon szép, gondos amatőr munka. A vezetékei még a textilszigetelésűek.
Következő: »»   73 / 589
