Lapozás: OK   505 / 1711
(#) lobbooo hozzászólása Nov 30, 2009 /
Megkapta végleges formáját a hangfalam,ezt szeretném megosztani veletek,igaz sal szett van benn,de legalább a hangváltó hozzá lett igazítva,így egész halgatható,egy denon 5,1 erősítö hajtja,ez a frontom a házimoziban.
Minek ekkora??8évvel ezelőtt készült el,mikor még ifjonc voltam,és mindig nagyobb kellet... mivel már megvolt felújítottam és így lett a házimozim egy pár tagja,a cinema city elbújhat mellette...a többi hangfal se apróság...Egy előnye van ennek a nagy rendszernek,ha nagyobb hangerőn van van járatva,akkor se megy a terheltsége 35-40% fölé,ergó hosszú élettartalmú,a 70 nm-es előszobát szépen betölti. A magas hangszórót akarom valami komolyabbra cserélni majd ha lesz pénzem rá.
30 mm es fal vastagsága van az oldalaknak,elő hátlap 36 mm,előlapon plussz 12 mm-es dísz tölgyfa lap, kúp alakú esztergált réz lábak,tölgyfa furnér borítás.
(#) guliver83 válasza lobbooo hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Gratulálok nagyon szép igényes munka!
És a többi hangfal milyen?
(#) Action2K válasza lobbooo hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Nem piskóta! Kell is egy ekkora házba, ha csak az előszoba 70nm-es. Nekünk a mozitermünk sincs ekkora, az csak 30nm-es.
(#) lobbooo válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Köszi szépen! A centerben két darab 16 cm mély közép és egy magas hangszóró, neki is egyedi hangváltója van, sajna még nincs megcsinálva a külseje így még csak a csupasz váz, rear-ek meg két 130 mm-es mély közép plussz egy magas és oldalt egy 25 cm-es mélynyomó, szintén egyedi hangváltóval, a mély 400 Hz-en van elvágva,sajna ez is még csak egy váz,de jövőre ezeket is be akarom fejezni, a tervek már megvannak a fejemben csak meg kell valósítani.
A mélynyomó meg két darab 25 cm-es pioneer sub hangszóró sorba kötve egy ládában. Majd ha elkészülnek ezek is, akkor fel teszem a képeket, talán tavasszal.
(#) potenciameter válasza lobbooo hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Gratulálok. Nagyon szép. Mekkora mélyhangszóró van benne?
(#) lobbooo válasza potenciameter hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Köszi szépen! A frontokban 30 cm-es.
Le tudnád írni a hangfal méreteit (bel-méretét), amelyikről először tettél fel képet.
Meg a mélynyomóét is. Esetleg ha megvannak a terv-rajzok, ami alapján építetted, az is jó lenne.
Köszi.
(#) Roy Jones hozzászólása Nov 30, 2009 /
Tényleg szép munka elismerésem!
De azért a hangjától ne legyünk elájulva.A hugomnak vettem ballagására egy SAL házimozi hangfal rendszert.(olyan abban a front mint a fent látható rear,arról lett koppintva) Nos nekem történetesen a háttérsugárzóim JAMO STUDIO 180 ,és eléggé elkene a Somogyit.Mint hangerő,érzékenység hang minőség és dimenzionális hangzás.A hangerő amúgy sem a hangfal méretétől függ! Attól hogy 70nm-es a helység nem feltétlen kell ekkora hangfal.
(#) lobbooo válasza Roy Jones hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Köszi! Ha elolvastad rendesen a hozzászólást, semmi féle ájulásról nem írtam, a hangváltó és a doboz kialakítása, masszavitása, ami miatt a gyári sal hangfalnál jobb hangzást sikerült elérnem. Amúgy ha koppintás lenne a paraméterei megegyeznének az eredeti sal hangfal méreteivel, de köze nincs hozzá, egyedi méret alapján készült, meg ilyen alapon bármilyen hagyományos kinézetű hangfal koppintás valamelyik cég palettájáról. A választás azért esett az oldalt mélyesre, mivel így esztétikusabb. Két évvel ezelőtt szereltem Studio 180 hangfalat, csőtórés volt a tulajdonosánál és szétázott teljesen a doboza, ha már itt volt ki próbálgattam,tényleg szép teret csinál a közép és a magas finom kompozíciója, a mélyben viszont csalódás volt, szépen szól de többet vártam tőle, és amennyibe került annó egy új belőle nem vettem volna meg, ez a házimozi viszont egy nagyon jó minőségű Denon recvier-ről működik, ami azért korrigálja a sal minőség beli hiányosságait. Az is igaz hogy nem kell ekkora 70 nm-re de mivel írtam hogy már nyolc évvel ezelőtt készült a prototípusa, szóval adott volt, bárgyúság lett volna egy két utas 16 cm mély közép - magassal elkészíteni rear-nek, mert ugyan elegendő lenne,de csökevényes a rendszer többi tagjához képest, és az erősítő sinus 110W-hoz is, hely meg van.
Nincsenek konkrét rajzok,de megmérem neked holnap és megírom ha úgy jó!Bellül ilyen kialakítású.
(#) Doncso válasza Roy Jones hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Ilyen formán a Jamo-tól se kell elájulni. Az se high end, ezzel remélem tisztában vagy.
(#) Doncso válasza lobbooo hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Ne is törődj vele, nekem nagyon tetszik, százszor többre becsülöm ha valaki a saját munkáját mutatja be. Szerintem kiváló a minőség és az esztétika is szép. Végsősoron meg az a lényeg , hogy neked tetszen a hangja nemigaz?
(#) mark.budai válasza Doncso hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Na, ez igaz, mindenki döntse el maga, hogy mi tetszik neki!
Lobbooo: Nagyon tetszenek a hangdobozaid, szépek lettek! Ekkorának meg tényleg van hely!
(#) lobbooo válasza Doncso hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Köszi szépen!Én is így gondolom!
(#) lobbooo válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
(#) Tomi20 hozzászólása Nov 30, 2009 /
Régebben elkészült a fény-effektem. Négyzet alakban vannak a ledek elhelyezve, zene ütemére váltja a színeket. Kívülről befelé halad, ha beért, akkor kifelé. A középső ledek kékek. Egy 4017-es lépteti a színeket. Van másik üzemmódja is, LM3915 vezérli, ilyenkor sima kivezérlésjelzőként üzemel, szintén négyzet alakban. Sötét szobában tökéletesen elég ennyi led, "meghozza a hangulatot"
Leírni elég nehéz a működését, majd készítek videót róla. Ez egy béta verzió, ezért próba panelre készült, ha végleges lesz, készítek normális panelt.
Az nagyon szép munka!
Nem az számit, hogy miről van koppintva, hanem az, hogy nagyon tökéletes munka
Aki kritizálja a munkádat az nemtud ilyet csinálni, csak azért mondja,mert irigykedik
Nekem nagyon tetszik és úgy látszik másoknak is
(#) guliver83 válasza Tomi20 hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Jól néz ki!
Müködés köben meg lehetne nézi?
Köszi szépen!
"Tényleg szép munka elismerésem!"Még1x jelzem nekem is tetszik a befektetésed, precíz munka.Nincs annál jobb érzés ha a saját munkáját dicsérik valakinek.Arra akartam rávilágítani,hogy a SAl hangszórók nem tudnak versengeni nagyobb külföldi márkákkal.
Kérdem én tisztelt DONCSO Úrtól,hogy ha a Jamo nem high end akkor mi, nézz utánna JAMO R909-esnek és mit írnak róla,hát az egyik legjobb legelismertebb.
Tisztában vagyok azzal hogy a Studio 180 nem az ,ha félre értetted fenti mondataim.
NEM AKARTAM SENKI MUNKÁJÁT BECSMÉRELNI!
R909
(#) Moderátor hozzászólása Roy Jones hozzászólására (») Nov 30, 2009
Fiúk!
Ez itt a "Ki mit épített" topic, nem pedig az "értékeljük, kinek vájtabb a füle a különféle hangszórótípusokhoz!" című!
A hangszóró készítéses topicban is nekem kellett beavatkoznom. Ne kelljen már folyton Rátok szólni, mint az óvodában!
(#) marcall hozzászólása Nov 30, 2009 /
lobbooo !
Nagyon jó lett gratula!!!
(#) vicsys hozzászólása Nov 30, 2009 /
Végre valahára életre kelt a plazma csöves kivezérlésmérőm. IN-13 csövek működnek benne. A csövekhez szükséges +120V-ot a "szokásos" kapcsitáp szolgáltatja a bemenő 12V-ból.
Itt egy kis video a működésről. Bővebben: Link
(#) Petroimro válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Huh, ezek nagyon jól néznek ki. Nem nagyon látni ilyeneket.
Gratula!
(#) lobbooo válasza Petroimro hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Nagyon jó! Gratula! Drága ilyet összehozni?
(#) vicsys válasza lobbooo hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Végül is nem olyan veszélyes az ára. A csöveket egy kedves fórumozó társunktól vettem, itt az apróban hirdette az IN9-es kistesójával együtt. A meghajtó rész alkatrészei párszáz forintból megvan.
Köszönöm a dicséreteket.
(#) lobbooo válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Ha nem gond, be tudnád linkelni nekem a dokumentációit?
Nem gond, de nincs kapcsrajzom készen (csak skiccek) és a nyákterven is gyúrnék még 1 kicsit.
Egy cikket nem készítesz róla? Ilyenről még nincs, szerintem sokan örülnének neki!
Végül is, miért ne?
Következő: »»   505 / 1711
