A hobbycnc -n ugy emlekszem volt fent kapcsolas is, PCB nem biztos, de kapcsolas talan, H1, vagy valamelyiknel.
Megszeretném építeni ezeket így valami nyákrajz meg beültetési rajzok ilyeneket keresek!
Hali
A harmadik linken talalsz komplett leirast: kapcsrajz, PCB, beultetes, hex stb. Udv Vili
Egy jó kis hely, elég részletesen le van írva minden: Bővebben: Link
4 tengelyes interfész 5 tengelyes interfész Ezekhez való Bipoláris meghajtó Ezekhez való Unipoláris meghajtó Van még USB-vel, PIC-el stb... csak szét kell nézni.
Sziasztok! Ezt a motorokat találtam mi a véleményetek elhajtaná a tengelyeket egy habvágón? http://www.vatera.hu/lepteto_motor_unipolaris_bipolaris_stepper_155...6.html
Ez nagyon gyenge, esetleg ha mini cnc-t építesz akkor talán.
Esetleg ez? http://www.vatera.hu/leptetomotor_steppermotor_23lm_c325_14h_155453283.html De ha tudnátok valami olcsó és jó beszerzést vagy paramétereket azt megköszönném!
Attól függ mekkorát akarsz építeni, ha kicsit nagyobbat akkor a hobbycnc oldalon is vannak eladó motorok.
Hobbi célra kellene hab repülőket vágni! Terveim szerint 1000*600*300 mm kellene mozognia! Valami tipust + paramétert tudnál?
A kérdés nagyon általános, így nem lehet megválaszolni.
Ha ez a motor alapfeszültsége, és áramszabályzott vezérlőd van, akkor lehet a tápfeszültség akár 24V is, ha a motor névleges áramát tartani tudja. Ha viszont ez csak egy egyszerű statikus vezérlő, akkor nem ajánlott a termikus megfutás veszélye miatt 4V-nál nagyobb feszültségről üzemeltetni. Így viszont nagyon korlátozott a fordulatszáma, mert 4V-ról egy magasabb fordulatnál már nem folyik a névleges áram... "A motor csak az áramot látja, azt nem, hogy mekkora feszültségre van kapcsolva..."
Ezt az elektronikát ajánlanád a 3.9V-os motoromhoz?
Üdv! Kéne még pici segitség! Megépítetük az ajánlott MM2001 es panelt! Kérdésem szereztem egy 22V os 5 vezetékes 40 ohm-tekercsenkénti motort! Kérdésem milyen tápfesz kell neki elég a 12V vagy 24 kell neki? Elöre is köszi!
Hello, kérdés, mekkora nyomatékot vársz el tőle. Akkor tudod kihasználni a névleges "teljesítményét" a motornak, ha megadod neki a névleges feszültségét, a 22V-ot.
A 22 V-os motort hajthatom 40 V-rol??
Hajthatod, ha van a vezérlésben áramkorlát.
Nemrég találtam ezt a kapcsolást. Átfutottam a szöveget, de nem írja, hogy mach3-mal használható e. Mi a véleményetek?
Ezt?
![]() Ha step dir, akkor használhatod vele.
Bocsi.
Reggel siettem és lemaradt a csatolás. ![]()
A kapott válasz még mindig helyes. Ám ezt bizony a soros csatin keresztül vezéli a PC, igy meg kell vizsgálni, hogy a protokoll egyezik e. Inkább maradj a Step Dir-nél.
És tudnál ajánlani kapcsolásokat soros portra?3 motort akarok vezérelni.
Ezt az egyet is egy hónapig keresgettem.
Nekem egy mukodo unipoláris cnc vezérlésem van, egyszerüen tekercsenként egy-egy n-csatornás fetet vezérlek(a source ellenállás korlátozza az áramot), amibe integrált supressorok vannak. A fet tudja a motor áramát, de mégis nagyon melegszik. Szeretném tehermentesiteni a belső supressort a tekerccsel párhuzamosan kötött dioda+supressor párossal. Kérdésem az, hogy mivel a külső supressor drágább mint maga a fet(vennem kell, fet meg van itthon), megoldható-e hogy a fetet használom supressorként? Arra gondoltam, hogy a gate-source lábakat összekötöm, igy nem nyit ki, és máris van egy supressorom. Szerintetek ez igy kivitelezhető, vagy rossz az elgondolásom?
"Kapcsolást" nem tudok ajánlani, én eddig a párhuzamos portot használtam.
frecsko nézz be ide, hátha segít: Hobby CNC >> Fórum >> H2 CNC Vezérlők
Kár, hogy a beégetendő programot nem lehet letölteni. :no:
Sziasztok! Valaki esetleg épített már MM2001 es cnc vezérlőt? Érdekelne hogy a motorok vezetékeit milyen technikával rakta sorendbe?
Ilyen IC-vel volt már dolga valakinek? Esetleg valami észrevétel? http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/970701/970701.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >stepper driver |
