Igazad volt! Köszi! Esetleg azt nem tudod,hogy lehet a parancsikont kihelyezni a menübe A GPS-nek kéne mert az exevel indul a kártyáról!
Köszönöm szépen, de nem jutottam eredményre. Nekem annak az IC-nek a PDF-je kell, vagy bármi, amiben találok elég információt ahhoz, hogy életre keltsem a kijelzőt! Igaz, már találtam róla pdf-et, de ez talán másik... :yes: Közben egy kicsit tovább böngésztem az oldalt. Ha feltöltök 5 doksit, letölthetek 200-at... Remélem bejön!
Hali! Na eljtutottam odáig a Linuxal, hogy tudok rpm fájlokat és run fájlokat telepíteni
![]() Ha vki konyít ehhez az kérem írja meg ![]()
Az szép.
Mára helyrehozták, bár a szerelő "urak" gondolom elfelejtették jelenteni. Nem baj a biztosító már vérszemet kapott mivel évente 2-3x olvad le a fagyasztónk az EON miatt és már kezd elegük lenni, de rendesen fizetnek. A durva az volt amikor felhívtam őket (EON hibabejelentő) idézem: Autómata: - a beszélgetést rögzítjük Ügyfél (én): - Üdvözlöm egy hibabejelentés miatt telefonálok. Felhívom figyelmét, hogy a beszélgetést mi is rögzítjük - csend - ügyfélszolgálat: - én nem játulok hozzá, viszont hallásra Ennyit arról, hogy ki az úr az országban ![]()
Csak a Wine lesz a megoldás. Windows-os progikhoz én is a Wine-t használom. Szerintem elég jó. A legjobb az, ha a csomagkezelőből telepíted, mert azt nem lehet elrontani. Amúgy, ha fent van a Wine akkor alapból minden windows-os progi futni fog rajta. Tehát, ha megnyitsz egy exe fájlt akkor az azonnal futni fog, nem kell vele semmit csinálni. A Wine-nal még programokat is lehet telepíteni, rendes windows-os környezetben futtatja a programokat. Ha Ubuntut használsz, akkor az alkalmazások között megtalálod (fönt: Alkalmazások/Wine), ha futtatni akarsz telepített windos-os progit, akkor a Wine menüponton belül van olyan, hogy programs, ott tudod megnyitni. Ha végképp nem találod a programot, akkor a linux keresőjébe írd be, hogy wine és indítsd el a keresést a fájlrendszerben, bioztos, hogy meg fogja neked találni. Szerintem ez a legjobb megoldás, mint, hogy leírjam, hogy milyen mapparendszeren keresztül jutgatsz el hozzá.
Keresővel találtam 2 mappát és vmi /bin nevű mappában lévő fájlt wine névvel. Na köszi a tanácsot. Most megpróbálok mókulni valamit. Hátha összejön
Sziasztok ismét
![]() Szeretném megírni az első buli igénylést a rendőrségre ![]() Nos mivel fél óra-óráról lenne szó...és az is csak most teszt jelleggel,így biztos humorosnak hangzik ez pár frissen olvasónak,de van előzménye párszáz témával ezelőtt ![]() És abban szeretném segítségeteket kérni,hogy egy minta nyomtatványt vagy valami hasonlót tud valaki nekem ajánlani,amit megírnék és a rendőrségen elfogadnának? Itt a lehetőség írni a rendszeres hangoskodóknak,hátha már van tapasztalatuk ![]() Köszönöm ![]() üdv.: Gábor
Jó reggelt mindenkinek!
![]() hadnagyakos: Sehová nem jutottam a wine-al. Mikor rákattolok az exe fájlra jobbgombal és mondom neki, hogy megnyitás ezzel és beirom hogy wine elkezd pattogni a boros pohár vagy mi az és semmi. Most megpróbálok vmi újabbat keresni és felrakni. Remélem összejön ![]()
Milyen linux disztribúciót használsz? Ubuntu, Suse, stb.
Mandriva 2008 Spring (2008.1 elméletileg)
Van itt közületek valaki, aki járt/jár CISCO tanfolyamra? Azt hallottam, hogy nagyon húzós, rengeteget kell tanulni és nehezek a vizsgák. Egyelőre nem kérdezek semmit, csak akkor ha látom, hogy már van akinek megvan vagy most csinálja, tőle kérdeznék pár dolgot.
Ebből a CISCO tanfolyamból többféle is van. Konkrétan melyikre gondolsz? Én most kezdtem az IT essentials tanfolyamot. Úgy néz ki hogy van 16 lecke és a leckék mellé egy gyakorló rész is ahol pár kérdés van amire válaszolni kell. Nekem nem tűnik túl nehéznek, van olyan is ami a lecke elolvasása nélkül is megy ![]() Üdv!
Hmm Én eddig csak két cisco tanfolyamról hallottam (de nem vagyok e téren tájékozódott) Az egyik az a 4 szemeszteres - 4 fél éves tanfolyam (ami engem is érdekel) és a másik, amit Mo-on is csak angol nyelven oktatnak, ez ennek a mester szintje, vagy nem tudom.
Neked nem nehéz, írod. Milyen végzettséged van, minek tanuuoltál, vagy tanulsz? Infós voltál? Csak érdeklődöm, mert lehet, hogy indul cisco tanfolyam és gondolkodom, hogy menni kellene-e rá, de félek, hogy nem fogom bírni. Ha elvégzed a tanfolyamot (ami mennyi idő neked?) akkor azzal el tudsz helyezkedni valahol? Pl mint rendszergazda, vagy esetleg valamilyen más poszton? Ja és megkérdezhetem, hogy hány Ft-ba kerül ez neked? (Ha nem vagypok túl indiszkrét, akár PM-ben is válaszolhatsz erre) Meg akkor neked maga a tanfolyam az mennyi idő? Neked is négy félév? A CCNA az mit takar? Ez is valami tananyag, vagy nem tudom.
Köbüki! Ezt a hangot hallgasd meg.
A csúcs az lenne, ha neked lenne meg jobb formátumban
Jaaa, értem, nem szóltam
![]() ![]() Folytattam a tanulást délután, közbe megnéztem a F1 rajtot, aztán a 10. kör után bevertem a szunyát és akkor ébredtem mikor vége lett a F1-nek. Mostm egyek folytatni a tanulást.
És a csaj állítólag nem tanult énekelni, csakúgy ilyen a hangja.
![]() Egy Holland rockbandába énekel amúgy, Döbbenet. Bővebben: Link Armin van Buuren 2008 tavaszán kiadott harmadik studióalbumának az Imagine-nek ez a 6. száma
Amíg a van Buuren számot hallgattam, arra gondoltam, hogy tényleg zseniális hangja van a csajnak. De a Within Temptation-höz, ami szerintem inkább metál-, mint rockbanda, már kevés a hangja. Egyszerűen nem elég telt, olyan kislányos és elnyomja a többi hangszer. Nade nem lehetetlen a keményebb zenéhez megfelelő hangot találni, vegyük pl. Tarja Turunent és a régi Nightwish-t.
Egy lágyabb szám... ... és egy zúzós A sors iróniája, hogy a Nightwish eredetileg akusztikus zenét akart játszani. Vááá... Ezzel az erőteljes vokállal. Szerencsére hamar rájöttek, hogy Tarja éneke mellett viszont az akusztikus hangszerek hangja veszik el, így jött a metál. Amit sosem fogok megbocsátani az az, hogy 2005-ben lecserélték Tarját egy megasztáros hangú csajszira, akinek a hangja szvsz megintcsak kevés a metálhoz.
Egyet értek! Nightwish-től nem is hallgatom csak a régi számokat! Neki nagyon jó hangja van. (volt) Szívesen meghallgatnám az együttes új albumukon lévő Bye bye beautiful című számukat Tarja előadásában
Az az érdekes, hogy a Nightwish is sejthetett valamit, mert a Dark Passion Play-t kiadták instrumentális változatban is.
Itt van egy kis hasonló.Kicsit hardabb, de jó.Szerintem nem angol nyelvű, de kap egy ötöst aki meggmondja, hogy milyen nyelvű.
Ez folk metál. A szöveg pedig: "The lyrics are often in the extinct language Gaulish". Bővebben: Link
Használnak tekerőlantot és az egyik régi (talán demo) számuk dorombbal kezdődött. Az új albumuk viszont nagy csalódás, merthogy csak akusztikus hangszerekkel dolgoznak rajta. És míg a régi számaik nagyon egyben voltak, az újakra ez már egyáltalán nem mondható el. Mondjuk a női vokalistá(k)nak itt max. átlagos hangjuk van.
Na jólvan én ehhez nem értek
Azt hiszem Ír nyelv de nem biztos.
Lenne egy kérdésem egy alaplap részével kacsolatban. Kaptam egy asrock p4i45gv alaplapot aminek az északi hidjának a szélét megkarcolta a hütöje. Van esély rá hogy még müködni fog?
Ha most nem működik, akkor kuka. Vagy BGA tok csere egy azonos típusú IC-re, de ez a beavatkozás már gazdasági totálkár ennél a lapnál.
Még próbálni nem próbáltam majd holnap.
Az ilyen "karcolás" tönkreteheti az alaplapot?
Tud valaki írni nekem egy kis programot (gondolom egy egysoros kis script az egész), amit ha elindítok akkor kikapcsol a gép?
Rémlik hogy valami shutdown -t -s vagy ilyesmi... A uTorrent-hez kellene. Be lehet benne állítani hogy egy fájl letöltődése után elindítson egy programot és gondoltam akkor meg lehetne oldani hogyha kész a letöltés akkor kikapcsoljon magától a gép. |
