Lapozás: OK   24 / 599
(#) Zerocross válasza vgyre hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Hát végül is ezeken már túl vagyok, igaz, ezt nem részleteztem előzőleg. Így maradt a progicsere, mint egy lehetőség. A másik lehetőség, hogy építek hozzá egy egyszerű szekvenciális vezérlőt, ami azt az egy programot tudja, amire nekem szükségem van. Ez utóbbinak már a kapcsirajza is majdnem kész. Szigorúan kommersz félvezetőkkel. A vicc az a dologban, hogy még a rajz komplikáltnak tűnik, a bekerülési költsége viszont majdnem kevesebb, mintha PIC-kel csinálnám, és még a programozással sem kell pecselni!
(#) Atix válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Egy 3x3mm 8lábu alkatrészt kicseréltem(ACS-102 triakk) és megjavult a gép kop kop kop.Tudniillik az egyik mszelep a vizfeltöltö a másik bemossa a mosóport.Ha egyszerre megy mindkettő,akkor bemossa az öblitőszert.Mivel a második nem működött a rossz triak miatt, nem érte el a vizszintet és a program leállt-"vízhiány" hibajelzéssel.Szerencsére programhibát eddig nem tapasztaltam.
További jó fórumozást!
(#) xamuh hozzászólása Nov 13, 2009 /
Tisztelt forumozok!
Segitséget kérnék bauknecht wa3773 mosogép javitásal kapcsolatban.A gép motorja az utobbi idöben mosás közben nagyon melegedett szinte forro volt .Szerelö tanácsára megtekertettem a motort(MCA 61/64-148 ) de a hiba ugyanugy fennáll mostmár a programk elektronikára gondolok (EATON 4489 01 b 461971021033).Aki találkozott hasonlo problémával vagy prog.kapcs hibával várom válaszát.Elöre is köszönöm
(#) imikee10 válasza Atix hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Hello
Örülök neki hogy jó lett. Reméljük most már nem is lesz vele gond.
Imi
(#) imikee10 válasza xamuh hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
A motor fordulatszáma meg a működésével nincs gond?
Tehetnél fel egy-két képet magáról a gépről meg a paneljáról. Én eddig amivel találkoztam azokban eddig mind INVENSYS panel volt. (már kb 15-el találkoztam)
Beszélj zoz11-el ő biztos tud rá megoldást.
Imi
(#) szidom hozzászólása Nov 15, 2009 /
Nem tudom megfelelő topic-ba írok-e, az én kérdésem nem igazán a vezérlőhöz kapcsoódik, de mosógépről van szó.
A minap valami oknál fogva a whirlpool awt 2288/3-800 típusu mosógépünkön menet közben kinyílott a dob ajtaja, és megszorult. Szétszedtem, kiderült hogy az ékszíj elszakadt, ezt cserélni kell. A kérdésem az lenne, hogy ha már úgyis szétszedtem ajánlott-e kicserélni egy kosszal a tömítéseket, és a szimerilgeket is? Esetleg nem tudja valaki hogy Szombathelyen hol lehet vásárolni ehhez a típushoz alkatrészeket?
Üdv:Szidom
(#) imikee10 válasza szidom hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Ha nem folyik sehol akkor nem kell cserélni benne semmit.
A műanyag üstnek a csavarjait húzd meg mert azok mindig kilazulnak (kb25 db thorx fejű az üst peremén körbe).
Szíjat pedig innen tudsz rendelni hozzá.
Üdv Imi
(#) xamuh válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Köszönöm a választ a kérdésemre .Itt küldök képet a gépröl meg a panelröl hátha igy ismerös egyébként a gép mint irtam végigmos, rendesen centrizik csak fömosáskori ide oda forgáskor szikrázik a kommutátor gondolom ezért is forrosodik.
(#) szidom válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 15, 2009 /
Köszi megnézem az ékszíjat, még egy olyan kérdésem lenne hogy a műanyag üstön minden csavarhely dupla. Ez azért van hogy ha kikopik a régi akkor legyen tartalék, vagy mindenképp a másikba (szűzbe) illik csavarni szétszedés után?
Szidom
(#) zoz11 válasza xamuh hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Hello
Ez a hiba jelenség akkor jelentkezik ha nem jól van megtekerve a forgója a motornak.
De mi az hogy melegszik? 60-70 fok ennek még üzemi hőnek számít.
De már találkoztam olyannal is, hogy nem volt jó a szénkefe anyaga és alacsony fordulatnál szikrázott a motor.
De még lehet az a verzió is hogy a vezérléssel van valami, pl. rossz triak, nulla átmenet figyelésnél valami nem ok stb. stb.
Üdv: Zoltán
(#) imikee10 válasza szidom hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Ha megszakad a a műanyagba a menet akkor kell a másikba tekerni amúgy maradhat abban amelyikben volt.
Imi
(#) xamuh válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Tisztelt Zoltán!
Köszönöm válaszod de mgépet kiprobáltam egy jo ugyanolyan motorral (két egyforma gépem volt valamikor alkatrésznek vettem a másikat pr kapcsolo nélkül)azzal is forrosodik és szikrázik a komutátor.A melegedés alatt azt értem hogy a főmotor szinte süt ,ha leveszem a gép tetejét amperszag csapja meg az orrom.Gondolom ha a vezérlés rossz végig sem mos??Válaszodban kitértél a vezérlés hibára - "De még lehet az a verzió is hogy a vezérléssel van valami, pl. rossz triak, nulla átmenet figyelésnél valami nem ok "-ezt bővebben le tudnád irni?Köszönöm
Akkor ott tényleg valami vezérlés gond lesz. Ritkán de előszokott fordulni.
Kezdésnek egy szkóp kellene, meg kéne nézni a motorra kerülő jelalakot, meg fezsültséget. Utána lehetne tovább vizsgálódni.
Üdv: Zoltán
(#) szidom válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 16, 2009 /
Köszi a választ összeraktam a gépet, kaptam helyben ékszíjat, most megy a próba mosás.
Szilárd
Tisztelt Zoltán!
Letöltöttem a géphez service manual kézikönyvet mosási ciklus ,kapcsolási rajz ,hibakodok stb.Az utolso oldalon van egy rajz ami mutatja a feszültségeket amikre rá is mértem ami gyanus hogy a
6 Motor A9-M7.4ca 80v nekem max 35v
7 Motor A9-M7.3ca80v nekem max 25v
10Motor A9-C9>160v nekem max 120v
ezeket az értékeket többször megmértem a mosás alatt.Küldtem képet remélem láthato.Köszönöm
(#) csaba9 hozzászólása Nov 18, 2009 /
Lenne egy problémám, van egy ORION OMU 1000/V típusú mosógépem.Cseréltem rajta dobcsapágyat,összeraktam elindult csak megállt program közben ezt megcsinálta 2-3*, majd ezek után már el sem indul. A program készenlét visszajelző gombja világít csak az idítógombja nem kapcsol, sőtt a mellette lévő funkció gombok sem reagálnak.Erre a problémára szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
(#) imikee10 válasza csaba9 hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Egy képet tehetnél fel a gépről meg a paneljáról. A kezelő gombok a főpanelen vannak vagy van benne egy másik panel is??
Imi
(#) csaba9 válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 18, 2009 /
Itt vannak a képek, csak egy panel van benne.
Meg kellene nézni hogy minden "kiszolgáló" szerv jó-e mint pl motor, tachogenerátor, fütőszál ,ntc, stb...
Ezek ha jól emlékszem minden bekapcsnál megforgatja próbaképpen a dobot. Gondolom a motor saru rajta van, szénkefe van benne.
Imi
A motorsarut és a többi kapcsolatot ellenőriztem, minden a helyén van. Bekapcsoláskor nem forgatta a dobot hanem egyből indította a beszivattyúzást.Jelenleg is ha a forgatógombot tekerem bármilyen funkcióra úgy egy időre bevillan az összes led. Az ajtózáró elektronika is kattan.
A vízszint.szab-on is okésok a saruk?
Mágnesszelep?
(#) csaba9 válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Mindenhol jó a csatlakozó, igazából csak két helyen kellett megbontani őket szétszedéskor, a motornál és a fűtőszálnál.A motornál gyorscsatlakozós,tehát elrontani nem lehet a bekötést, a fűtőszálnál viszont előtte felírtam a csatikat mi hova megy. Azon gondolkodtam hogy van a panelen egy ic és nem-e az ment ki? Lehetne-e cserélni?
(#) imikee10 válasza csaba9 hozzászólására (») Nov 20, 2009 /
Nézd végig a panelt és keress rajta forrasztási hibákat. Már volt ilyen panel amin a reléknél forrasztási hiba volt. Meg a motorból jövő tachogenerátor ágait nézd.
Imi
(#) Zerocross hozzászólása Nov 24, 2009 /
Heló mindenki!
A mosógépem egy AWE6514.
Sorozatos hibák miatt jópárszor szét kellett már szednem.
Így ismerem a benne lévő cuccokat, alulról fölfelé:
szívattyú, hajtómotor a tacho-generátorral, vízszint érzékelő, mágnes-szelepek, vezérlőpanel a programválasztóval, ajtózár. A többi már nem tartalmaz drótot.
A kérdésem: mi érzi, vagy inkább hogyan érzi a habosodást?
Lehet kissé OFF de tudja valaki, hogy mi a fenétől habzik ennyire (fotó), ha semmi extra nincs benne. Persil mosóport használunk, persze normális adagban. A víz nem kemény nálunk. Vízkő ellen semmit nem öntünk a mosóporhoz.
(#) imikee10 válasza Zerocross hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Hello
Nekem akkor csinált ilyet egy felültöltős gép ha kicseréltem a szakadt triacot ami a mágnesszelepet nyitja. Annyira tele volt már mosóporral h amikor jó lett még mellette is hab állt.
Nem csináltál vmit meg a panelen vagy nem piszkáltad amitől megjavulhatott amiről nem is tudtál ?
Imi
(#) Atix hozzászólása Nov 24, 2009 /
Hy.A felhalmozódott ruhanemű szerencsés kimosása után beütött a krakk.Egy hét után bekapcsolva a gépet visszadobta a prtogramot 10 villogással(az ajtó nincs bezárva). ?MIÉRT?A fürdőszobai pára okozta ! Azóta tökéletesen működik-egy tanulságnak adtam közre.
(#) Zerocross válasza imikee10 hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Igazából mindkét szelep jó, mert hallom ahogy kapcsolgatja és folyik a víz is. Illetve a múlt héten kipróbáltam a szelepeket, hogy melyik szelep hová nyomja a vizet. A mosószer tartót meg a minap szedtem szét és hát nem volt benne többlet (visszamaradt) mosópor.
De hogy érzi a habot??
(#) imikee10 válasza Zerocross hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
A Tiedben nincs habérzékelő. Ha jól tudom akkor a szint szabályzó érzékeli a habot.
Szerintem 2x nyomjál öblítést utána eltűnik a hab és moshatsz tovább. Nem tudom honnan kerülhetett oda annyi hab.
Imi
Más szemszögből közelítem meg a problémát.
Tudomásom szerint egy ruhadarabon sem volt olyasmi, ami eltér a szokványos piszoktól, szennytől.
De milyen anyagok azok amik habzásra ingerlik a mosóporos vizet? És esetleg a háztartásban is előfordulnak.
Ha OFF-nak találjátok akkor mondjátok meg hová írjam.
(#) imikee10 válasza Zerocross hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Passz nem tudom nem vagyok kémikus.
Ha megtudod majd írd meg.
Imi
Következő: »»   24 / 599
