Asszem ugyanebben a cipőben jártam én is. Nálam beállítási gond volt, ugyanezt csinálta. A beállításoknál invertáltam a "Data in"-t a "Data out"-ot nem invertáltam, és mértem a tápot, hogy csak íráskor v. olvasáskor legyen aktív. Sok sikert!
Tudtok nekem segíteni 24c02 eeprom lábkiosztásába mivel sajnos nem nagyon látom át !
Nekem ez a gondolatom!
Én a mellékelt kapcs.rajz alapján indultam el, a lábkiosztás jó, de önmagában a párhuzamos port kapcs. nem működött. Ha programozót akarsz építeni, a téma 1. oldalán találsz egy Ic-Progis hozzászólást linkekkel. Én az alapján építettem meg, és ha végigolvasod a témát, láthatod, hogy kisebb-nagyobb szenvedés után, de működik.
Programozom az már van csak icsp csatlakozóra szeretném illeszteni!Ezt építettem!
sziasztok tud valaki egy ojan progit es kapcsolasi rajzot amelj az eeprom oszes fajtajat olvasa es irja en szimulatorokat programozok mindig cserelgetnem kel a programatorokat mar az idegeimre ment
eloreis kosz
Csináltam egy eeprom programozót, de nem megy. Ezt csináltam meg és ponyproggal akarom programozni. De a hardver tesztnél már hibát ír ki. Mi a fene baja lehet? Egész nap ezzel szórakozok már. Több kapcsolást próbáltam, de semelyik sem megy.
Sajnos abban nem tudok segíteni, hogy miért nem megy az általad belinkelt programozó. A csatolt soros porti programozóval már több eepromot programoztam ICProggal, nekem bevált.
A paralel portos kapcsolás nekem sem működött, a soros port ICproggal egész jól bevált. A korábban belinkelt soros portos kapcsolást annyival kiegészítettem, hogy az 5V-os tápfeszre bekötöttem egy LED-et (ellenállással), így látom, hogy mikor kell az ICprog menüben Invertálnom a tápot.
sziasztok
az lenne a kérdésem hogy egy 93c56 eeprom tartalmat ha beleítok egy93c86 ba akkor az ugyanúgy fog működni??
Sziasztok! Nem tudna nekem valaki segiteni egy seiko eeprom programozasaban.Meghozza egy S2444-es tipusrol lenne szo.Nem tudom mivel tudnam beleirni a tarrtalmat.Van egy par programozom de egyik sem tamogatja sajnos.Es fontos lenne rola valami info.Elore is koszonom.
Esetleg Vagy a google s2444 seiko kérdésre még néhany oldalt ad.
Ahh Ihletet kaptam es bejott! kosz szepen a segitseget.A fogalalat tokeletes a 93c46-os tipushoz es a ponyprog sikeresen viszi az X2444 cimen>
sziasztok. Lenne 1 problémám. Szereztem 1 riaztó rendszert, fel kellett újítani kicsit, de működik. Viszont ha jól vettwem ki a dolgokat, van 3 féle jelszó, ami közül manuálisan választhatok. sajna semmi infó nincs aneten róla, elég öreg szegény. van benne 1 27c128 as és gondolom ez tároloja a beleírt jelszót. Kellene nekem 1 egyszerű, akár csak ehhez való programmer, vagy valami amivel kitodom szedni a jelszót, vagy módosíthatom.
Előre is kösz az infót/ segítséget
Hát a kiolvasás az szinte bármivel (PL icprog JDM programozóval.) a jelszó az kicsit nehezebb eset. Ha egy kicsit is adtak magukra akkor a sima törlés,azonos értékkel feltöltés nem segít.Ezután meg az üzemi állapot kezelő biteket a jelszótól szétválogatni ,a jelszót dekódolni majdnem akkora munka mint új riasztót építeni.
Értem. Tehát akkor inkáb hagyjam a fenébe a jelszó részét, és használjak valami más védelmet a riaasztó aktív/inaktím váltására. Mert ha áthidalom a kódhasználatot, egyszerű kapcsolóval ki be kapcsolható, e helyére gondolok 1 kártyás olvasót, pl mágneskártya, lyukkártya, vagy csinálni 1 külön kódzáras kapcsolót.
Hát köszönöm az infót.
Hogy akarsz te JDM-el 27C18-at programozni?
Látom figyelsz.Az ember azt látja amit vár.Riasztókban általában 24cxxx- et láttam eddíg.Az hogy ez 27cxxx az fel sem tünt.
Összeraktam egy JDM programozót és ICproggal szeretném égetni a 24c08-at. Mit kell beállítani a programba, hogy működjön is a dolog? A témát átolvastam , de nálam nem váltak be a leírtak. Tápfesz ok, csak íráskor, ill olvasáskor van +5V. Mégis mindig ez a vége:Verify failed at address 000h!
Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a fajta UV-s ROM-ot mivel lehetne kiolvasni. Hardware, Software? ROM típus: 27C1028
Annyiból spéci ez a memória, hogy az adat- és címbusz multiplexelve van. Az adatlapban benne van az időzítés: OE magas mellett A*-ra ki kell írni a címet, amit az ALE lefutó éle érvényesít. Az OE alacsonyra húzásával történik meg az olvasás. A 8/16 bites üzemmódok között a BHE-vel tudsz váltani (lásd adatlap).
Az olvasáshoz kész megoldásról nem tudok, de a hardvert össze lehet drótozni pl. párhuzamos portra, és a szoftver megírása sem túl bonyolult. Azért az látható, hogy ennek a típusnak a kezelése nem annyira pofonegyszerű, mint a "szokványos" EPROMoké. De egy olyan mikroprocesszorral, amelynek eleve ilyen multiplexelt busza van, gyerekjáték használni. Írja is az adatlap, hogy ilyen esetekben lényegében direktben a buszra köthető ez a memória.
Lenne egy nagyon fontos dolog,amit még nem csináltam, és a segitségeteket szeretném kérni. Van egy elszállt 27c64 es epromom, és ki szeretném cserélni , de a programot fel kellene rá tölteni. Nem nagyon foglalkoztam még hasonló kérdéssel, de nagyon nem is szeretnék belemerülni. Van egy donor eeprom, amiben benne van a program. Abból kéne kiolvasnom, és az újba beirni. Hogyan tudom megcsinálni, és lenne e valaki, ai tudna ebben személyesen segiteni. Meghálálnám valami kedvére valóval! Előre is köszönöm a válaszokat. Ja és ha tudtok, akkor a dedista_at_gmaildotcom-ra irjatok! Hálás köszönet!
Nekem egy olyan problémám vetődött fel, amit én is már megpróbáltam megoldani gugli segítségével, de nem sikerült:
Van egy eprom égetőm, amit a Sunshine gyártott. Sajnos semmilyen típus nincsen sem az égtő belső paneljára rányomtatva, sem pedig a külső tokjára. Egy 8-bit széles ISA buszos kártyáról van szó, van rajta egy halom logikai IC, egy NEC D8255AC-2 ic, három potenciométer, ami ragasztóval le van fixálva, és egy lm7805-ös fesszabályzó IC. A külső házáhol egy fehér színű kábellel csatlakozik, mint pl amilyen a floppyhoz is volt régen. A külső ház fehér, és egy max 28 lábú eprom befogadására van hely. A mellékelt képeken látszik valamennyire, hogy is néz ki konkrétan az alany, s ehez kellene nekem egy program, mindegy milyen oprendszer alatt fut, csak működjön. Egy konzolos projekthez kellene megcsinálnom, elég fontos lenne, ha valakinek van ilyen programozóhoz szoftvere, akkor rakja fel ide az oldalra.Legális lenne, mert a cég 98-ban ha jól emlékszem csődöt jelentett. Előre is köszönöm a segítséget! külső ház Belső ISA kártya Hátlapi csatlakozósor
Az a baj, hogy nem tudom az enyémnek mi a típusa, mert ezen az oldalon is kerestem hozzá programot, de nem működött egyik sem sajnos.
Kár. Próbálj meg esetleg rendes, tiszta képeket készíteni a kártya minden oldaláról, hátha azok alapján beazonosítható lenne.
Helló Mindenkinek!
Nincs- valakinek EMP-20 programozója? Üdv.: Komlosi
Technikai segítséget szeretnék kérni tőletek!
Egy rádió kódot szeretnék kiolvasni grundig kütyüből. Elvileg egy 24LC16 smd rejti magában a cuccost. A hardver egy Xprog motorola programmer, amit most használnék először. www.techgsm.com/XPROG_Motorola_Programmer,4514.html+xprog+programmer&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu Hogyan kell bekötni a gépet az eeprom lábaira, hogy .bin fájlt tudjak kreálni a tartalomból Milyen szoftvert ajánlotok?
Sziasztok !
Szeretnék felprogramozni egy 27c128 epromot. Willem Programozoval ki tudom olvasni achipet . Töröltem az adat tartalmat -vakuval ,de az írásnál a következő hiba jelentkezik - felrakom Jpeg-be .Segítségeteket előre is köszönöm
Biztos törölted teljesen? Kiolvasásnál minden (!!) cella FF volt?
Szia ! Biztos ,hogy nem ! Maradt benne adat.
eloreis kosz
