Lapozás: OK   704 / 3708
(#) DuMatyi válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
A hűtőborda és a trafó megér belőle annyit...
(#) tiggersoft válasza DuMatyi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
És ha még olcsón javitható is...
(#) zolee1209 hozzászólása Szept 24, 2009 /
Ilyet rendelhetek a HE-store-ból?
(#) bankimajki válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Ilyet én is árulok, mennyi kell?
(#) KTobi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.
  4.
  5.     main()
  6.     {
  7.     int a=1989,b,c;
  8.     printf("Mikor szulettel?\n");
  9.     scanf("%d",&b);
  10.     c=b-a;
  11.     if (c<0) c=-c;
  12.     printf("En 1989ben. %d ev van koztunk.\nGergely Richard\n\n",c);
  13.     system("PAUSE");
  14.     return 0;
  15.     }
(#) KTobi válasza KTobi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Mert így egy részét nem mutatja. Valamelyik modi legyen szíves és javítsa.
(#) DuMatyi válasza KTobi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Szerintem txt ben fájlmellékletben egyszerűen felmegy.
(#) KTobi válasza DuMatyi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Az lesz
Untitled1.c
(#) Moderátor hozzászólása patexati hozzászólására (») Szept 24, 2009
Márpedig ez, pláne, hogy kimondtad róla, hogy prop. clock-os téma, nagyon nem illik ide, hanem sokkal inkább a helyére, a hozzá tartozó topikba...
(#) Norberto válasza KTobi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Miután kód közé raktad a megfelelő kódrészletet, azután visszamész a kód tag elejére a hozzászólásban, és ezt:
[ code ]
átjavítod erre:
[ code=c ]
Természetesen szóközök nélkül értendő, úgy működni fog.
Ugyanígy lehet assembly-t is beilleszteni, ott pedig azt kell átjavítani, hogy:
[ code=asm ]
(#) Ricsi89 válasza KTobi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Köszi, de még mindig nem jó. :no: Ezt írjak ki eredménynek.
„Mikor születtél?
1988
En 1989-ben. -1076424036 ev van koztunk.
Gergely Richard
Na ez miért van? Ezt csinálta nekem is, a figyelmeztetés ellenére lefordult, de ugyanezt csinálta.
(#) patexati válasza (») Szept 24, 2009 /
Ott már próbáltam de csak a forrást adták meg Sajna nem értek a programfordításhoz (Talán télen belevágom magam a témába) Csak feldobtam hátha valaki ráér Azért nincs harag ugye?
(#) Stadi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Most biztos hülyeséget kérdezek (már mondtam, hogy nem értek a C-hez), de KTobi forrásában, ha a printf második paramétere sima c, akkor a scanf-nél a b-hez minek az & ?
(#) Ricsi89 válasza Stadi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Ha kiszedem, akkor figyelmeztet, hogy nem stimmel valami, de lefordul. De úgy sem jó.
"c=b-a" -t próbáltad már így: "c=(b-a)" ?
Ui. ennek az egyszerű programnak kétféle baja lehet: vagy valami pointeres dolog (érték helyett a pointer szerepel vagy fordítva) illetve a c kiszámításánál lehet valami bibi.
(#) KTobi válasza Stadi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Mert a printf függvény a változó mutatóját kéri. Most ne menjünk ebbe bele. Ez a harmadik évem Cvel, igaz az idén már a C#ot tanuljuk, ezért kicsit idegen most a sima C. Tavaly csak ilyen mutatókkal szórakoztunk majd egész évben.
szerk: Légy szíves, ha nem értesz hozzá akkor ne szólj hozzá. Te írod, hogy nem értesz hozzá, nem tudom ez mit takar. Lehet, hogy egyáltalán nem írtál még programot Cben. Ilyen hibák, általában hibás memóriacím átadásakor jönnek. Nem azt mondom, hogy tévedhetetlen vagyok. A tavalyi év folyamán legalább 200 programot javítottam ki; az osztálytársaimét hozom rendszeresen helyre. Teljesen más gondolat menettel dolgoznak, alap stílushibákkal (lemard a pontos vesző, stb), bődületes logikai hibákkal néha.
gr89: Amit még nem értesz, azt majd megérted ha megfelelő mélységbe fogod tanulni. DE előtte tudni kell használni.
Fogalmam sincs, hogy idézed elő ezt a hibát, nálam nem jön ez össze. Te most az én kódomat futtatod, vagy a sajátod. Milyen fordítót használsz? Mintha hibás lenne a címzés. Többször próbálva is mindig pontosan ezt a számot adja?
(#) KTobi válasza Norberto hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Kösz
Ó én marha régi nevén indítottam, nem azon, amit a te kódodat fordítottam. Már megy. Akkor csak annyi hibám volt eddig, hogy az & jel nem kellet volna? (persze az if-es részt leszámítva, mert azt még direkt nem csináltam meg, csak kipróbálni akartam, hogy megy-e egáltalán)
Köszi mégegyszer. Biztos belejövök majd, csak még sokat kell tanulni. Ami programot mi csináltunk eddig, oda mindig kellett az & jel, nem is volt szó olyanról eddig, hogy van olyan, hogy nem kell.
Megesik. Általában mindig újrafordítom, így kisebb ez a hiba.
Hibáid:
-Nem volt a mindig pozitív különbség. Próbáltam, hogy előjel nélküli egész szám legyen a változó, de úgy nem akarta.
-amit írtál, a &jel. Ha ezt kirakod, akkor nem a változót adod meg, hanem a változónak a kezdő memóriacímét adja meg. Tehát a beolvasásnál megadjuk a memória címét, ahová ő beteszi az adatot. Még kiolvasásnál a változó értékét. A címe nem érdekes. Nagyon ritkán érkekel minket bárminek is a memóriacíme.
-nem volt semmi szünet a végén. Mi ezt a rendszerszünettel oldjuk meg, lehet másképpen is. A return 0; a végére nem kötelező. Valamint a main() ilyenkor lehet egy int-et tenni.
(#) Stadi válasza KTobi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
Attól még, mert nem tudok elkezdeni egy C programot, sőt, Linuxon legutóbb negyed óráig kerestem, hogyan lehet lefordítani, még bele tudok írni egy meglevő C programba és át tudom alakítani úgy, hogy azt csinálja, ami nekem kell. Pl. így lehet hármas ZH-t írni belőle.
Különben bocs, de én nem szoktam így leszólni senkit, aki próbál segíteni, még akkor sem, ha nyilvánvalóan nem jó az, amit ír. Elhiszem, hogy nehéz napod volt. Hidd el, nekem is. Peace.
gr89:
A fordító segít megkeresni a hibát:
"evszam.c: In function ‘int main()’:
evszam.c:7: warning: format ‘%d’ expects type ‘int’, but argument 2 has type ‘int*’"
Ebből számodra az érdekes, hogy 7. sor (printf) és itt a %d formátum int típust vár nem pedig int*-ot, ami ugye pointer.
Ezt csak azért írom le, mert az ELTÉn a C++ gyakorlati oktatás abban merül ki, hogy táblára kivetített forráskódot kell begépelni, ui. a tanár mániája, hogy ismerkedjünk a fordító hibaüzeneteivel, ha pl. elgépelünk vmit. Ez rendben is van, mondjuk 1-2 órán át, de egy egész féléven keresztül???
Bocs. Elnézést. Következő hozzászólásodból már láttam, hogy értesz azért a témához. Nem a segítőszándékoddal volt bajom.
No fáradt vagyok a végén kimaradt az elé.
„Valamint a main()”
ELÉ
„ilyenkor lehet egy int-et tenni.”
(#) mammut hozzászólása Szept 25, 2009 /
Ez érdekes!
Fent a topic neve ez:[OFF] Pihenő pákások témája - Zár a buli, vár a suli!
Az értesítőben pedig: • [OFF] Pihenő pákások témája - Itt a nyári szünet!
Na akkor most mivan???
(#) mark.budai válasza mammut hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Ezt már egyszer megbeszéltük. Azt a címet menti az értesítőbe, amit akkor volt, amikor bejelölted a témát értesítésre.
(#) mammut válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Jahm, értem!
Érdekes...
(#) Action2K válasza mammut hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
A figyelőben áttudod javítani. Nálam pl. nincs az "alcím".
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 25, 2009 /
Meghalt Bujtor István
... és tegnap jött ki a kórházból.
Nyugodjon Békében.
(#) Action2K válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Nagyon sajnálom, Nyugodjon Békében.
Mindegyik filmjét szeretem, a Sándor Mátyás a kedvencem volt.
(#) radocziandras hozzászólása Szept 25, 2009 /
Sziasztok.Ez lesújtó hír.Nyugodjék békében.
Más.Vettem egy tápot, meg egy házat, a számítógéphez.Kérdés:Ha kicserélem a tápot,akkor a windóz el fog indulni?Elméletileg semmi nem akadályozza meg, de gondoltam, megkérdezem, biztos, ami biztos.
(#) Müszi válasza vtsoftware hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Nyugodjék békében, nagyon jó színész volt. Ő volt a Magyar Piedone.
Következő: »»   704 / 3708
