Adott egy idős házaspár. Nekik szeretnék a bejárati ajtójukra egy elektromos reteszt szerkeszteni. Tehát igen nehezen mozognak ezért nem szeretnek mindenki után elmenni a bejárati ajtóig nyitni/zárni azt. Tehát jön valaki, csenget, néni kinéz, látja hogy ismerős és ekkor megnyomna egy kapcsolót amitől mondjuk egy retesz elhúzódna és nyithatóvá válna az ajtó. Nekik sincs pénzük, nekem se de ingyen megcsinálnám nekik. Ezért abból csinálnám meg amit találok. Van nekem itthon egy régi fajta mágneskapcsolóm. Arra gondoltam hogy milyen egyszerű lenne a mágneskapcsoló mozgórészével mozgatni egy reteszt. Mert a mágneskapcsolóban van egy mozgórész amit lefele a mágnes, vissza egy rugó ránt. Tehát végülis a mágneskapcsoló szétszedése, bontása nélkül ehhez a mozgórészhez rögzítenék egy vasdarabot amit így a mágneskapcsoló tudna mozgatni. Csak kérdés hogy hosszútávon a mágneskapcsoló a plussz terhelést mennyire tolerálná? Vagy valaki tud jobb ötletet, esetleg csinált már hasonlót, tippek stb? Válaszokat előre is köszi!
Hát, az ingyentől távol van, de legalább strapabíró:
http://shop.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=1313&cikk=unas_172227 Minden egyéb, mozgó alkatrész tartalmazó elektromos retesz rákfenéje, hogy könnyen elakad. Jók még a szállodai zárak. Az sem olcsó.
Vagy szerzel egy régi bim-bam csengőt, abban egy tekercs van, amiben egy vasrúd mozog. Szóval ezt felhasználva is megoldható. A mágneskapcsolónak rövid a megtett úthossza, ezért az szerintem nem igazán előnyös, mert ebből adódóan nem lenne elég biztonságos. Az a 4-5 mm szerintem kevés a megbízható, stabíl reteszeléshez. Vagy megoldható motorikusan megfelelő áttétellel, de akkor kell még plusz két végállás kapcsoló is, ráadásul a kivitelezés is több barkácsolást igényel.
Hello
Olcsón ilyet megoldani nagyon nehéz, főleg hogy üzembiztos és biztonságos legyen. Pár ezer Ft-ért ( Új 3-4eFt) kapható rendes elektromos-mágneses ajtózár ami tuti üzembiztos, most néztem a vaterán használtat 1600Ft-ért is már van.Pl: itt. Esetleg autó központizár motort is használhatsz, az már nem olyan drága 1000Ft alatt már be lehet szerezni, de ott még mindíg jön hogy hogyan oldod meg a hosszútávú üzembiztos működést. Ha valamit elrontasz az öregeket bezárod a lakásba, és max az ablakon tudsz bejutni. Nem biztos hogy a házilag (olcsón) összebarkácsolt megoldás az olcsóbb, sok gondod lehet vele amire sikerül jól összehozni.
Egy autós centrál motorral hozzá tudok járulni a project-hez(ingyé).De szerintem a mechanikát egészitsd ki egy belsö kézi nyitási lehetőséggel.
A csomagtérnyitó jobb lehet,mivel kissé nagyobb erőt képes leadni...
Amit én tudok ajánlani, Önindító behúzó tekercs(behúzómágnes).Elég brutális ereje van, és aránylag hosszú útja kb2-2,5 cm.Bontókban, vagy Méh telepeken jelképes összegért hozzá lehet jutni.
Én az ablaktörlő motort és a mechanikáját ajánlanám, kb 2000 forintért hozzá lehet jutni egy bontóban. A kimeneti tengelyt valahogy a zárbetét helyére applikálod.
Szerintem egy ilyennel egyszerűbb lenne megoldani. Csak egy táp és egy nyomógomb kell hozzá. Be kell építeni az ajtótokba/nem nagy ördöngősség/ a zár nyelv meg bele ugrik. Ha meg nincs áram akkor is ki lehet nyitni az ajtót kulcsal. Ja és ha egyen feszről müködteted akkor 1 dióda nem árt a tekercsre. A kilincset kívülről gombra kell cserélni hogy ne tudják kinyitni az ajtót
Köszi! Hogy mióta keresek ilyen áron Mg.zárat! Mindenütt 8eFt-nál kezdtek beszélni velem.
Felhozom a témát: Hogyan lehetne egy mágneszárat infrával távvezérelni?
Köszi, kicsit pontosítanék: Meg lehet-e oldani egy mágnes-zár távvezérlését, és mi kellene ehhez?
