Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   93 / 456
(#) hapro válasza san398 hozzászólására (») Szept 7, 2009 /
Végső esetben marad ez, de ha így is lesz akkor a másik ellenállást csak a fólia oldalra tudnám forrasztani, így leginkább 1db-ból kéne.
(#) Bassmester hozzászólása Szept 10, 2009 /
0,071 mm-es átmérőjű tekercselő huzalra lenne szükségem, kb 1 kg-ra. A Villértnél van ilyen, de nem bontják meg az orsót, amin kb 6kg van (kb 30.000 Ft).
Van ötletetek hogy hol érdemes még próbálkozni?
(#) sándor hozzászólása Szept 10, 2009 /
Tiszta alkoholt hol tudok beszerezni? A gyógyszertárban már sajnos nem adnak ki csak 70%-osat azt is csak 20gr.-ot aranyárban...
(#) zolika60 válasza sándor hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Szerintem udvarolj egy kicsit a patikus kisasszonynak, hátha mégis ad. Persze csak ha nem több liter kell.Látom nős vagy úgyhogy nem szóltam.
(#) sándor válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Sajnos mindig idősebb hölgyhöz kerülök..de majd legyűröm az ellenszenvet és brr..a cél érdekében
Esetleg más alternatíva a beszerzésre vagy más tisztítóanyagot amit könnyebb beszerezni ?(ne denszeszt -nem bírja a gyomrom.. )
Iso-propil alkoholt próbálj venni, mert arról nem gondolják, hogy megiszod. Tisztítószernek is jobb, mert a legtöbb műanyag is tolerálja még azok is amik az alkoholt nem. Vegyszerboltban kapható.
Köszönöm majd megnézem.Ez az "Iso-propil alkohol" mennyire káros a szervezetre ill a gyantát ugyanúgy feloldja (nem akarom meginni) ?
(#) sándor válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Köszönöm a tippet !De az a gondom hogy a panellakásban "dolgozgatok" a legtöbbet, és nem szeretem ezeket a "szagokat"nem akarok szipózni ezért keresek valami kevésbé irritáló szagú terméket.
(#) mex válasza sándor hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
A nitró gyorsan dolgozik, cserébe büdös....
Az erkélyen végzem az efajta munkát, jobb hijján.
Nem büdösebb mint az alkohol. Gyantát oldani még nem próbáltam vele. Általános tisztító szernek használom. Zsírtalanítani, mindenféle szennyeződéseket eltávolítani. Belélegezve nem, de lenyelve mérgező.
Egy próbát megér, köszönöm a tippet.
(#) RoolykA064 hozzászólása Szept 10, 2009 /
Sziasztok! STK-025 ös IC-t keresek! Ha jól tudom, ez helyettesíthető STK-032 illetve STK-036 os ICvel is. Ha valaki tud erről információt(Ár,hol kapható), kérem segítsen. Előre is köszönöm. Üdv.:RoolykA
(#) RoolykA064 hozzászólása Szept 11, 2009 /
Hello mindenki! Stk-025 ös IC kellene, illetve annak helyettesítői. (érdekelne hol kapható, és mennyiért) A segítséget előre is köszönöm! Üdv.:Roli
(#) atiotezer válasza RoolykA064 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
A HQvideo-ban van helyettesítője STK-029. 1800Ft.
(#) RoolykA064 válasza atiotezer hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Én a HQvideo oldalán, csak STK0029 et találtam. Ez az??
(#) x555 hozzászólása Szept 11, 2009 /
Hali
Valaki nem tudna ajánlani egy elektronikai boltot ami a bécsi úti Kandó épülethez közel van?
Még ujj vagyok pest -en és egyet sem találtam a közelben.
előre is köszi
üdv.
(#) Norberto válasza x555 hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Általános jellegű elektronikai bolt nincs.
Speciálisból van kettő is.
- mikrovezérlőt tudsz venni az MSCBp-nél
- további spéci alkatrészeket, főleg IC-ket tudsz venni ugyanabban az épületben, ahol az MSCBp is van sajnos a nevük nem jut eszembe
(#) x555 válasza Norberto hozzászólására (») Szept 12, 2009 /
És te Óbudán milyen boltba szoktál járni?
üdv.
(#) kaqkk hozzászólása Szept 13, 2009 /
Keresek egy olyan üzletet nyomdát Szegeden , ahol
pdf-ből készítenek fóliát ,nyákmaratáshoz .
(#) Norberto válasza x555 hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Óbudán sehova nem járok, mivel nincs elektronikai üzlet itt.
Alkatrészből rengeteg van itthon, ha mégis kell valami, akkor átmegyek a pesti oldalra, Lomex, HQ-Video, ElektroKontha.
(#) bigeniac hozzászólása Szept 14, 2009 /
Ha esetleg valaki nem látta volna.
Hirtelen nem találtam neki jobb helyet, gondoltam ide belinkelem, hátha érdekel valakit
BV
(#) x555 válasza Norberto hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Koszi szépen akkor most már tudom hogy mit keressek.
üdv
(#) bankimajki hozzászólása Szept 14, 2009 /
Sziasztok, esetleg tud valaki olyan helyet, ahol lehet kapni bronzperselyt 4db kellene 30mm hosszú, és 26mm belső átmérőjő. A falvastagság 2-10mm között legyen.
(#) zolika60 válasza bankimajki hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Esztergályost javasolnék. Ott bármilyen készülhet.
(#) Norberto válasza bankimajki hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
13. kerület, BronzKer Bt, a modell divatiskolával :finom: szemben. Egy esélyt megér tőlük érdeklődni.
(#) mario1111 hozzászólása Szept 14, 2009 /
Én olyan műszerdobozt keresek ami egyben hűtőborda is.
12 db TO247 fet lesz benne. Egy bldc vezérlő lesz.
Van valami javaslatotok?
Üdv: Márió
(#) bankimajki válasza mario1111 hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Milyen magas kellene? Nekem van egy olyan autóerősítő házam, aminek a 2 oldala hűtőborda, csak a magassága nem túl nagy kb. 5 cm de a hűtőfelüle kb. 35cm hosszú. össz. max. 500W eldisszipálására alkalmas aktív hűtés nélkül. a szélessége kb. 20cm
(#) khiraly hozzászólása Szept 14, 2009 /
Nem tudjatok, hogy hol lehet Mo-n beszerezni 22µF 0805 meretu smd kondenzátort?
Hestore.hu, hqvideo.hu, lomex.hu megvolt, mas 5let?
0805-os meretben letezik ilyen kondenzator, van a parts.digikey.com, amazon.com vagy a mouser.com-on, egeszen 68µF-ig:
http://www.mouser.com/catalog/637/852.pdf
Minden 5letet szivesen fogadok!
Khiraly
ps: ezt a kerdest mar feltettem az "SMD forrasztas profin" forumtemaban, de itt van igazan a helye.
(#) Frankye válasza khiraly hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Ebben a boltban nézted már?
(#) khiraly válasza Frankye hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
En nem latok ott 0805 meretu 22µF kondenzatort.
0805 == 2.0mmx1.25mm
Azert kosz a tippet!
Következő: »»   93 / 456
