Lapozás: OK   687 / 3699
(#) _ampervadasz_ válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Ha lángbizos wi-Fi routered...
... akkor én is olyat vszek.
A windoz most kilép... Jóéjt mindenkinek.
(#) Doncso válasza klemo86 hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Szia a spéci cső az nem inkább E810F ?
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Jó reggelt! E180F - E810F vagy E810F
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Mert az F-et külön írtad.
(#) Doncso hozzászólása Szept 13, 2009 /
Jó reggelt nektek is, kis félreértés történt, igaz a reggel miatt, klemo írta hogy vannak szkóp bontásból csövei, az én szkópomba is ilyen csövek vannak, (Philips szkóp) lagalábbis úgy emlékeztem, de mikor megnéztem , kiderült hogy E810F, és arra gondoltam talán elírta és nem E180F van neki hanem E810F, végül is csak egy 8-as és 1-es lett volna felcserélve, de ezek szerint nem. Gondoltam jó lenne tarcsiba a másik mellé.
(#) klemo86 válasza Action2K hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
56 db nagyon príma porcelán novál foglalat (8 db nem annyira príma), 28 db 2wattos Remix poti, 8 db E83F (Tungsram), 16 db E88CC és 14 db E180F (Philips) cső lett belőle kitermelve, az egyik oldalon a csövek hiányoztak, amikor ide került...
A francia kétsugaras képcső nem eladó
Lett most cucc bőven, amit szintén nem fogok talán soha felhasználni sehova... (kivéve a 8 foglalatot, ami a félvezető mentes EL34 PP-ben lesz - megtakarítva olyan, mint az új)
(#) mark.budai válasza klemo86 hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Azokkal a porcelán novál foglalatokkal nagyon-nagyon jól jártál!
(#) zoly15 válasza Doncso hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Tehát neked az a hatalmas Philips szkóp csöves?
(#) bazsoo hozzászólása Szept 13, 2009 /
Hali! Szereztem egy Kiso PA 200Q erősítőt. Szeretném ha leírnátok a véleményeteket róla. Persze azok akik ismerik Elméletileg 8-16-ohm ig szereti a hangszórókat. Hátul van benne egy 8cm-es hőre kapcsoló venti. Csatornánkénti hangerő szabályozás stb.
Szóval kérném a véleményeket.
És mindenkitől elnézést kérek ha ez nem ide való, de mást nem találtam ahova befért volna.
Ja és majdnem el felejtettem. Gyárilag egy batárnagy borda és hátsó hőkapcsos venti van benne. Az előző tulaj a végfokpanelen lévő ellenállások fölé tett 1-1 ventit(2 panel van) és azok elé egy izzót. Az áramot a táp panelről hozta. Nekem így a jobb csatorna gyatrán szólt. Elvágtam a vezetéket amin a power ment az izzóhoz. Így jól szól. Csak eléggé melegednek az ellenállatok. Szerintetek kellenek oda azok a ventik?
(#) DuMatyi válasza scooby_ hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
@ klemo és scooby_
Az Orionból kivált a műszerkészítő részleg EMG néven (Elektronikus Mérőkészülékek Gyára). Megtartotta az indiános logót. Műszereit nagy többségben nyugati készülékekről koppintotta, és sokszor jobban sikerült, mint az eredeti (50 megás szkópból csinált 100 megásat - a hazai mostoha alkatrész ellátás ellenére!) Mechanikailag az egyik legjobb! Mindent kibír! Ez igaz az összes EMG készülékre. Átgondolt vázszerkezet, és az egész konstrukció csodálandó úgy, ahogy van! Hasonlítsuk csak össze.... Hung Chang (már a neve is rémisztő: kici occó) szkópokkal mértünk a suliban, borzalom! Lehet, hogy az EMG nagy, de 40 éves darabok működnek. Kár volt szétbontani, ez hazsnálható lesz 30 év múlva is! Azért van benne annyi cső, mert osztott művonal van benne, minden szakaszánál impedanciaillesztés az említett E 180 F-fel.
(#) Doncso válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Inkább hibridnek mondanám, csöves-tranzisztoros, picit KH-s, ezen segít évente egy kis WD40 egyébként tökéletesen üzemel. Szeretem ezt a műszert, jó éles és kontrasztos a sugár, valódi kétsugaras, nagy ernyő, nekem teljesen megfelel.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Szept 13, 2009 /
Üdv mindenkinek. :kalap:
(#) DuMatyi válasza Doncso hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Nővérem pasasánál javítottam gépet, tápot kellett cserélni. KH-s lett a táp (állandóan újra indult, amikor belerúgtam a gépházba). Tudtam venni börzén egyet 350 Ft-ért használtan. Annyiért bele se másznék, mivel a kockázat miatt nem éri meg - ne adj' Isten elkötök valamit, és repül vele a HDD, memória, processzor.... Azért zavarja az önbecsülésemet, hogy nem találom a hibát. A KH a legutálatosabb dolog! Se egy gyatra forrasztás, se egy instabil alkatrész. Csupán egy érintésre, vagy egyéb rezgésre pillanatra megszűnő tápellátás, majd restart. Voltmérővel, próbalámpával ki sem lehet mutatni. Használt táppal kifogástalan.
(#) klemo86 válasza DuMatyi hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
"kár volt szétbontani", de a nagy batár már nem működött, voltak hiányosságai, nem csak csövek...
Látszottak alkatrészek helyei, szépen kiforrasztgatva, meg ilyenek...
Simán helyrepofoztam volna, ha egyben lett volna az egész, csodálatra méltó szerkezet, ahogy mondtad is!
Sajnálom, de ez van
Tényleg nagyon komoly cucc volt...
Én is örülnék egy megbízható, jó szkópnak
(#) _ampervadasz_ válasza DuMatyi hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Szevassz Matyi. :kalap: Ebben a pillanatban olvastam a hsz -ed, és hirtelen bevillant nekem az az ötlet, amit alkalmazni is szoktam rossz minőségű tápoknál. Ha van vékony vezetőd, akkor annak szigetelését húzd le, és forrasztd át vele a tápegységed. Nemtudom ez neked mennyire okoz gondot a beszerzése, de ha legközelebb lessz találkozó tudok neked ilyen vékony szálat (0,8 -0,22 -es) szigeteletlen, és szigetelt merev vezetéket vinni. Igaz a nagy kapcsolási frekvencia miatt több szál egyidejű alkalmazását követlené meg a scin hatás miatt. Nállam három szál összesodrása, és ráforrasztása a vezetősávra oldotta a problémát. ( A táp 300W -os.) Szerencsére, 3 óra nagyitólencsézés után, sikerült is felfedezni a repedést a Kapcsoló fetek és a fő impulzus transzformátor, és a PFC induktivitása közvetlen közelében két helyen is. A biztonság kedvéért tulbiztosítva minden vezetősávot megvasatgítottam vezetőszállal, és "elárasztottam" cinnel. Szerinem neked is jó lenne. Ha kiakarnád dobni a nápot ne tedd, megpróbálhatom neked megjavítani, úgy is sokat utankozok itthon, kivéve most mert a nyavalyás windóz lefoglal vagy úgy jövöhét keddig. Arról nem is beszéltem hogy az ATX táp burkolata, műszerdoboznak, kiváló.
(#) Doncso válasza DuMatyi hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Ne aggasszon a dolog, tápot jobb is cserélni, én se szórakoznák vele.
(#) szamóca válasza hapro hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Köszi, ma már felavattam.
(#) Szebence válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Nem tudom, hogy mennyivolt ez és az egyel nagyobb, de én inkább ha rászánnám magam akkor inkább picit később venném meg, hozzáraknék és nagyobbet vettem volna. De ha ez is megfelel, akkor tökéletes! .)
(#) szamóca válasza Szebence hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
Ha a láncvezető hossza zavar, az itthoni tűzifa aprítására nagyon megfelel. :yes: Mivel nem erdő írtásra akarom használni, ezért nem vettem nagyobbat. Így akciósan is 100kiló az ára, és van két kisebb változat még alatta.
(#) Szebence válasza szamóca hozzászólására (») Szept 13, 2009 /
khm Majdnem félrenyeltem. Nagyjából tudom milyen árban mozog, de ez meglepett. Valamivel alatt gondoltam. Igen a láncvezetőre gondoltam, hogy az rövid, de akkor jó lesz
(#) hapro hozzászólása Szept 13, 2009 /
Milyen programmal lehet egyszerűen és könnyen áramköröket rajzolni? Nem célom semmiféle modellezés, csak a kapcsolási rajzot szeretném papírról digitális formába áttenni, és kis nívót is adni neki, mert beolvasva már ott van a gépen, csak azért nézzen is ki valahogy. És nem probléma, ha az adott program ingyenes, nem 800Gb, és ne kelljen elvégezni egy 5 éves tanfolyamot hozzá, hogy megtanuljam kezelni.
(#) valve válasza hapro hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Használhatod az Eagle vagy Multisim programokat. Nekem ezek tökéletesen kielégítették igényeimet.
Vagy a Microsoft Office Visio Professional 2007 programja amelyel ugyancsak ügyesen lehet rajzolni.
Viszont egyik sem ingyenes. De az Eagle használható****
Letöltések:
Eagle Layout Editor 5.6.0
NI Circuit Design Suite 10.1.1.exe
Nem ide való rész törölve. Frankye
(#) sándor hozzászólása Szept 14, 2009 /
Mi a véleményetek az IQ-tesztekről? Mennyire megbízhatóak és mennyire tükrözik a valóságot? Pl.: Link
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Szept 14, 2009 /
Jóreggelt álomszuszékok!
(#) sándor válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Jóó hajnalt! Te sem tudsz aludni? Felriadtam és gondoltam benézek ide egy kicsit (nem is vagyok HE függő kikérem magamnak...!)
(#) _ampervadasz_ válasza sándor hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Még nem, de egy félóra múlva igen.
Letöltök egész éjszaka, és egy látványos bugot használok ki, ami miatt nincsen korlát. Ez csak kézzel oldható meg. Nincsen Accountom!
Egyúttal nagyon jó teszt arra hogy a windóz hogy bírkozik meg a telített hálózati forgalommal.
Na most már tényleg megyek aludni. A telepek kikészültek. :kalap:
(#) hapro válasza valve hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Köszi.
Rákerestem a lemezeimre, és kiderült a visio meg is van, csak az az undok azt kéri, hogy a 2003 office-t szedjem le először, és csak utánna hajlandó föltelepülni.
De kipróbálom mindet. A többi nem probléma.
(#) zoly15 hozzászólása Szept 14, 2009 /
Következő: »»   687 / 3699
