Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   33 / 220
(#) VRubenX válasza gyzoli hozzászólására (») Aug 24, 2009 /
Itthon leszek egész nap írj nyugodtan, CsemanAttila kolléga vagy bárki más vagy én biztos segítenek majd.
Aludj autórádióval!
(#) gyzoli válasza VRubenX hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Üdv, újra itt vagyok, levettem a kábelek feletti lapot, és most látom, hogy 8 kábel van kiszakadva, van 2 fehér és 2 piros, azok tőből vannak kivágva (nem bíztos, hogy kellenek, mert olyan, mintha eredetileg is ki lett volna vágva, és még 3 fekete, de mintha eltépve lettek volna, valamint egy vékony zöld, ami a kiszakadt antennakábelé, a zöldet visszacínezem, de a többivel mi lesz?
(#) gyzoli válasza gyzoli hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
még egy dolog, a kocsiban megkaptam a hangszórók kábeleit, és az antennáét, de más kábel nincs, ami szabadon lógna, nem tudom, melyik lesz a +12.
esetleg ha nem kapok más megoldást, akkor direktbe is behozhatok az akkuról egy kábelt, vagy megpróbálok hozzá férni a szivargyújtó kábeleihez, de jobban már nem tudok a műszerfal alá benyúlni.
Had ne keljen már egy értelmes embert figyelmeztetni a nagybetűs mondatkezdésre!
szamóca
(#) VRubenX válasza gyzoli hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Reggelt!
Jó lenne valami jobb kép arról a csatlakozóról meg nincsenek ott számok? Szivargyújtó is jó lesz csak az szerintem akkor megy amikor rajta van a gyújtás és a rádió a memóriáját szerintem elvesztené hogy ha megszűnne az áram a gyújtás levétele után a sárga vezetéket azt valami olyan +12V ra kellene kötni ami mindig ott van. Esetleg a gyújtáskapcsolóhoz ha hozzáférsz akkor ott találsz +12V. Testet meg ha más nincs jó a az autó fém kasznia, valami csavarral odafogatni.
Ui: Nem tudom, hogy kipróbáltad már a rádiót de azt jó lenne még az asztalon mert ha nem jó az érdekes lenne.
(#) CsemanAttila válasza gyzoli hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Helló, Próbáld meg kicsit megbontani ott a rádió környékét. Gyári vezetékeknek kell ott lenni. Ha nagyon nem találsz semmit, akkor biztosítéktáblában keresd meg a rádió biztosítékát és próbáld követni a vezetéket ami arra megy. Direktbe inkább ne. Napokban csináltam egy ladát, szivargyújtóra kötötték a rádiót, és hiába kapcsolta ki az illető, leszívta az aksit
(#) VRubenX válasza CsemanAttila hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Egy Suzukival én is jártam már így de. De ha olyan az a Dacia, hogy csak gyújtás után van áram a szivargyújtón akkor szerintem ott is jó. :hide:
Még mielőtt bekötném, kipróbálom az aksin, akkor végül is melyiket kössem az aksira? A sárgát, a bíztosítékos narancssárgát, és a feketét a kasznihoz, plussz a hangszórók, egyéb kell-e?
Igen azt, hangszóró nem fontos de azért próbáld meg valamelyik kéteres vezetékre köss rá egy hangszórót meg abba az antenna csatlakozóba dugj bele valami vezetéket mert különben csak sisteregni fog bár nem árt rákeresni valami csatornára majd.
kipróbáltam, és működik, viszont rákötöttem egy hangszórót a bal kéteresre, kazettát is tettem bele, és fórgatta a kazettát, de hangot nem adott ki magából, pedig érintkezett a hangszóró, belevitettem a kazettába is, mégsem volt hangja.
Akkor ott lesz valami talán, ha kipucolod kicsit lehet hogy segít de lehet hogy komolyabb.
Ne keseríts el, már úgy bele éltem magam, remélem nincs baja a rádiónak
Nem akarlak elkeseríteni de végül is ha nem jó esetleg a kazetta része attól még a rádiót tudod használni.
Felrakom a kapcsolási rajztat, de így látatlantba nehéz megmondani mi ért nem szól.
(#) vgerp hozzászólása Aug 25, 2009 /
Lenne egy kérdésem tudna vki segíteni hogyan kell bekötni egy szivargyújtó csatlakozót...
azt nem tudom a csatlakozó vége a hegyes az a negatív vgy a pozitiv vég e?
Válaszotok előre is köszi
(#) VRubenX válasza vgerp hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Így kell bekötni.
(#) vgerp válasza VRubenX hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Köszi a gyors választ...
Hát most már tényleg nem tudom, mit tegyek, azóta sem tudtam értelmes hangot kicsalni belőle, ha a kék kábelt hozzáérintem a testhez, akkor a hangszóró lő egyet, de ennyi.
Kössz a rajzot, de nem értek hozza, ha még valami egyszerűbb baja lenne, de így azt hiszem a szemetesben végzi.
(#) oregtamas0202 válasza gyzoli hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Üdv. A hangszóró vezetéket ne érints a testhez mer ha eddig még meg is úszta a végfok most nyírod ki. Általába a végfokok föld függetlenek tehát nem testelhetők mert zárlatot csinálsz vele. Kérdés hogy hol laksz ? Segítenék szívesen .Öreg T
(#) VRubenX válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Na igen pontosan ezt tudom én is mondani amit Öreg T.
De azt mondtad pár hsz-el ezelött hogy a rádió szólt csak a magnó nem most már az sem jó?
Szívesen.
(#) shadowsteve hozzászólása Aug 25, 2009 /
Van nekem egy sony xr-u400rds típusjelű autórádióm. Megtudnátok mondani hogyan kell ezt bekötni, életet lehelni bele, mi az a back.up és acc a service manualjában? Mit kell oda bekötni?
Képen mellékelve mire gondolok.
Előre is köszönöm.
(#) Tomi111 válasza shadowsteve hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Udv!
A back-up-ra köss állandó +12V-ot, az ACC-re a gyújtásról vegyél le +12V-ot(vagy autótól függően a gyújtáskapcsoló ACC állásában, mikor elfordítod a kulcsot, de még nincs gyújtáson)
Üdv! Tomi
(#) xyz.6 hozzászólása Aug 25, 2009 /
Hali mindenkinek!
Én még új vagyok, és az a kérdésem lenne, hogy mi a kódja egy Blaupunkt rádiónak, aminek az imei (vagy micsoda) kódja: BP275027999721
Előre is köszi a választ
(#) shadowsteve válasza Tomi111 hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
És megy is! Köszönöm!
(#) VRubenX válasza xyz.6 hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Próbáld meg ezt bár ez nem az a topic ami neked kell.
5989
(#) KMarci hozzászólása Aug 26, 2009 /
Nagynehezen szereztem kábelt a panasonicomhoz, 5000ért akartak adni, végül 1500ért szereztem, de a HQ-s árnak még ez is a duplája, nade ez van.
A CD váltó bemenetet szeretném aktiválni rajta, gondolom valamit a 8 pólusú DIN csatlakozón kell babrálni, de nem tudom mit. Testre vagy tápra vagy rövidre zárni valamit.
aki tud kérem segítsen
(#) CsemanAttila válasza KMarci hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Hello Milyen pana? írj egy model számot kérlek.
(#) titi válasza CsemanAttila hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Bővebben: Link Itt kezdődik a sztori...az egyik képen láthatod a típust is.
(#) Szendrei István válasza KMarci hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Simán összekötöd egy szabványos vezetékkel.A 8 pólusú DIN bekötését néhány oldallal előbb megtalálod itt is.
Vagy megveszed készen,vagy megcsinálod.Mindenképpen jó minőségű vezetéket vegyél,ezen nem érdemes spórolni.
(#) jimmi12 hozzászólása Aug 26, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Egy Silvercrest CRE-720 típusú autórádióval kapcsolatban lenne kérdésem. A készüléknek éppen lejárt a garanciája, amikor észrevettem, hogy nem játsza le az mp3-as adatokat. Egy évig semmi gond nem volt vele, azóta csak az audió cd-ket viszi. Felismeri a csatlakoztatott eszközöket (USB, SD card, CD), de nem hajlandó lejátszani. A kijelzőn pedig egy ERROR06 üzenet jelenik meg. Ha esetleg valaki találkozott már hasonlóval, vagy van valami tippje mitől lehet ez, ne kíméljen.
(#) szkpeter hozzászólása Aug 30, 2009 /
Ha tudtok,legyetek szívesek segíteni.Akkumulátorcsere után kód hiányában nem tudom használni az autórádiómat.
Minden a készüléken látható adatot felírok.
MAY 02 FORD 260 719
FD 3000V M236909
SERIAL NO 96FP-18K876EC
VCA e11 020025
Segítségeteket előre is köszönöm.
Következő: »»   33 / 220
