Ezt találtam a barátunkkal. A legalsó bejegyzés. Bővebben: Link Valamint az elektro tanyán is van róla rajz, de én oda nem vagyok bejelentkezve, így nem fértem hozzá.
köszi szépen! Kicsi a világ, ismerem, aki legalul írta azt az üzenetet, hogy megcsinálta a helyettesítő áramkörét, meg is van a rajza, csak gondoltam, hátha, hátha mégis kell lennie még ilyen IC-nek csak úgy szabadon........
Szia,
Hétvégén meg tudom nézni neked édesapám elfekvő cuccai között.
Nagyon megköszönöm!
MCPCB-t* láttatok már esetleg valahol lap formájában a "kirakatban" (vagy webshopban)?
*Metal Core PCB.
Aki pesti, bizonyára tud nekem segíteni. A kéésem/kérdésem az lenne, hogy mondjatok nekem elektromos-boltos címeket, ha tudtok. Feltétel mindössze az, hogy a 11. kerületben legyen, vagy annak közelében. Egyet már találtam, az Orfeusz-t, a Kosztolányin. Remélem van még pár bolt a közelben, és hogy tudtok segíteni. Köszi előre is: uli
Van egy a Bercsényi utcában is. A neve nem jut eszembe. Azon az oldalon van, ahol a kollégium, onnan egy 50-100 m lehet a Karinthy felé. Egy ilyen félig pince jellegű, én elsőre lementem mellette. Viszont szerintem az Orfeusz az a bolt, ami bezárt (elköltöztek a Nagyvárad tér közelébe). De lehet, hogy keverem.
Érdeklődnék, hogy melyik magyar webshopban kapható ST L6714 ic? Egy ASRock alaplapba kellene, mert sikerült forrasztóval hazavágnom az eredetit.
A linken látható Philips távirányítót keresek. Sajnos a távirányító típusszámát nem tudom ,már így vettem táv nélkül a tv-t. A tv egyébként egy Philips 23pf9946/12 lcd tv. Ha valaki a kép alapján ráismerne a távirányítóra, esetleg tudná, hogy hol tudnék szerezni egyet, akár újat, akár használtat az írjon. Fontos lenne. Bővebben: Kép Üdv: Ricsi
Érdekelne, hogy kéttekercses deprez műszert (valahol olvastam hogy ez a neve, a lényeg a 270° elforduláson van, fordulatszámmérőhöz kellene) hol lehet kapni, ha egyáltalán lehet? Köszönöm!
Szerintem a Q5-ös tranzisztor a lényeges elem,mert annak olyannak kell lennie ami nem gerjed,vagyis alacsony a Bétája. Ez a rákfenéje minden ilyen tápegységnek. A többi áteresztő tranyó sima BD243 is lehet mondjuk. Q5? Hát az kérdéses. Régen a 2N3055 volt jó ilyen célra, azt lehetett hűteni is könnyebben a tokozás miatt.
Tudja valaki, hogy Budapesten hol lehetne beszerezni LA1S109-43LF - típusú ethernet magjack csatlakozót? Köszönöm!
Azt nem tudom, de ez hasonlónak tűnik, nem lenne jó?
Szerintem inkább erre gondoltál. RJ45 + Trafó + LED.
Ugye az a MagJack márkanév alatt futó eszköz. Bővebben: Link
Nem tudna valaki segíteni két alkatrész beszerzésében? 0,47 ohm -os ellenállás, RM2-es méretben, és 170 vagy 180uH -s radiális induktivitásról lenne szó. Sajnos nincs a közelemben használható bolt, Pesten pedig nem nagyon vagyok járatos.
Keresd fel telefonon az ElektroFOK nevű boltot, náluk ha minden igaz, van mindkettő fajta alkatrészből. Talán meg lehet beszélni az eladóval / üzletvezetővel a postázást is.
Tulajdonképp nem az a gondom, hogy hol lehet kapni, hanem hogy 2 alkatrész miatt a boltok nem nagyon adnak fel csomagot, ezért kérdeztem, hogy tudna-e valaki segíteni a beszerzésben.
Vasárnap este megyek haza, és azt reméltem akad valaki, aki megvenné nekem és miközben áthaladok Pesten összefutnánk. Sajnos a boltok általában hamarabb zárnak, mint amikor én időnként megfordulok Pesten. Este 18:00-ig dolgozok, ami azt jelenti, hogy kb. 20:00 körül haladok át Pesten.
Hétfőn megnézem! Az orfeusz ha jól látom a IX kerbe költözött, az Ernő utcába. Keresgélhettem volna azt is egy darabig a régi helyén... :/ Kössz az infót. uli
Jaja. Viszont helyesbítenem kell, mert rosszul emlékeztem.
Ha a kollégium előtt állsz arccal az ajtó felé, akkor ne balra, hanem jobbra keresd. És láttam egy másikat is ott, csak fáradt voltam és nem néztem meg jobban, az is lehet, hogy egy hely csak 2 bejárata van. Szóval csak az biztos, hogy az Október 23-a utca és a Váli út közötti részen van 1 vagy 2 bolt.
Én is ezt az elektronikai boltot ajánlom szivesen. Kolégista vagyok, és sok mindent vásároltam itt. Eddig mindig minden volt, amit szerettem volna. www.mikroelektron.fw.hu
Tudtok valami boltot Budapesen vagy valami oldalt, ahol viszonylag olcsón lehet kapni SMD ledeket? Teljesen hétköznapi 0603 vagy 0805 méretű 50-150mcd ledek kelenének nekem. Zöld piros és sárga színben, összesen 70db, már sok helyen nézelődtem de valami horror áron vannak. Néhol 1db ilyen SMD led árából tudnék venni 6db 3mm-est
Esetleg a lomexnál nézd meg , ott hasonló árakban van mint a sima.
Innen vettem jó régen sárga smd ledeket jó ócsóé...
Biztosan van még itthon is belőle, csak fél nap kellene mire előbányásznám. A linken viszont van panelba forrasztott megintcsak jó áron.
Közben széttúrtam a fél google-t és ezt találtam: Bővebben: Link
Itt bruttó 17ft darabja, a baj az, hogy nekem egyforma kéne hogy legyen mind a 70 db, fényintenzitás, ne legyen külömbség zöld és zöld között stb.. nézelődök még hátha találok olcsóbban, de zöld sárga lehet már lesz, úgyhogy csak piros kell.
Ha nem baj , hogy kettő darabból rakod össze (elfér a nyákon) akkor a Lomex-ben kapsz 0,13ohm 2W ellenállást, ebből 2db-ot párhuzamosan kötsz és meg is van.
