Lapozás: OK   728 / 4043
(#) PetAd válasza mate_x hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Sajna sehova se tudom rögzíteni, úgy forrasztok, hogy mindig hogy a bal kezemben a forrasztandó anyag, esetleg letámasztva az asztalra, jobb kézben meg a páka. Ha esetleg szükség van a jobb kezemre akkor vagy leteszem a földre, vagy a mutató és a középső ujjam közé veszem a pákát és a többi ujjammal tudok dolgozni, bár így már sikerült megégetnem a homlokomat
(#) mate_x válasza PetAd hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Lehet kapni, olyen nagyítos "harmadik kezeket", amin van két csipesz és egy nagyító, a csipeszkkel meg lehet fogni a forrasztandó anyagot. De ha ilyen nincs azis elég ha pl a kondenzátort leteszed az asztalra ráteszel valami nehezéket(pl.: fogó) és úgy már nem fog elmozdulni. Vagy készíts az áramkörhöz nyákot, esetleg a próba panel, azokba csak be kell dugni az alkatrészt és ha a lábát kicsit elhajlítod, akkor nem mozdul el onnan.
(#) peti77 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Üdv.!
Nagyon köszönöm a kiegészítést! Tulajdonképpen egy Watson gyártmányú beltéri "T"-alakú szalagkábel antenna ,aminek a végén coax csatlakozó van.A dobozát sajnos eldobtam de úgy emlékszem nem 75ohm az impedanciája.
István.
(#) magam hozzászólása Dec 19, 2009 /
üdv mindenkinek!!
És Boldog Ünnepeket!!
azt szeretném tőletek megtudni hogy egy asus l8400-as laptopot rá szeretném csatlakoztatni a tv-re a laptop külsö monitor cstlakozóján keresztül a tv-n van csart bemenet van csart-rca-s-video átalakítóm is, vaterán láttam egy ilyet ez jó nekem??vatera link
megéri és jó e nekem a feladatra (a laptop ad le a külsö monitor csatlakozón egy sima monitorra)
köszönöm.
(#) Saggitarius válasza cool13 hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
FET-es szabalyozas a bemeneten. "akarhany" FET-et kozosithetsz, csak hat valoszinuleg valogatni kellene oket egyuttfutasra, bar lehet hogy nem szornak annyit.
Masik: jaxley, ami 4 szintes. Amig M.o-on laktam, a sajat erositomben ilyen meretezett fiziologiai szabalyozasost epitettem SMD alkatreszekbol.
Olyan harmadik kezet venni is fogok, mert nem drága, de előbb mini fúrót kell vennem, mert 2 fejet törtem már el pedig még csak 4 nyákot csináltam.
(#) SALáta válasza PetAd hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Ha két fúróra gondolsz akkor szerintem pontozd meg a nyákot vagy csináld eleve kimart lyukkal a forrszemeknél, könnyebb a fúrónak. A fúrónak a csúcsa nem dolgozó él.
(#) mate_x válasza PetAd hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Az eltört fúrót sem kell amúgy kidobnod, mert a fúró végét még be lehet fogni. És a nyákot pontozd be pontozóval, hogy a fúrónak az éle bele tudjon "harapni".
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Dec 20, 2009 /
Újra a segítségetekre szorulok!
Szenvedek egy fetes híddal. Nagyon szép, nagyon jó, működik is szuperül, de melegszik... 1A-t elvisel borda nélkül is, de 10A környékén megsülnek a P-fetek. Nincs ideje átadni a hőt a bordára. Kijön belőle a füst Szigetelés, hővezető paszta van...
3-4A-ig még megy, de ha a PWM kitöltését feljebbtolom és megindul a 6-8-10A, akkor simán elfüstöl pár pillanat alatt a P-fet.
12-16V-os a tápfesz.
IRF5305
BUZ10
1Khz-es PWM
Ez alapján csináltam, de a kép szerinti értékekkel...
Mi lehet a probléma?
(#) kadarist válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Nem cserélted fel a D-S-lábakat? Eléggé beugratós a rajz!
Lehet, hogy elégtelen sa gate-meghajtásod. Itt tárgyalják a problémát:Bővebben: Link
(#) kardhal hozzászólása Dec 20, 2009 /
Sziasztok hobbi elektronika rajongók. Én is ebbe a táborba tartozok,de sajna még igen kevés rutinnal és gyakorlattal.Valaki meg tudná mondani nekem hogy hogy kössem be az alábbi mozgásérzékelőt?Sok köszönet.
(#) kadarist válasza kardhal hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Kék:nulla
Barna:fázis
Piros:lámpa egyik sarka. A másik sarka megy a kékre. A belső relé a barna vezetéket kapcsolja a pirosra.
(#) kardhal válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
köszi kadarist sokat segitettél. ha nagy leszek meghálálom.
Szívesen!
(#) elektro777 hozzászólása Dec 20, 2009 /
Bocsi hogy ide írom, de gyorsan kellene rá a válasz .
Tehát van egy 3x380V-os 3kW-teljesítményű rövidre zárt forgórészes motor, lehetséges-e fordulatszám szabályzót építeni, vagy veni hozzá? Az állandó fordulatszáma jelenleg 1440 1/min
köszi előre is!
(#) kendre256 válasza elektro777 hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Frekvenciaváltóval megoldható, lehet kapni (nem olcsó )
(#) kadarist válasza elektro777 hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Építs egy frekvenciaváltót MC3PHAC kontrollerrel. Vagy ha nem akarsz barkácsolni, akkor vegyél egy frekvenciaváltót.
Link az építéshez:Bővebben: Link és Bővebben: Link
(#) ptesza hozzászólása Dec 21, 2009 /
Sziasztok !
Nem akarok most boltba menni , és azt tervezgetem, hogy 2 db 5V1 zenert sorosan kötve egy 10V zenert helyettesítek. Jó ez így vagy egy nagy h...eség?
(#) ptesza válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 21, 2009 /
Köszi szépen ,nagyon gyors válasz volt!
(#) pajti2 hozzászólása Dec 21, 2009 /
Autóban a szivargyújtó csatlakozó régi 12V és új 24V-os - mekkora a csatlakozók átmérője / különbsége? Kotorászok weben, és semmi
(#) Akiss hozzászólása Dec 22, 2009 /
Szerintetek a modemekben található vonal illesztó trafó(mint pl lomex.hu az Induktivitás, Transzformátor ť Furatszerelt ť Vonalillesztő trafó) alkalmas arra hogy hálózati leválasztónak használjam feszültségméréshez egy mikrokontrolleres áramkörben.
Remélem jó helyen tettem fel a kérdést! A válaszokat előre is köszönöm.
(#) Action2K válasza Akiss hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Szia! A kérdést jó helyre tetted fel, de az a trafócska igazán max a 110V-os csengetőfeszt bírja. Ráadásul az érintésvédelme sem olyan, mint az egy leválasztótrafótól elvárt. A tekercsek is egy közös csévén vannak.
Persze előtét ellenállással csökkenthető a rá jutó feszültség, s ezáltal már akár bírja is, s mőködne is az elképzelésed, viszont esetleges primer-secunder tekercsek közötti zárlat esezén akár a teljes fázis is kikerülhet a PIC-re.
Én inkább egy standby trafóval próbálkoznék. olyant még akár bonthatsz is ki. Az sem igazi leválasztó, de legalább a nagyfesz hálózatra méretezték. És ráadásul nem 1:1 az áttétele. Az igazi egy optocsatólós leválasztó lenne.
(#) Akiss válasza Action2K hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Mi volna ez a standby trafó, nekem az volna a lényeg hogy minél kissebb legyen a mérete.
(#) Action2K válasza Akiss hozzászólására (») Dec 22, 2009 / 1
Választék. Ez pedig még biztossági leválasztós, mert a két tekercs nem egymásra van tekerve: link.
köszi az infót.
(#) sprofan válasza Akiss hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Küldtem privátban valamit, azzal többre mész.
(#) dzsoti hozzászólása Dec 22, 2009 /
helló
csináltam egy digi órát működik csak a tápjával van a baj egy régi telefon töltő lehetett,= 5Vos de kiderült hogy változó feszt ad tettem mögé egy kondít szépen ki egyenesedett de 10V. Mit csináljak ha 5V kell? Azt már javasolták , hogy 5V stabot tegyek mögé de olyannal még nem volt dolgom. nem tudom hogy működik vagy hogy kell bekötni.
Előre is kösz a segítséget.
(#) sprofan válasza dzsoti hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Kapcsolás: Bővebben: Link
Ha szemből nézed az IC-t, akkor a bal lába a pozitív bemenet ahova a 10V-ot kötöd, a középső lábára jön a GND a jobb lába pedig a kimenet ahol a +5V-ot kapod. Neked 7805 típusú kell. Melegedni fog, az hogy kell-e rá borda attól függ hogy mennyit eszik az órád. A telefon töltőd egyenáramot ad ugye? Mert van egy-két régi trafós darab aminek a dokkolóban volt az egyenirányítása.
(#) dzsoti válasza sprofan hozzászólására (») Dec 22, 2009 /
Nagyon köszi
nem tudom soknak számít-e ha szol az ébresztő akkor 30-40mA- t fogyaszt
Következő: »»   728 / 4043
