Fórum » PC táp javítása
Lemérted a kimenő feszültségeket? Ingadoznak amíg működik a táp? A készenléti 5V kijön belőle?
Bekapcsolás után felugrik 5V-a, de utána egyből letilt, és nem jön ki belőle sehol semmi.
Próbáld meg kicserélni a komparátor és a vezérlő IC-t. Ha ez sem segít nézd át a segédtápban a kondikat és a tranyókat.
Van egy Chieftec HPC 360 202DF tápom.Az a gondja ,hogy ha bedugom a hálózati kábelt és beindítom semmi feszültség nem jön ki egyik ágon sem.Még a készenléti 5v sem.Ha bekapcsolom akkor halkan sípol ,majd elcsendesedik.Két oldallal elöbb papee kolléga felrakott egy képet amin ugyanez a táp van szétszedve.Én az enyémen csak így szemre annyit tudtam megállapítani ,hogy ami a képen van a hűtőbordára rácsavarozva egy kis panel azon van 2 db 2 uf 400v-os kondi 2 db ellenállás és 2 db dióda.A két kondi fel van púposodva.Okozhatja ez a hibát vagy ennél nagyobb lehet a baj?Még csak most kezdek ismerkedni az elektronikával így ősz fejjel ,és ha nagyon alap dolgokat kérdezek azt nézzétek el nekem. Egy lekes újonc.
Próbáld meg kicserélni őket, meglátjuk mi lesz.
Cseréld az összes elkot vagy ha van műszer méregesd ki a rosszakat (esr) és valószínű megjavul! Az esetek túlnyomó részében az elkok okozzák a hibákat és sajna néha az alaplap halálát is
Csak jó minőségű 105 fokos kondikat szabad használni!
Oké kicserélem mindet ,csak majd úgy kell rendelnem mert itt nem lehet kapni csak normál kondikat.Egyébként az a panel milyen célt szolgál?Szerintem a PFC-hez tartozik ,de nem vagyok benne biztos.ESR mérőm sajnos nincs ezért csere mind.Ha megtörtént a csere akkor leírom hogy bejött vagy nem.
Talán találkoztatok ilyen hibával, a segítségeteket kérem! A gépem néha nem, indul, a BIOS-nál leáll azzal az üzenettel, hogy processzort cseréltem, lépjek be a BIOS-ba.. Feltelepítettem egypár monitorozó programot, és akkor láttam meg, hogy a tápegységem (vagy az alaplap?) nem jó: -12V helyett -6,84V és -5V helyett -3,53V a mért érték.. Belenéztem a tápba, égésnyom, felpúposodott kondi nincs benne. Az a baj, hogy nem csak gép indulásakor probléma ez, hanem intenzív használat mellett néha nagyon beszaggat a gép. Ha van ötletetek, hogy mit csinálhatnék. szívesen venném! Zoli
Az alaplapon lévő elemet vedd ki, ls mérd meg műszerrel. 3 V-os elem, ha ettől lényegesen alacsonyabb feszültséget mérsz, akkor cseréld ki.
A BIOS "felejtése" inkább erre utal. Nem írtad ugyan az alaplapod típusát, de a mai lapoknak már nem kell a negatív tápfeszültség, néhány éve már a táp alaplapi csatlakozójában sincs benne a -5 V-os ág. Csak a monitorozó programokra nem szabad hagyatkozni, jelentősen eltérhet az általuk mért érték a tényleges feszültségtől. Múszerrel ellenőrizd le a +3,3 V (narancssárga), +5 V (piros), +12 V (sárga) értékeit. +-5% eltérés még megengedett.
sl-500 tápom rendszeresen eldurran a gépben- megoldható lenne 2X350--400W-s táp használata ? köszönettel...
Mit értesz azon, hogy rendszeresen eldurran? Tönkremegy vagy csak lekapcsol a géped?
Ha meghibásodik a táp, akkor úgyis gariban cserélik, vegyél akkor inkább egy nagyobb teljesítményűt, de lehetőleg olyat, ami valóban tudja, és megbízhatóan le is adja a rá írt teljesítményt. Egy FSP-vel jól jársz, nagyon jó az ár-érték aránya. PC tápokat nem ajánlatos párhuzamosan üzemeltetni.
Szia4
erősen melegszik- tönkremegy a két FET . nem párhuzamosan gondoltam--elosztva pl: videókártya ,olvasók(4db)a többiHDD az egyikről -a többi a másikról.
Udv emberek
Surgos segitseget kernek a tapommal kapcs.Tavaly hallottam egy fura csattanast es leallt a pc.Volt egy cseretapom amit egeszen eddig hasznaltam.Az ma adta meg magat elovettem a tavalyi rosszat ami azert csattant,mert egy egy tekercs leesett a panelrol.Olyan meleg lett,hogy kiolvadt a forrasztasbol.Kicsereltem a tekercset aminek nemsokat josolok,mert az elobb neztem es kezd szenne egni csinaltam rola kepet es most ujra azzal megy a gepem.Ha tud valaki kerem segitsen. Rem nem tesz kart a gepemben ha kieg.Egyebkent minden rendben mukodik.Mi tol melegedhet?
Szerintem itt nem a tekerccsel lesz a gond. Hacsaknem most meg vékonyabb huzal van ez a tekercs tekerve...
Dettó ugyan ilyen számítógép tápegységem van és a gondom is ugyan ez volt vele.Rövid idő alatt teljsesen szénné égtek benne a tekercsek. Én ezt úgy oldottam meg, hogy vastagabb huzalból nagyobb felületre tekercseltem egy újat aminek ugyan akkora az induktivitása. Azóta nincs vele gond. Persze meleg, de nem annyira hogy szétégjen vagy megolvassza a forrasztást.
Nem vagyok jartas ezekben a tapegysegekben ezert aztsem tudom,hogy ezeknek a tekercseknek mi a szerepuk!? Nallam csak az egyik egett szet .Es azt nem lehetne e megcsinalni,hogy pl kivennem a tekercset es athidalnam egy 2,5-es vezetekkel? Ha jol ertettem te a gyurut is kicserelted egy nagyobbra?
A huzal elso osztalyu motor tekercs es az elozovel teljesen megegyzik mint a vastagsaga mint a hossza.Nem tudom,hogy mi okozhatja
Sajnos a tápod minősége mélyen a béka s**ge alatt van. ![]() Amit csak lehetett, mindent kihagytak belőle, többnyire ezek erősen alulméretezettek is. Közel sem tudják leadni azt a teljesítményt, amit ráírtak az oldalára. Emiatt melegszik, idő előtt tönkremegy, még szerencse ha nem teszi tönkre a gépedet is. Ez a melegedés egyrészt lehet a túlzott terhelés miatt, illetve a kimeneti puffer(ek) kiszáradása miatt is. (A tekercset nem helyettesítheted egy rövidzárral, mindenképpen kell a kapcsolóüzemű tápokhoz.)
Teljesen igazad van egy nagyon alapmodellrol van szo
Azt gondoltam,hogy hamar egyszer pc tap es meg ha olcsobb model is,de azert a biztonsagra tesznek.Ekozben ezt a darabot akar tuzveszelyesse is lehet nyilvanitani,mert a tekercs cekaszkent mukodik es a keprol meglehet saccolni a hofokot.Senkinek nem ajanlom.Holnap beszerzek egy masikat ezt pedig szetkapom es kimentem a hasznalhato dolgokat. Koszonom a hozzaszolasokat a tobbieknek is Idézet: „Holnap beszerzek egy masikat ezt pedig szetkapom es kimentem a hasznalhato dolgokat.” De akár ki is cserélheted a kondikat a tekercs után. Vagy tudod, mit ? Cseréld ki az összes 25v, és az az alatti kondikat. Talán 10-12db lehet benne. A tekercset tekerd meg vastagabb huzalból, ugyanannyi menetszámúra. Ez mind megvan 1500-2000Ft-ból, ami még mindig olcsóbb, mint egy új táp. Ha lehet low ESR kondikat vegyél. Ez ugyan drágább, de nem fog annyira melegedni. Találsz valahol egy 3842,3845, vagy 494-es ic-t ennek a környékén lesz egy 25-35v-os néhány tíz mikrós kondi. Ha azt kicseréled, talán még hosszabb ideig fog menni a tápod, mint az új. (az én gépemben 6 éve van egy fos 300W Codegen, amit anno egy p2-es gépből szedtem)
Koszi Milan a tanacsokat.Hat egy probat mindenkepp meger.Az IC amit mondtal nem talalhato helyette van egy 2005Z jelolesu vagy a hutobordan 6611 jelolesu es D4206
Az a 16 lábú ic itt ugyanazt csinálja mint egy tl494. Az a kondi ott felette simítja az ő tápfeszét azt is cseréld.
Ezek a kondi cserék viszont nem teszik a tápot nagyobb teljesítményűvé, csak esetleg stabilabbá válik. (Apropó, a gépedről még nem is írtál semmit. Egyáltalán nem az a baj, hogy a géped teljesítményfelvétele miatt már nagyon a határon dolgozik a táp.)
Bekapcsolt állapotban, üzemi körülmények között meg kéne mérned műszerrel (nem monitorozó programmal!) a kimeneti feszültségeket, mennyire tér el a névleges értéktől. +- 5 %-on belül illik lennie.
A teljesitmennyel meg nem is lenne gond,mert egy regebbi konfigot hasznalok aminek a teljesitmenye is a mai technikahoz kepest igen gyenge.
MSI KT4V AMD Athlon Xp 2200+ GForce 4 Ram 1024+256 DDR400 HDD: WD 160Gb LG DVD RW Cooler Master: Cooldrive 4 (ventil szab.) + 1leadtek Tv kartya Jelenleg egy oskori Mustec tapot hasznalok ami meg gyengebb mint a meghibasodott Frontier.
udv mindenkinek!
Ma kicsereltem az osszes kondit a tapban es a tekercset is ujbol keszitettem vastagabb huzalbol ahogyan Milan javasolta. De valami nem jo,mert nem indul el :no: Mikor a zoldet es feketet rovidre zarom megrezzen a venti meg egy zizzeno hang hallatszodik a panelrol.Gondolom a trafo hangja.Probaltam pc-vel is inditani,de ott is csak felvillant egy led es annyi. Minden kondi polaritasa stimmel arra kulon nagyon ugyeltem es utanna meg ellenoriztem is.A skotty diodakat is lemertem es azok is jok.Teljesen tanacstalan vagyok,mert az alkatresz csere elott meg uzemelt a tap. Szerintetek mit kellene meg megnezni rajta?
Ez a hang azt jelenti, hogy a táp védelme tiltott le. A te esetedben valószínűleg nem stabil feszültség ill. túl nagy vagy túl kicsi feszültség miatt. Előfordulhat az is, hogy valahol véletlen forrasztóón került két vezetősáv köré és zárlat keletkezett a kimeneten. Az is lehet, hogy zárlatos az egyik kondi amit betettél, ez teljesen új kondinál is előfordulhat.
Pc-ről ne nagyon indíts, mert hazavághat valamit!!! vmi rövidzár vagy vmi van a védelem tilthat.
Sziasztok lenne egy FSP 500W os tápegységem ami sajnos elromlott. Az aktív PFC felől hallani ciccedést/ sípolást. Tudnátok segíteni a javításban?
Szivok egy kis friss levegot aztan ujbol atszimatolom a panelt.Max visszarakom a regi kondikat vagy en sem tudom...
