Leírást azt nem tudok. PWM=Pulse Width Modulation, vagyis impulzusszélesség-moduláció. Ez egy olyan négyszögjel, ahol változtatjuk a kitöltési tényezőt. És ezt a jelet adjuk a motornak. Értelemszerűen - minél kisebb a kitöltési tényező, annál kisebb a fordulatszám.
pwm: nagy frekin (pl 5kHz) ki be kapcsolgatod a motort, a kívánt fordulatszámnak megfelelő kitöltési tényezővel. azaz ha azt akarod, hogy a motor a max furdulatszámának a felével pörögjön akkor ugyanannyit tartod bekapcsolva mint kikapcsolva. pl 1ezred másodpercig kap áramot következő ezredmásodpercig nem. =50%
olyasmi mint ha fele akkora feszről működtetnéd mint amennyit bír.
keszen lett!
![]() egy aprocska video + kepek itt ha valakit erdekel ![]() link ezen nincsen rajta a szoknya mivel mire odaig jutottam hogy megcsinaljam a videot "elkopott" meg tobb helyen kiszakadt ![]() most pici kis falecekbol van neki kialakitva a szoknya ideiglenesen ![]() ha nagyobb helyen hagyom gyorsulni nemtudom lehagyni futva ![]() mar csak a szoknyat kell normalisra megcsinalni (ujra) és mehet vizre is:yes: jelenleg elsullyed ![]()
hali!
Ez nagyon király, gratula! Érdekelne, hogy mennyi pénz összehozni egy ilyet? ![]()
nemsok ha van elfekvoben egy vagyis 2db x-twin motorod a tobbit max 3000ft bol ossze lehet hozni
Én a lényeget, a LÉGPÁRNÁS részt nem látom...főleg a képeken...
A videón annyi látszik, hogy talán 4-5 mm-t van elemelekdve a "talajtól" a járgány...ez nem kevés egy kicsit? Sokkal magasabb szokott lenni egy ilyen eszköz légpárnás része...vagy nem? ![]() Egyébként nagyon jól megy, szépen manőverezhető! Lehetett volna szebb videót készíteni, ami közelebbről is megmutatja a járgányt, illetve egy nagyobb terepet találni neki ![]() ![]() a szoknya, mint olyan: Idézet: „ezen nincsen rajta a szoknya mivel mire odaig jutottam hogy megcsinaljam a videot "elkopott" meg tobb helyen kiszakadt” N.C. ![]()
A légpárnás távirányításához tudna valaki távirányítóhoz rajzokat küldeni (kezdő vok jó lenne ha minél egyszerűbb lenne)
hello megint én
![]() ebben a fórumban már többször szóbakerültek a minicar-ok arra gondoltam hogy ha vennék egy ijet akkor kibelezném és kivenném belőle a távirányító részt kérdésem a következő ezzel meg lehet oldani a légpárnás vezérlését?
Olvass vissza! Braf pont így csinálta!
ha lenne 4-5 mm
![]() azert van megemelkedve mert van az alján egy keret ha nem lenne nem "lebegne" emiatt meg sem mozdulna mivel a teljes felulet leérne a talajra és nagy lenne a súrlódás image amugy kb 1mm magasak azok a lécek
hello ugy tudom, hogy ha van egy X fordulatu motorom és ha a szimpla légcsavar helyett duplát teszek a motorra akkor az ojan mintha megdupláztam volna a motorom fordulatszámát Jól tudom?
amugy egy pár jo ötlet:
ha nincsen 3db motorod meg lehet csinalni 2 motorosra is amit legegyszerubben 1db emelomotor ral 1db tolomotorral ámde itt az irányitás kérdése ![]() ez 6 iranyba kepes elmozdulni : bal-,jobboldalra,le,fel,balra-,jobbracsavarodni ezzel egyszeruen lehet megoldani akár 1 repulogep magasági es oldalkormányának mozgatását 3 fajta szoknya van amit én ismerek az elso az "1" csatolt file ban le van rajzolva ezen nincs "szoknya" mivel azt a lefele aramlo levego hozza létre teha egy levegolefuvással szoknyát hozunk létre es a bent rekedt levegon lebeg a 2. az uriember megoldása link ez a nyitott légpárna ilyen volt a legparnasomon vizen használhatatlan csak sik feluleten mukodik es minden mozdithato dolgot felszed es a hatuljában marad és a 3. (amit én is szeretnék az enyémre) az a "2" csatolt file ennek van a legnagyobb akadálymászo kepessége és a legstabilabb is
ha noveled a legcsavar feluletét akkor az hasonlo mintha dupla lenne a fordulatszám de ezt csak akkor lehet megtenni ha a motornak van elég nyomatéka mivel ilyenkor nagyobb terhelést kap de ha nincs akkor nem fog tobb toloerot/emeloerot szolgáltatni sőt! meg kevesebbet is es le is éghet a motor mivel tul van terhelve (nekem sikerult leégetnem 1 minimotort 2 tollu legcsavarral szuperul ment de mikor ra kerult a 4 tollu akkor erosen melegedett hangosabb volt es par perc utan leégett)
link amugy az "ojan"-t azt ly vel kell irni mert igy olyan amilyen ![]()
namigaz hogy mindig elromlik valami
Segítséget szeretnék kérni! Tudom hogy a kérdés nem elektronikaához kapcsolódik, de a témába beleillik! A Griffon 2000TDX modelt szeretném megépíteni és azt írja a magyar leírás hogy 0,8-as RL kell hozzá És nem tudom hogy mi az a 0,8-as RL. A rétegelt lemezig eljutottam de azt nem tudmo hogy a 0,8 az milyen mértékegység vagy mit jelent. Ebben kérem a segítségeteket! Előre is köszönöm.
Gondolom ide jutottál: link
Valahol mintha láttam volna magyarul is.. szerintem 0,8 cm vastag... és valszeg balsa fa.
Itt a magyar oldal : link
De a leírásban meg írja hogy a 0,4 -es RL-t meg hajlítani kell. Szal nem tom. itthon néztem ilyet de a rétegelt lemez (legalábbis ami itthon van) az nagyon kemény anyag.
felületesen olvastad át(csak a képeket nézted?), nem mindig vezet eredményre!
![]() ![]() Idézet: „A ventillátor csatornájának belső fal 0,4 mm es RL, amit a lyukakba összetekerve kell belerakni először ragasztó nélkül. Ezután jelöld meg az átfedést ceruzával. Vedd ki a lapot, vágd el a jelölés mentén és rakd vissza most már ragasztva.” tehát mm RL hát rétegelt lemez, de inkább ez fúrnér lesz. lásd itt: [link=http://www.heatwave.hu/furner.html]http://www.heatwave.hu/furner.html[/link] üdv
Szerintetek lehetne egy 1.5 cm3-is OS (147gramm) mocival is építeni iyet??
(már +van jópár éve, de bejáratva lett csak...) Ugye az a kérdés hogy elbírja-e a tank súlyát... Meg le kéne mérnem pontosan a tolóerejét, amit kb 2 kg-ra becsültem .
szerintem lehetne
itt ha nagy az alapterulete a legparnasnak akkor kis motor is elég de ha kicsi az alapterulet akkor nagy motor kell nekem pl nagyon pici a motorom de nagy az alapterulet (ez viszonylagos ![]()
HI!
Nem tudja valaki, hogy kb. mekkora fordulatszámú , teljesítményű motor kell emelőnek, illetve tolónak, ami ezen az oldalon található légpárnáson van? És valaki nem tudja megmondani, hogy milyen anyagot használjak a szoknyájához? Ant
mekkora a mérete a gépnek, és a motor súlya hány gramm(toló motoré)? ![]() üdv ![]() |
